pp1000
07.06.2012 19:23:41
HDD - kas on katki või ei, garantii peaks vahetama või mitte? |
Arvuti on aeglasem võrreldes teiste samade masinatega. Töötab küll, aga vahel mõtleb kummaliselt kaua - peal oli värske XP. Asendasin 7-ga, asi paranes, aga ikka aeglasem.
Palun vaadake tulemusi - on siis HDD läbi ja vajab see garantiikorras vahetamist?
Delli diagnostika andis veateate HDD Confidence testil.
Samas seagate HDD testi läbis ketas puhtalt. Ketas vali häält ei tee, töötab üsna vaikselt. Tegin veel mitmeid teste ja postitan tulemused (vabandan pildi kvaliteedi pärast ette).
NHDD
HD Tune
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
Krooms
09.06.2012 19:07:39
| Ega see ketas hea ei paista olevat. Eriti viimases pildis. Kui veel ligi saad siis varunda, kui garantii kehtib siis ikka garantiisse.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
| Kommentaarid: 1149 loe/lisa |
723 |
toivos
12.06.2012 08:09:18
See ketas on 2006 2007 aastast pärit. Dellil nii hea garantii!!!
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
723 |
UrmoZ
14.06.2012 11:11:24
Miks see HD Tune "Error Scan" nii mitmevärviline on?
Testi lõpus peaks olema ainult kahte värvi plokid - punased, rohelised.
Arvestades ketta vanust ja seisukorda - lihtsalt uus ketas soetada.
Garantiid niikuinii ei ole.
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch. |
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
205 |
14.06.2012 12:21:17
| WAV kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
| arvestades läpaka haprust võiks masinas olla just pisike SSD ja vajalikud andmed olla kuskil vutlaris / kotis välisel kettal. |
Juhul kui valida ainult masinas oleva HDD'ga lahendus, siis soovitaksin konkurentsitult parima kettamudelina:
HGST (HITACHI) 2.5" SATA 500GB 7200RPM Z7K500 0J26005 LINK
- Peajagu kiirem sülearvutiketas kui mistahes teised hetkel toodetavad 2,5" HDD mudelid (kõige kaasaegsema platteriga 7200rpm mudel, üheainsa platteriga, õhukese korpusega),
- Lisaks on see ka kõige parema põrutustaluvusega HDD mudel praegu (kui militaaria jaoks toodetavad haruldased mudelid välja arvata). |
siin keegi soovitas just ketast.
723 |
UrmoZ
14.06.2012 12:35:29
Jah, hetkel on turul parimad kõvakettad Hitachi Z7K500 ja Western Digital WD5000LPVT.
WD pöörded on küll 5400rpm, kuid jõudluseselt võistleb Z7K500 (7200rpm) kettaga.
205 |
von Wu
| Kommentaarid: 896 loe/lisa |
673 |
723 |
