The_Boss
20.06.2012 23:26:40
Mismõtte kui IE lahti. Mul IE üldse keelatud arvutis ja ikka tuli.
Aitas XP comp. peale panemine, aga see pole enam päris see... Osad win 7 funktsioonid jäävad kasutamata s.t mugavus väheneb.
GamerHD
20.06.2012 23:41:37
igatahes lasin selle installi ära teha kuid ühtegi uuendust ei paista.. Kõik on justkui endine... Ehk hommikul näeb mis uuendused seal olid..
_________________ team of the year http://tinypic.com/r/2rww0sx/6 |
20.06.2012 23:46:09
| The_Boss kirjutas: |
Aitas XP comp. peale panemine, aga see pole enam päris see... Osad win 7 funktsioonid jäävad kasutamata s.t mugavus väheneb. |
ma ei tea kuidas sul, aga mul see krd kastike tuli koos ie-ga lahti, panin kinni ja ootan homset
Ruks
tere112
21.06.2012 15:01:13
Tänud, Ruks, toimib
_________________ BMW |
e-r-x
30.06.2012 23:03:14
| Kas uues 2011 versioonis ongi kontaktid ainult täisnimedega, nn. msni hüüdnimesid ei saagi valida?
Lauri0112
01.07.2012 05:55:22
Nii räägitakse jah. Ise ei tea, kasutan ikka 2009 aasta messengeri ja ei plaani ka seda kohustusliku uuendust teha.
AJ
01.07.2012 10:52:52
| e-r-x kirjutas: |
| Kas uues 2011 versioonis ongi kontaktid ainult täisnimedega, nn. msni hüüdnimesid ei saagi valida? |
Tuttav väitis, et ei saa. Ta kolis 2009 peale tagasi.
Dianatrix
06.07.2012 01:52:41
Kas keegi sellise asjaga oskaks aidata...
Mõned päevad tagasi avastasin, et MSN on välja logitud ja sisse logida ei saanud, veakood tuli... klikkisin seal aknas siis midagi, et vaata lähemalt... selgus, et mu aadressil on mingit kahtlast tegevust toimunud ja nad on selle blokkinud. Uuesti lahti saamiseks pidin salasõna vahetama. Nüüd on selline asi, et vahepeal viskab MSNist välja, kuna ma olevat kuskilt mujalt sisse loginud... proovisin spybot'i, see leidis paar cookiet, sai need kustutatud ja salasõna jälle vahetatud.. ikka sama asi, logib välja, kuna mujalt logiti sisse. Mis toimub?
GamerHD
06.07.2012 19:25:48
MSNis on mingi kindel limiit, et kui palju sõpru üldse olla saab või kui paljudele saab sõbrakutseid teatud ajajooksul saata?Kui jah, siis kuidas neid muuta saab(kui üldse...)?
The_Boss
06.07.2012 19:55:41
Limiit oli 300 vist. Muutmise kohta ei tea midagi.
Hiid
12.07.2012 12:19:02
mul täna ööst saadik sisse enam ei logi.
Mingi suurem kamm?
MaitK
12.07.2012 12:44:04
| Hiid kirjutas: |
Mingi suurem kamm?
Mul pole küll probleeme sisselogimisega.
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
Hiid
12.07.2012 12:45:36
ei tea, mis ta siis tahab.
Resettisin parooli ära, webmessengeris saan postkasti ja näen et teised kasutajad ka sees, aga arvuti oma ei lähe
19Mart94
Hiid
12.07.2012 14:05:10
19Mart94, mida sa seal teisel lingil näed? Mul näitab seda:
19Mart94
12.07.2012 14:07:53
| Hiid kirjutas: |
19Mart94, mida sa seal teisel lingil näed? Mul näitab seda:  |
Hi,
I was able to verify that you have received the error 80072f19 in your Windows Live Messenger. This error can be caused by an incorrect setting in Internet Explorer. To fix this, clear the Check for server certificate revocation option in Internet Explorer:
1. Start Internet Explorer (even if a different browser is set as your default browser).
2. On the Tools menu, click Internet Options. (If you don’t see the Tools menu, press ALT key on your keyboard).
3. Click the Advanced tab.
4. Under Security, clear the Check for server certificate revocations (requires restart) check box.
5. Click OK and try signing back in to Windows Live Messenger - Don't forget to reboot your machine after following these steps.
Thanks,
Windows Live Joseph L. |
Hiid
12.07.2012 16:52:19
nüüdseks selgunud, et viirusepoiss oli tegutsema hakanud arvutis
kõik viirusetõrje lingid redirectis hotmaili postkasti või siis eelviidatud
Kasperski hetkel nuhtleb viiruseussi
G2rry
17.07.2012 09:40:10
Mure siis selline et lisasin uue sõbra msn. Mul teda online näitab ning ta saab ka minu jutu kätte juhul kui ta kasutab hotmaili webi messengeri. Kustutas siis mind ära enda tavalisest msn-ist sest ma ei tulnud lihtsalt online kunagi. Lisas uuesti lootes et hakkab tööle ja sai sellise teate:
Ka mina olen teda koruvalt lisanud ning mul näitab teda online ilusti.
Täielik idiootsus igastahes, koguaeg on probleemid inimeste lisamisega msn-i läbi aastate ja üha hullemaks on see läinud. Aga mingitelt suva inimestelt tulevad küll kutsed läbi. Ala mingid fake kasutajad vms. kellest mul aimugi pole. Vastu ka ei võta selliseid asju.
Msn-id on uuendatud ja teiste inimestega pole kunagi sellist probleemi tulnud nagu antud juhul. Ning minu maili aadress on mul olnud juba pea 10 aastat kasutusel hotmailis.
Tänud igasuguse abi eest.
17.07.2012 09:43:11
| Uusi kasutajaid pidi vist live.com vms keskkonnas kinnitama.
G2rry
17.07.2012 18:09:48
| Sai kuskil hotmaili keskonnas susserdatud ja korralikult ära kustutatud isik enda kontaktidest ja kui uuesti lisas mind siis hakkas asi toimima. Aga no retard teema ikka.
-FoX-
22.07.2012 20:44:12
EDIT: Kas kuidagi saab teha msni sisselogimise läbi ID kaarti?
_________________ Aita suve, söö lund! |
RedFusion
25.07.2012 01:11:50
Endal siis see uusim MSN-i versioon juba mõnda aega (Win 7) ja noh...koguaeg jama sellega...minumeelest eelmise versiooniga küll neid probleeme polnud ja kõik oli täitsa ok tegelt...
Esiteks siis aegajalt jookseb mul kokku see - pean korra välja logima ja siis uuesti sisse tulema. Arvutiga on kõik ok ja muud programmid töötavad, süsteem stabiilne, aga MSN teeb lampi nii. Teiseks juhtub päris tihti seda, et MSN ei taha vestlusi ajalukku (History-sse) salvestada. Oled mingid pikad, tundide pikkused tekstid rääkinud ja msni akent kinni pannes avastad, et ei salvestanud ära. Kolmandaks, vahel juhtub ka seda, et mõni minu tekst ei jõua kohale, kuigi kumbki vestluskaaslane ei kasuta parasjagu Mobile Messengeri (millega mul eelnevalt on probleeme olnud) ja ka arvuti endaga peaks kõik tip-top olema. Jube on ju jätta vestluskaaslasele muljet, et ignoreerin teda, kuigi tegelikult on probleemiks see, et tekstid ei jõua kohale, mis siis, et mul näitab, et tekstid on teele saadetud. Ma ei tea, kas asi on minus, aga praegu tundub küll, et see uusim MSN-i versioon on ikka täiesti vigane
Installisin selle maha ja proovisin kuidagi vanemat versiooni tõmmata, aga tuleb error "Can't install - You already have a more recent version"
Good job, Microsoft
Et siis - kas ja kuidas oleks võimalik vana versioon tööle saada uusima MSN versiooni asemel? Aitäh
Gap
25.07.2012 11:40:44
Messenger surub peale nüüd mingisugust skydrive ? kellelgi veel sellist asja esineb momendil ? Lihtsalt kui messengeri peaaken all taskbaril on siis mingi aeg avades on messengeri aken valge, ainult skydrive logo on paista ja viskab pop up akna lahti et installi nüüd ? keeruliselt seletasin aga ehk saate aru
