curiousm
15.06.2012 13:02:53
Kõige kvaliteetsem pilt arvutist telerisse |
Hei!
Sain endale uue (kasutatud) teleri ja üritan otsustada, kuidas oleks kõige efektiivsem sinna sülearvutist pilti saata.
Teler on Sony Trinitron kv-29fx60e ja tal on päris palju erinevaid auke:
[FRONT]
Video output - phono jack
Audio inputs - phono jacks
S Video input - 4 pin din
Headphone jack : stereo minijack
[REAR]
21-pin Euro connector (CENELEC standard).
- Inputs for Audio and Video signals.
- Inputs for RGB.
- Outputs of TV Video and Audio signals.
- Inputs for S video.
- Outputs forVideo and Audio signals (selectable).
Dell XPS sülearvutil on HDMI, VGA ja S-video väljund. (NVIDIA GeForce 8600M GT)
Googeldades leidsin erinevaid alternatiive:
S-video --> SCART (Selline juhe on mul isegi olemas kuskil, pole veel testinud)
S-video --> S-video (Kas on üldse mingit vahet s-video --> scart ja s-video --> s-video ühendusel)
VGA --> SCART (Niipalju kui ma sellest aru sain siis, nii saaks RGB signaali ja see peaks olema kõige kvaliteetsem, aga siis tekib küsimus hertzidega. Kas videokaart on võimeline õige sagedusega pilti edastama. Manuali järgi on telekal ühel scart pesal RGB input olemas.)
See video signaali teema on natuke segane minu jaoks veel ja äkki oskab keegi õigele teele mind suunata.
[EDIT] Leidsin veel ühe variandi HDMI --> RGB SCART, aga selleks on vaja konverter osta, mis kahjuks ei ole väga odav, seega see lahendus jääb ilmselt kõrvale.
kalvis
15.06.2012 14:48:21
Kui telekaks on CRT siis kõige kvaliteetsema pildi saab VGA->Scart RGB muunduri kaudu. On proovitud nii S-video, kui komposiiti, need jäävad selle kvaliteedist kaugele maha. Kõige parem kvaliteet on ikkagi olnud VGA CRT monitor otse arvuti taga. Kõikidel VGA väljundiga seadmetel määrab väga palju videokaart oma kvaliteeti, kõik on oluline - videokaardi chipset, vga kaabel kui ka monitor ise.
Digitelekad on kehva pildiga ja neil on üsna kehvad A/D muundurid. Seal kipub veidi kvaliteetsem olema DVI või HDMI, kuid kui on olnud hea A/D muundur siis mõnel sai hea kvaliteedi ka VGA-VGA kaudu. Kuna digitelekad söövad otse digi infot siis videokaardi chip otse kvaliteeti ei mõjuta (va juhul kui kasutatakse VGA-d). Teatud juhtudel odav hdmi või dvi kaablid tekitavad nii suurt vigasust, et pildi kvaliteet kannatab
curiousm
15.06.2012 15:26:27
See valmiskaabel tootab ainult siis kui videokaart valjastab otse telekale "soodavat" RGB signaali, aga sellega saavad hakkama vaga vahesed kaardi. Vanasti naiteks Matrox-i toodang. Arvan, et sinna ikka mingit "skeemi" vahele vaja. Mingit konverterit siis.
Aga jah, tundub küll, et sellesse telkusse saab parima pildi RGB SCART sisendi kaudu. Vaja siis konverterit.
_________________ MÜÜA: PlayStation 3 Slim 160GB (UUS) |
313 |
Plumbum
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
pealuu
15.06.2012 18:34:30
| mida sealt telekast on plaanis üldse vaatama hakata? lihtsalt filmi/video vaatamiseks, siis ma lööks südamerahus s-video kaabli vahele ja kogu lugu.
| Kommentaarid: 211 loe/lisa |
170 |
curiousm
15.06.2012 19:59:42
Plaan on jah filme/videosid vaadata ja tundub et s-videoga lepingi, sest muud alternatiivid vajavad lisainvesteeringud.
Aga nüüd proovisin ühendada oma s-video ---> scart juhtmega telerit ja ei saanud värvilist pilti.
NVIDIA control panelist panin s-video ja PAL (Estonia). Proovisin sealt ka kõik ülejäänud variandid läbi (M/NTSC, M/PAL jne). Teatud resolutsioonide puhul ta lülitas automaatselt tagasi eelmise seade juurde. Composite ei saa ka valida, vahetab ise tagasi s-video peale. Proovisin valida telekas ka erinevaid scart auke: ei andnud tulemust.
Mainin ära ka, et konkreetse kaabliga ma ei ole saanud üheski telekas värve tööle. Kunagi varem olen 2 erinevat telekat ja 2 erinevat arvutit ka kasutanud, aga siis eeldasin lihtsalt, et nendel telekatel polnud s-video sisendit scardis.
tont23
15.06.2012 20:07:20
aga proovi telku menüüst muuta SECAM/PAL/NTSC seadistusi...endal oli kunagi samamoodi,kui ära muutsin oli pilt värviline
| Kommentaarid: 127 loe/lisa |
111 |
curiousm
15.06.2012 20:17:56
| tont23 kirjutas: |
aga proovi telku menüüst muuta SECAM/PAL/NTSC seadistusi...endal oli kunagi samamoodi,kui ära muutsin oli pilt värviline  |
Ei leia televiisorist selliseid valikuid.
Le Inc
15.06.2012 21:16:04
Mul on oma Vestel kineskoop (100 Hz püss!!) SCART kaudu mingi ATI vufflist videokaardi taga. Pilt igati kabe. Kasutan muide adapterit millel on nii scart'i isane ja emane ots ning keskel on s-video (tuleb videokaardist) ja kaks audio otsa. Neid peaks oomipoes jms. kohtades saadaval küll olema.
viimati muutis Le Inc 27.06.2012 10:21:44, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
curiousm
17.06.2012 13:21:57
Sain lõpuks pildi värviliseks ka. Probleem oli NVIDIA driveris, mis näitas küll PAL, aga reaalselt saatis ikka NTSC signaali. Windows muidugi arvas, et mul on kõige uuem driver, aga nvidia kodulehelt sain värskema. Ka uue driveriga ei hakanud asi kohe tööle. Alguses ta üldse ei leidnud telerit ja hiljem kui leidis siis control panel crashis. Pärast mingit kolme restarti ja juhtmete ühendamist hakkas asi tööle. Loodetavasti jääb ka tööle.
NVIDIA TV-out on igatahes p*sk.
313 |
