uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung I9100 Galaxy S II märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 145, 146, 147 ... 284, 285, 286  järgmine
heff
sõnum 01.06.2012 08:07:29 vasta tsitaadiga
Suure tõenäosusega läheb jah müügist maha ning tuleb mingi pisut muudetud välimusega ja natuke lisatud feature'itega Galaxy SII Plus nagu SII müügile tulles tuli peagi GS Plus.
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
sõnum 01.06.2012 08:12:44 vasta tsitaadiga
Galaxy S Advance pole ka veel müüki jõudnud meil... praegu on ju müügis paralleelselt Galaxy S, Galaxy S+ ja tulemas Galaxy S Advance... vaevalt, et Galaxy S2 kohe maha korjatakse.
edit: S2 elisal juba maha võetud poest ja S+ ning S Advance alles
white
sõnum 01.06.2012 09:21:27 vasta tsitaadiga
Telefoni põrutuskindluse suhtes võin kiidusõnu öelda. Kodus väike laps on seda loopinud igas suunas lugematuid kordi, kui kätte saab icon_sad.gif ja kordagi pole midagi juhtunud thumbs_up.gif
Muuseas ega keegi ei tea normaalset kõrvaklapikomplekti sellele telefonile. Näiteks nagu Nokia oma kus saad ise panna suvalised nööpkuularid otsa ja lisaks on väike pult juhtme küles kus saad reguleerida helitugevust, kõne vastu võtta ja vahetada lugusid muusikat kuulates? Tunned ülimalt puudust sellest featuurist, eriti tsijkliga sõites. Ilusti sai rääkida ja muusikat kuulata. Ja sai spetsiaalselt madalad nööpkuularid sinna otsa ühendada, et kiivris ei segaks.
Kommentaarid: 13 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 12
ärihai
ärihai
sõnum 01.06.2012 12:10:46 vasta tsitaadiga
kas on mingit api mis S2-l äratuskella normaalseks teeks, nimelt see jama, et ma ei taha koguaeg päevi valida, mis päevaks äratust tahan. see kaasas olev äratus kell on selline, et arvestab seda päeva, mis päeval on äratus pandud. näiteks panen täna äratuse homme kell 9.00 aga tema äratab alles järgimine reede 9.00, mitte aga laupäeval.
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 135
Mart352
Mart352
sõnum 01.06.2012 12:14:52 vasta tsitaadiga
ärihai kirjutas:
Uut äratust teed siis sealt Märguande kordus. Saad valida päevad (Iga nädalane) P E T K N R L või kui alla poole kerid siis saad valida ka igapäevane või iga aripäev
Imperfection is perfect
sõnum 01.06.2012 12:32:39 vasta tsitaadiga
ise kasutan alarmDroidi juba aastaid
aivar1988
aivar1988
sõnum 01.06.2012 14:16:07 vasta tsitaadiga
white, mingeid bluetoothi juhtmevabasid pead otsima. Sõbral kunagi sony ericsonil oli ja päris head heli andis ikka. Klapid olid ise nööbid nagu nööbid ikka ja nendest jooksis mingi lühike juhe puldini, millel kõik need nupud on.
Battlelog: Aivar1988
sõnum 01.06.2012 20:27:33 vasta tsitaadiga
aivar1988 kirjutas:
Jaybird Freedom JF3 Bluetooth headset
siit tuleb nats odavamalt, kui usa kodukalt tellida
juuser
Aeg Maha 2a
sõnum 02.06.2012 12:44:58 vasta tsitaadiga
Lõpuks siis ka JKay Deluxe ICS-ile olemas:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=26879064
Proovitud ja toimib ilusti Wanamlite 11.8 peal.
Loodetavasti siis varsti ka Checkrom v7 väljas, mis JKay taga ootas. thumbs_up.gif
ärihai
ärihai
sõnum 02.06.2012 13:24:40 vasta tsitaadiga
kas mulle tundub või on tegelikuses ka S2-l levi kehvem, kui näiteks SE-l
sõnum 02.06.2012 13:38:49 vasta tsitaadiga
ärihai kirjutas:
firemark
firemark
sõnum 02.06.2012 13:42:47 vasta tsitaadiga
Kui panna igasugu kestasid ja muud kraami külge siis jääb levi küll veidi kehvemaks
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 92
ärihai
ärihai
sõnum 02.06.2012 13:55:45 vasta tsitaadiga
Uranus
sõnum 02.06.2012 14:31:43 vasta tsitaadiga
Tere. Vabandan, kui seda teemat on juba kuskil HinnaVaatluse foorumis käsitletud, kuid esmapilgul ei leidnud. Probleem SII-ga selline, et kui stock romiga (2.3.6) töötab helistamine normaalselt, siis 4.0.3 puhul pole võimalik enam välja ega sisse helistada. Lubatud on ainult hädaabi kõned. Kui telefon üles bootib, siis sim kaardi pini miskipärast üldse ei küsigi. Levi on olemas. Kui manuaalselt võrke otsida, siis leiab kõik kenasti üles (EMT, Elisa, Tele2). Ise olen diili klient, mis tähendab, et peaksin saama EMT võrku ühenduda, aga kahjuks see ei õnnestu. Ütleb, et proovi hiljem uuesti.
Olen katsetanud nii ICS-i stock romi, kui ka erinevaid custom rome. Kõigiga sama probleem. Samuti olen proovinud igasugu wipe ja factory resete, mida olen xda foorumist soovitustena leidnud. Ei ole neist kahjuks mingit tolku olnud. Imei on korras. Äkki on kellelgi siin midagi sarnast ette tulnud ja teab lahendust või oskab kuhugi juhatada, kus võiks abi saada.
Tänud.
firemark
firemark
sõnum 02.06.2012 14:33:12 vasta tsitaadiga
Kõik unbranded romid peaksid toimina ilusti reeglina.
spike255
sõnum 02.06.2012 20:30:49 vasta tsitaadiga
Tere,
Kas mõni targem inimine oskab mulle öelda, kas põhimõtteliselt on võimalik üldse AOKP-l põhinevatele ROMidel mobiil-ID käima saada? Pikemas perspektiivis ma mõtlen. Saan aru et praegu probleemiks ka veel FM raadio käima saamine, mistõttu praegu kasutusel Spirit FM, mis küll suht suure lagiga aga siiski toimib. Hetkel endal paralleelselt Litening rom ja Resurrection rom peal, kuna vahepeal vaja siiski mobiil ID kasutada.
vortex
vortex
sõnum 03.06.2012 00:07:33 vasta tsitaadiga
Samsungi peal kahjuks ei saa.
juuser
Aeg Maha 2a
sõnum 03.06.2012 12:45:42 vasta tsitaadiga
Kardan, et pole lootustki. Arendaja minu teada pärit sellisest piirkonnast kus mobiil-id on tundmatu teema.
Kuskil oli ka välja öeldud, et SIM-Toolkit ei hakkagi lähiajal toimima (hetkel linki ei leia kahjuks).
spike255 kirjutas:
Tere,
firemark
firemark
sõnum 03.06.2012 12:47:14 vasta tsitaadiga
Mis stock romil viga on,et kõik nii suure hooga seda vahetama hakkavad? toimib ju kõik hästi, mobiil-id kaasa arvatud
sõnum 03.06.2012 16:24:12 vasta tsitaadiga
firemark kirjutas:
stock.....paska täis
ivar80
ivar80
sõnum 04.06.2012 08:03:12 vasta tsitaadiga
Uranus kirjutas:
Tänud.
Proovi seda trikki, et võtad maha SIM card lock request'i ja teed ühe restardi.
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
Mart352
Mart352
sõnum 04.06.2012 08:23:34 vasta tsitaadiga
Panin Lite'ning Rom-i peale. Tahtsin uue äratuse teha aga valides "Loo märguanne" läheb pilt mustaks (jääb aku ja levi ning kellaaeg üles nurka. Natukese ajapärast tuleb teade, et kell peatatud. Tegin resa aga ikka sama pull icon_confused.gif
eltso
eltso
sõnum 04.06.2012 08:54:02 vasta tsitaadiga
See on nagu suhteliselt asjatu küsimus, et miks te midagi teete. Kui on võimalus ja on huvi asja vastu, siis ikka tuleb katsetada ja proovida. Sama on ju arvutitega, üldjuhul ostad endale korraliku prose ja see ju töötab laitmatult, aga ikka kellatakse üle. Autopeded tuunivad autosid, et need paremini edasi liiguksid, missest, et kiirusepiirangud on ikka samad ja niisama liiguks ka ju masin hästi. Need kes tahavad, need flashivad ja need kes ei leia selles midagi, need ei flashi, lihtne loogiline icon_smile.gif
Anti
sõnum 04.06.2012 08:59:22 vasta tsitaadiga
Video ei taha normaalselt häält salvestada. Alguses 2-3sek salvestab, peale seda on lihtstsalt undamine. Telefon stock ja kaamera app stock. Ideid?
eltso
eltso
sõnum 04.06.2012 09:01:32 vasta tsitaadiga
jeesus188, Sain selle tellitud nanomisiganes asja kätte ja nalja pärast viskasin lihtsalt toas ukse külge, et testida, nüüd on ilge piin seda sealt kätte saada, seega minul töötab see 99 sendine asjandus paremini kui vaja icon_biggrin.gif Tüdruk pani oma SE sinna külge ja sai ka tagumise kaane lahti tõmmatud endal icon_biggrin.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung I9100 Galaxy S II mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 145, 146, 147 ... 284, 285, 286  järgmine
