uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Logitech Z-5500 kõllid, kas ainult mina astun reha peale? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 17, 18, 19 ... 24, 25, 26  järgmine
trib3
sõnum 11.02.2012 13:27:20 vasta tsitaadiga
Ei oskagi kommenteerida miks või kuidas kaitse lendas, enne kuulasin paari pulgaga muusikat oli kõik korras ja järgmine päev soovides sisse lylitada ei põlenud POD mingit tuld. Juhe oli küll pistikust kergelt lahti tulnud.
10 kaitset varuks icon_razz.gif kõva varustus icon_smile.gif Samas ega see kaitse suurt midagi maksa 0,25senti tk maksin mina oomis
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 38
arm2004
arm2004
sõnum 11.02.2012 18:53:02 vasta tsitaadiga
ega ma oleks rahuldunud ka ühe kaitsmega, aga kui eBay-s mksab 10 tk vaid paarkümmend senti rohkem, kui 1 tk, siis... icon_biggrin.gif
seda muidugi ei saa rõhutamata jätta, et siin teemas kaasarääkijatest KEEGI ei suutnud küsimise peale täpsustada kaitsme andmeid (T2A Slow Blow, 20mm x 5mm icon_exclaim.gif )! kadedus või lollus, nõme igatipidi...
nooope!
sõnum 11.02.2012 18:59:12 vasta tsitaadiga
seda muidugi ei saa rõhutamata jätta, et siin teemas kaasarääkijatest KEEGI ei suutnud küsimise peale täpsustada kaitsme andmeid (T2A Slow Blow, 20mm x 5mm )! kadedus või lollus, nõme igatipidi...
google "z-5500 fuse" esimene vaste annab õige vastuse kohe sekunditega ju, millest selline poleemika? icon_eek.gif
http://logitech-en-amr.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/9647/~/fuse-specifications-for-my-z-5500
arm2004
arm2004
sõnum 11.02.2012 21:11:12 vasta tsitaadiga
carlking kirjutas:
esiteks: sina tegid sellest siin ja nüüd poleemika icon_wink.gif ning mis sa arvad kust leidsin info mida tellida? GOOGLE, re-linking bitch!
teiseks: piixu küll! koguaeg katsu teisi aidata ja siis tuleb mingi Karla targutama!
nooope!
olavsu1
külaline
sõnum 12.02.2012 00:07:59 vasta tsitaadiga
arm2004, ei tea küll milles on probleem? Oluline on vaid kaitsme amperaas, see on alati kirjas olnud kaitsme peal ja seadme korpusel. Ainult piraat kaubal ei ole mingeid kirju. kuna siin kõik kurdavad, et kaitsmed põlevad läbi siis valiks 2A kaitsme asemel 2.5A klaaskaitsme.
arm2004
arm2004
sõnum 12.02.2012 02:27:59 vasta tsitaadiga
tagantjärgi on kõik targad ja abivalmid! kus need targad siis olid, kui küsisin, ahh? pealegi on need targad ühtlasi ka lollid icon_rolleyes.gif
Wikipedia kirjutas:
The speed at which a fuse blows depends on how much current flows through it and the material of which the fuse is made. The operating time is not a fixed interval, but decreases as the current increases. Fuses have different characteristics of operating time compared to current, characterized as fast-blow, slow-blow, or time-delay, according to time required to respond to an overcurrent condition. A standard fuse may require twice its rated current to open in one second, a fast-blow fuse may require twice its rated current to blow in 0.1 seconds, and a slow-blow fuse may require twice its rated current for tens of seconds to blow.
Fuse selection depends on the load's characteristics. Semiconductor devices may use a fast or ultrafast fuse as semiconductor devices heat rapidly when excess current flows. The fastest blowing fuses are designed for the most sensitive electrical equipment, where even a short exposure to an overload current could be very damaging. Normal fast-blow fuses are the most general purpose fuses. The time delay fuse (also known as anti-surge, or slow-blow) are designed to allow a current which is above the rated value of the fuse to flow for a short period of time without the fuse blowing. These types of fuse are used on equipment such as motors, which can draw larger than normal currents for up to several seconds while coming up to speed.
amperaaži-spetsid saavad poest mingi fast-blow kaitsme ja siis jooksevad iga Eesti Energia voolutõuke peale uuesti poodi!
nooope!
olavsu1
külaline
sõnum 12.02.2012 11:53:01 vasta tsitaadiga
arm2004, oi kui üleoleva suhtumisega. Kaitse peabki läbipõlema ja mida kiiremini seda parem, muidu põleks läbi kaitstav tehnika ja kaitse jääks terveks.
sõnum 12.02.2012 11:57:26 vasta tsitaadiga
kaarel, ära põe. ma ka ei põe.
ranel
sõnum 15.02.2012 18:21:38 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi huvi bypass kaabli vastu on? Tellisin endale kogemata vale kaabli. Mul pid teine. Pikkus ~3m. 3 otsikut(esimesed, tagumised ja supakas)
Sobib PID R001-R200 ja R636+
Pidi leiab kõlari põhjast valge kleeps.
Hinnaks 25 eur nagu mulle see maksma läks.
ottmoon
sõnum 23.04.2012 18:00:23 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi mitte kasutuses olevaid kõlareid(z5500) ei seisa kuskil ?
Re1o
sõnum 30.04.2012 09:20:03 vasta tsitaadiga
ei saa aru miks teil need kaitsmed koguaeg lendavad? see ei saa muud olla kui systeemis on mingi kala sees.
kanza18
kanza18
sõnum 30.04.2012 09:27:11 vasta tsitaadiga
Re1o kirjutas:
Endal pole 2a jooksul veel midagi juhtunud, ekraan vahepeal kustus ära, aga see anomaalia kadus juba ammu ära.
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 26
Re1o
sõnum 30.04.2012 10:14:13 vasta tsitaadiga
kanza18 kirjutas:
Re1o kirjutas:
Pikaks ajaks seda jätkus?
kanza18
kanza18
sõnum 30.04.2012 12:11:55 vasta tsitaadiga
Eelmisel suvel see anomaalia algas, kestis oma 2kuud küll, vahepeal aitas vooluvõrgust välja võtmine, lõpuks kadus lihtsalt iseenesest ära.
Re1o
sõnum 30.04.2012 16:46:12 vasta tsitaadiga
Sain siis nende kõlaritega ühel sünnipäeval käidud ja retsilt kuuma anda.
pole veel viitsinud systeemi tuppa tagasi panna eks see ka juhtub lähipäevil aga võim läheb ikka SIGA tuliseks icon_confused.gif
peo ajal probleeme ei olnud ja loodan et ei tule nüüd ka tänu sellele.
kanza18
kanza18
sõnum 30.04.2012 20:32:28 vasta tsitaadiga
Eks piinates lähebki kuumaks, endal sama lugu. Samamoodi Solo7le valu anda kisub ka maru tuliseks radikas.
Ülekuumenedes lükkab logitech pildi kotti, niiet läbi teda ei lase.
Re1o
sõnum 02.05.2012 17:06:13 vasta tsitaadiga
Krt ei ole nii kindel nüüd sest pool ööd oli vol lõpule päris lähedal ja natuke sai Boost11 ka lastud + bass põhjas. siiamaani töötavad muretult icon_razz.gif
samas oleks imelik ka kui ei läheks kuumaks
tiit62
tiit62
sõnum 02.06.2012 14:49:27 vasta tsitaadiga
kui kellelgi seisab niisama z5500 töötav woofer andku mulle teada, teeme diili, olen kindel ostja beer_yum.gif
olen endast väljas, tulen 15 minuti pärast
tiit62@gmail.com
kembadesig
kembadesig
sõnum 03.06.2012 17:12:39 vasta tsitaadiga
Re1o kirjutas:
Sounds?...
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
sõnum 03.06.2012 19:09:02 vasta tsitaadiga
Müstika jah kuidas nii saab kuulata... mul ei läinud heli 3 aasta jooksul vist kordagi üle poole nivoost... enamasti 3-5 pulka,
sõnum 03.06.2012 22:12:35 vasta tsitaadiga
Z-5500 bass peksab niigi igast august kõigist muudest sagedustest üle, milleks veel boost icon_eek.gif
Kommentaarid: 228 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
Wordmc9
sõnum 06.06.2012 19:58:17 vasta tsitaadiga
tegin täna siis ise Y kaabli et ühendada 2 z5500 bassikat, 2h juhtmega möllamist ja tulemust pole icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 341 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 284
tiit62
tiit62
sõnum 07.06.2012 00:26:07 vasta tsitaadiga
Wordmc9 kirjutas:
see teine woofer sul terve igati? võim korras?
tiit62@gmail.com
arm2004
arm2004
sõnum 09.06.2012 06:31:59 vasta tsitaadiga
on see ainult minu isendite sünnidefekt või ka teistel ei kõlba see pod-i kõrvaklapiväljund kuskile?
mitu aastat tagasi proovisin ühtede Sony over-ear'idega ja vaevu piiksusid. pidasin sisse-ehitet võimu liiga lahjaks suurte klappide jaoks. aga kuramus praegu proovisin oma NoFear in-ear-e ja tulemus pole palju parem olnud! icon_confused.gif ometi telefoni taga suudavad samad klapid kõrvad mõneks ajaks vilisema panna icon_rolleyes.gif
sõnum 09.06.2012 09:07:34 vasta tsitaadiga
Minul oli norm
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Logitech Z-5500 kõllid, kas ainult mina astun reha peale? mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 17, 18, 19 ... 24, 25, 26  järgmine
