EvilKatarn
diivanilill
80 |
renhoelder
10.05.2012 10:59:38
Mõõk on rets
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
71 |
Kiiroja123
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
ArvQ
14.05.2012 12:32:44
Sai kah omale Vita hangitud.
Positiivsed üllatused -
Kogu konsooli ergonoomika, nupud
Ere ekraan. Lõpuks ometi saad päikese käes normaalselt mängida (võiks muidugi veel tumedamaks saada keerata ekraani pimedas toas ning veel eredamaks päikese käes)
Mitte nii head üllatused -
Ei lae läbi usb
PSN on kuidagi aeglane olnud kogaeg... võimalik et asi minu aeglases netis.
Content Manager süsteem - ilmselt piraatluse vastu võitlemise pärast selline idiootsus välja mõeldud.
PSN stores võiks saada ikka kangi ja nooltega kah navigeerida või vähemalt lehte edasi/tagasi kerida. Liiga suur rõhk näputamisele pandud.
Küll nende miinustega kah harjub. Kui juba midagi mängima hakkad siis on konsool ikka VÄGA hea.
Küsimusi kah: Mis mäng oleks selline kõige suurema WOW effektiga. Selline mäng mille annad kohe suvalisele inimesele kätte ps vita näitamiseks. Midagi lihtsat mille võid kohe kätte võtta ja mängima hakata
| Kommentaarid: 176 loe/lisa |
149 |
Dominus
14.05.2012 17:17:38
Läbi USB laeb küll, pane Vita sätetest "USB Power Supply Enabled" ja lülita ta täiesti välja.
Olen lasknud tuttavatel Mortal Kombatit ja Wipeout 2048 "Fighter maps-e" proovida. Neile meeldis ja olid graafikast/ergonoomikast sillas
76 |
ArvQ
149 |
bjaka
14.05.2012 21:42:20
| Kahjuks pole vital yhtki wow efektiga mängu välja tulnud. Vähemalt veel mitte.
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
81 |
Godhand
16.05.2012 09:46:38
Yep. Enamik mängudest on kehvad pordid PS3 mängudest (Mortal Kombat, FIFA, Formula 1, Marvel VS Crapcom 3) või sellised ülelastud launch-mängud, kuhu liiga palju kohustuslikku puutetundlike pindade nühkimist sisse tilgutatud (Uncharted ja Dynasty Warriors). UC ja DW on veel niivõrd-kuivõrd mängitavad, kuid jah, vaimustusest kiljuma ei pane Vitaga küll hetkel kedagi.
| JOKKER666 kirjutas: |
| Godhand kirjutas: |
| See ju jura, kui see aprillinali on. Minagi lootsin, et tuleb mingi jubin, millega seadme ergonoomikat parandatakse ja ma ei pea 20$ selle PS3-puldi-kujuga plastkesta peale kulutama... |
link
Mis sellisel odvamal junnil viga. |
Sain selle odava junni nädalapäevad tagasi kätte ja tegin kohe Dynasty Warriorsi raginal läbi. Palju mugavam konsooli hoida ja käed ei väsi enam nii palju. Seega kõik Vita omanikud võiks omale selle osta. Kui nüüd veel tüütust nuppude klõpsumisest ka lahti saaks, siis oleks hea. Õhtul klick-klack-klick vaikses toas kostuv nupuklõbin ajab magava naise ja lapse üles. Aga noh, see juba rohkem minu probleem.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
76 |
Dominus
16.05.2012 23:14:31
Godhand, huvi pärast küsin, kas sul endal Mortal Kombat [Vita versioon] olemas?
Mina seda kehvaks pordiks ei nimetaks. Praegu aretan tasapisi stoorit(veidi juustune hollywoodi maik on küljes) aga gameplay'l pole viga midagi. Seda kohustuslikku puutetundliku pinna nühkimist pole veel kohanud(see vist pigem Challenge Tower teema).
76 |
Godhand
17.05.2012 06:50:31
Ise ei oma, kuid olen täpselt ühe tööpäeva mänginud seda Vita versiooni. Oman seevastu PS3 versiooni ja valiksin iga kell "õige" konsoolivariandi. Miks?
a) Vita versiooni graafika on väga ebaühtlane. Osad tegelased on ilusamad, aga osad oleks nagu viimasel päeval valmis vorbitud (Liu Kang). Fatalityde (Strykeri oma näiteks) ajal ei lipenda vastase keel enam kurgust välja...
b) Suured pöidlad, seega aeg-ajalt läheb "nooltega" mängides näpp analoognublaka vastu ja juhtub asju, mida ma ei taha et juhtuks.
Seega konsooliversioon on ilusam, mugavam mängida ja maksab vähem. Mortal Kombatis seda kohustuslikku nühkimist ei ole jah eriti, seepärast oligi seal ära toodud UC ja DW.
76 |
bjaka
17.05.2012 13:53:32
Lisaks eelkõnelejale, et siin tuleb mängu ka maitseelistused, mis mäng istub ja mis mitte. Näiteks pole ise kunagi kaklusmängudest lugu pidanud ja seega selliseid mänge ei arvestagi wow efekti tekitamisel. va. ehk Soul Calibur sealse ühe tegelase pärast
81 |
Tom-D
18.05.2012 16:07:27
Uncharted tekitas küll WoW efekti, ei olnud seal ka sellist nühkimist mis oleks tüütu olnud, pigem vastupidi, puuteekraani kasutades oli palju lihtsam mängida kui ainult nuppudega. Kõik kohustuslikud puuted (rubbing, võitlused jne..) olid väga mõnusad vaheldused tavapärasele button smashile
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
155 |
gj
24.05.2012 20:20:35
| godhand: ma ise ei toimeta paypaliga kas saaksid selle vidina hankimisega aidata?
212 |
Taavi©
24.05.2012 21:08:25
Uncharted oli tõesti väga hea mänukogemus, sai ostetud psp selleks ja kui mängitud oli siis sai ka maha müüdud
6 :: |
328 |
gj
31.05.2012 23:05:26
sain ise selle konto jamaga hakkama, beastist oli sitaks abi
viimati muutis gj 31.05.2012 23:42:49, muudetud 2 korda |
212 |
beastbeats
31.05.2012 23:24:04
| gj kirjutas: |
| huvitav kas krediitkaart eesti aadressiga selles viga või? |
M: Uus/pakendis Fjern Fjork Titanium Forked Spoon - 10€ |
281 |
ArvQ
01.06.2012 08:27:00
| Tea kas YouTube'i kah kunagi nägema hakkab
149 |
Godhand
76 |
Dominus
01.06.2012 08:56:30
| Sony has confirmed it will be beefing up the PS Vita app portfolio with the addition of YouTube in June next year. |
L O L. Tegelt ka nagu? Terve aasta läheb paari koodijupi lisamisele?
76 |
ArvQ
01.06.2012 09:35:19
GT5 ilmus kah 5a iga järgmine aasta
149 |
pealuu
01.06.2012 10:15:42
| tänasest ps blogi sissekandest võiks oletada, et see "June next year" on nüüd kätte jõudnud. kui sõna peavad siis lähema 30 päeva jooksul võiks midagi juhtuda.
| Kommentaarid: 211 loe/lisa |
170 |
ahvilõust
01.06.2012 12:04:10
Kas mu pro dou 32gb sellesse ka mahub?
_________________ Gdesainer |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
pealuu
01.06.2012 12:07:44
| vita sisse küll mitte.
170 |
Godhand
02.06.2012 20:31:32
Kuidas tekitada ja purustada lootusi, õpetab Ubisoft.
Uusim GameInformer ütleb, et Assassin's Creed 3ga samal päeval ilmub Vitale Assassin's Creed 3: Liberation.
Ingliskeelne info:
•Its out same day as AC3 (oct30)
•Location is New Orleans
•Female assassin named Aveline, of mixed heritage french/black
•Looks like same time period as AC3
•ubisoft sofia is developing
•takes place during 1765-1780 in the period between the end of the french and indian war
•one of the bullet points is that it's "true AC gameplay"
•will not connect to desmond
•will have "multiplayer specifically tailored to the vita experience"
•"the game has been released as a propaganda tool by Abstergo,who want players to experience a gray area of the Assassin/Templar conflict as an assassin rather than a templar"
•Aveline's mentor is an escaped slave named Agate,leader of the assassins in New Orleans
•Wildlife like alligators "wait on the banks of the swamp or hide beneath murky waters"
•Liberation will also take players across the Gulf into Mexico"
Nii, siiani kõik veel hea? Tooks välja ühe punkti... "ubisoft sofia is developing" Just. Ubisoft Sofia, kellel on siis järgmine... portfellitäis "pärleid":
Mac port of Rayman Raving Rabbids
Tech work (not design work) on TC's Ghost Recon: Shadow Wars
Chessmaster DS
PS3 Port of Prince of Persia Classic
Xbox 360 port of CSI 3 Dimensions of Murder
Ubisoft usub kohe vihaga Vitasse ja paneb ikka oma "parimad" tiimid tööle
76 |
ahvilõust
