heff
01.06.2012 08:07:29
| Suure tõenäosusega läheb jah müügist maha ning tuleb mingi pisut muudetud välimusega ja natuke lisatud feature'itega Galaxy SII Plus nagu SII müügile tulles tuli peagi GS Plus.
94 |
01.06.2012 08:12:44
Galaxy S Advance pole ka veel müüki jõudnud meil... praegu on ju müügis paralleelselt Galaxy S, Galaxy S+ ja tulemas Galaxy S Advance... vaevalt, et Galaxy S2 kohe maha korjatakse.
edit: S2 elisal juba maha võetud poest ja S+ ning S Advance alles
_________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Müüa korter |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
white
01.06.2012 09:21:27
Telefoni põrutuskindluse suhtes võin kiidusõnu öelda. Kodus väike laps on seda loopinud igas suunas lugematuid kordi, kui kätte saab ja kordagi pole midagi juhtunud
Muuseas ega keegi ei tea normaalset kõrvaklapikomplekti sellele telefonile. Näiteks nagu Nokia oma kus saad ise panna suvalised nööpkuularid otsa ja lisaks on väike pult juhtme küles kus saad reguleerida helitugevust, kõne vastu võtta ja vahetada lugusid muusikat kuulates? Tunned ülimalt puudust sellest featuurist, eriti tsijkliga sõites. Ilusti sai rääkida ja muusikat kuulata. Ja sai spetsiaalselt madalad nööpkuularid sinna otsa ühendada, et kiivris ei segaks.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
ärihai
01.06.2012 12:10:46
kas on mingit api mis S2-l äratuskella normaalseks teeks, nimelt see jama, et ma ei taha koguaeg päevi valida, mis päevaks äratust tahan. see kaasas olev äratus kell on selline, et arvestab seda päeva, mis päeval on äratus pandud. näiteks panen täna äratuse homme kell 9.00 aga tema äratab alles järgimine reede 9.00, mitte aga laupäeval.
_________________ Ütle siis mõtle  |
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
135 |
Mart352
01.06.2012 12:14:52
| ärihai kirjutas: |
| kas on mingit api mis S2-l äratuskella normaalseks teeks, nimelt see jama, et ma ei taha koguaeg päevi valida, mis päevaks äratust tahan. see kaasas olev äratus kell on selline, et arvestab seda päeva, mis päeval on äratus pandud. näiteks panen täna äratuse homme kell 9.00 aga tema äratab alles järgimine reede 9.00, mitte aga laupäeval. |
Uut äratust teed siis sealt Märguande kordus. Saad valida päevad (Iga nädalane) P E T K N R L või kui alla poole kerid siis saad valida ka igapäevane või iga aripäev
_________________ Imperfection is perfect |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
01.06.2012 12:32:39
ise kasutan alarmDroidi juba aastaid
aivar1988
01.06.2012 14:16:07
white, mingeid bluetoothi juhtmevabasid pead otsima. Sõbral kunagi sony ericsonil oli ja päris head heli andis ikka. Klapid olid ise nööbid nagu nööbid ikka ja nendest jooksis mingi lühike juhe puldini, millel kõik need nupud on.
_________________ Battlelog: Aivar1988 |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
01.06.2012 20:27:33
| aivar1988 kirjutas: |
| white, mingeid bluetoothi juhtmevabasid pead otsima. Sõbral kunagi sony ericsonil oli ja päris head heli andis ikka. Klapid olid ise nööbid nagu nööbid ikka ja nendest jooksis mingi lühike juhe puldini, millel kõik need nupud on. |
ise vaatan nende poole juba tykk aega
Jaybird Freedom JF3 Bluetooth headset
siit tuleb nats odavamalt, kui usa kodukalt tellida
juuser
Aeg Maha 2a
ärihai
02.06.2012 13:24:40
kas mulle tundub või on tegelikuses ka S2-l levi kehvem, kui näiteks SE-l
135 |
02.06.2012 13:38:49
| ärihai kirjutas: |
| kas mulle tundub või on tegelikuses ka S2-l levi kehvem, kui näiteks SE-l |
kehvem kui nokiol.... aga ei midagi hullu
firemark
02.06.2012 13:42:47
| Kui panna igasugu kestasid ja muud kraami külge siis jääb levi küll veidi kehvemaks
92 |
ärihai
02.06.2012 13:55:45
mul suht alasti see telefon
135 |
Uranus
02.06.2012 14:31:43
Tere. Vabandan, kui seda teemat on juba kuskil HinnaVaatluse foorumis käsitletud, kuid esmapilgul ei leidnud. Probleem SII-ga selline, et kui stock romiga (2.3.6) töötab helistamine normaalselt, siis 4.0.3 puhul pole võimalik enam välja ega sisse helistada. Lubatud on ainult hädaabi kõned. Kui telefon üles bootib, siis sim kaardi pini miskipärast üldse ei küsigi. Levi on olemas. Kui manuaalselt võrke otsida, siis leiab kõik kenasti üles (EMT, Elisa, Tele2). Ise olen diili klient, mis tähendab, et peaksin saama EMT võrku ühenduda, aga kahjuks see ei õnnestu. Ütleb, et proovi hiljem uuesti.
Olen katsetanud nii ICS-i stock romi, kui ka erinevaid custom rome. Kõigiga sama probleem. Samuti olen proovinud igasugu wipe ja factory resete, mida olen xda foorumist soovitustena leidnud. Ei ole neist kahjuks mingit tolku olnud. Imei on korras. Äkki on kellelgi siin midagi sarnast ette tulnud ja teab lahendust või oskab kuhugi juhatada, kus võiks abi saada.
Tänud.
firemark
02.06.2012 14:33:12
| Kõik unbranded romid peaksid toimina ilusti reeglina.
92 |
spike255
02.06.2012 20:30:49
Tere,
Kas mõni targem inimine oskab mulle öelda, kas põhimõtteliselt on võimalik üldse AOKP-l põhinevatele ROMidel mobiil-ID käima saada? Pikemas perspektiivis ma mõtlen. Saan aru et praegu probleemiks ka veel FM raadio käima saamine, mistõttu praegu kasutusel Spirit FM, mis küll suht suure lagiga aga siiski toimib. Hetkel endal paralleelselt Litening rom ja Resurrection rom peal, kuna vahepeal vaja siiski mobiil ID kasutada.
vortex
03.06.2012 00:07:33
| Samsungi peal kahjuks ei saa.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
juuser
Aeg Maha 2a
03.06.2012 12:45:42
Kardan, et pole lootustki. Arendaja minu teada pärit sellisest piirkonnast kus mobiil-id on tundmatu teema.
Kuskil oli ka välja öeldud, et SIM-Toolkit ei hakkagi lähiajal toimima (hetkel linki ei leia kahjuks).
| spike255 kirjutas: |
Tere,
Kas mõni targem inimine oskab mulle öelda, kas põhimõtteliselt on võimalik üldse AOKP-l põhinevatele ROMidel mobiil-ID käima saada? Pikemas perspektiivis ma mõtlen. Saan aru et praegu probleemiks ka veel FM raadio käima saamine, mistõttu praegu kasutusel Spirit FM, mis küll suht suure lagiga aga siiski toimib. Hetkel endal paralleelselt Litening rom ja Resurrection rom peal, kuna vahepeal vaja siiski mobiil ID kasutada. |
firemark
03.06.2012 12:47:14
| Mis stock romil viga on,et kõik nii suure hooga seda vahetama hakkavad? toimib ju kõik hästi, mobiil-id kaasa arvatud
92 |
03.06.2012 16:24:12
| firemark kirjutas: |
| Mis stock romil viga on,et kõik nii suure hooga seda vahetama hakkavad? toimib ju kõik hästi, mobiil-id kaasa arvatud |
stock.....paska täis
ivar80
04.06.2012 08:03:12
| Uranus kirjutas: |
Tänud. |
Proovi seda trikki, et võtad maha SIM card lock request'i ja teed ühe restardi.
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
38 |
Mart352
04.06.2012 08:23:34
Panin Lite'ning Rom-i peale. Tahtsin uue äratuse teha aga valides "Loo märguanne" läheb pilt mustaks (jääb aku ja levi ning kellaaeg üles nurka. Natukese ajapärast tuleb teade, et kell peatatud. Tegin resa aga ikka sama pull
51 |
eltso
04.06.2012 08:54:02
See on nagu suhteliselt asjatu küsimus, et miks te midagi teete. Kui on võimalus ja on huvi asja vastu, siis ikka tuleb katsetada ja proovida. Sama on ju arvutitega, üldjuhul ostad endale korraliku prose ja see ju töötab laitmatult, aga ikka kellatakse üle. Autopeded tuunivad autosid, et need paremini edasi liiguksid, missest, et kiirusepiirangud on ikka samad ja niisama liiguks ka ju masin hästi. Need kes tahavad, need flashivad ja need kes ei leia selles midagi, need ei flashi, lihtne loogiline
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Anti
04.06.2012 08:59:22
| Video ei taha normaalselt häält salvestada. Alguses 2-3sek salvestab, peale seda on lihtstsalt undamine. Telefon stock ja kaamera app stock. Ideid?
240 |
eltso
04.06.2012 09:01:32
jeesus188, Sain selle tellitud nanomisiganes asja kätte ja nalja pärast viskasin lihtsalt toas ukse külge, et testida, nüüd on ilge piin seda sealt kätte saada, seega minul töötab see 99 sendine asjandus paremini kui vaja Tüdruk pani oma SE sinna külge ja sai ka tagumise kaane lahti tõmmatud endal
14 |
