LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
21.05.2012 16:15:57
Tomorrow, sai proovitud nii ühtpidi kui ka targurpidi, kuid kuna 3,5" sahtlil on need nagad, mis peaksid kõvaketastel vist väikest vahet hoidma, siis mitte kuidagi ei saa ühendatud. Mäletan, et esimest korda SSD-d ühendades nende külge oli väike peamurdmine, kuidaspidi see üldse käib, sest ühtegi pilti polnud tootega kaasas.
Aga mulle istubki see paremini, et ma ei pea SSD-d mõlemalt poolt küljest kinni kruvima sahtli külge, sest selleks pean kogu arvuti siis riiulist välja keerama ning ka tagumise kaane maha võtma. Ja praegusel juhul võib kasti kasvõi transportida, kuid SSD on kenasti pesas, et ta sealt ei liigu kuskile.
Need viimased väljapakutud raamid tunduvad ka olema päris head.
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
Taun0
21.05.2012 17:28:11
Laiema metallriba peale läheb 2.5 ketas(just panin ühe ise paika). Idee on ilmselt selles, et vajadusel saad nii panna ka 2x2.5 ketast.
_________________ www.elektron.ee |
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
62 |
Voro
23.05.2012 20:52:35
Täna sai arvutisse pandud OCZ Agility 3 120GB - 2tk ja raid 0. + uus windows 7 64bit install.
Max Read: up to 525MB/s
Max Write: up to 500MB/s
Tulemus:
Arvestasin, et tulemus võiks vähemalt olla 1000MB ja rohkem. Isegi kui sata 2 siis peaks 500 välja andma.
Sai ühendatud SATA3 pesasse. Emaplaat kasutab Inteli controllereid. BIOS on pandud RAID 0, tean et valikus on ka AHCI, aga sellega ei läinud win käima. Draiveri update pole veel teinud (SSD ja MOBO puhul)
Emaplaadiks uus Z77 seeria: http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4142#ov
Mida kontrollida või üle vaadata?
Tänud ette.
Kommentaarid: 176 loe/lisa |
160 |
velx
23.05.2012 21:59:33
Ilmselt testid seda ketast nn. "random" resiimis nii nagu crystalis tavaliselt on.
Proovi aga CrystalDiskMarkis File>Test Data>(0 Fill) või tee test ATTO-s.
Kui tuelmused ei parane, siis tuleb nõiduma hakata.
WAV
23.05.2012 22:12:22
Proovi ja testi esialgu ikka üheainsa SSD'ga (sama kontrolleri taga, kuid ilma RAID'ita).
Praegune probleemi uurimine on tagant ettepoole, sedasi on hetkel liiga palju määramatuid muutujaid.
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Voro
23.05.2012 22:49:29
velx kirjutas: |
Kui tuelmused ei parane, siis tuleb nõiduma hakata. |
Paistab, et siin oligi viga. Tulemus:
Peaks vist ok olema
Vahepeal sai isegi emaplaadi BIOS update tehtud. Ei tea kas SSD ketta drive update peaks järgmisena tegema?
160 |
1dumbpcuser
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
95 |
Voro
24.05.2012 12:47:48
1dumbpcuser kirjutas: |
Voro kirjutas: |
[b]Sai ühendatud SATA3 pesasse. Emaplaat kasutab Inteli controllereid. BIOS on pandud RAID 0, tean et valikus on ka AHCI, aga sellega ei läinud win käima. |
Ilma AHCI-ta ONGI aeglasem.
Teisele probleemile lahenduseks https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=519764  |
Aga kui ACHI-sse panna kas siis kiirused läheva veel suuremaks? Hetkel SSD-st vist rohkem välja ei pigista.
160 |
chesm6mmi
24.05.2012 12:48:49
kas pole mitte nii et kui ahci sisse lülitatada siis ei saa ju enam raidi kasutada?
Kommentaarid: 107 loe/lisa |
102 |
1dumbpcuser
25.05.2012 09:53:59
Voro kirjutas: |
Voro kirjutas: |
Aga kui ACHI-sse panna kas siis kiirused läheva veel suuremaks? Hetkel SSD-st vist rohkem välja ei pigista. |
Sorry, kui juba RAID mode's siis üldiselt on AHCI juba peal, vähemalt Intelil peaks olema:
tsitaat: |
Many SATA controllers offer selectable modes of operation: legacy Parallel ATA emulation, standard AHCI mode, or vendor-specific RAID (which generally enables AHCI in order to take advantage of its capabilities). Intel recommends choosing RAID mode on their motherboards (which also enables AHCI) rather than AHCI/SATA mode for maximum flexibility. |
http://en.wikipedia.org/wiki/Ahci#Operating_modes
Ehk siis RAID mode's peaks AHCI juba sisse lülitatud olema
_________________ M: Gigabyte B650M-DS3H |
95 |
chesm6mmi
25.05.2012 09:59:11
jesjes ma mõtlesin seda liht et valikus üldiselt kasa ala raid ahcsi vai ala tavaline ide mode vms... aga seda kuulen esimest korda jah et ta raidi sees nö ahcsi sisse lülitab
102 |
SilQ
25.05.2012 11:37:44
chesm6mmi kirjutas: |
jesjes ma mõtlesin seda liht et valikus üldiselt kasa ala raid ahcsi vai ala tavaline ide mode vms... aga seda kuulen esimest korda jah et ta raidi sees nö ahcsi sisse lülitab |
Sata Raidi puhul on see kohustuslik jah.
Kommentaarid: 244 loe/lisa |
210 |
vril
27.05.2012 23:21:59
F**K!!! umbes aastavanune Corsair Force 120 SSD ketas suri nagu momentaanselt, ilma mingi ettehoiatuseta. lihtsalt kadus ketaste nimekirjast rsk!!!! siin pole ilmselt päästa enam midagi, BIOSis pole teist ka näha enam...
_________________ ma mõtlen seda tõsiselt
tel. 56 51 809 |
Kommentaarid: 120 loe/lisa |
110 |
Sandor
27.05.2012 23:29:21
vril kirjutas: |
F**K!!! umbes aastavanune Corsair Force 120 SSD ketas suri nagu momentaanselt, ilma mingi ettehoiatuseta. lihtsalt kadus ketaste nimekirjast rsk!!!! siin pole ilmselt päästa enam midagi, BIOSis pole teist ka näha enam... |
RMA
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
vril
27.05.2012 23:45:58
eeehm, poöe kindel, mida RMA tähendab, kuid lugesin just, et sama probleemi esineb teistelgi ning kõik pole veel kadunud. eks homme uurin järgi ja annan teada.
tel. 56 51 809 |
110 |
Sandor
28.05.2012 01:03:04
Võta edasimüüjaga, kust ostsid, ühendust, ja kui nemad ei aita siis võta otse tootjaga ühendust.
Garantiilaks ühesõnaga
9 |
vril
28.05.2012 15:15:15
kusjuures jätsin arvuti ööseks tagavarakettale (arvutis kolm ketast, igaühel oma windows peal) erinevaid update'e alla laadima. hommiuks oli teinud restardi ja kui sisselogisin, siis oli kadunud ketas jälle olemas
tel. 56 51 809 |
110 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
28.05.2012 17:49:24
vril, võibolla kaabeldus jamab?
Mul on olnud ka olukordi ühe emaplaadiga, kus vahest ütleb, et bootivat ketast ei leitud. On ka arvatud, et kaabel jamab, kuid tee mis tahad, samas pesas rohkem kõvaketas ei tööta. Ja siis tuleb aeg-ajalt kõvaketast jälle "teise pessa toppida", et töötaks. Üldiselt kui arvutit ei näpi (puhastamiseks vms), siis probleeme ei teki.
Ükskord oli lugu Ordi läpakaga ja lammutasin laiali, et ühe väikese probleemi allikas leida. Sain selgeks, panin läpaka kokku tagasi ja tee või tina, aga käima ei lähe. Võtsin uuesti lahti, kontrollisin kõik üle, kas sai korda. Viimasena tuli mõte RAM pulk välja võtta. Oligi nali see, et lambis lakkas üks pulkadest konkreetses siinis töötamast. Aga vahetasin pulkade asukoha ära ja töötab siiani.
On olnud ka olukordi, kus arvuti lambist ei tunne videokaarti ära. Aga resa aitas alati.
19 |
vril
28.05.2012 20:37:37
eips, tegu pole mitte naablites. lugesin, et see mingi stammviga neil ketastel. lähen nüüd ja värskendan selle softi ära.
tel. 56 51 809 |
110 |
Spezz
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
28.05.2012 23:25:39
vril kirjutas: |
eips, tegu pole mitte naablites. lugesin, et see mingi stammviga neil ketastel. lähen nüüd ja värskendan selle softi ära. |
Sellest oleks pidanud alustamagi . Firmware on SSD-del väga tähtis.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
-JaNiiOngi
29.05.2012 00:09:42
Operatsioonisüsteem ja programmid ssd kettale ja kõrval üldkasutuseks hdd. On see hea plaan?
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
pots4t4j4
29.05.2012 00:14:36
muud võimalust ju ei olegi
Kommentaarid: 491 loe/lisa |
399 |
DVDRW
29.05.2012 12:17:45
Niih asutusse tulid nüüd uued arvutid Kingstoni V200+ 96GB ja 120GB SSDdega, on need talutavad?
Kingstoniga pidi mingi jama olema?
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
toivos
29.05.2012 12:20:55
DVDRW kirjutas: |
Kingstoniga pidi mingi jama olema? |
Miks just Kingstoniga jama. Kingston kasutab oma toodetes praktiliselt kõiki SSD kontrollereid. Vot jamad on just seotud nende SSD kontrollerite tootjatega.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
Kommentaarid: 69 loe/lisa |
65 |
