25.05.2012 10:44:09
| 2 trini kirjutas: |
| Mul on WLM 2009, mismoodi topeltakent? Kasutan XP mode'i ja mul küll topeltakent ei ole. Tray ikoon ka ilusti olemas. Win 7 64bit. |
No vahet pole kas XP mode või Vista mode. Mõlemad kaotavad topeltakna ära ja lisavad tray ikooni. Lihtsalt ma ütlen, et kasutan vista mode.
Jama on muidugi siis kui mul MSGPlus uueneb ja msnmsgr.exe muudab. Siis tuleb compability uuesti paika seada.
2 trini
25.05.2012 11:05:30
Ma panin XP mode sellepärast, et XP-le enam uuemat messengeri ei tule Ei teadnud, et ka Vista mode'is saab kasutada. Plus'i ei uuenda juba ammu enam, aga vaatamata sellele, et mul on uuenduste kontroll Plus'il maha võetud, ikka aeg-ajalt hüppab mingi tüütu aken ette, et uuendus saadaval. Vat kui selle kuidagi kinni saaks keerata, oleks väga bueno.
KrikU
02.06.2012 12:39:25
Mul annab nüüd windows 7 peal sign-in tehes 80040154 errorit ja sisse logida ei saa kuna kasutan 2009 aasta WLM (pärit siit https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=413067 ) ning seda Vista compability modes, kuid kuna soovisin uusimat Windows Live Mail kasutada siis mingi komponent on konfliktis.
Kas on võimalik kasutada uusimat MSN-i nii, et saaks ta traysse jooksma ja muidu oleks nagu 2009 versiooni moodi ka. Olen vaikselt maha kandmas selle programmi kasutamist, juba üle kuu pole kasutanud. Millal nad Skype ja MSN-i ära integreerivad?
heikis
02.06.2012 13:05:24
| KrikU, mul kõige uuem messenger, jookseb ilusti trays (samamoodi win vista comp modes). võrreldes 2009 versiooniga on uuema miinusteks 2 asja: display nimi koosneb kahest lahtrist ning ei saa salvestada erinevaid login nimesid ilma paroolideta. muid häirivaid asju mina ei leia
JUSTer
07.06.2012 00:16:07
"Kontakti ********@hotmail.com lisamine ebaõnnestus, sest teie kontaktiloend on täis."
Kustutasin miskine 50 kontakti ära ja ikka ütleb seda. Milles võib probleem esineda? Ma deinstallisin msn'i ja installisin selle uuesti aga ikka sama probleem.
siinus
07.06.2012 05:50:57
ega juhuslikult Mart Laar su kontaktilistis pole?
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
softis
07.06.2012 08:08:39
Live keskkonnas on ka kontaktid läinud?
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
07.06.2012 08:10:42
| Probleem pole vist selles, et kontaktid on läinud (JUSTer kustutas need ise ära, et ruumi teha), vaid selles, et ei saa kontakte lisada. Korra olen ka kokku puutunud sellega, kuna üks tuttav ei saanud samuti kontakte lisada, kuna teatas, et nimekiri on täis. Lahendust ei mäleta.
siinus
07.06.2012 09:15:13
Võimalik, et antud probleem läheb ajapikku ise korda. Samamoodi, nagu tekkis, lambist. Microsofti toodetega paraku nii juhtub.
07.06.2012 10:35:57
| djpvx kirjutas: |
| Võimalik, et antud probleem läheb ajapikku ise korda. Samamoodi, nagu tekkis, lambist. Microsofti toodetega paraku nii juhtub. |
nii see on, need välja logimised, mis enne vaevasid, kui postkasti läksin on iseenesest kadunud
ootame uusi imelikke asju
kfl
09.06.2012 14:36:05
Live Messenger 14.0.811 ... plõksib mingi uuenduse pakkumisega ... tuleb sealt miskit huvitavat-praktilist?
Kas reklaamide vastu mingit kõrvalnähtudeta ravimit leiutatud? Kasutan küll ühes arvutites Trilliani, aga see teine teema, ei viitsi seda veel kõikidesse pookida ...
Kas hosts failis ei saa reklaame pidurdada?
Sry, ei viitsi teemat väga kaevandada ...
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
19Mart94
20.06.2012 10:39:40
No valides ei lase sisse logida
Braien
20.06.2012 10:41:40
19Mart94, Pane compatibility Windows 2k peale.
softis
20.06.2012 10:42:32
Selles aknas on kirjas ju, et uus versioon on juba alla laetud. Ehk selles mingi asi?
tere112
20.06.2012 15:19:54
Mul tänasest sama teema ees..
_________________ BMW |
Fukiku
20.06.2012 20:27:06
minu 14.0.8 töötab normaalselt koos a patchiga
tere112
20.06.2012 21:17:58
Mul ka praegu toimib (windows xp comp.) aga kas kuidagi nii ei saaks et msn istuks ikka vasakul pool? Nii harjumatu on paremal trays
20.06.2012 21:31:47
| tere112 kirjutas: |
Mul ka praegu toimib (windows xp comp.) aga kas kuidagi nii ei saaks et msn istuks ikka vasakul pool? Nii harjumatu on paremal trays  |
võta xp mode maha, siis läheb vasakule
ise kasutan xp modet
tere112
20.06.2012 22:06:06
ei toimi sedasi, panen vista või win7 mode, siis enam sisse ei lase, lööb selle akna ja sunnib uut installima.
20.06.2012 23:52:58
no nii, mulle tuli ka see update, ei reageerinud mu "ei taha"le, muud ei jäänud yle kui panin ie tabi kinni. kõik funkab siiani, eeldatavasti faidin homme sellega uuesti
21.06.2012 00:07:41
Mulle pole mingit uuendust tulnud ja pole ka taustal ilma minult luba küsimata midagi alla laetud
GamerHD
21.06.2012 00:12:27
krt mulle tuli alles nüüd see uue versiooni teade... peab vast ära installima, muidu MSNi ei saa.. Hotmaili kaudu ei viitsi ka koguaeg minna.
_________________ team of the year http://tinypic.com/r/2rww0sx/6 |
21.06.2012 00:15:35
| GamerHD kirjutas: |
| krt mulle tuli alles nüüd see uue versiooni teade... peab vast ära installima, muidu MSNi ei saa.. Hotmaili kaudu ei viitsi ka koguaeg minna. |
see tuleb siis kui ie lahti, viska kinni ja asi korras selleks korraks
hommik on targem kui õhtu
