30.05.2012 13:39:12
| von Wu, tegu originaal SP2-sisaldava plaadiga.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
von Wu
30.05.2012 13:41:58
SP2-l on ka vähemalt SATA-2 draiverid sees. Või ühendasid selle kõvaketta SATA3 pessa?
| Kommentaarid: 891 loe/lisa |
670 |
30.05.2012 13:44:39
Näib et 4x SATA2 vaid seal
30.05.2012 14:29:24
mikk36: Aga kas Sa SP3-e ka lisaks peale installisid või mitte?
Lihtsalt MS ise väidab, et paljud moodsad asjad vajavad SP3-e.
211 |
reints
30.05.2012 14:33:38
Minu arust teeb see sp3 vanemad masinad tunduvamalt aeglasemaks
Äkki teeb sinust ka  |
203 |
30.05.2012 14:44:16
| tahanteada, teise asjana läks SP3 peale. Esimeseks oli võrgukaardi draiver.
30.05.2012 14:57:14
| reints kirjutas: |
Minu arust teeb see sp3 vanemad masinad tunduvamalt aeglasemaks  |
Seda olen täheldanud siis, kui SP3 eraldi installida. Kui integreerida XP installikasse (või kasutada Microsofti SP3-ga installikat), siis seda pole.
561 |
Marie
30.05.2012 15:11:09
Tehku Microsoft mingeid takistusi XP kasutamiseks ja saab näha kui kiirelt Windows hüljatakse, konkureerivad OS_id on liiga ahvatlevaks ja kasutajasõbralikuks vahepeal suudetud teha, seevastu Windows 8 läheb just vastupidist teed.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
30.05.2012 15:31:14
| von Wu kirjutas: |
S-ATA draiverid on SP3-s olemas.
See Bluetoothi osa on ka kahtlane. Mul tunneb küll XP ise BT adapteri ära ja saab kohe kasutama hakata. |
On jah kahtlane.
Linuxi all pistan bluetoothi pulga arvuti külge, föönis kood sisse ja asi ühendatud. Saan fööni mälukaarti brausida nagu välist ketast jne.
Win all polegi õieti seda asja tööle saanud - saan vaid mingit x pidi faile telefoni saata ja kõik. telefonist arvutisse ei saa ja telefoni mälukaartil olevaid asju ei saa kh vaadata.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
WAV
30.05.2012 15:47:20
| No iga asi ikka oma rolli jaoks - Kui ma aitan mõnele vaesemale sugulasele hangitud teise ringi (refurb) T6x masinat targaks installida, siis valin ikka WinXP mitte ei hakka sinna Win7 peale aretama, eriti veel kuna masinal on all ka originaal XP litsentsi kleebis. Pole sedasi ka probleeme mingite draiveritega, kuna tegemist just optimaalse ja viimseni väljalihvitud kooslusega antud raua jaoks. Tulemus on seejuures ka piisavalt kiire ja kõik rakendused mida omanikel vaja on olnud, ka kenasti töötavad. 90+% kasutajatest vajab ju ainult veebibrauserit, meiliklienti, meediapleierit, lihtsaimat tekstitöötlust, pdf-lugerit, piltide crop/rotate võimalust, plaadikirjutajat, skype'i või messengeri ja võibolla veel mõnda pisipudinat.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
.:MDK:.
30.05.2012 15:51:53
| Marie kirjutas: |
| Tehku Microsoft mingeid takistusi XP kasutamiseks ja saab näha kui kiirelt Windows hüljatakse, konkureerivad OS_id on liiga ahvatlevaks ja kasutajasõbralikuks vahepeal suudetud teha, seevastu Windows 8 läheb just vastupidist teed. |
Millised OS-id need oleks, mis nii kohutavalt ahvatlevad on? Ubuntu? OS X? I think not...
Enamustele uutele sülearvutitele ei ole defaultis enam XP tuge. DirectX-i uuemad versioonid ei tule samuti XP-le. Aeg on edasi liikuda...
_________________ Experience is gained immediately after it is needed. |
96 |
| Kommentaarid: 1147 loe/lisa |
722 |
30.05.2012 16:28:13
Re: Windows XP pidamise kulu |
| Mart352 kirjutas: |
| Ükski 32 bitine Windows ei suuda üle 4GB mälu kasutada. |
Voiks ju nokkida ja oelda, et suudab küll, aga see oleks minu poolt juba teemast korvale kaldumine.
_________________ MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS) |
313 |
.:MDK:.
30.05.2012 16:29:19
| laurx kirjutas: |
| kontori masinatega mitte. XP jaoks tehtud kiibiga plaate küll ja veel nimekirjades. kontori jooksutamiseks ei pea win8 masinat omama. |
Sellega ma olen loomulikult nõus, kontorimasinatesse ja vanematesse arvutitesse on XP väga hea. Uutele arvutitele aga mitte enam väga mõistlik lahendus.
96 |
30.05.2012 16:34:26
Minul oli viimati XP läpakas 2007 aasta lõpus, siis asendasin ta vistaga ja nüüdseks on selle sama 2005a väljalaskeaasta läpakal w7... napp 2gb rammi ja 2GHz coreduo protsessor. vista ja 7 olid mõlemad palju nobedamad kui xp, pekske, kui tahate aga nii oli.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
722 |
30.05.2012 17:20:49
Ei, kõik oma OS'id olen dreamsparkist (varasemalt nimega msdnaa) 0 euroga täiesti legaalsel teel omandanud. Tasub ülikoolis käia
79 |
30.05.2012 17:23:46
kogu maailm sellist võimalust paraku ei oma ja kalkuleerib oma võimaluste kohaselt. kui on ostetud asi, mis on veel kasutatav, lastakse kuni lõpuni sellega. korporatsioonis tuleb sul kasutajate üleminekul ka serverid ringi kolida aga see on juba veidi keerulisem lõbu.
722 |
inca
30.05.2012 17:25:45
No ma ei tea. Outlook, office, SAP ja vahele tiba PDF-i, brausi ja Solidworksi, ning vana känd XP-ga toimetab kenasti. Solid on arusaadavatel põhjustel nagu tatt, aga see on ka vahest ainult mõnele joonisele/mudelile pilgu peale viskamiseks.
Ei näe põhjust enne rauda vahetada, kui põlema läheb, või tõsised ühilduvusprobleemid tekivad. Selle juhtumist aga ei ole niipea ette näha. Teoreetiliselt, kui peale 2014 võiks turvaohud tekkida suppordi kadumise tõttu, siis IT muidugi vahetab välja.
Ja mis bluetoothist, skypest ja messengerist te siin jahute...
_________________ KASS |
158 |
722 |
Reaper
30.05.2012 17:39:41
Keegi ei sunni messengeri jaoks MS-i tooteid kasutama, on ka vabavaralisi alternatiive.
Samas Skype'iga on lugu keerulisem. Mul just Skype'iga vastupidine probleem, et ei saa vana versiooni win 7 all tööle. Uus Skype versioon näeb sama välja nagu ****.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
softis
30.05.2012 17:46:43
| Marie kirjutas: |
Ma ei tea, keda sa sihtgrupina silmas pead, aga meil kontoris jookseb prooviks paar Ubuntuga masinat ja ma ütlen ausalt, et mugavus ja töökiirus kannatab räigelt nende pärast töötajatel.
Tõesti võib-olla puhtalt tekstitöötlejatele ja mailisaatjatele see sobiks, aga kui vähegi laiemat tarkvararingi kasutada, siis on täiesti räme pidur.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
mahno
30.05.2012 18:26:23
Mida sa mugavuse ja töökiiruse kao all silmas pead?
Ainus asi, millel linuxi all mõistlikult head alternatiivi ei ole, on outlook. Open/libre/misiganes office on linuxi peal täpselt sama hea või halb kui windowsi peal. Kui on keerukamad MS office dokumendid, siis jääb jänni. Firefox-chrome ei erine ka mitte miskit pidi windowsipealsetest analoogidest. IE puudumine segab teatud juhtudel, kui on tehtud nö IE-only veebid (meie majas mingid korporatiivsed käpardid on teinud selliseid).
Kui sa iga võrgushare või veebi külge ühendumisel parooli sisestamise vajadust silmas pead, siis pole viga mitte linuxis vaid tema seadistamata jätmises. Linuxi masin oskab kasutajat autentida vastu domeeni seitsmel erineval moel, olgu see siis paljas kerberos, samba+winbind, likewise open, centrify express või veel miskit. Pärast seda tuleb veeb ja võrgushared täpselt sama hästi lahti kui windowsis.
Muus osas aga - boodib kiiremini kui windows, responce on kiirem, praktiliselt mingit liivakella-rõõmurõnga vahtimist ei ole. Logimine on kiirem kui domeeni pandud windowsil. Reaalselt minu isiklik töömasin on tavaliselt bootimata kuid.
Muus osas aga - ega se MS nö uuring nii põhjani mäda ja vale polegi. Vanaraua pidamine, mingite draiverite integreerimine jms on kõik tehtavad ja võimalikud, aga odavad on nad vaid siis, kui sa töötundi ei arvesta.
Kui nüüd tõsiselt võrrelda näiteks XP deploymendi jaoks RISi ja windows 7 jaoks WDS-MDT kooslust, siis ega tegelikult midagi võrrelda polegi. W7 vahendid on lihtsalt mäekõrguselt üle. XP puhul käib deployment maagiliste skriptidega, hardcoded failide sisse kirjutamise ja häksi teel, mis muutub suuremas ettevõttes üsna kiirelt haldusõuduseks. W7 puhul on graafiliselt hallatav liides (command line on ka kui vaja), standardimagesid häkkida pole vaja, eraldi taskidena lisad softi. Kõik on lahtiselt, uuendamiseks pole imagete ringi tegemist vaja. Draivereid integreerid sisuliselt parema hiireklikiga, (WMI) filtritega määrad ära, millise riistvara peale mida panna ja mida mitte panna. Kuna olen mõlematele süsteemidele unattended installe ehitanud, siis kogemus on mul olemas.
Group policyga haldamine on W7 keskkonnas hõlpsam, seadeid on rohkem, paindlikkust ka.
Kui keegi rääkis serverite uuendamisest, siis teatud lahenduste puhul on W2003 ja W2008(r2) serverite võimaluste vahe mäekõrgune. Failiserveri puhul töötav shadow copy, mis võimaldab kasutatel ise oma eelmise versiooni faile tagasi kerida, ilma et admin peaks backupist taastamas käima, terminalserverite puhul töötav printimine, domeenikontra puhul RoDC võimalus - et ainult mõnd funktsiooni nimetada.
Skriptimisvahendid on W7 peal sünnipäraselt tunduvalt rikkamad.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
wiinanina
30.05.2012 18:43:19
| Mart352 kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
| Mart352 kirjutas: |
| Tanel kirjutas: |
| kuid 32-bitine Windows XP ei suuda kasutusele võtta rohkem kui 3GB mälu (tegelikult 4GB, kuid peaaegu 1GB on reserveeritud ja ei ole kasutatav) |
Väga imelik asi välja tuua. Ükski 32 bitine Windows ei suuda üle 4GB mälu kasutada. |
http://www.geoffchappell.com/notes/windows/license/memory.htm
| That 32-bit editions of Windows starting with Windows Vista are limited to 4GB is not because of any technical constraint on 32-bit operating systems. The 32-bit editions of Windows Vista and Windows 7 all contain code for using physical memory above 4GB. Microsoft just doesn’t license you to use that code. |
Täpsustame siis, et ilma häkkimiseta ei saa 32bit Win üle 4GB mälu kasutada. |
Juba Win2000 serverite standardist kõrgemad 32 bitised versioonid lubasid täitsa ametlikult ja häkkimata kasutada rohkem mälu.
http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_2000#Editions
Mart352
30.05.2012 18:48:56
krt ei saa, tuleb edaspidi kõik peensusteni välja kirjutada.
Loomulikult mõtlesin ma tavakasutaja Windowsi. Serveritest pole juttu ja need on hoopis omaette teema
| SKG kirjutas: |
| Mart352 kirjutas: |
Voiks ju nokkida ja oelda, et suudab küll, aga see oleks minu poolt juba teemast korvale kaldumine. |
Aga milleks üldse postitada siis?
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=7097219#7097219
_________________ Imperfection is perfect |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
