... Nexus muidu tore aga sealt puudu mitu minu arvates olulist aspekti nagu eemaldatav mälukaart, mass-storage režiim ja pole ka native videoväljundit _________________
Sai ka ostetud ja telefon muidu väga ok v.a. üks asi: kui pilt on täiesti must pimedas toas siis on näha ekraanil igasugu erinevas suuruses musti laike Kas see ongi sellise ekraanitüübi juures ok või peaks üritama välja vahetada? Kes proovida tahab siis marketis on lcd test mis näitab musta pilti. Näpuga peab nupud kinni katma kuna näitavad liiga palju valgust
Kuna nupud annavad palju valgust siis ekraan helendab ikka veidi. Laike muidu näha ei ole, ainult siis kui on tõesti pime ja pilt on täiesti must ja silmad ära harjuvad pimedaga.
Umbes nagu ekraan oleks liimitud külge aga ei ole hästi õnnestunud. Laseks välja vahetada aga seda on üpris raske demoda
Seda ma isegi vaatan, et mitte midagi Nexusega konkureerivat hetkel turul ei ole.
Xperia S, HTC One S/X ja Huawei Ascend.
Hetkel ei ole neid turul mitte ühtegi veel aga jah, need oleksidki lähimad konkurendid. HTC on vist küll oma uue One X-ga sammukene jälle eespool. Ootan kindlasti selle turule jõudmise ka ära ja siis vaatab, mida osta.
Xperia S on täitsa saadaval
Ma panustaks HTC One X peale
Kui nüüd keegi pole veel teema pealkirjast aru saanud siis tegu on GNex'i teemaga. Igasugu muud lutsud käivad omades teemades.
Luts on ikka see olematu akupidamisega luts, mida siin threadis lahatakse. Kes iganes praegu endale selle täishinna eest ostab, on väärt seda õnnetust. Kuu aja jooksul tulevad Eestis välja uue põlve superföönid, mis muudavad kõik praegused vanarauaks.
Scart, äkki tood siinkohal välja mõne nutitelefoni, millel oleks sarnased tehnilised näitajad ning mille aku peab vastu kauem kui 2 päeva.
PS. Alati kui sa endale uue telefoni ostad, tulevad "varsti" välja uued "superföönid", mis sinu ostetud telefoni "vanarauaks" muudavad. Kui sa tahad osta omale mingit nutitelefoni, mis on juba see üks-ja-ainus siis pead vist oma telefoni ostuga paar aastakest veel ootama. Äkki selleks ajaks on tehnoloogia juba nii välja arendatud, et uued telefonid näevad lihtsalt teistsugused välja ning ei ole tehniliste näitajate poolest paremad, kui eelmised. Kui sa aga niikaua oodata ei taha, siis pead võtma selle, mida parasjagu pakutakse ning selle tõsiasjaga leppima, et hiljem tulevad aparaadid on paremad. Life's a b***h
Kas keegi oskab välja pakkuda mõnda head ideed mida teha NFC tagidega?
Ostsin mõned katsetamiseks aga mingit kasulikku rakendust pole leidnud peale lihtsa Foursquare'i checkinni.
Tüütu on see, et telefoni pead lahti lukustama ehk siis kui niikuinii juba näppima pead siis profiilivahetus oleks üks puudutus rohkem.
Samas kui DX'ist autohoidja ära tuleb siis GPS ja/või kaamera rakenduse tööle tõmbamine oleks vast mõttekas küll.
Lisasin just teise teemasse antud video.. kehtib ilmselt ka Nexyse kohta
Link _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Videos muidugi näha ei olnud, et alati pead telefoni sisse lülitama ja lukust lahti tegema
Proovisin nii, et uksest välja minnes tõmbaks raadio käima aga mul oli lihtsam panna raadio shortcut ekraanile
Muide kui keegi veel stock romi otsas istub siis soovitan Open Kang'i. Paljud asjad on kõvasti mugavamad ning pidi rohkem akut säästma aga seda teist asja ei oska kommenteerida
Väike hoiatus ka. Paistab, et Kangil ei ole Sim Toolkiti. Aitab: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1408926
renhoelder, Mul igastahes veel ei pakkunud uuendust 4.1 peale. _________________ Has anyone really been far even as decided to use even go want to do look more like?
... see pakkumine oleneb mitmest asjast, kas sul on peal samsa või google puhas ROM, viimasel juhul saad ilmselt kiiremini
Samuti võib asja ära teha käsitsi GNex Toolkit abiga (kui ROM saadaval) http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1392310
... ei saaks enam lihtsam olla _________________
DigeBeni, Ei oska öelda kumb mul on, kas samsa oma või google oma, aga kuna touchwiz UI puudub, siis ehk google oma? _________________ Has anyone really been far even as decided to use even go want to do look more like?
In the case of the Nexus S, Google maintained the master and all the local variants. On the Nexus One and the Xoom, Google only maintained the master firmware while carriers and/or OEMs maintained the local variants. In the case of the Galaxy Nexus, there are three Google-maintained master firmware variants, and many more Samsung-maintained local variants.
WHICH FIRMWARE IS UPDATED BY GOOGLE AS OPPOSED TO SAMSUNG?
Google updates the following firmware variants:
takju
yakju
mysid
viimati muutis DigeBeni 11.07.2012 13:55:26, muudetud 2 korda
Kas sellest võib tekkida probleem OTA saamisel, kui mul on unlockitud bootloader ja rootitud (IMM76I 4.0.4 buildi kasutan). Või seda OTA ei huvita? Kasutasin seda toolkiti unlockimiseks ja rootimiseks aga mingit custom asju sinna juurde ei installinud. Või oleks siis juba mõttekam oodata ära 4.1.1 factory image ja see peale flashida?
... kui on factory ROM, siis root ja unlock ei sega midagi, lihtsalt peale 4.1 paigaldust, pead jälle ära rootima. Custom-ROM'i puhul ei soovitaks uuendust teha ka siis, kui seda pakub sest siis saad sa parimal juhul customi asemel tavalise puhta ROM'i või halvemal juhul lihtsalt katkises süsteemi ... _________________
Tänud. Mul on jah factory ROM (see 4.0.4 mis neil praegu google lehel üleval endal on).
Mina tegin igaks juhuks factory reseti (format data/cache/dalvik) 4.0.4'le enne 4.1 peale laskmist. Hoiatan veelkord - Mobiil-ID kasutajatele ei sobi 4.1. SimToolkit on katki.
... profülaktika mõttes võib ju teha aga suurt mõtet pole sest idee poolest lastakse uuendamise käigust terve ROM koos saba ja sarvedega üle. See 4.1 ja 4.1.1, mis praegu liikvel, pole factory image, seega pole mingi ime, et mobiili-ID ei tööta ... _________________
