uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  HDD - kas on katki või ei, garantii peaks vahetama või mitte? märgi kõik teemad loetuks
pp1000
sõnum 07.06.2012 20:23:41 HDD - kas on katki või ei, garantii peaks vahetama või mitte? vasta tsitaadiga
Arvuti on aeglasem võrreldes teiste samade masinatega. Töötab küll, aga vahel mõtleb kummaliselt kaua - peal oli värske XP. Asendasin 7-ga, asi paranes, aga ikka aeglasem.
Palun vaadake tulemusi - on siis HDD läbi ja vajab see garantiikorras vahetamist?
Delli diagnostika andis veateate HDD Confidence testil.
Samas seagate HDD testi läbis ketas puhtalt. Ketas vali häält ei tee, töötab üsna vaikselt. Tegin veel mitmeid teste ja postitan tulemused (vabandan pildi kvaliteedi pärast ette).
NHDD
HD Tune
Krooms
Krooms
sõnum 09.06.2012 20:07:39 vasta tsitaadiga
Ega see ketas hea ei paista olevat. Eriti viimases pildis. Kui veel ligi saad siis varunda, kui garantii kehtib siis ikka garantiisse.
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 30
sõnum 11.06.2012 21:18:40 vasta tsitaadiga
Dell? it grupp peaks selle sul kenasti välja vahaetama, max kah.
Kommentaarid: 1159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 725
toivos
toivos
sõnum 12.06.2012 09:09:18 vasta tsitaadiga
See ketas on 2006 2007 aastast pärit. Dellil nii hea garantii!!!
Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 66
sõnum 12.06.2012 14:32:12 vasta tsitaadiga
hmm. 2006 / 2007.. siis ilmselt läheb keeruliseks. ma seda samsa koodi enne ei märganud. samas on latikatel 4 ja poole aasta pealt emaplaate küll vahetatud garantii korras kuigi masin müüdud 3 aastaga.
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 14.06.2012 12:11:24 vasta tsitaadiga
Miks see HD Tune "Error Scan" nii mitmevärviline on?
Testi lõpus peaks olema ainult kahte värvi plokid - punased, rohelised.
Arvestades ketta vanust ja seisukorda - lihtsalt uus ketas soetada.
Garantiid niikuinii ei ole.
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri!
Kommentaarid: 226 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 206
sõnum 14.06.2012 13:21:17 vasta tsitaadiga
WAV kirjutas:
laurx kirjutas:
arvestades läpaka haprust võiks masinas olla just pisike SSD ja vajalikud andmed olla kuskil vutlaris / kotis välisel kettal.
Juhul kui valida ainult masinas oleva HDD'ga lahendus, siis soovitaksin konkurentsitult parima kettamudelina:
HGST (HITACHI) 2.5" SATA 500GB 7200RPM Z7K500 0J26005 LINK
- Peajagu kiirem sülearvutiketas kui mistahes teised hetkel toodetavad 2,5" HDD mudelid (kõige kaasaegsema platteriga 7200rpm mudel, üheainsa platteriga, õhukese korpusega),
- Lisaks on see ka kõige parema põrutustaluvusega HDD mudel praegu (kui militaaria jaoks toodetavad haruldased mudelid välja arvata).
siin keegi soovitas just ketast.
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 14.06.2012 13:35:29 vasta tsitaadiga
Jah, hetkel on turul parimad kõvakettad Hitachi Z7K500 ja Western Digital WD5000LPVT.
WD pöörded on küll 5400rpm, kuid jõudluseselt võistleb Z7K500 (7200rpm) kettaga.
von Wu
von Wu
sõnum 19.06.2012 00:32:09 vasta tsitaadiga
Kuidas neil müraga on?
Müüa elektriroller
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 905 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 679
sõnum 19.06.2012 07:46:43 vasta tsitaadiga
ühe platteriga pisikesed kettad. 250gigane 9mm ketas ainult sahises õrnalt.. tegu oli hitachi tootega.
