trib3
11.02.2012 13:27:20
Ei oskagi kommenteerida miks või kuidas kaitse lendas, enne kuulasin paari pulgaga muusikat oli kõik korras ja järgmine päev soovides sisse lylitada ei põlenud POD mingit tuld. Juhe oli küll pistikust kergelt lahti tulnud.
10 kaitset varuks kõva varustus Samas ega see kaitse suurt midagi maksa 0,25senti tk maksin mina oomis
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
arm2004
11.02.2012 18:53:02
ega ma oleks rahuldunud ka ühe kaitsmega, aga kui eBay-s mksab 10 tk vaid paarkümmend senti rohkem, kui 1 tk, siis...
seda muidugi ei saa rõhutamata jätta, et siin teemas kaasarääkijatest KEEGI ei suutnud küsimise peale täpsustada kaitsme andmeid (T2A Slow Blow, 20mm x 5mm )! kadedus või lollus, nõme igatipidi...
_________________ nooope! |
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
97 |
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
arm2004
11.02.2012 21:11:12
esiteks: sina tegid sellest siin ja nüüd poleemika ning mis sa arvad kust leidsin info mida tellida? GOOGLE, re-linking bitch!
teiseks: piixu küll! koguaeg katsu teisi aidata ja siis tuleb mingi Karla targutama!
97 |
olavsu1
külaline
12.02.2012 00:07:59
arm2004, ei tea küll milles on probleem? Oluline on vaid kaitsme amperaas, see on alati kirjas olnud kaitsme peal ja seadme korpusel. Ainult piraat kaubal ei ole mingeid kirju. kuna siin kõik kurdavad, et kaitsmed põlevad läbi siis valiks 2A kaitsme asemel 2.5A klaaskaitsme.
arm2004
12.02.2012 02:27:59
tagantjärgi on kõik targad ja abivalmid! kus need targad siis olid, kui küsisin, ahh? pealegi on need targad ühtlasi ka lollid
Wikipedia kirjutas: |
The speed at which a fuse blows depends on how much current flows through it and the material of which the fuse is made. The operating time is not a fixed interval, but decreases as the current increases. Fuses have different characteristics of operating time compared to current, characterized as fast-blow, slow-blow, or time-delay, according to time required to respond to an overcurrent condition. A standard fuse may require twice its rated current to open in one second, a fast-blow fuse may require twice its rated current to blow in 0.1 seconds, and a slow-blow fuse may require twice its rated current for tens of seconds to blow.
Fuse selection depends on the load's characteristics. Semiconductor devices may use a fast or ultrafast fuse as semiconductor devices heat rapidly when excess current flows. The fastest blowing fuses are designed for the most sensitive electrical equipment, where even a short exposure to an overload current could be very damaging. Normal fast-blow fuses are the most general purpose fuses. The time delay fuse (also known as anti-surge, or slow-blow) are designed to allow a current which is above the rated value of the fuse to flow for a short period of time without the fuse blowing. These types of fuse are used on equipment such as motors, which can draw larger than normal currents for up to several seconds while coming up to speed. |
amperaaži-spetsid saavad poest mingi fast-blow kaitsme ja siis jooksevad iga Eesti Energia voolutõuke peale uuesti poodi!
97 |
olavsu1
külaline
12.02.2012 11:53:01
arm2004, oi kui üleoleva suhtumisega. Kaitse peabki läbipõlema ja mida kiiremini seda parem, muidu põleks läbi kaitstav tehnika ja kaitse jääks terveks.
12.02.2012 11:57:26
kaarel, ära põe. ma ka ei põe.
_________________ People have been calling for a month and we've been sold out for a week or so.
79 |
ranel
15.02.2012 18:21:38
Kas kellelgi huvi bypass kaabli vastu on? Tellisin endale kogemata vale kaabli. Mul pid teine. Pikkus ~3m. 3 otsikut(esimesed, tagumised ja supakas)
Sobib PID R001-R200 ja R636+
Pidi leiab kõlari põhjast valge kleeps.
Hinnaks 25 eur nagu mulle see maksma läks.
_________________ Mobiilne rehvivahetus Lõuna-Eestis ja rehvide tellimine üle Eesti. www.rsrehvid.ee 53 843 843 |
Kommentaarid: 186 loe/lisa |
165 |
ottmoon
23.04.2012 18:00:23
Kas kellelgi mitte kasutuses olevaid kõlareid(z5500) ei seisa kuskil ?
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Re1o
30.04.2012 09:20:03
ei saa aru miks teil need kaitsmed koguaeg lendavad? see ei saa muud olla kui systeemis on mingi kala sees.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
kanza18
30.04.2012 09:27:11
Re1o kirjutas: |
ei saa aru miks teil need kaitsmed koguaeg lendavad? see ei saa muud olla kui systeemis on mingi kala sees. |
Endal pole 2a jooksul veel midagi juhtunud, ekraan vahepeal kustus ära, aga see anomaalia kadus juba ammu ära.
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
26 |
Re1o
30.04.2012 10:14:13
kanza18 kirjutas: |
Re1o kirjutas: |
Endal pole 2a jooksul veel midagi juhtunud, ekraan vahepeal kustus ära, aga see anomaalia kadus juba ammu ära. |
Pikaks ajaks seda jätkus?
kanza18
30.04.2012 12:11:55
Eelmisel suvel see anomaalia algas, kestis oma 2kuud küll, vahepeal aitas vooluvõrgust välja võtmine, lõpuks kadus lihtsalt iseenesest ära.
26 |
Re1o
30.04.2012 16:46:12
Sain siis nende kõlaritega ühel sünnipäeval käidud ja retsilt kuuma anda.
pole veel viitsinud systeemi tuppa tagasi panna eks see ka juhtub lähipäevil aga võim läheb ikka SIGA tuliseks
peo ajal probleeme ei olnud ja loodan et ei tule nüüd ka tänu sellele.
kanza18
30.04.2012 20:32:28
Eks piinates lähebki kuumaks, endal sama lugu. Samamoodi Solo7le valu anda kisub ka maru tuliseks radikas.
Ülekuumenedes lükkab logitech pildi kotti, niiet läbi teda ei lase.
26 |
Re1o
02.05.2012 17:06:13
Krt ei ole nii kindel nüüd sest pool ööd oli vol lõpule päris lähedal ja natuke sai Boost11 ka lastud + bass põhjas. siiamaani töötavad muretult
samas oleks imelik ka kui ei läheks kuumaks
tiit62
02.06.2012 14:49:27
kui kellelgi seisab niisama z5500 töötav woofer andku mulle teada, teeme diili, olen kindel ostja
_________________ olen endast väljas, tulen 15 minuti pärast
tiit62@gmail.com |
39 |
kembadesig
03.06.2012 17:12:39
Re1o kirjutas: |
samas oleks imelik ka kui ei läheks kuumaks |
Natukene koledalt ei kõla kui nii kuulata!?
_________________ Sounds?... |
Kommentaarid: 73 loe/lisa |
65 |
03.06.2012 19:09:02
Müstika jah kuidas nii saab kuulata... mul ei läinud heli 3 aasta jooksul vist kordagi üle poole nivoost... enamasti 3-5 pulka,
79 |
03.06.2012 22:12:35
Z-5500 bass peksab niigi igast august kõigist muudest sagedustest üle, milleks veel boost
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
194 |
Wordmc9
06.06.2012 19:58:17
tegin täna siis ise Y kaabli et ühendada 2 z5500 bassikat, 2h juhtmega möllamist ja tulemust pole
Kommentaarid: 340 loe/lisa |
283 |
tiit62
07.06.2012 00:26:07
Wordmc9 kirjutas: |
tegin täna siis ise Y kaabli et ühendada 2 z5500 bassikat, 2h juhtmega möllamist ja tulemust pole  |
see teine woofer sul terve igati? võim korras?
tiit62@gmail.com |
39 |
arm2004
09.06.2012 06:31:59
on see ainult minu isendite sünnidefekt või ka teistel ei kõlba see pod-i kõrvaklapiväljund kuskile?
mitu aastat tagasi proovisin ühtede Sony over-ear'idega ja vaevu piiksusid. pidasin sisse-ehitet võimu liiga lahjaks suurte klappide jaoks. aga kuramus praegu proovisin oma NoFear in-ear-e ja tulemus pole palju parem olnud! ometi telefoni taga suudavad samad klapid kõrvad mõneks ajaks vilisema panna
97 |
09.06.2012 09:07:34
Minul oli norm
79 |
