Mnator
03.06.2012 14:22:04
| ei tulegi
firemark
03.06.2012 14:30:00
| Microsoft vist nii hoos Windows8 arendamisega,et jätab Win7e kaugele seljataha.
03.06.2012 16:32:30
| Mnator kirjutas: |
| ei tulegi |
Tuleb-tuleb kus ta pääseb
| firemark kirjutas: |
| Microsoft vist nii hoos Windows8 arendamisega,et jätab Win7e kaugele seljataha. |
MS suur firma. Usutavasti tegelevad hotfixide ja uute os versioonide arendemisega erinevad grupid.
Võisis variant b, et keegi ei saa tööd tehtud desktopil, sest kõik üritavad hiirega oma metrot "meelitada" ja sellepärast pole ka SP2 veel
firemark
03.06.2012 16:35:53
| Windowsi installi ajaks võiks küsida kas soovitakse installida seda Metrot või tavalist UId
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
03.06.2012 17:43:47
Hea oleks näha videot, kuidas Microsofti tarkvaraarendajad tahvelarvutiga ja Metro taga uut operatsioonisüsteemi valmis treivad. Äkki sealt saaks nippe, kuidas arusaamatut Metrot õigesti kasutada.
03.06.2012 17:47:06
| LiivaneLord kirjutas: |
Hea oleks näha videot, kuidas Microsofti tarkvaraarendajad tahvelarvutiga ja Metro taga uut operatsioonisüsteemi valmis treivad. Äkki sealt saaks nippe, kuidas arusaamatut Metrot õigesti kasutada.  |
ma tahaks näha kuidas tyyp ekraani kasutab ja peale seda mängima hakkab
firemark
03.06.2012 17:49:42
| Ütleme nii,et Solitairet tahvli peal mängida on küll hea
sulomile
04.06.2012 19:25:51
Ei oska kusagilt küsida, proovin siit, siin kõige rohkem lugejaid: Kas on võimalik kuidagi välismaal vaadata www.err.ee/otse pealt saateid, mille kohta on märkus: Edastatakse ainult Eestis. Mingi IP varjamise proge pidi olema?? Kui lubatud saadet vaadata ja sellele järgneb ainult Eestis näidatav saade, siis, kui vahepeal ära ei katkesta, siis jookseb ka keelatud saade edasi. Nii kui ära katkestad, nii uuesti enam ei näe
_________________ Oleks mina näinud, kuis sind tehti, oleks öelnud: ärge tehke.
viimati muutis sulomile 04.06.2012 20:10:49, muudetud 2 korda |
olafsand
04.06.2012 20:07:45
| sulomile, varjamisest ei piisa, sul peab eesti teenusepakkujalt saadud ip olema. Parandage kui eksin.
Dijital
sulomile
04.06.2012 20:37:35
| Dijital kirjutas: |
| A läbi proksi? |
Just, aga kuidas
_________________ Oleks mina näinud, kuis sind tehti, oleks öelnud: ärge tehke. |
Märt.
04.06.2012 20:52:34
Äkki aitab: 213.35.198.146:8080
Dijital
aixi
06.06.2012 19:14:03
| Kas on mõni võimalus et kui mingi programm mida saab kuni XP opekale panna siis saab seda ka kuidagi seitsmel jooksutada.
olafsand
06.06.2012 19:18:23
| aixi, proovida võid parem klikk ikoonil, propertis, compatibility ja sealt XP
olavsu1
külaline
06.06.2012 19:19:01
| aixi kirjutas: |
| Kas on mõni võimalus et kui mingi programm mida saab kuni XP opekale panna siis saab seda ka kuidagi seitsmel jooksutada. |
Ei ole probleem. Ma kiruks ja vannuks siin üsna kõvasti kui see oleks probleem.
AJ
06.06.2012 19:45:05
| olafsand kirjutas: |
| aixi, proovida võid parem klikk ikoonil, propertis, compatibility ja sealt XP |
Olen seda kasutanud ja vähemalt osade programmidega see toimib.
aixi
AJ
07.06.2012 20:02:41
Saan sellise vea teate
aixi
Mercury
07.06.2012 22:03:51
Acronis True Image 2012 on hetkel soodustuste kampaania kuni 17 juuni. Registreerimine võtab 0.01$ maha ja võimalik selle ajaga kuni 50% kogusummast (50$) maha saada.
Hüpake sisse kellel huvi
http://www.acronis.com/promo/grow-discount/
ibase
09.06.2012 21:41:42
| Asus eee pc 1215p jookseb siis windows 7 starteri peal. Probleem on siis selline ,et mängudel jube lagg. Mitte uued mängud vaid vanad. Nt need for speed : underground 2 kõige low settingutega ka lagg. Kas on võimalik ,et windows 7 on laggi põhjustajaks? Loogiliselt peaks arvuti andmete järgi ilma probleemideta mängu ära vedama.
10.06.2012 00:51:31
Pigem jääb asi protsessori ja videokaardi taha kinni.
doh
10.06.2012 00:58:47
| Kuidas ma saaksin 7-ga xp-le ligi, jurasin mitu tundi ja google ka ei aidanud. Asi selles, et panen map network drive või run'i \\nimi\share, küsib kasutajat, kuid sealt edasi ei saa (kasutajal parool ka). Panin tähele, et domeeniks näitab seda arvutit, kus 7 peal ja katsetasin sellega, et tegin xp masinasse sama nime ja pw-ga kasutaja, kuid tutkit. What do?
AJ
10.06.2012 13:24:18
Kui väga vaja mingit vanemat programmi ja see ei tööta W7 peal, siis kasutan profiili teist lasti, milles XP Pro.
-Koppel-
10.06.2012 20:58:13
Kas keegi oskab seletada või jagada õpetust, kuidas 100% probleemideta kahe Windows7 vahel LAN-is faile jagada. Tee mida tahad, ikka on mingi kuradi permissionide teema või sisselogimist vaja teha.
EDIT: See video on suht praktilne
http://www.youtube.com/watch?v=rP3eR3aNxEw
Kuidagi õnnestus nüüd isegi. Samas ma ei tea mis asju kõiki näppinud olen.
viimati muutis -Koppel- 10.06.2012 21:33:15, muudetud 1 kord |
Q.
10.06.2012 21:00:17
| Välja jagatud kaustale õiged õigused peale panna ja ei tohiks ju mingisuguseid probleeme tekkida? Vähemalt endal pole küll olnud.
10.06.2012 21:05:47
-Koppel-, mõlemasse arvutisse sama nime ja parooliga kasutajad?
_________________ - londiste
trebla
10.06.2012 23:11:59
| londiste kirjutas: |
-Koppel-, mõlemasse arvutisse sama nime ja parooliga kasutajad?  |
jah, kasutan ise kodus eri masinate vahel seda varianti. Kindla peale minek.
_________________ Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee |
-Koppel-
10.06.2012 23:15:28
Jah... ega see failivahetus niiväga probleem ei olegi. Korra seadistada ja siis on ok.
Lihtsalt iga kord, kui on vaja see kiirelt ära teha on tegelikult kiirem mingi asi kas e-mailiga saata või läbi mälupulga kopeerida.
XP all käis see kuidagi klõps-klõps, Yes i understand the risks, klõps ja valmis.
10.06.2012 23:44:19
understand the risks? sa üritad mingit juurikat välja jagada?
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
10.06.2012 23:56:38
| Mul on ka nii tihtilugu, et töötab ja toimib failijagamine, aga kui seda reaalselt kohe vaja oleks, siis süsteemi paneb näkku. Väiksemate asjade puhul ei hakka vaevumagi ja läheb USB peale.
12.06.2012 13:02:46
understand the risks? sa üritad mingit juurikat välja jagada?  |
Noh, muidugi - see on ju nii tavaline. Jagad anonüümselt välja terve süsteemiketta ja annad kirjutusõiguse ka veel boonuseks Peaasi, et "Understand the risks" küsimusele ikka "Yes" klõpsad. Muuga ei tasu oma peakest vaevata.
Ja siis lähed avalikku fihvit otsima...
12.06.2012 14:57:01
ma pole seda hoiatust nagu suvalise folderi jagamisel näinud, ainult juurikast. tõsi, ma pole ka program filesi või windowsi folderit vms jagada püüdnud, ma eeldan, et sealt saab ka.
12.06.2012 19:40:43
kas ma eksin kui ma mäletan, et desktopil parema hiirega sai lisaks next desktop backgroundile ja PREVIOUS desktop background valida ?
edit: enne formatit nagu oleks saanud
viimati muutis rmc 12.06.2012 21:03:03, muudetud 1 kord |
siinus
12.06.2012 21:01:32
ei saa seal midagi
_________________ suck less | no slop grenade
Longero
12.06.2012 23:46:53
Oleks nõuandeid vaja, siiani 32bit XP peal olnud kuid uuele masinale läheb 64bit Win7. Üks HDD läheb failihoidlaks (NTFS) ning tahan sellele ligipääseda nii XP kui Win7'ga. Kas Win7'ga tehtud partitsioone suudab XP lugeda või on mõtekm ketas XP'ga ära jagada?
* Teine suur probla minujaoks on failid. Siiani olen XP kasutajana paljudele failidele Properties-Summary-Simple valiku alt lisanud igsugu kirjeid Comments jts lahtritesse.... et kas ma olen nendest kirjetest ilma kui Win 7'me peale lähen, seal nagu pole sellist võimalust ? Või on selle vastu mingit rohtu?
Igatahes mingi sell ühes YouTube videos kritiseeris Win7'me explorerit ja sarnast muret paljudel teistel.
2 trini
13.06.2012 01:08:02
viimati muutis 2 trini 13.06.2012 13:38:29, muudetud 1 kord |
WAV
13.06.2012 07:40:08
| Longero kirjutas: |
| Oleks nõuandeid vaja, siiani 32bit XP peal olnud kuid uuele masinale läheb 64bit Win7. Üks HDD läheb failihoidlaks (NTFS) ning tahan sellele ligipääseda nii XP kui Win7'ga. Kas Win7'ga tehtud partitsioone suudab XP lugeda või on mõtekm ketas XP'ga ära jagada? |
| Tomorrow kirjutas: |
| NTFS on NTFS. Win7 all näed ka XP-ga tehtud parte. |
Tõrkeid võib tekkida siis, kui Win7 partitsioonid on tehtud GPT baasil. Kui selline ketas siis panna otse WinXP masina külge, siis ilmselt ei saa asja. Kuid üle võrgu vaadates ei tohiks ka siis probleeme tulla.
friik1
13.06.2012 11:48:07
| Longero, need kommentaarid sõltuvad failitüübist. Kui fail ise toetab sellised atribuute ala MP3 ID3 väljad, siis hoitakse faili sees. Muu puhul NTFSi alternatiivsetes andmevoogudes. Aga uuemates versioonides on see funktsionaalsus eemaldatud. St andmed on alles, aga sul pole mugavat viisi nendele ligi saada. http://blogs.msdn.com/b/oldnewthing/archive/2012/05/01/10299322.aspx
metallika
13.06.2012 14:58:13
kas keegi oskab aidata tööle panna suht vana printerit HP Laserjet 1015 ning seda Windows 7 all?
Olen proovinud lihtsamat moodulit kuid ei saa ühendust miskipärast!
Probleem selles, et tegu on tava printeriga mis on ühendatud VÕRKU...
Arvuti leiab võrgu kaudu printeri üles aga ei lase miskipärast ühendada arvutit selle printeriga läbi võrgu!...........
Ütleb, et teeksin kindlaks, et kas ikka printer on sisse lülitatud vms.............mitte halligi enam minu pea ei võta
printer on sisse lülitatud ning just sai teisest arvutist prinditud arveid
Keegi abistab äkki väheke?
Kui soov telefoni kaudu teha, siis on nr 52 82 214
13.06.2012 15:11:57
ma jamasin 1010-ga tunde.
printer ise oli xp masina taga ja yle wifivõrgu win 7.
mingi kamm oli, et printeri nime pidin muutma, siis lõpuks sain asja tööle.
millegipärast ei meeldinud originaalnimi arvutile.
kui õigesti mäletan, siis tahtis veel kas
a)win 7 drivereid xp-le
b) xp drivereid win7-le. kipun arvama, et see viimane varint
sorry kui segane jutt, aasta möödas sellest jamast
metallika
13.06.2012 16:19:35
jeesus188,
Jah XP driveritega sai korda aga keberniitamine missugune! õudne lihtsalt
EDIT: tänks
bezdomn6i
13.06.2012 21:05:00
On kellelgi ideid kuidas saada win 7 64-bit Home premium installeeruma?
Plaadilt boodib, aga partitsiooni tegemiseks ja installimiseks ketast ei leia. BIOS näitab ketta olemasolu ja diskpart leiab ka ketta üles, aga installer mitte. Milles konks?
Ubuntu installeerub kenasti samele kettale. Emaplaat Gigabyte GA-A75N-USB3, ketas Seagate Momentus ST9750420AS, APU A6 3500.
13.06.2012 21:17:14
| bezdomn6i kirjutas: |
Ubuntu installeerub kenasti samele kettale. Emaplaat Gigabyte GA-A75N-USB3, ketas Seagate Momentus ST9750420AS, APU A6 3500. |
mäletan, et kunagi oli vaja xp-l draivereid floppy pealt
krt win 7 seda vaevalt tahab
AJ
13.06.2012 22:00:01
bezdomn6i, selle ketta peal oli ennam Ubuntu? Endal paar korda juhtunud, et Windows ei näe ketast, mille peal varem Linux olnd. Kahjuks ei mäleta enam, mis sele vastu aitas.
