MelesMeles
21.05.2012 19:53:39
Tahan fotol oleva rõdu nö "küljeava" kinni katta, suveks. Kas ja mida sinna ette panna, nii, et tugeva tuulega see alla ei lendaks? Mõte oli roomatt, aga see ei peaks seal tuulele vastu. Muid mõtteid?
Otse ja teisele poole on hea vaade, ainult fotol olevalt suunalt on niru teiste rõdusid vaadata.
_________________ Allkiri |
194 |
22.05.2012 12:24:32
see katus/st see konstruktsioon seal peal nagunii leiutis
Seega ma ei paneks sinna midagi...kes krt sellise asja üldse kooskõlastas
Tuulekott sinna nurka ja see asi paneb tuuri
Nii et purjepinda sinna pole mõistlik tekitada... kui just eriti tuulevaikne koht pole
201 |
sakinaga
22.05.2012 12:28:43
Üheks variandiks on panna väikese nurga all lipid, niiet tuul saaks läbi puhuda, ent valgus sealt küljepealt ei paistaks.
Midagi sarnast. Ülesse ja alla panna laud, iga lipp 2-3 kruviga mõlema laua külge ja siis terve konstrui kinnitada korraga.
_________________ Tsensuur HinnaVaatluse foorumis
viimati muutis sakinaga 22.05.2012 12:31:41, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
MelesMeles
22.05.2012 12:39:19
Sealkandis on paljude majade rõdud sellises stiilis korda tehtud
edit, tänud, lipid on hea mõte. Mõtlesin ka bambusest mati peale, mis laseb samuti õhku läbi, samas on tugevam, kui pilliroog.
194 |
vipu
22.05.2012 14:17:02
| pane võrk, laseb tuult läbi ja udustab vaadet.
MelesMeles
25.05.2012 20:31:04
Pesumasina ühendused. Parempoolsest vesi sisse, vasakpoolse kaudu ilmselt vesi välja. Kas selle külge on vaja mingit erilist otsikut? Või lükkan lihtsalt tavalise äravoolutoru selle külge? Tõmban klambriga kinni ümbert? Mida sellisega teha?
194 |
iir
25.05.2012 21:12:13
Sellisel käib voolik otsas ja siis klambriga kinni, tavaliselt. Miks ta nii kõrgel on (äravoolu kohta)
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
vipu
25.05.2012 21:36:22
| pesumasinal on pump ja ta vist tahab nagunii mingit lõtku sinna vahele. isegi passis on mingi näidispilt, voolik ei tohiks otse maad mööda joosta.
ivokas
27.05.2012 19:57:56
Igavene jama.
Mõned juuksekarvapraod leidsin veel.
_________________ Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta! |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
27.05.2012 20:04:54
| Pinge alla jäänud ilmselt
201 |
ivokas
27.05.2012 20:06:13
Võimalik. Korra on juba 2 plaati välja vahetatud, kummagi katuseakna alt 1.
61 |
NSR25
01.06.2012 17:57:51
| Kuidas seinalt värv maha saada? Plaanis sama koha peale hoopis keraamiline plaat panna ja tahaks värvist lahti saada. Hetkel tuleb mõttesse vaid relakaga maha lihvida, kuid see tekitab jubedalt tolmu mida tahaks vältida. On kellelgi ideid?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Risku
01.06.2012 18:04:21
Kuumaõhufööniga ja kraabid
_________________ Loopige mind vobladega, kroonide ja rubladega!
It acquires because of the cotton 100% and true goodness is understood. |
01.06.2012 18:09:01
Peksa noaga täkked sisse ja tõmba nakkeparandajaga üle.
või pane moment liimiga plaat seina. Köögis toimib väga hästi... ise võtsin koos krohviga pärast plaate maha + 4 kihti värvi. Ehk naket küllaga...
201 |
NSR25
01.06.2012 18:22:44
| Risku kirjutas: |
| Kuumaõhufööniga ja kraabid |
Seda sai ka proovitud. Nädal järjest kraapida siis ehk saab valmis
| Magic kirjutas: |
või pane moment liimiga plaat seina. Köögis toimib väga hästi... ise võtsin koos krohviga pärast plaate maha + 4 kihti värvi. Ehk naket küllaga... |
Tegemist on ahju kõrval oleva seinaga, kuidas liim temperatuurikõikumistele vastu peab?
15 |
01.06.2012 18:58:26
Paneks siis remondiseguga need seina - tolle nake oluliselt parem sellest odavast plaatimissegust.
Pole ammu bauhofis käinud, aga seal oli neid päris hea valik...lisaks saad kiiremini.
Liimiga muidu:
Mina panin väiksed täpiksed liimiga ja hoitsin mõne aja, siis mingi vuugi vahele see rist(mitte sisse).
Liime erinevaid tegelikult - need superfixid üsna ulme andmetega
201 |
ivokas
02.06.2012 10:53:31
Millest selline jama: vannitoas tagus rikkevoolukaitse ennast välja. Kui põrandakütte välja lülitasin, siis rahunes maha. Nädal hiljem lükkasin põrandakütte uuesti taha ja nüüd toimib kõik jälle veatult.
61 |
02.06.2012 11:34:44
ilmselt kuskilt kaob vool
mingi väike lühis või nii... kaitse võib ka segast panna...need suht tundlikud.
Ehk keegi puuris küttekaablisse ?
Mul oli kodus pandud naelaga otse veneaegse juhtme kahe soone vahele. 40a toimis
201 |
ivokas
02.06.2012 11:50:36
Mingeid puurimisi, või remonttöid tehtud pole. Pigem siis ikka kaitsme mulka.
61 |
725 |
ivokas
02.06.2012 12:46:58
laurx, selle pigem välistaks. Tõrke avastasin õhtul töölt tulles, päev otsa polnud keegi veeprotseduure teinud. Vannitoa uks oli kogu aeg irvakil ka.
61 |
02.06.2012 13:28:30
| siis pigem kaitse jah. võib-olla liialt tundlik ka.
201 |
02.06.2012 14:30:18
panen siis kah oma teema arutlusele:
käisid radikamehed ja vahetasid radikaid. vana radika tagant tuli seinas välja selline süvend, milles max sügavus on ca 5cm. vaja oleks millegagi täita aga .. krohvida nagu ei saaks, ilmselt tuleb kahel korral täita .. ja mis poes selleks otstarbeks saada oleks.
725 |
vipu
02.06.2012 14:34:48
| laurx kirjutas: |
käisid radikamehed ja vahetasid radikaid. vana radika tagant tuli seinas välja selline süvend, milles max sügavus on ca 5cm. vaja oleks millegagi täita aga .. krohvida nagu ei saaks, ilmselt tuleb kahel korral täita .. ja mis poes selleks otstarbeks saada oleks. |
mingi paksem segu (valge krohvisegu vast). peenpahtliga annab seda mulku kinni ajada.
725 |
ivokas
02.06.2012 17:39:59
Keegi imbväljakutest oskab infot jagada?
61 |
02.06.2012 17:53:41
| ivokas kirjutas: |
| Keegi imbväljakutest oskab infot jagada? |
Mis teemat vaja teada?
kõrge pinnavee korral ei toimi ja peaks suisa keelatud olema.
Vist ~1,5m peaks olema max veetasemest.
Üldiselt need odavad komplektid toimivad. Juhendid ka netis saadaval seega know-how'd päris palju.
201 |
ivokas
02.06.2012 17:59:00
Mind huvitab, et kas näiteks 8 korteriga majale ka sellist asja võimalik teha on? Veekogusid ligidal pole ja pinnavesi ei tohiks ka probleemiks olla. Kas sellistel süsteemidel mingi umbkaudne m2 maksumus ka paika on pandud?
61 |
201 |
Petz
02.06.2012 22:14:41
| laurx kirjutas: |
Eks oleneb, mis seal taga on ja mis peale tuleb, aga ise täidaks suurema augu paraja kipsplaaditükiga. Augu sisse kruvide, segu või vahuga kinni. Siis krohvi/pahtlikiht peale. Kas üritad kohe pinnaga tasa saada (nii et vaid servad siluda jäävad) või krohvid/pahteldad pärast üleni parajaks. Paksema täite jaoks on Knauffi Rotband ja Goldband väga mugavad.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
725 |
Petz
02.06.2012 22:30:31
| plaadiga täitmine eeldab kivipuuri, trelli, vahupüssi, plaaditükki, saagi.. |
Kui neist ühtegi pole, siis muidugi teine teema... Tegelt ainult plaaditükki ja nuga vaja. Vahtu saab ilma püstolita lasta. Aga see selleks...
Kindla peale minek on alati normaalses poes lasta segu soovitada vastavalt konkreetsele olukorrale
75 |
02.06.2012 22:33:52
See variant unusta pigem ära - tihti hiljem tekkivad mõrad kipsplaadi ümber.
Kuigi ise kasutan seda teatud kohtades, aga see pole tegelikult odav lahendus.
Pigem kui sein lubikrohv täida sellega ja pahtelda üle, kui mingi tänapäevane betoonkrohv, siis teed sellega.
Materjali omadused lihtsalt erinevad.
Muidugi kui lõikad plaadi suht lebolt ja vaht tuleb ka kipsi servade vahelt välja, siis lõikad vaibanoaga vahu tasa + armeerimisteibiga ring peale jääb asi kestma ka vahuga.
Vaht selline laisa inimese teema
Kasutan ise ka seda liialt palju ja igasugu kohtades, kus mõistlikum teha segu.
201 |
namstoop
02.06.2012 23:36:10
Vahust rääkides. Täna jäi selline vaade silma.
https://www.dropbox.com/s/wroqkatok47uzms/vahupidu.jpg
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
Petz
03.06.2012 01:41:03
Paku Makroflexile reklaamplakatiks!
75 |
Syncmahv
08.06.2012 20:59:27
Oskab keegi head köögitegijat soovitada. Oli juba kõik planeeritud eelmiste tegijatega ja siis nüüd viimasel hetkel hüpati alt ära
102 |
Max Powers
08.06.2012 21:00:23
| Mida see köögitegija tegema peab?
182 |
Syncmahv
08.06.2012 22:13:03
| Tuleb näitab mööbli valikuid ja siis tellib ja lisaks komplekteerib mööbli ja paigaldab koos masinatega?
102 |
08.06.2012 22:25:37
| Me lasime Järve Selveris asuval poel köögi teha. Üldiselt oli väga asjalik firma, mõni asi läks näpust aga üldiselt oli tulemus meeldiv. Nime kahjuks ei mäleta. Otsisin praegu Järve Selverist ning seal on kaks kohta küll aga kas on nime muutnud või... ei teagi. Firma oli samas ruumis koos köögimasinaid müüva firmaga.
147 |
lauri
08.06.2012 22:50:19
Ma soovitan Arens'it.
80 |
08.06.2012 22:56:14
| "Camilla köögid" oli see firma. Aga ei nende koduleht ega muu sarnane ei tööta enam.
147 |
09.06.2012 09:26:27
Neid köögifirmasid on tunduvalt vähemaks jäänud - ise monteerisin enda mööbli üldse poe seinalt maha
Lihtsalt tunnistati ausalt, et asi minekul...
201 |
Syncmahv
09.06.2012 11:29:11
Rohkem huvitaks mingi eraisiku vms pakkumine kuna eeldan et firmadel nagu Arens on see lõppsumma palju suurem.
Eelnevad köögitegijad kes juba ühe köögi olid teinud meile, tegid mullepakkumise ära ja spooniga oli ca 1500€ ehk mööbel, furnituur, paigaldus jne.
102 |
z@ke
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
RvD
10.06.2012 00:49:15
Oleneb muidugi köögi suurusest ja soovidest, aga 1500€ on küll ka väiksema köögi kohta hea hind. Ise tellisin hiljuti Puukoi salongist ja lisaks meeldivale teenindusele sai ka mööbel täpselt õige
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
MaitK
19.06.2012 09:25:48
Keski oskab häid soovitusi anda akende kohta? Nõukaaegses kortermajas vaja korteril vahetada aknad välja. 6 akent kokku. Millele tähelepanu pöörata, et hea saaks ja mis firmast pakkumisi uurida? Asukoht on Võrumaal.
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
Draax
19.06.2012 09:35:10
| MaitK, esimene on see, mitme kambriga profiil on. Mida rohkem kambreid, seda parem soojapidavus talvel. Teine oluline osa on, kuidas on lahendatud õhu liikumine läbi profiili. Plastikaknad vanematel kortermajadel muudavad ruumid umbseks ja tekib niiskuse ja hallituse oht ruumi. Selle vältimiseks on mikrotuulutusavad profiilis. Odavamatel lahendustel need puuduvad.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
19.06.2012 09:40:58
Selle vastu on enamus renoveeritud majadel 102mm läbimõõduga auk ja fresh klapp.
Erineva läbimõõduga augud ja avad kõikvõimalikesse kivi-betoon-jne seintesse saab minult
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
softis
19.06.2012 09:42:40
| Draax kirjutas: |
| Plastikaknad vanematel kortermajadel muudavad ruumid umbseks ja tekib niiskuse ja hallituse oht ruumi. Selle vältimiseks on mikrotuulutusavad profiilis. Odavamatel lahendustel need puuduvad. |
Mikrotuulutus nullib ära selle soojapidavuse
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
19.06.2012 10:13:22
| softis kirjutas: |
| Draax kirjutas: |
Mikrotuulutus nullib ära selle soojapidavuse  |
Mitte päris, aga akna enda näitajad küll st ava soojapidavus väheneb.
õige asi see tegelikult pole.
Klapp peaks ikka seinas olema.
Õnneks enam Kreedex raha ei anna sellise idiootsuse korraldajatele, kus räägitakse et mikrotuulutus on ventilatsiooni renoveerimine
201 |
