Terminator III
11.01.2004 17:56:04
Tv-kaart??!?! |
| Kas keegi võiks riputada mõne pildi siia ülesse et kui hea see siis ikkagi on.Pole tähtis msi TV-kaart on!
| Kommentaarid: 201 loe/lisa |
15 :: |
21 :: |
61 |
Terminator III
11.01.2004 18:57:00
| No kellelgi ikka on mõni TV-kaart.Võiks ju mõnest kanalist pildi teha full screeniga.Ja kes ei oska pilti teha siis Print scrn nuppu ja kusagil näiteks paintis paste.
15 :: |
21 :: |
61 |
vidrikjupiter
11.01.2004 19:07:54
teadmiseks et print screeniga tuleb must pilt ainult ja progega kaasas oleva programmi "screenshot" ei tule sama kvaliteediga pilt kui tegelt on.
a muidu on pildi kvaliteet
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
14 |
Terminator III
11.01.2004 19:21:00
| Mis kaart sul endal on vidrikjupiter??
15 :: |
21 :: |
61 |
vidrikjupiter
11.01.2004 19:28:34
| Terminator III kirjutas: |
| Mis kaart sul endal on vidrikjupiter?? |
profiilis ju kirjas 8)
Leadtek Winfast TV 2000 XP Deluxe
ka toaantenniga hea pilt
14 |
konn
11.01.2004 19:33:25
pilt, pilt.. mis pilt seal ikka on, nii hea on kui hea on sissetulev signaal ja monitor oma sageduste ja k6igi muude parameetritega. pole veel n2inud et TV kaart ise asja pudelikaelaks kunagi oleks, va praagid mis garantiis on v2lja vahetatud.
a selle "toaantenniga hea pilt" 6nge 2ra mine, signaal on igal pool erinev. veesoone peal elav mees ytleb ka "2m sygavusel maa sees on vesi" aga see ei t2henda et v6id labidaga julgelt otse k6rbesse suunduda
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
41 |
vidrikjupiter
11.01.2004 19:35:52
| konn kirjutas: |
a selle "toaantenniga hea pilt" 6nge 2ra mine, signaal on igal pool erinev. veesoone peal elav mees ytleb ka "2m sygavusel maa sees on vesi" aga see ei t2henda et v6id labidaga julgelt otse k6rbesse suunduda  |
es tea miskine samsungi telekas sama toaantenniga erilist pilti ette ei mananud.
14 |
Terminator III
11.01.2004 19:48:37
Aga kas selle kaardiga annab mingi korraliku pildi TV/FM PCI TV Capture, MPEG, BG+DK, pult
15 :: |
21 :: |
61 |
vidrikjupiter
11.01.2004 23:39:07
Aga kas selle kaardiga annab mingi korraliku pildi TV/FM PCI TV Capture, MPEG, BG+DK, pult  |
mis iganes see BG+DK on...
aga jah saab mõnusalt telekat vaadata ja raadiot kuulata, arvutisse saateid "lindistada" jne. sai ka videomakist tavalise antennikaabliga ilusti pildi arvutis ette. ja pult on kah jah.
14 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
DigeBeni
12.01.2004 12:36:14
... erm, selle rea järgi ei oska vanajumal ise kah arvata, mis pilti kaart näitab reeglina on nii, et nende odavama otsa kaartidega ei või pildis enne kindle olla, kui pole ise näinud. Kõige parem näide on Chronos'e VideoShuttle II, mida olen mina juba vähemalt 6-7 erinevat versiooni näinud ja seda ikka väga suurte erinevustega ! Erinev pildikvall, pult, jubinad ja nende paigutus kaardil, ning viimane kord sain veel sellise, mille jaoks kaasas olnud draiverid üldse ei kõlvanud, vaid tuli kodulehelt avastada, et ilmselt tegemist hoopis teise tootja jupiga, mida Chronos omas karbis turustab. Õnneks oli pilt ootuspärane või ehk isegi tiba parem. Lisaks ei näidanud kaart 400MHz AMD K-6II peal korralikku pilti, sees oli säärane virvendus, nagu kehva signaali puhul. Lahti sai sellest PCI latncy't tõstes. Samas pole nende erinevuste kohta kuskil mingit märget ja kodulehel ilutseb pilt, mida vist enam uuestpeast ei müüagi ...
163 |
vidrikjupiter
12.01.2004 12:57:30
| Dijital kirjutas: |
| vidrikjupiter kirjutas: |
see on pal+secam, või oli see vastupidi.. |
jup pal/secam on olemas jah
14 |
Terminator III
13.01.2004 09:28:52
| Soovitate seda kaarti siis vä`???
15 :: |
21 :: |
61 |
DigeBeni
14.01.2004 12:26:36
| Soovitate seda kaarti siis vä`??? |
... mis kaarti ? Seletasin ju, et selle rea järgi, mille Sa viimati postitasid, on vaid võimalik teada saada, et tegemist TV kaardiga, kuid millisega - firma, tüübinr. ?
163 |
Alan B'Stard
19.01.2004 20:37:04
| Video osas enamikul erilist kvaliteedivahet pole, kõik on kivitootja reference skeemi järgi ühe ja sama Bt kivi peale üles ehitatud. Vaata puldi ja Nicam stereoheli järgi (enamikul on mono). Küllap miski kvaliteedivahe ehk on, Hauppauge peaks seejuurestegija nimi olema. Tasub ka DScaleri kodulehelt (www.dscaler.com) vaadata, kas kaart nende softiga töötab, originaalsoft on reeglina saast, Hauppauge on küll Dscaleri enda softi sisse integreerinud, aga vastavad funktsioonid töötavad vist ainult XP all (vana info).
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
24 |
