uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Ostsin SATA 3 Seagate 1TB aga on aeglasem kui vana ketas. märgi kõik teemad loetuks
tossutaja
sõnum 31.05.2012 09:39:25 Ostsin SATA 3 Seagate 1TB aga on aeglasem kui vana ketas. vasta tsitaadiga
Vahetasin välja oma samsung hd322ij kõvaketta, sest hakkas tekkima bad sectoreid palju ja kiiresti, ning kui tegin teste (hdd regenarator 2011) siis lõppu poole hakkas tegema klõppsivat heli ja ei jõudnudgi edasi minna. test fail.
Ostsin seagate barracuda 1tb, teades, et see on sata 3 ketas ja mul on emaplaadil ainult sata 2 ühendus. Poest järgi küsides öeldi, et sobib. Lihtsalt kiirus jääb sata 2 tasemele.
Selge
Aga nüüd täiesti puhtale ketale tegin 2 partitsiooni ja uus win 7, bootup aeg on aeglane, kui võrrelda vana kettaga, pereliikmed on ka maininud, et võrreldes varasemalt on kiiruse vahe väga suuresti tuntav. Panen pildi hd tune testist. Ja testis ei näita buffer´i suurust, kuigi see peaks olema 64 MB.
Äkki oskab keegi põhjust mulle seletada.
Manus
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 31.05.2012 09:45:06 vasta tsitaadiga
HDD puhul nagunii vahet pole, kas sata3 või 2. HDD kiirused lihtsalt ei küündi isegi sata2 piirideni.
HDD kiirused on erinevad. Mõned mudelid ongi veidi kiiremad, kui teised. Ostsid lihtsalt aeglasema ketta. Sata3 liides ei oma siinkohal vähimatki tähtsust.
Samas HDD vs HDD kiiruse vahe on ikkagi suht väike. Ei tohiks olla kolossaalseid laadimisaegade muutusi.
Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 216
toivos
toivos
sõnum 31.05.2012 09:48:47 vasta tsitaadiga
Millega partitsioonid tegid ja kuidas? Uus Seagate on vast AF ketas.
Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 66
tossutaja
sõnum 31.05.2012 09:54:00 vasta tsitaadiga
aga mis parameetreid oleks ma pidanud vaatama ostes?
aga vana kettaga võrreldes on ju kõik näitajad samad, ainult uuel kettal on buffer suurem.
toivos kirjutas:
Mis see AF ketas on? kuidas seda teada saada?
Algul proovisin lihtsalt kopeerida c partitsiooni Easus partition masteriga uuele kettale. Ei tulnud midagi välja.
Siis lasin lihtsalt uue win7 peale plaadilt.
WAV
sõnum 31.05.2012 13:24:08 vasta tsitaadiga
Lisatud sünteetilise testi graafikupildi järgi on see ketas täiesti õigete perfektsete näitajatega.
Sellest veel kiiremaid koduarvuti HDD'sid 7200rpm SATA klassis polegi (10000rpm SATA klassis on natuke kiirem WD1000DHTZ)
Kui reaalselt arvuti pidurdab, on viga milleski muus...
toivos
toivos
sõnum 31.05.2012 13:28:21 vasta tsitaadiga
tossutaja kirjutas:
AF=Adfanced Format ehk 4K sektor ketas. Mis tähendab, et partitsioonid peavad olema 4K aligned. Võimalik, et sul ei ole ja seepärast pidurdabki.
tarc
tarc
sõnum 31.05.2012 13:29:35 vasta tsitaadiga
Driverid ikka peale pandud?
Startupis liiga palju pahna pole?
Pakkumistes arvestan, et kodanik asub Tallinnas Tondil, kui profiilis pole märgitud teisiti.
Prosed, mälud, kettad, lcd-d, wifid, wwanid, laadijad ja muu. PS-is lähem inf.
Kommentaarid: 841 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 1 :: 638
WAV
sõnum 31.05.2012 13:34:14 vasta tsitaadiga
toivos kirjutas:
tossutaja kirjutas:
AF=Advanced Format ehk 4K sektor ketas. Mis tähendab, et partitsioonid peavad olema 4K aligned. Võimalik, et sul ei ole ja seepärast pidurdabki.
Kui ta lasi uue Win7 peale, siis see peaks ise juba oskama 4K sektorid õigesti paika panna?
Aga probleeme võib tekitada ka hoopis emaplaat ja kontroller, juhul kui on tegemist mingi vanema kiibistikuga mudeliga.
tossutaja
sõnum 31.05.2012 13:40:10 vasta tsitaadiga
emaplaadiks on http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Product/Product_Detail.aspx?DetailID=911&CategoryID=1&MenuID=20&LanID=0
toivos
toivos
sõnum 31.05.2012 14:03:06 vasta tsitaadiga
WAV kirjutas:
toivos kirjutas:
tossutaja kirjutas:
Kuskilt ei loe välja, et W7-ga on partitsioonid tehtud.
tossutaja
sõnum 31.05.2012 14:06:54 vasta tsitaadiga
jah toivosel on õigus. partitsioonid tegin ma ennem juba easus partiton masteriga
aga w7 plaadiga lasin op süst. partitsiooni uuesti üle format´ida
Lõpuks ikka saab selgeks.
sosssepp
sosssepp
sõnum 31.05.2012 15:56:04 vasta tsitaadiga
Format ei paranda, kui partitsiooni algus vale sektori peal istub.
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 75
sõnum 31.05.2012 16:22:19 vasta tsitaadiga
Test näitab küll ketta alguses väga head kiirust. Ega sa süsteemipartitsiooni liiga suureks ei ajanud või ketta lõppu ei teinud? (st et anna partitsioonide vähemalt umbkaudne suurus)
Pärast kogu tarkvara paigaldust süsteemiketas defragmenditud ka sai?
Ja muidugi võib alignment ka paigast ära olla, Easeus ei ole just karbi teravaim pliiats.
tossutaja
sõnum 01.06.2012 15:23:01 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Op süst partitsioon on 246 gb ülejäänud on abiketas.
Nüüd sai defragmenditud(ei andnud mingit kiiruse kasvu).
Kuidas saada see alignement paika? Millise programmiga oleks/peaksin tegema siis formati ja partitsiooni?
sõnum 02.06.2012 20:18:37 vasta tsitaadiga
Süsteemiketast ei ole mõtet nii suureks ajada. See on üks asi, mis süsteemi aeglaseks võib teha - aga tõenäoliselt alles aja jooksul. Kui just kasutajaprofiilid teisel partitsioonil ei asu - sel juhul võtab pendeldamine ketta alguse ja 250GB partitsiooni alguse vahel omajagu aega. Samamoodi hakkab hiljem, kui süsteemifailid pikkamööda laiali pudenevad uuenduste paigaldamisel näiteks, nende püüdmine nii suurelt partitsioonilt rohkem aega võtma.
Süsteemipartitsiooniks 50GB on enam kui küll - tuleb vaid dokumendikaustad (sh piltide ja videote omad) teisele, suuremale partitsioonile tõsta. Ja kui on plaanis suurt hulka mänge paigaldama hakata, siis need võiks ka teisele partitsioonile paigaldada. Igasuguse muu tarkvara jaoks on 50GB piisav. Või tee siis 70GB, kui mind ei usu. Ei tohiks ka veel väga hull olla.
Partitsioonide piirid oskab sektorite piiridega joondu ajada - või õigemini peaks oskama - näiteks Windows 7 enda partitsioneerija, sh ka see, mille installikalt paigaldades Windowsi asukoha määramisel "Advanced" nupu alt leiad. Päris kindel ma Windowsi partitsioneerja puhul aga ei ole - võimalik et ta arvestab vaid minimaalset vajalikku alignmenti.
Optimaalset alignmenti oskab arvestada Linuxi parted - see on GUI-ta utiliit. Selle osas olen ma kindel. Partedi tehtud partitsioonidega on näiteks Paragon Partition Alingment Tool alati 100% rahul. See viimane Paragoni vidin oli kaasas mingi läpakaga ja siis sai seda ka katsetatud - partitsioonide diagnostikat teeb see vidin korrektselt, aga ei saa hakkama sellega, milleks ta tehtud on - kord juba valmis partitsioonide joondu ajamisega. Lihtsalt kasutuskõlbmatuks muudab partitsioonid ja tuleb kõik nullist uuesti teha, kui sama vidina poolt antud soovitust kettast täielik backup teha, kuulda ei võtnud.
Rohkem ei oska midagi soovitada. Kui Linuxiga sina peal ei ole, siis kasuta Windows 7 partitsioneerijat. Peaks kõlbama.
tossutaja
sõnum 03.06.2012 19:06:44 vasta tsitaadiga
Kuidas ma saaksin teada, et nüüd mul on ketas 4k format?
