Kuidas vene TD liin on? Mõtlen kas on mõtet torkida neid. USA keeravaid TD-sid juba arendan vaikselt
Sain hiljuti SU-152 kätte selle stock 152mm on ikka võimas aga üliaeglase laadimisega kui liiga kõrge tier vastas on paned HE-ga, teeb viga küll. Iseenesest hea tank. Armor muidugi kehvake.
Ma just selle pärast uuringi, et obj. 704 tundub üks kurjemaid td-sid mida ise lahinguväljal kohata ei taha. t95 on ka kuri, aga seda obj kardan ise rohkem. Noh ma muidugi alles ka tier8 saga ringi kiman kuid siiski JaqTiger on liiga suur ja kõrge kast IMO kuigi saksa TD-s olen tier 6 juures hetkel. Aga üldiselt tundub et tava TD pole minu teema. Keerav jurr sobib rohkem :p
Samas ISU-152 peal laseb BL-10 üsna võssa. üle 300m võimatu midagi tabada.
Objekt 704-ga jälle teine probleem - peale BL-10 peale panemist pold enam eriti pointi pelada sellega. Kahju tegelt, sest lõpuks ometi oli täpsus korralik.
Tagantjärele ütleks, et SU-85 (pika 107mm toruga) ja SU-152 (stock 152mm toruga) meeldisid vene TD liinis mulle kõige rohkem.
Kas neid kahte toru üldse on mõtet arendada välja SU-152-el?
Sa pead hiljem need torud arendama niikuinii, kui BL-10 ja Objekt 704 tahad saada. Enda valik, kas teed seda SU-152 või ISU-152 peal. Ma isiklikult tegin nii, et ostsinI SU-152 ära ja hakkasin sellega ekspi koguma BL-10 jaoks. Samal ajal tegin ka SU-152-ga duubleid ja sain need 2 mõttetut toru lukust lahti.
mikk36 Kui ühed meestest pärast teisele tankile treenida, kas siis on vahet? Ei ole kindel, aga ei tohiks olla ju
Endal oli just sama üleminek paar päeva tgsi ja algul nagu ikka täielik piin, aga kui selle viimase kahuri saad, siis juba on väga nauditav IS-3ga mängida. Ise liigun Is-7 ja KV liini pidi IS-4 poole, hiljem hakkan mõnda kiiret ameeriklaste kergetanki arendama. Mul IS-3-l lisad ka pandud Märg laskemoonahoidja, Õhufilter ja vent ja meestel 100% täis ja hakkab kolmas ring varsti tulema. _________________ Futurist
noh tier 8 nõrgemaid toksida ei ole ju keeruline vot kui sa tier 8 võtaks tier 9 ja 10 samapalju maha siis oleks äge
jagtiger võis juba katkine olla või istusid tal tagaotsas, st ta ei saagi midagi tankile teha.
Sellise artynumbriga ei julge nagu tulistadagi, äkki keegi counterib "Today's weather forecast: sh*tstorm!"
ot:
Eurovisiooni võitis 40-tonnine kolakas
_________________ Fortuna non penis in manu non recipe.
Mitme arvuti vahel failide syncimiseks kasuta lihtsat ja mugavat Dropbox-i (ning toeta minu ja sinu dropboxi 500 megabaidise boostiga ).
viimati muutis Dumbass 27.05.2012 01:19:39, muudetud 1 kord
Kui ma ostan kulla eest tanki, kuidas siis ma edasi arenen vms....kuidas ma sugupuus edasi liigun?
Kulla eest ostetud tank ei osale tech-tree arendamises. Loomulikult võid kuldmasinaga free-expi koguda, aga see on ka kogu ta mõju arengule. _________________ Fortuna non penis in manu non recipe.
+ head cashgrinder on ka tavaliselt premium tankid.
+ saad sama riigi teisi tanki meeskonna üles grindida expi suhtes premium tankis (ilma igasuguste negatiivsete mõjudeta) ja nad siis tagasi tanki lükata.
+ tavaliselt on premiumid ikka veidi paremad kui tavalised tankid ja muidugi a lot of fun ka
IS-4-ja tankistid kas olete täheldanud ka tanki omaduste muutusi peale patchi?Ise tunnen küll,et see pole tier 10-et väärt kuna isegi eest killitakse väga ruttu ära ja ikka pead neid X-võttteid kasutama ja muidu palju vaeva nägema,et ellu jääda.Ainuke lohutus on uus relv aga muidu ...
Muutus mis seletaks põhjuse tulemust oli esi otsa kalde nurga muutus ja see vist ongi põhjus Why? _________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus.
IS4 on igat pidi tugev tank, endiselt nagu ka tier IX-na tuleb teda osata nurgal mängida mitte nagu IS7. Kõik tangid ei peagi olema ühte moodi head vaid tuleb natuke vaeva näha, et tulemus hea oleks. Samas kui tullakse kurtma, et IS4 on nõrga turvisega siis rääkige seda E100 poistele. IS4 väga hea tank, ainuke kurb asi hetkel on see, et paljud said selle kätte ilma vaeva nägemata ja otsese kogemuseta ning nüüd ei oska Tier X mängida. Et aru saada kuidas IS4-ja mängida pead ikka natuke aega temaga madistama. Iga tanki õppe periood on vähemalt 150 lahingut kus peaks juba inimene aru saama kus ja kuidas mingit tanki mängida.
Sama jutt ka nendele kes kurdavad, et IS8 on "nõrk ja kasutu" tank. Rumal jutt suhu tagasi. On vähe heavysid mis suudavad medium packile järgi sõita ja kaose korraldada. Kõiki tanke ei peagi ühte moodi mängima ja igal tankil on oma roll lahingus. Kui tahate et kõik tankid oleks tasakaalus ja ühesugused siis oli kunagi telekamäng nimega "tank". Seal olid kõik tankid ühesugused ja võibolla peaksite seda proovima(vanade aegade meeldetuletamiseks mängiks isegi). _________________ "You cannot judge me. I am Justice itself!"
Tänud täpsustamast. Tirin õhtul ka ise selle simulaatori alla ja tuletan vanu aegu meelde _________________ "You cannot judge me. I am Justice itself!"
Sain sõbra käest just mingi komplekti, 500 games in one. Õhtul viskan arvutile puldi järgi .... surm kõigile punatankidele _________________ "You cannot judge me. I am Justice itself!"
viimati muutis Yankuonu 30.05.2012 10:50:53, muudetud 1 kord
Mõnes mõttes on sul õigus. Nurga all hoida on seda keeruline, sest 'põskedest' laseb läbi, otse hoiad, lastakse eest läbi. Olen IS4 võitnud e75'ga 1vs1 ja olen näinud kuidas üks IS4 hoiab 4 t9-t10 tanki kinni üksi. _________________ minu lugupeetus
Mis kurat toimub.. serverisse sisse ei saa, ütleb et vale e-mail või parool. Lehele ka ei saa.
Ja kui viskan selle, et "Forgot my password", siis ütleb et sellise e-mailiga kasutajat pole olemas. Mis toimub?
Server maas. Tahtsin ka tanki lasta tunnikese, aga võta näpust.
Ahh, oleksin pidanud natuke rohkem uurima enne postitamist, seal välismaa foorumis kah kirjutavad, et paras krempel. Mõtlesin, et konto juba pätsa lastud : D
