uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung GT-I9000 Galaxy S märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 49, 50, 51, 52, 53  järgmine
renhoelder
renhoelder
sõnum 22.04.2012 20:02:59 vasta tsitaadiga
Mis BT peakomplekti te telefoniga kasutate? HM3100 tundub stiilitruu.
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
sc0rp
sõnum 24.04.2012 23:31:58 vasta tsitaadiga
ToTuMaN kirjutas:
Aga palun: http://dl.dropbox.com/u/14832819/apps/SEB.zip Paki enne lahti ja siis kopeeri millegagi õigesse kohta ja ju sa juba ise tead, mis edasi tuleb teha icon_smile.gif
[/quote]
Mingi jama ikka... panin JPU (2.2.1) stock firmware peale seejärel teostasin root-i ja siis viskasin selle SEB kausta system/csc alla. vahetasin ilusti csc ära ja tahtsin seejärel kiesiga uut softi peale lasta, et saada ametlikuks aga ei toimi - kies ei paku ühtegi uuendust, justkui oleks ikka vale CSC.
ToTuMaN
ToTuMaN
sõnum 24.04.2012 23:45:52 vasta tsitaadiga
sc0rp kirjutas:
ToTuMaN kirjutas:
Mingi jama ikka... panin JPU (2.2.1) stock firmware peale seejärel teostasin root-i ja siis viskasin selle SEB kausta system/csc alla. vahetasin ilusti csc ära ja tahtsin seejärel kiesiga uut softi peale lasta, et saada ametlikuks aga ei toimi - kies ei paku ühtegi uuendust, justkui oleks ikka vale CSC.[/quote]
Minuteada on meie regiooni ametlik froyo olnud jpy, proovi sellega. Jpu'ga saad korrektse froyo bootloaderi küll aga kiesi jaoks enda legaliseerimiseks läks minuteada jpy'd vaja... võin ka eksida, kui kellelgi täpsemat infot on, kuid kõnelen siiski enda kogemustest...
..::ToTuMaN::..
õllekas
sõnum 25.04.2012 17:02:22 vasta tsitaadiga
sc0rp kirjutas:
efs kaustas nv_data.bin fail on see kus regioon kirjas on + nv_data.bin.bak. Nagu ma oma kogemustest aru olen saanud, siis csc muutmine muudab ainult nv_data.bin faili sisu, nv_data.bin.bak jääb vana sisuga. Kies aga loeb minu arust just seda nv_data.bin.bak faili.
sc0rp
sõnum 25.04.2012 22:38:15 vasta tsitaadiga
õllekas kirjutas:
sc0rp kirjutas:
Aga kuidas ma siis seda nv_data.bin.bak faili sisu saan muuta?
edit: Praegune püsivara versioon: I9000XXJPY/I9000OXXJM1/I9000XXJPY/I9000XXJPY (SEB) ja kahjuks ütleb: " Teie seade ei toeta tarkvara täiendamist Kiesi kaudu." Järsku probleem selles, et rootisin seadme cf-root kerneliga?
ToTuMaN
ToTuMaN
sõnum 25.04.2012 23:01:40 vasta tsitaadiga
Ma nüüd päris 100% kindel pole aga kas mitte pole nii, et selle .bak faili kannatas ka ära kustutada ja faili puudumisel tehti algsest uus .bak. Igal juhul, kui katsetama hakkad, siis tee oma efs kataloogist backup kuskile seadmest väljapoole enne, kui torkima lähed. Samas ma olen ka mingi aeg maadelnud nendeasjadega ja mõnedki korrad isegi imei seetõttu ära kaotanud. Seni on õnnestunud tekkinud hädadest siiski jagu saada ja pill töötab ilusti (kuigi see jw4 on ikka ulmetattaeglane võrreldes jw1ga).
Kui aga mingit spetsiifilist fw otsid, proovi sobrada xda foorumis, seal paar teemat stock fw loeteludega või siis sammobile.com
Aga igaks juhuks kordan veel - enne kui selle efs sisu kallale lähed tee kindlasti backup kataloogist kuskile seadmest väljapoole!
..::ToTuMaN::..
Nu
Nu
sõnum 26.04.2012 16:23:39 vasta tsitaadiga
vastupidi ikka. .bin kui kustutad ära siis .bak failist luuakse uus .bin algse koodiga.
enamasti kui odiniga flashin mingi uue fw siis pärast on regioon KOR. kustutan .bin ära ja uuel käivitamisel on jälle õige.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
ToTuMaN
ToTuMaN
sõnum 26.04.2012 18:20:14 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
icon_smile.gif Selleks ma igaks juhuks lisasingi, et pole 100% kindel ja nagu näha siis põhjusega. Aga nüüd asi omalgi selgem jälle natuke
..::ToTuMaN::..
sc0rp
sõnum 26.04.2012 19:50:24 vasta tsitaadiga
No ikka ei toimi, Kiesis annab ikka sama teate.
edit: ja kas see on normaalne, et igakord, kui odiniga flashin kaob system/csc folderist SEB kaust jälle ära icon_sad.gif
hemmar
sõnum 27.04.2012 23:07:51 vasta tsitaadiga
Sain enda valdusesse ühe telliseks tehtud i9003. Nimelt olevat tahetud sinna i9000 romi peale flashida ja nii ta tellistuski. Kõik võimalikud kolme nupu combod on ära proovitud, telefon mingisugust elumärki ei näita. Ainuke asi mis näitas, et usb on ühendatud telefoni mitte päris telliskivi külge oli see, et esimest korda ühendades hakkas arvuti draivereid otsima, aga feilis. Googeldades on silma jäänud, et arvatavasti poleks jig'ist ka väga kasu. Mis siinsed eksperdid arvavad? On mõtet hakata kuskilt endale seda jig'i sebima? Ise päris võhik ei ole, oma i9000ndet olen juba päris mitu korda edukalt flashinud. Samas sellises seisundis telefoniga pole enne kokku puutunud.
tiitise
sõnum 28.04.2012 00:34:11 vasta tsitaadiga
expressive kirjutas:
Fastboodiga ei anna midagi teha? (enne muidugi tõmba netist draiverid)
DefconV
DefconV
sõnum 04.05.2012 01:02:51 vasta tsitaadiga
Küsimus, et kas i9000, i9001-le 4.0.3 pakub tarkvarauuendus või mitte? Või kas üldse on võimalik?
Fade Out
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 67
Valdars
Valdars
sõnum 04.05.2012 01:14:29 vasta tsitaadiga
Samsung ei kavatse oma vanematele(enne S2) mudelitele ICS pakkuda. Samas on olemas mitteametlikke võimalusi.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 45
asjameez
asjameez
sõnum 04.05.2012 03:33:17 vasta tsitaadiga
Sai oma esimesed fläshimised tehtud. Kõigepealt sai 2 õhtut loetud, mis firmwared, romid jne üldse on ja kuidas neid peale panna. Proovisin CyanogenMod 7.2RC1, kuid see ei läinud millegipärast boot ekraanist kaugemale. Hetkel peal CyanogenMod 7.1 ja toimib suurepäraselt. Et üldse Cyagenmodi peale saada, pidin assert funktsioonid updater-script faili algusest ära kustutama. Millegipärast ei tundnud Cyagenmod/CWM, et telefon on Galaxy GT-I9000. CyanogenMod 9 ei proovinud, kuna lugesin, et seal FM raadio ja mingid asjad veel ei tööta (nagu ka GT-I9000 selga aetud "puhtal" Android 4 ICS-il).
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
priitval
priitval
sõnum 06.05.2012 11:11:11 vasta tsitaadiga
lihtsalt selline küsimus kaua teil aku vastu peab s plusil ? ( ilma netita ja netiga )
sc0rp
sõnum 06.05.2012 16:25:16 vasta tsitaadiga
lisan veel pildi oma kiesist:
edit: uuendasin kiesit ja..
edit2: JPY ka ei muuda midagi..
Manus
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 06.05.2012 22:22:35 vasta tsitaadiga
priitval kirjutas:
Netti kasutan siis kui vaja, muul ajal on väljas. Aku peab umbes 4 päeva.
aksel
aksel
sõnum 07.05.2012 10:17:33 vasta tsitaadiga
priitval kirjutas:
netiga ca 2, ilma ca 4
rohkem liha riigile
avax
avax
sõnum 07.05.2012 11:16:10 vasta tsitaadiga
priitval kirjutas:
Netiga ca päev peab vastu. RC5 Broodrom koos kõikide tviikidega.
Kommentaarid: 271 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 213
sc0rp
sõnum 07.05.2012 16:28:55 vasta tsitaadiga
Kuna mul kiesiga ametliku tarkvara ei õnnestu saada siis ehk viitsiks keegi kellel on ametlik rootimata i9000 öelda järgnevad andmed oma telefoni kohta:
Firmware version
Baseband version
kernel version
built number
kõik need andmed leiate minnes settings>About phone>ja siis alt 4 viimast rida
neiuke
sõnum 16.05.2012 13:19:23 vasta tsitaadiga
uskumatu, ma kirjutasin enne nii pika jutu ja kui sisestama hakkasin, server maas, oeh, hakkan siis otsast peale:
Eelneva kirjutaja teemajätkuks- kuidas teada et telefon on rootitud? Samamoodi ei saa ka mina läbi Kiesi oma telefoni uuendada, ees on kiri: Teie seade ei toeta tarkvara täiendamist Kiesi kaudu. Telefon on enne minu kätte jõudmist olnud ilmselt 2 inimese omandis ja vahepeal ka ühes Tallinna kasutatud telefonide poes müügis, seega ei ole kellegilt uurida ka, kas on midagi seal muudetud. Olen peale proovinud rootitud telefonidele mõeldud appe, need ei lähe käima. Kuidas siis ikkagi teada, et telefon on rootimata? Panen oma telefoni andmed ka:
Püsivara versioon: 2.3.4
Põhiriba versioon: I9000XXJVQ
Kerneli versioon: 2.6.35.7-I9000XXJVQ-CL281085 se.infra@SEP-39 #2
Järgu number: GINGERBREAD.XXJVQ
Telefonis pean kasutama MoreLocale2 appi, kuna eesti keelt pole, regioonikoodiks näitab KOR.
Uskuge, ma olen enne netist uurinud ja otsinud, viimases lootuses nüüd siin icon_smile.gif
limp
limp
sõnum 16.05.2012 14:54:40 vasta tsitaadiga
ta ei pruugigi olla rooditud, piisab kui teise regiooni või üldse rom peale lasta, mis pole supporditud KIES-i poolt. supporditud versioone näed www.sammobile.com lehelt (taga kiesi märk näitab kas saab sealt uuendada läbi kiesi)
rootimise nägemiseks pead installima endale terminali telefoni või läbi android sdk adb shell käsu abil minema shelli ning mõlemal juhul kirjutama: "id" ilma jutumärkideta ja enter, mille peale annab ta userid - kui see on 0 siis rooditud, kui mingine 1000+ numbriga, siis pole rooditud
Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta!
neiuke
sõnum 16.05.2012 15:10:17 vasta tsitaadiga
terminal näitab uid=10091(app_91) gid=10091(app_91) groups=1015(sdcard_rw),3003( inet), e pole rootitud. scOrp, minu näitajad siis äkki sobivad?
Küsimus veel- kuidas teha mu telefon Kiesile söödavaks?
limp
limp
sõnum 16.05.2012 15:15:21 vasta tsitaadiga
Pead sealtsamast sammobilest tõmbama kiesi supportiva versiooni ja selle odiniga peale laskma
edit: manuali leiad ka sealtsamalt leheküljelt
neiuke
sõnum 16.05.2012 17:14:12 vasta tsitaadiga
kas Country/Carrier on ka oluline? Millise ma valima peaks?
Miiro
Miiro
sõnum 17.05.2012 13:15:20 vasta tsitaadiga
Panin tähele, et müügis olevatel I9001 on juba 2.3.6 peal. Ise ostsin 2 kuud tagasi ja sain 2.3.3
2011 September Firmware Updates
Baltic
GT-I9001HKDSEB
PDA: I9001XXKI2
CSC: I9001SEBKH1
Phone: I9001XXKI2
Firmware: I9001XXKI2/I9001SEBKH1/I9001XXKI2/I9001XXKI2
Version: Android 2.3.5 Gingerbread
Aga miks mul telefonis näitab et android on 2.3.3?
limp
limp
sõnum 17.05.2012 13:48:45 vasta tsitaadiga
neiuke kirjutas:
vali baltic kui seal on. eriti oluline pole, ku ivõtad mõne teise riigi oma, võid saada mingit muud ebavajalikku nodi kaasa tarkvara näol.
neiuke
sõnum 18.05.2012 11:54:43 vasta tsitaadiga
Alustasin esialgu sellest, et muutsin ära oma telefonis *#272*imei# kombinatsiooni kasutades KOR-i XEU peale ja siis ühendasin Kiesiga. Kohe pakkus uuendust ja olen nüüd uue 2.3.6 versiooni omanik ja Kiest tunneb telefoni kenasti ära. Ehk on kellelgi veel abi sellest, sest tundub, et kui teha nn factory reset, siis läheb regioon automaatselt KOR-iks tagasi.
aksel
aksel
sõnum 18.05.2012 14:18:30 vasta tsitaadiga
neiuke kirjutas:
Kas eesti keel on ka selle XEU-ga võimalik. Hetkel on endal peal 2.3.3 ja SEB. Ei julge kohe näppima minna icon_smile.gif
rohkem liha riigile
neiuke
sõnum 18.05.2012 15:19:55 vasta tsitaadiga
mkm, eesti keelt sellel XEU regioonil pole, kuid ma kasutan MoreLocale2 appi, mis ajab asjad samamoodi ära.
ronn
sõnum 26.05.2012 14:35:47 vasta tsitaadiga
Kadus ära 4jas ikoon, ehk siis rootimata galaxyl on all 4 standard ikooni, telefon, sõnumid, kontaktid ja kodu. Nu nii ja mul kadus sealt ära kontaktide ikoon ja nüüd on neid seal 3 tk ja kuidas selle 4nda tagasi saada pole mul õrna aimugi.
tiitise
sõnum 26.05.2012 15:55:33 vasta tsitaadiga
Pasteerin siis postituse Note teemast:
tiitise kirjutas:
vik kirjutas:
Kas alumist menüüriba ei saa muuta?
Kuna endal note pole siis väike googeldamine andis sellise vastuse:
Application>Menu>Edit - drag out what you don't want, drag in what you do want - then Menu>Save to seal the deal.
Yaxay
sõnum 31.05.2012 14:32:15 Samsung Galaxy S-I9000 Wifi probleem vasta tsitaadiga
Tere !
Selline probleem, et ostsin endale paar kuud kasutatud Samsung Galaxy S-I9000 mobiiltelefoni, kõik töötab väga ilusti, aga kui proovida netti järgi panna,ei leia nagu wifi võrke ülesse. Ma olen alles võhik androidi teemal,ei oska nagu midagi teha ka eriti. Proovisin tehase seadmed taastada,ei aidanud.
Wifi see märk läheb ilusti roheliseks,kuid siis ütleb,et võrke ei saa otsida.Ja ei näita ühtegi leviala,kuigi siin ümbruses on neid küllaga. Kasutan Tele2 kaarti.
Telefoni andmed :
Mudeli number - GT-I9000
Püsivara versioon - 2.2
Põhiriba versioon - I9000XXjpp
Kerneli versioon - 2.6.32.9 root@se-s608 #1
Järgu number : FROYO.XWJPA
Mis need vead võivad olla?Ega ma ei teagi mida eriti peale hakata.Äkki tuleb mingi update vms ära teha, et tööle hakkaks? Kuna ma ei usu,et siin midagi keerulist sees on,seadetest vb midagi valesti..Oleksin väga tänulik,kui keegi oskaks aidata ! Aitäh !
Braien
Braien
sõnum 31.05.2012 14:33:22 vasta tsitaadiga
Endal oli teise androidi telefoniga sama probleem, selle lahendas uus tarvara install.
sõnum 05.06.2012 13:39:22 vasta tsitaadiga
Keegi Galaxy S Advanced telefoniga ka kokku puutunud? Mis muljed on?
Fuz
Fuz
sõnum 07.06.2012 20:12:15 vasta tsitaadiga
Küsiks sellist asja, et plaan ka see telefon ligi võtta, kui mõlemat poes näppides ja andmeid võrreldes ei suuda otsustada, kas valida S plusi või SE Arc S vahel ? S plusi kasutajad võiks öelda eeliseid Arc S ees ? Kuna töötan ehitusel, siis Samsungi kasuks räägib Gorilla klaas ning andmete järgi tundub aku ka oluliselt vastupidavam olevat. Samas fotokas kehvem. Ekraan vist ka S plusil kehvem ? Äkki kellelgi kogemusi mõlemaga või olnud sama valiku ees kuna hinnaklass sama.
Kommentaarid: 57 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
olafsand
olafsand
sõnum 07.06.2012 22:40:00 vasta tsitaadiga
Fuz, niipalju infoks, et SE-l ka Scratch-resistant glass
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 08.06.2012 11:25:45 vasta tsitaadiga
... mul endal on veel kasutuses algne SGS1 ja omaduste poolest soovitaks ARC S või pigem, kui Sony tooted imponeerivad, siis parem uue nime all olevaid tooteid sest SE ARC S on selles mõttes juba eilne päev. Omaduste poolest on ARC S kindlasti parem ja pole vähemtähtis, et Sony jagab oma telefonidele puhtaverelist Android 4 ehk ICS-i uuendust, mida Samsungil plaaniski pole. Samas, mis mind konkreetselt ARC S-ist eemale hoiaks, oleks füüsilised nupud, puutetundlike nuppude korral poleks väga hullu aga kuna füüsilisi nuppe tuleb ikka vajutada, siis sellise suure labida puhul on seda natuke ebamugav ühe käega teha. Pealegi, kui oled juba puutetundlike nuppudega harjunud, siis tunduvad füüsilised nupud suisa võõrkehana. Mis puutub aga ehitusel töötamisse, siis selles mõttes ei tohiks probleemi olla, ebay on täis igat sorti kilesid, kotte, kestasid ...
Fuz
Fuz
sõnum 08.06.2012 17:02:24 vasta tsitaadiga
Seda tean jah, et SE-l kriimuvaba klaas, on see siis sama hea kui gorilla oma ? Eelmine nutikas oli x8, kuid jäi veidi lahjaks ja ekraan pisikeseks, niiet need füüsilised nupud mind ei häiri, ilmselt ei oska muud tahta icon_biggrin.gif Ja Sony tootevalikus pole ühtegi sellises hinnaklassis telefoni, mis peale läheks. Valikus ongi 3 telefoni - S plus, Arc S või HTC Evo 3D, paraku viimane juba Elisa lettidelt maha võetud, niiet see jääb valikust välja. Hetkel tundub asi kalduvat siiski Arc S poole. Hinnapiir kuni 300€.
asjameez
asjameez
sõnum 13.06.2012 01:22:18 vasta tsitaadiga
Ainuke võimalus Eestis Google Maps Navigationi kasutada, on tõmmata mingi moditud Google Maps?
sõnum 13.06.2012 09:37:01 vasta tsitaadiga
Jah, toimib igati hästi, ei tasu karta seda häkkitud varianti
tk007
sõnum 13.06.2012 17:55:42 vasta tsitaadiga
carlking kirjutas:
Eile ostsin, elisas on vaieldamatult parim hind praegu, 315.
Võrreldes s2-ga tundub korpus veidi odavamast plastikust. Aga kiirust tundub hea ja ekraan ka ikkagi super amoled = väga hea.
Valisin s advance, kuna tundub olevat best bang for the buck turul (see on muidugi subjektiivne) icon_smile.gif
dataq
sõnum 16.06.2012 11:56:18 vasta tsitaadiga
asjameez kirjutas:
Mõni link oleks abiks.
arm2004
arm2004
sõnum 16.06.2012 12:42:11 vasta tsitaadiga
dataq kirjutas:
asjameez kirjutas:
HV ei toeta sellist käitumist!
sõnum 16.06.2012 13:09:47 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
dataq kirjutas:
asjameez kirjutas:
dataq
sõnum 16.06.2012 20:46:25 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
dataq kirjutas:
asjameez kirjutas:
Mis otsast see halb on? App tasuta igas riigis, miks me halvemad oleme, et ida-euroopas asume. Saan aru kui see tasuline on. Hetkel on see nagu supiköögis antaks tasuta suppi näo järgi.
sõnum 17.06.2012 01:31:00 vasta tsitaadiga
dataq kirjutas:
arm2004 kirjutas:
dataq kirjutas:
asjameez kirjutas:
Anti
sõnum 17.06.2012 12:51:42 vasta tsitaadiga
dataq
sõnum 17.06.2012 20:52:08 vasta tsitaadiga
icon_smile.gif jeesus leidsin selle, ka ise vahest pole lihtsalt aega kõike ise otsida, selleks ju tavaliselt foorumid ongi.
Vahva, et meil sellised patrioote ikka leidub!!!
H4PP3NS
sõnum 18.06.2012 14:12:52 vasta tsitaadiga
Kellelgi teisel pole sellist probleemi S plus-iga olnud, et kõne poole pealt justkui katkeb ära? Ekraani vaadates veel kõne kestab, aga ei mikrofon ega kõlar enam tööd ei tee, jääb vaid üle kõne lõpetada ja uuesti proovida.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung GT-I9000 Galaxy S mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 49, 50, 51, 52, 53  järgmine
