AJ
10.06.2012 12:24:18
Kui väga vaja mingit vanemat programmi ja see ei tööta W7 peal, siis kasutan profiili teist lasti, milles XP Pro.
-Koppel-
10.06.2012 19:58:13
Kas keegi oskab seletada või jagada õpetust, kuidas 100% probleemideta kahe Windows7 vahel LAN-is faile jagada. Tee mida tahad, ikka on mingi kuradi permissionide teema või sisselogimist vaja teha.
EDIT: See video on suht praktilne
http://www.youtube.com/watch?v=rP3eR3aNxEw
Kuidagi õnnestus nüüd isegi. Samas ma ei tea mis asju kõiki näppinud olen.
viimati muutis -Koppel- 10.06.2012 20:33:15, muudetud 1 kord |
Q.
10.06.2012 20:00:17
| Välja jagatud kaustale õiged õigused peale panna ja ei tohiks ju mingisuguseid probleeme tekkida? Vähemalt endal pole küll olnud.
10.06.2012 20:05:47
-Koppel-, mõlemasse arvutisse sama nime ja parooliga kasutajad?
_________________ - londiste
trebla
10.06.2012 22:11:59
| londiste kirjutas: |
-Koppel-, mõlemasse arvutisse sama nime ja parooliga kasutajad?  |
jah, kasutan ise kodus eri masinate vahel seda varianti. Kindla peale minek.
_________________ Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee |
-Koppel-
10.06.2012 22:15:28
Jah... ega see failivahetus niiväga probleem ei olegi. Korra seadistada ja siis on ok.
Lihtsalt iga kord, kui on vaja see kiirelt ära teha on tegelikult kiirem mingi asi kas e-mailiga saata või läbi mälupulga kopeerida.
XP all käis see kuidagi klõps-klõps, Yes i understand the risks, klõps ja valmis.
10.06.2012 22:44:19
understand the risks? sa üritad mingit juurikat välja jagada?
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
10.06.2012 22:56:38
| Mul on ka nii tihtilugu, et töötab ja toimib failijagamine, aga kui seda reaalselt kohe vaja oleks, siis süsteemi paneb näkku. Väiksemate asjade puhul ei hakka vaevumagi ja läheb USB peale.
12.06.2012 12:02:46
understand the risks? sa üritad mingit juurikat välja jagada?  |
Noh, muidugi - see on ju nii tavaline. Jagad anonüümselt välja terve süsteemiketta ja annad kirjutusõiguse ka veel boonuseks Peaasi, et "Understand the risks" küsimusele ikka "Yes" klõpsad. Muuga ei tasu oma peakest vaevata.
Ja siis lähed avalikku fihvit otsima...
12.06.2012 13:57:01
ma pole seda hoiatust nagu suvalise folderi jagamisel näinud, ainult juurikast. tõsi, ma pole ka program filesi või windowsi folderit vms jagada püüdnud, ma eeldan, et sealt saab ka.
12.06.2012 18:40:43
kas ma eksin kui ma mäletan, et desktopil parema hiirega sai lisaks next desktop backgroundile ja PREVIOUS desktop background valida ?
edit: enne formatit nagu oleks saanud
viimati muutis rmc 12.06.2012 20:03:03, muudetud 1 kord |
siinus
12.06.2012 20:01:32
ei saa seal midagi
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
Longero
12.06.2012 22:46:53
Oleks nõuandeid vaja, siiani 32bit XP peal olnud kuid uuele masinale läheb 64bit Win7. Üks HDD läheb failihoidlaks (NTFS) ning tahan sellele ligipääseda nii XP kui Win7'ga. Kas Win7'ga tehtud partitsioone suudab XP lugeda või on mõtekm ketas XP'ga ära jagada?
* Teine suur probla minujaoks on failid. Siiani olen XP kasutajana paljudele failidele Properties-Summary-Simple valiku alt lisanud igsugu kirjeid Comments jts lahtritesse.... et kas ma olen nendest kirjetest ilma kui Win 7'me peale lähen, seal nagu pole sellist võimalust ? Või on selle vastu mingit rohtu?
Igatahes mingi sell ühes YouTube videos kritiseeris Win7'me explorerit ja sarnast muret paljudel teistel.
2 trini
13.06.2012 00:08:02
viimati muutis 2 trini 13.06.2012 12:38:29, muudetud 1 kord |
WAV
13.06.2012 06:40:08
| Longero kirjutas: |
| Oleks nõuandeid vaja, siiani 32bit XP peal olnud kuid uuele masinale läheb 64bit Win7. Üks HDD läheb failihoidlaks (NTFS) ning tahan sellele ligipääseda nii XP kui Win7'ga. Kas Win7'ga tehtud partitsioone suudab XP lugeda või on mõtekm ketas XP'ga ära jagada? |
| Tomorrow kirjutas: |
| NTFS on NTFS. Win7 all näed ka XP-ga tehtud parte. |
Tõrkeid võib tekkida siis, kui Win7 partitsioonid on tehtud GPT baasil. Kui selline ketas siis panna otse WinXP masina külge, siis ilmselt ei saa asja. Kuid üle võrgu vaadates ei tohiks ka siis probleeme tulla.
friik1
13.06.2012 10:48:07
| Longero, need kommentaarid sõltuvad failitüübist. Kui fail ise toetab sellised atribuute ala MP3 ID3 väljad, siis hoitakse faili sees. Muu puhul NTFSi alternatiivsetes andmevoogudes. Aga uuemates versioonides on see funktsionaalsus eemaldatud. St andmed on alles, aga sul pole mugavat viisi nendele ligi saada. http://blogs.msdn.com/b/oldnewthing/archive/2012/05/01/10299322.aspx
metallika
13.06.2012 13:58:13
kas keegi oskab aidata tööle panna suht vana printerit HP Laserjet 1015 ning seda Windows 7 all?
Olen proovinud lihtsamat moodulit kuid ei saa ühendust miskipärast!
Probleem selles, et tegu on tava printeriga mis on ühendatud VÕRKU...
Arvuti leiab võrgu kaudu printeri üles aga ei lase miskipärast ühendada arvutit selle printeriga läbi võrgu!...........
Ütleb, et teeksin kindlaks, et kas ikka printer on sisse lülitatud vms.............mitte halligi enam minu pea ei võta
printer on sisse lülitatud ning just sai teisest arvutist prinditud arveid
Keegi abistab äkki väheke?
Kui soov telefoni kaudu teha, siis on nr 52 82 214
13.06.2012 14:11:57
ma jamasin 1010-ga tunde.
printer ise oli xp masina taga ja yle wifivõrgu win 7.
mingi kamm oli, et printeri nime pidin muutma, siis lõpuks sain asja tööle.
millegipärast ei meeldinud originaalnimi arvutile.
kui õigesti mäletan, siis tahtis veel kas
a)win 7 drivereid xp-le
b) xp drivereid win7-le. kipun arvama, et see viimane varint
sorry kui segane jutt, aasta möödas sellest jamast
metallika
13.06.2012 15:19:35
jeesus188,
Jah XP driveritega sai korda aga keberniitamine missugune! õudne lihtsalt
EDIT: tänks
bezdomn6i
13.06.2012 20:05:00
On kellelgi ideid kuidas saada win 7 64-bit Home premium installeeruma?
Plaadilt boodib, aga partitsiooni tegemiseks ja installimiseks ketast ei leia. BIOS näitab ketta olemasolu ja diskpart leiab ka ketta üles, aga installer mitte. Milles konks?
Ubuntu installeerub kenasti samele kettale. Emaplaat Gigabyte GA-A75N-USB3, ketas Seagate Momentus ST9750420AS, APU A6 3500.
13.06.2012 20:17:14
| bezdomn6i kirjutas: |
Ubuntu installeerub kenasti samele kettale. Emaplaat Gigabyte GA-A75N-USB3, ketas Seagate Momentus ST9750420AS, APU A6 3500. |
mäletan, et kunagi oli vaja xp-l draivereid floppy pealt
krt win 7 seda vaevalt tahab
AJ
13.06.2012 21:00:01
bezdomn6i, selle ketta peal oli ennam Ubuntu? Endal paar korda juhtunud, et Windows ei näe ketast, mille peal varem Linux olnd. Kahjuks ei mäleta enam, mis sele vastu aitas.
