uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony Ericsson XPERIA Arc märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 29, 30, 31 ... 37, 38, 39  järgmine
blackhawk
blackhawk
sõnum 05.06.2012 12:05:18 vasta tsitaadiga
Sama siin, tegin veel enne ICS pealepanekut tehaseseadete taaste ja SD kaardile ka formati, ühesõnaga kõik lasin nulli ja siis panin ICS peale, Loodan, et asi jääbki nii töötama icon_razz.gif
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 88
markox
sõnum 05.06.2012 13:17:49 vasta tsitaadiga
Kes siin on juba tavalisele Arc-le ICS-i peale lasknud, kas tehaseseadete taastamine enne uuendust on hädavajalik või soovitav? Kas on vajalik ka kõik appid mis sd kaardil uuesti installida või töötavad tõrgeteta edasi?
Kas midagi läheb kaduma ka peale uuendust? Kontaktid, sõnumid jms.?
Kui ICS ikka ei meeldi kas on võimalus minna ka tagasi originaal 2.3.4 GB peale?
rasmus2008
sõnum 05.06.2012 15:06:51 vasta tsitaadiga
Tahaks küsida, et kas kellelgi on ette tulnud ka suuremat läägimist internetis olles või üleüldse???? Kas kaamera öörežiimis läägib ja kas pimedas kaamera töötab ilusti ilma läägimata??? Mõtlen arc s-i
Kilpa
Kilpa
sõnum 05.06.2012 15:30:32 vasta tsitaadiga
Minu Arc on megakiire selle ICS'iga. Enne update panin lihtsalt kaabli järgi ning peale uuendusi olid kõik andmed/apid alles. Selle pärast mina ei muretseks.
rasmus2008
sõnum 05.06.2012 21:53:11 vasta tsitaadiga
Okei, aga kõik arc s-i omanikud, kas te soovitate arc s-i või siis lg P990 optimus 2x-i????
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 05.06.2012 21:54:03 vasta tsitaadiga
Albert52
Albert52
sõnum 05.06.2012 23:11:50 vasta tsitaadiga
Olen siin katsetanud viimasel ajal erinevaid rome. Olen vist leidnud selle õige. Endal on hetkel selline muditud rom peal ja raip on tõesti väle, nagu kirjad lubavad. Ei mingit uimerdamist. thumbs_up.gif Asi jookseb stabiilselt 1,7GHz peal, 1,8 peal läheb ebastabiilseks.
Otsisin HV-st ka telefonide benchmarki teemat, ei leidnud esimese hooga. Mis arvate, võiks teha siia, et igaüks postitab antutu benchmarki skoori koos pildimaterjaliga? Selgitaks HV kiireima ARC/S välja.
EDIT:
Ja softis kommentaarile vastaks, et mõnel on OC lihtsalt veres. Ma omal ajal jändasin arvutitega, nüüd on OC edasi kolinud telefonidesse. Kui sa pole kellamise fenomenist aru saanud, siis kahju. Mõnel on see haigus veres, nagu mul. Pull ju punktidega kõvatada ja võrrelda, mida teiste pillid suudavad. Kui mu üleskutse aktsioonile ei sobi siia teemasse, siis las kõrgem võim likvideerib mu postid. icon_wink.gif
viimati muutis Albert52 06.06.2012 12:05:31, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 110 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 102
softis
softis
sõnum 06.06.2012 07:05:28 vasta tsitaadiga
Ma ei ole siiani aru saanud, mida see benchimine annab?
Peaasi, et ettenähtud funktsioonid piisavalt kiired oleksid.
Manivald
Manivald
sõnum 07.06.2012 14:48:53 vasta tsitaadiga
Väga äge telefon! Ma kasutan seda nüüd teist nädalat ja ei suuda ära kiita!
Aga on paar küsimust, millele ma ei ole suutnud vastust leida.
Kuidas saab panna telefon helisema nii, et alguses on vaiksem ja siis järjest valjem?
Kui on tulnud sms, siis kas saab midagi vilkuma panna (a la E52)?
blackhawk
blackhawk
sõnum 07.06.2012 15:01:19 vasta tsitaadiga
Helivaljudust niisama ei saagi, mingi appiga saab vist, ei mäleta nime enam, keegi siin soovitas või ütles selle appi.
Minuteada ta peaks juba vilkuma ka ilma appita kui sms näiteks, vastamata kõnega kindlasti hakkab vilkuma see küljepeal olev LED. Mul oli eelmise softiga selline app, millega sai ka nsm plinkima panna selle, lisaks veel siis kui sms või vastamata kõne. Nüüd ICS peab mingi teise tõmbama kuna hetkel marketis pole seda enam. Seal on palju erinevaid appe, millega saab igast värve panna ja sättida.
markox
sõnum 07.06.2012 15:02:59 vasta tsitaadiga
Manivald kirjutas:
Androidil ei ole sellist helinat. Pead ise tegema sellise helina või mõnda vastavat appi kasutama.
Igasuguste teadete peale hakkab küljel usb ava kõrval roheline tuluke vilkuma.
Manivald
Manivald
sõnum 07.06.2012 15:24:30 vasta tsitaadiga
blackhawk kirjutas:
Nojah, see küljepeal olev roheline tuluke on mannetu. Väga varjulises kohas. Keskel olevad kaks led'i võiks vilkuma hakata - seda näeks juba kaugele.
Olgu, ma raalin rohkem neid appe, tänud!
blackhawk
blackhawk
sõnum 07.06.2012 15:31:01 vasta tsitaadiga
Keskel 2 LEDi ? Räägime me ikka Xperia Arc'st, suurem nendest on valgusandur ja väiksemat ei teagi, aga LED ta igaljuhul pole, ainult küljepeal olev tuluke. On küll mannetu jah, et ei pandud esipaneelile seda...
Natuke küll teineteema, aga äkki keegi kuskilt lähemalt kuulnud, et millal selline isend nagu Xperia Acro S müügile tuleb. Väga ilus ja vinge telefon, mida hammas ihub juba, veekindel jne icon_razz.gif
janek73
sõnum 07.06.2012 17:03:40 vasta tsitaadiga
sellina app on nagu increasing ring, ise kasutan seda...
Uhuu
Uhuu
sõnum 07.06.2012 20:30:07 vasta tsitaadiga
blackhawk kirjutas:
Esipaneeli nuppude vahel on kaks LED-i, mida näeb ainult siis, kui nad põlevad ja mille otstarbest mina veel aru saanud ei ole - ehk keegi hariks mind natu?
Windows ei ole viirus, viirus teeb midagi...
Renq
Renq
sõnum 07.06.2012 21:40:10 vasta tsitaadiga
hmm...selline küsimus, et kui mul praegu on tava xperia arc'il peal arc s'i tarkvara, kas ma saan kuidagi telefoni nii tühjaks lasta, et oleks võimalik panna telefonile õige soft peale ja siis ICS update? Praegu näitab mul mudeli numbriks ka LT18i.
EDIT: Või on sel üldse vahet kas mul on S'i või tavamudeli ICS peal?
Manivald
Manivald
sõnum 08.06.2012 09:43:38 vasta tsitaadiga
blackhawk kirjutas:
Seal on jah 2 ledi, kummalgi pool kodunuppu - vot need peaksid plinkima kui on kõne olnud või sõnum tulnud ja olen telefonist eemal olnud. Kohe kaugele-kaugele näha.
Näiteks siis lähevad põlema kui telefonil oli pilt must ja on keskmist nuppu vajutatud, et jälle pilt ette saada.
Aga see pisike üksildane led paremal üleval nurga taga - see on naljakoht.
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 08.06.2012 19:05:53 vasta tsitaadiga
krt ARC Si GPS lock on küll päris käbe. Sai alles reisimas käidud ja töötas iga kell, igas asendis. thumbs_up.gif
sõnum 08.06.2012 19:12:37 vasta tsitaadiga
A-GPS ja GLONASS (Vene alternatiiv GPS'ile) tugi on abiks kiirel lockil. Kiip on kõigil 2011 SE mudelitel sama, seega sama kiirust võib kõigilt oodata. Lisaboonusena on kõ
-FoX-
-FoX-
sõnum 09.06.2012 09:50:28 vasta tsitaadiga
Mäletan ,et nokial oli see pc software kus ma sain ise arvutis kontakte lisada jne.
Jube mugav klaviatuuriga oli kirjutada arvutis oma kontakti raamat valmis ja siis see telefoni visata.
Aga see pc software mis sony pakub seal nagu ei leidnud sellist võimalust.
Kas mingi teine proge on olemas mis seda teha suudaks?
Aita suve, söö lund!
Kommentaarid: 365 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 3 :: 306
jonnipunn
jonnipunn
sõnum 09.06.2012 09:53:17 vasta tsitaadiga
-FoX- kirjutas:
MyPhoneExplorer
sõnum 09.06.2012 09:59:23 vasta tsitaadiga
-FoX- kirjutas:
Google contacts!
https://www.google.com/contacts/#contacts
pärast syncid telefoniga oma google conto ja ongi olemas, pole mingeid eraldi tarkvarasid
-FoX-
-FoX-
sõnum 09.06.2012 10:59:37 vasta tsitaadiga
Supeeeerior, tänud.
sõnum 09.06.2012 11:54:12 vasta tsitaadiga
Android on Google Everything. Läheb telefon katki, võtad uue androidi, logid sisse ja kõik asjad kohe tagasi.
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 09.06.2012 16:54:12 vasta tsitaadiga
Isiklikult pärast esimest androidi telefoni, olen ma hulluks google fänniks hakanud thumbs_up.gif Kuidagi nii hea kuidas kõik asjad omavahel syncis jooksevad.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony Ericsson XPERIA Arc mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 29, 30, 31 ... 37, 38, 39  järgmine
