mati
07.05.2012 10:00:07
mk123 kirjutas: |
Andrus Luht kirjutas: |
OTA's seda veel pole ei Samsungi ega Google'i Gnex'i jaoks... |
nüüd ota - s 4.0.4 olemas |
Kas sulle pakkus telefon system update'i?
Mul build ICL53F ja ei paku miskit.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
Vants...
07.05.2012 15:45:41
mati kirjutas: |
mk123 kirjutas: |
Mul build ICL53F ja ei paku miskit. |
Sama build ja pole ka uuendust.
Ega keegi ei tea, millal OTA'sse uuendus võiks tulla?
viimati muutis Vants... 31.05.2012 10:15:23, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
mk123
30.05.2012 15:16:26
jah pakkus
build numbriks näitab nüüd IMM76I
Vants...
31.05.2012 14:04:14
Minul pole ikka...
Andrus Luht
itimees.ee
Kommentaarid: 377 loe/lisa |
318 |
Vants...
12.06.2012 12:54:07
Mõnda õpetust pole jagada?
Vermon
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
Vermon
02.07.2012 13:43:36
Kas üldse ei toimi või lihtsalt STK on installimata?
12 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
renhoelder
Kommentaarid: 74 loe/lisa |
Braien
11.07.2012 10:24:19
renhoelder, Mul igastahes veel ei pakkunud uuendust 4.1 peale.
Kommentaarid: 102 loe/lisa |
90 |
DigeBeni
11.07.2012 11:09:01
... see pakkumine oleneb mitmest asjast, kas sul on peal samsa või google puhas ROM, viimasel juhul saad ilmselt kiiremini
Samuti võib asja ära teha käsitsi GNex Toolkit abiga (kui ROM saadaval) http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1392310
... ei saaks enam lihtsam olla
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
Braien
11.07.2012 14:25:22
DigeBeni, Ei oska öelda kumb mul on, kas samsa oma või google oma, aga kuna touchwiz UI puudub, siis ehk google oma?
90 |
DigeBeni
11.07.2012 14:37:43
... originaalis on samsa, kui pole midagi ise teinud või muutnud ...
160 |
prtv
11.07.2012 14:41:56
Kas mitte Nexus seerial Google ise ei tegele uuendamisega ning Samsungi käed jäävad endal puhtaks?
_________________ |
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
renhoelder
11.07.2012 14:44:20
gan3b kirjutas: |
Kas mitte Nexus seerial Google ise ei tegele uuendamisega ning Samsungi käed jäävad endal puhtaks? |
Minuteada ka, Samsungi poolt on ainult hardware.
DigeBeni
11.07.2012 14:52:35
... meil müüdavad on minuteada kõik samsa aga loe ise täpsemalt:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1728555
tsitaat: |
In the case of the Nexus S, Google maintained the master and all the local variants. On the Nexus One and the Xoom, Google only maintained the master firmware while carriers and/or OEMs maintained the local variants. In the case of the Galaxy Nexus, there are three Google-maintained master firmware variants, and many more Samsung-maintained local variants. |
tsitaat: |
WHICH FIRMWARE IS UPDATED BY GOOGLE AS OPPOSED TO SAMSUNG?
Google updates the following firmware variants:
takju
yakju
mysid |
viimati muutis DigeBeni 11.07.2012 14:55:26, muudetud 2 korda |
160 |
Braien
11.07.2012 14:52:38
Seda ma arvasin isegi.
90 |
Lambinick
12.07.2012 13:23:03
Kas sellest võib tekkida probleem OTA saamisel, kui mul on unlockitud bootloader ja rootitud (IMM76I 4.0.4 buildi kasutan). Või seda OTA ei huvita? Kasutasin seda toolkiti unlockimiseks ja rootimiseks aga mingit custom asju sinna juurde ei installinud. Või oleks siis juba mõttekam oodata ära 4.1.1 factory image ja see peale flashida?
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
DigeBeni
12.07.2012 13:47:54
... kui on factory ROM, siis root ja unlock ei sega midagi, lihtsalt peale 4.1 paigaldust, pead jälle ära rootima. Custom-ROM'i puhul ei soovitaks uuendust teha ka siis, kui seda pakub sest siis saad sa parimal juhul customi asemel tavalise puhta ROM'i või halvemal juhul lihtsalt katkises süsteemi ...
160 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
Lambinick
12.07.2012 13:55:37
DigeBeni kirjutas: |
... kui on factory ROM, siis root ja unlock ei sega midagi, lihtsalt peale 4.1 paigaldust, pead jälle ära rootima. Custom-ROM'i puhul ei soovitaks uuendust teha ka siis, kui seda pakub sest siis saad sa parimal juhul customi asemel tavalise puhta ROM'i või halvemal juhul lihtsalt katkises süsteemi ... |
Tänud. Mul on jah factory ROM (see 4.0.4 mis neil praegu google lehel üleval endal on).
9 |
DigeBeni
12.07.2012 14:01:43
Mina tegin igaks juhuks factory reseti (format data/cache/dalvik) 4.0.4'le enne 4.1 peale laskmist. Hoiatan veelkord - Mobiil-ID kasutajatele ei sobi 4.1. SimToolkit on katki. |
... profülaktika mõttes võib ju teha aga suurt mõtet pole sest idee poolest lastakse uuendamise käigust terve ROM koos saba ja sarvedega üle. See 4.1 ja 4.1.1, mis praegu liikvel, pole factory image, seega pole mingi ime, et mobiili-ID ei tööta ...
160 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
