xxlmaster
19.05.2012 01:53:17
Kaks noobi küsimust...
1. Kas Arc S fläshides võib IMEI peeti minna (nagu seda juhtub galaxy s2l)?
2. Mis on hetkel parim ics põhjal ROM?
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
19.05.2012 13:17:25
xxlmaster, ei ole kordagi kuulnud et kellelgi oleks IMEI muutunud, kuigi osad on seletanud WiFi MAC aadressi muutumisest.
Erinevalt paljudest teistest on põhimõtteliselt võimatu seda telefoni tarkvara kaudu brickida (kui sa just ülekellamisega telefoni ära ei tapa).
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
xxlmaster
19.05.2012 14:14:46
| mikk36 kirjutas: |
Erinevalt paljudest teistest on põhimõtteliselt võimatu seda telefoni tarkvara kaudu brickida (kui sa just ülekellamisega telefoni ära ei tapa). |
Selge. Lihtsalt SII suutsin ilma lisainfot uurimatta imei peeti keerata ja näiteks norras ei saa see telefon enam mobiilsidega ühendust, Eestis ja Rootsis toimib kui kell.
Oskad ka äkki mõnda head ICS baseeruvat romi soovitada?
77 |
20.05.2012 11:23:26
| xxlmaster kirjutas: |
| Oskad ka äkki mõnda head ICS baseeruvat romi soovitada? |
Nõup, ise Neo kasutaja.
Kui videosalvestus või raadio kuulamine tähtsad on, siis ära CM9'l baseeruvaid veel kasutusele võta, need ei toimi veel.
Mul endal on JJDoctori Hybrid ROM kasutusel, ei tea kas see ka su seadmele olemas on.
Edit: näib et on, http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1537717
MaXakas
29.05.2012 20:37:56
Mis loogika alusel läbi PC Companioni seda ICSi jagataks? Tahaks ka peale lasta, aga läbi ussi emmi ei tahaks väga pugeda... Telefoniks siis Arc S ja alustuseks tahaks just ametlikuga asja ära näha.
_________________ There is no such thing as allkiri! |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
indumen
29.05.2012 20:59:18
| MaXakas kirjutas: |
Mis loogika alusel läbi PC Companioni seda ICSi jagataks? Tahaks ka peale lasta, aga läbi ussi emmi ei tahaks väga pugeda... Telefoniks siis Arc S ja alustuseks tahaks just ametlikuga asja ära näha. |
kui telefon seni ikka originaalseisus siis peaks piisama lihtsalt kõige uuemast pc companionist. isiklikult soovitaks mitte upgradeda, suhteliselt uimane see ICS isegi arc S peal. olenemata sellest et palju asju kinni keeratud. ja meeletut kasutusmugavuse tõusu samuti pole
_________________ ükskord me võidame niikuinii |
| Kommentaarid: 211 loe/lisa |
183 |
raido357
29.05.2012 20:59:19
| Mina uuendasin Sony Bridge for Mac kaudu ja toimis paari klikiga.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
29.05.2012 21:28:02
| MaXakas kirjutas: |
http://talk.sonymobile.com/thread/38388
kanza18
29.05.2012 21:41:45
| indumen kirjutas: |
| MaXakas kirjutas: |
kui telefon seni ikka originaalseisus siis peaks piisama lihtsalt kõige uuemast pc companionist. isiklikult soovitaks mitte upgradeda, suhteliselt uimane see ICS isegi arc S peal. olenemata sellest et palju asju kinni keeratud. ja meeletut kasutusmugavuse tõusu samuti pole |
Lasin ka ICS peale, üpris uimane jah.
Peab vist ikka vana peale tagasi laskma.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
26 |
Renq
30.05.2012 08:45:10
krt, ma ei mõista, mu tava arc jooksutab arc s'i ics'i ja minule tundub asi kuidagi sujuvam olevat.
Mirage
30.05.2012 08:59:45
99% kordadest on uimamine jms tingitud sellest, et factory reset tegemata. Või siis tõmmatakse terve google play endale telefoni
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
74 |
indumen
30.05.2012 09:09:56
resetitud ennem upgrade ja pärast ja tehtud ka repair install ja Play'st on tõmmatud ainult teine äratuskell. peaaegu ärkab ellu siis kui taustprogrammid viimse kui üheni ära killida. kõige rohkem tuleb uimerdamine välja telefoniraamatu kontaktlisti avamisel, kusjuures numbreid on ainult 100 ringis(käsitsi sisestatud ei ole süngitud mitte kuskile.)
183 |
Mirage
30.05.2012 09:26:04
Jah, see kontaktide ja telefoni avamine on suht tüütu, pidi olema veidi parem 4.0.4 androidi versiooniga, mis hetkel levima hakanud.
74 |
_marek
30.05.2012 10:10:28
Mul aitas telefoni oluliselt kiiremaks muuta mälukaardi format
Factory reset minuteada kaarti ei formaadi.
118 |
Uhuu
30.05.2012 11:34:51
Hard Resetiga pakub kenasti võimaluse ka kaart formattida.
_________________ Windows ei ole viirus, viirus teeb midagi... |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
raido357
30.05.2012 14:34:39
Mina ei resettinud peale ICS-i peale laskmist miskit. Hoopiski rootisin ja lasin sodi maha, Timescape, Facebook integratsioon ja muu säärane sodi (Wise Pilot, Golf HD jt). Sisemälult vabanes pärast seda vähemalt 120mb ruumi.
Kontaktide avamine võtab küll natuke kaua aega aga muidu ei saa küll kurta, et telefon aeglasem GB-st oleks.
POZ
04.06.2012 20:55:18
Minu Arc`le pakkus ics update välja ning sai see ka peale pandud
_________________ Audi, VW, Seat ja Skoda sõiduautode varuosad, remont ja hooldustööd Tallinnas (ka peale tööaega)
Inimeste (kuni 7) ja kaupade (kuni 5m3) transport väljaspool tööaega ning nädalavahetustel.
51-52-492 |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
zahhar2
04.06.2012 23:48:58
Sai ka Arc`ile ICS peale.
_________________ Tulevik algab tunni aja pärast |
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
blackhawk
05.06.2012 00:51:17
| Ja kuidas on ICS siis Arcil, on kehvem ka, soovitate ikka peale panna `?
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
88 |
janek73
05.06.2012 09:21:56
| mul tuli mälu juurde ja tundub, et on ka kiirem ja parem, olen hetkel rahul
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
rasmus2008
05.06.2012 11:33:43
| Keegi võiks kokkuvõtte teha halvadest ja headest külgedest, mis telefonil on!!!
Ramm
05.06.2012 11:55:52
| rasmus2008 kirjutas: |
| Keegi võiks kokkuvõtte teha halvadest ja headest külgedest, mis telefonil on!!! |
loe ülevaateid ,sealt leiad.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
blackhawk
05.06.2012 12:22:50
| Panin ka siis eile ICS peale, mälu tuli juurde ja natuke välimuses muutusi. Hetkel küll midagi halba ei oska öelda. Ainult et menüüs võiks ka üleliigse jura saada ära kustutada, aga eks seda saab ainult custom romiga.
88 |
ärihai
05.06.2012 12:31:25
krt tel hakkas peale ICS pealepanekut ikka siga kiirelt lippama huvitav kas see alguse asi
_________________ Ütle siis mõtle  |
136 |
Tuletegija
05.06.2012 12:45:51
Lasin ka siis peale ja hetkel töötab asi puhtalt ilma igasuguste lisaliigutusteta
_________________ Rolling Thunder |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
blackhawk
05.06.2012 13:05:18
Sama siin, tegin veel enne ICS pealepanekut tehaseseadete taaste ja SD kaardile ka formati, ühesõnaga kõik lasin nulli ja siis panin ICS peale, Loodan, et asi jääbki nii töötama
88 |
markox
05.06.2012 14:17:49
Kes siin on juba tavalisele Arc-le ICS-i peale lasknud, kas tehaseseadete taastamine enne uuendust on hädavajalik või soovitav? Kas on vajalik ka kõik appid mis sd kaardil uuesti installida või töötavad tõrgeteta edasi?
Kas midagi läheb kaduma ka peale uuendust? Kontaktid, sõnumid jms.?
Kui ICS ikka ei meeldi kas on võimalus minna ka tagasi originaal 2.3.4 GB peale?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
rasmus2008
05.06.2012 16:06:51
| Tahaks küsida, et kas kellelgi on ette tulnud ka suuremat läägimist internetis olles või üleüldse???? Kas kaamera öörežiimis läägib ja kas pimedas kaamera töötab ilusti ilma läägimata??? Mõtlen arc s-i
Kilpa
05.06.2012 16:30:32
| Minu Arc on megakiire selle ICS'iga. Enne update panin lihtsalt kaabli järgi ning peale uuendusi olid kõik andmed/apid alles. Selle pärast mina ei muretseks.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
rasmus2008
05.06.2012 22:53:11
| Okei, aga kõik arc s-i omanikud, kas te soovitate arc s-i või siis lg P990 optimus 2x-i????
WäntWõll
make.believe
05.06.2012 22:54:03
Xperia S võta
300 |
Albert52
06.06.2012 00:11:50
Olen siin katsetanud viimasel ajal erinevaid rome. Olen vist leidnud selle õige. Endal on hetkel selline muditud rom peal ja raip on tõesti väle, nagu kirjad lubavad. Ei mingit uimerdamist. Asi jookseb stabiilselt 1,7GHz peal, 1,8 peal läheb ebastabiilseks.
Otsisin HV-st ka telefonide benchmarki teemat, ei leidnud esimese hooga. Mis arvate, võiks teha siia, et igaüks postitab antutu benchmarki skoori koos pildimaterjaliga? Selgitaks HV kiireima ARC/S välja.
EDIT:
Ja softis kommentaarile vastaks, et mõnel on OC lihtsalt veres. Ma omal ajal jändasin arvutitega, nüüd on OC edasi kolinud telefonidesse. Kui sa pole kellamise fenomenist aru saanud, siis kahju. Mõnel on see haigus veres, nagu mul. Pull ju punktidega kõvatada ja võrrelda, mida teiste pillid suudavad. Kui mu üleskutse aktsioonile ei sobi siia teemasse, siis las kõrgem võim likvideerib mu postid.
viimati muutis Albert52 06.06.2012 13:05:31, muudetud 1 kord |
102 |
softis
06.06.2012 08:05:28
Ma ei ole siiani aru saanud, mida see benchimine annab?
Peaasi, et ettenähtud funktsioonid piisavalt kiired oleksid.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Manivald
07.06.2012 15:48:53
Väga äge telefon! Ma kasutan seda nüüd teist nädalat ja ei suuda ära kiita!
Aga on paar küsimust, millele ma ei ole suutnud vastust leida.
Kuidas saab panna telefon helisema nii, et alguses on vaiksem ja siis järjest valjem?
Kui on tulnud sms, siis kas saab midagi vilkuma panna (a la E52)?
10 |
blackhawk
07.06.2012 16:01:19
Helivaljudust niisama ei saagi, mingi appiga saab vist, ei mäleta nime enam, keegi siin soovitas või ütles selle appi.
Minuteada ta peaks juba vilkuma ka ilma appita kui sms näiteks, vastamata kõnega kindlasti hakkab vilkuma see küljepeal olev LED. Mul oli eelmise softiga selline app, millega sai ka nsm plinkima panna selle, lisaks veel siis kui sms või vastamata kõne. Nüüd ICS peab mingi teise tõmbama kuna hetkel marketis pole seda enam. Seal on palju erinevaid appe, millega saab igast värve panna ja sättida.
88 |
markox
07.06.2012 16:02:59
| Manivald kirjutas: |
Kui on tulnud sms, siis kas saab midagi vilkuma panna (a la E52)? |
Androidil ei ole sellist helinat. Pead ise tegema sellise helina või mõnda vastavat appi kasutama.
Igasuguste teadete peale hakkab küljel usb ava kõrval roheline tuluke vilkuma.
10 |
Manivald
07.06.2012 16:24:30
| blackhawk kirjutas: |
Minuteada ta peaks juba vilkuma ka ilma appita kui sms näiteks, vastamata kõnega kindlasti hakkab vilkuma see küljepeal olev LED. |
Nojah, see küljepeal olev roheline tuluke on mannetu. Väga varjulises kohas. Keskel olevad kaks led'i võiks vilkuma hakata - seda näeks juba kaugele.
Olgu, ma raalin rohkem neid appe, tänud!
10 |
blackhawk
07.06.2012 16:31:01
Keskel 2 LEDi ? Räägime me ikka Xperia Arc'st, suurem nendest on valgusandur ja väiksemat ei teagi, aga LED ta igaljuhul pole, ainult küljepeal olev tuluke. On küll mannetu jah, et ei pandud esipaneelile seda...
Natuke küll teineteema, aga äkki keegi kuskilt lähemalt kuulnud, et millal selline isend nagu Xperia Acro S müügile tuleb. Väga ilus ja vinge telefon, mida hammas ihub juba, veekindel jne
88 |
janek73
07.06.2012 18:03:40
| sellina app on nagu increasing ring, ise kasutan seda...
22 |
Uhuu
07.06.2012 21:30:07
Esipaneeli nuppude vahel on kaks LED-i, mida näeb ainult siis, kui nad põlevad ja mille otstarbest mina veel aru saanud ei ole - ehk keegi hariks mind natu?
15 |
Renq
07.06.2012 22:40:10
hmm...selline küsimus, et kui mul praegu on tava xperia arc'il peal arc s'i tarkvara, kas ma saan kuidagi telefoni nii tühjaks lasta, et oleks võimalik panna telefonile õige soft peale ja siis ICS update? Praegu näitab mul mudeli numbriks ka LT18i.
EDIT: Või on sel üldse vahet kas mul on S'i või tavamudeli ICS peal?
Manivald
08.06.2012 10:43:38
Natuke küll teineteema, aga äkki keegi kuskilt lähemalt kuulnud, et millal selline isend nagu Xperia Acro S müügile tuleb. Väga ilus ja vinge telefon, mida hammas ihub juba, veekindel jne  |
Seal on jah 2 ledi, kummalgi pool kodunuppu - vot need peaksid plinkima kui on kõne olnud või sõnum tulnud ja olen telefonist eemal olnud. Kohe kaugele-kaugele näha.
Näiteks siis lähevad põlema kui telefonil oli pilt must ja on keskmist nuppu vajutatud, et jälle pilt ette saada.
Aga see pisike üksildane led paremal üleval nurga taga - see on naljakoht.
10 |
xxlmaster
08.06.2012 20:05:53
krt ARC Si GPS lock on küll päris käbe. Sai alles reisimas käidud ja töötas iga kell, igas asendis.
77 |
08.06.2012 20:12:37
| A-GPS ja GLONASS (Vene alternatiiv GPS'ile) tugi on abiks kiirel lockil. Kiip on kõigil 2011 SE mudelitel sama, seega sama kiirust võib kõigilt oodata. Lisaboonusena on kõ
-FoX-
09.06.2012 10:50:28
Mäletan ,et nokial oli see pc software kus ma sain ise arvutis kontakte lisada jne.
Jube mugav klaviatuuriga oli kirjutada arvutis oma kontakti raamat valmis ja siis see telefoni visata.
Aga see pc software mis sony pakub seal nagu ei leidnud sellist võimalust.
Kas mingi teine proge on olemas mis seda teha suudaks?
_________________ Aita suve, söö lund! |
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
6 :: |
307 |
jonnipunn
09.06.2012 10:53:17
| -FoX- kirjutas: |
Kas mingi teine proge on olemas mis seda teha suudaks? |
MyPhoneExplorer
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
09.06.2012 10:59:23
| -FoX- kirjutas: |
Google contacts!
https://www.google.com/contacts/#contacts
pärast syncid telefoniga oma google conto ja ongi olemas, pole mingeid eraldi tarkvarasid
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
-FoX-
09.06.2012 11:59:37
Supeeeerior, tänud.
6 :: |
307 |
09.06.2012 12:54:12
| Android on Google Everything. Läheb telefon katki, võtad uue androidi, logid sisse ja kõik asjad kohe tagasi.
xxlmaster
09.06.2012 17:54:12
Isiklikult pärast esimest androidi telefoni, olen ma hulluks google fänniks hakanud Kuidagi nii hea kuidas kõik asjad omavahel syncis jooksevad.
77 |
