uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  SSD versus HDD märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 188, 189, 190 ... 530, 531, 532  järgmine
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 21.05.2012 15:15:57 vasta tsitaadiga
Tomorrow, sai proovitud nii ühtpidi kui ka targurpidi, kuid kuna 3,5" sahtlil on need nagad, mis peaksid kõvaketastel vist väikest vahet hoidma, siis mitte kuidagi ei saa ühendatud. Mäletan, et esimest korda SSD-d ühendades nende külge oli väike peamurdmine, kuidaspidi see üldse käib, sest ühtegi pilti polnud tootega kaasas. icon_biggrin.gif
Aga mulle istubki see paremini, et ma ei pea SSD-d mõlemalt poolt küljest kinni kruvima sahtli külge, sest selleks pean kogu arvuti siis riiulist välja keerama ning ka tagumise kaane maha võtma. Ja praegusel juhul võib kasti kasvõi transportida, kuid SSD on kenasti pesas, et ta sealt ei liigu kuskile.
Need viimased väljapakutud raamid tunduvad ka olema päris head. thumbs_up.gif
Taun0
Taun0
sõnum 21.05.2012 16:28:11 vasta tsitaadiga
Laiema metallriba peale läheb 2.5 ketas(just panin ühe ise paika). Idee on ilmselt selles, et vajadusel saad nii panna ka 2x2.5 ketast.
www.elektron.ee
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 62
Voro
Voro
sõnum 23.05.2012 19:52:35 vasta tsitaadiga
Täna sai arvutisse pandud OCZ Agility 3 120GB - 2tk ja raid 0. + uus windows 7 64bit install.
Max Read: up to 525MB/s
Max Write: up to 500MB/s
Tulemus:
Arvestasin, et tulemus võiks vähemalt olla 1000MB ja rohkem. Isegi kui sata 2 siis peaks 500 välja andma.
Sai ühendatud SATA3 pesasse. Emaplaat kasutab Inteli controllereid. BIOS on pandud RAID 0, tean et valikus on ka AHCI, aga sellega ei läinud win käima. Draiveri update pole veel teinud (SSD ja MOBO puhul)
Emaplaadiks uus Z77 seeria: http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4142#ov
Mida kontrollida või üle vaadata?
Tänud ette.
Kommentaarid: 176 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 160
velx
velx
sõnum 23.05.2012 20:59:33 vasta tsitaadiga
Ilmselt testid seda ketast nn. "random" resiimis nii nagu crystalis tavaliselt on.
Proovi aga CrystalDiskMarkis File>Test Data>(0 Fill) või tee test ATTO-s.
Kui tuelmused ei parane, siis tuleb nõiduma hakata.
WAV
sõnum 23.05.2012 21:12:22 vasta tsitaadiga
Proovi ja testi esialgu ikka üheainsa SSD'ga (sama kontrolleri taga, kuid ilma RAID'ita).
Praegune probleemi uurimine on tagant ettepoole, sedasi on hetkel liiga palju määramatuid muutujaid.
Voro
Voro
sõnum 23.05.2012 21:49:29 vasta tsitaadiga
velx kirjutas:
Paistab, et siin oligi viga. Tulemus:
Vahepeal sai isegi emaplaadi BIOS update tehtud. Ei tea kas SSD ketta drive update peaks järgmisena tegema?
1dumbpcuser
sõnum 24.05.2012 07:50:17 vasta tsitaadiga
Voro kirjutas:
[b]Sai ühendatud SATA3 pesasse. Emaplaat kasutab Inteli controllereid. BIOS on pandud RAID 0, tean et valikus on ka AHCI, aga sellega ei läinud win käima.
Ilma AHCI-ta ONGI aeglasem.
Teisele probleemile lahenduseks https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=519764 icon_wink.gif
M:
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 97
Voro
Voro
sõnum 24.05.2012 11:47:48 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
Voro kirjutas:
Aga kui ACHI-sse panna kas siis kiirused läheva veel suuremaks? Hetkel SSD-st vist rohkem välja ei pigista.
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 24.05.2012 11:48:49 vasta tsitaadiga
kas pole mitte nii et kui ahci sisse lülitatada siis ei saa ju enam raidi kasutada?
Kommentaarid: 107 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 102
1dumbpcuser
sõnum 25.05.2012 08:53:59 vasta tsitaadiga
Voro kirjutas:
Voro kirjutas:
Sorry, kui juba RAID mode's siis üldiselt on AHCI juba peal, vähemalt Intelil peaks olema:
Many SATA controllers offer selectable modes of operation: legacy Parallel ATA emulation, standard AHCI mode, or vendor-specific RAID (which generally enables AHCI in order to take advantage of its capabilities). Intel recommends choosing RAID mode on their motherboards (which also enables AHCI) rather than AHCI/SATA mode for maximum flexibility.
http://en.wikipedia.org/wiki/Ahci#Operating_modes
Ehk siis RAID mode's peaks AHCI juba sisse lülitatud olema icon_redface.gif icon_wink.gif
M:
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 25.05.2012 08:59:11 vasta tsitaadiga
jesjes ma mõtlesin seda liht et valikus üldiselt kasa ala raid ahcsi vai ala tavaline ide mode vms... aga seda kuulen esimest korda jah et ta raidi sees nö ahcsi sisse lülitab
SilQ
SilQ
sõnum 25.05.2012 10:37:44 vasta tsitaadiga
chesm6mmi kirjutas:
Sata Raidi puhul on see kohustuslik jah.
Kommentaarid: 251 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 215
vril
sõnum 27.05.2012 22:21:59 vasta tsitaadiga
F**K!!! umbes aastavanune Corsair Force 120 SSD ketas suri nagu momentaanselt, ilma mingi ettehoiatuseta. lihtsalt kadus ketaste nimekirjast rsk!!!! siin pole ilmselt päästa enam midagi, BIOSis pole teist ka näha enam...
ma mõtlen seda tõsiselt
tel. 56 51 809
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 110
Sandor
Sandor
sõnum 27.05.2012 22:29:21 vasta tsitaadiga
vril kirjutas:
RMA
vril
sõnum 27.05.2012 22:45:58 vasta tsitaadiga
eeehm, poöe kindel, mida RMA tähendab, kuid lugesin just, et sama probleemi esineb teistelgi ning kõik pole veel kadunud. eks homme uurin järgi ja annan teada.
tel. 56 51 809
Sandor
Sandor
sõnum 28.05.2012 00:03:04 vasta tsitaadiga
Võta edasimüüjaga, kust ostsid, ühendust, ja kui nemad ei aita siis võta otse tootjaga ühendust.
Garantiilaks ühesõnaga
vril
sõnum 28.05.2012 14:15:15 vasta tsitaadiga
kusjuures jätsin arvuti ööseks tagavarakettale (arvutis kolm ketast, igaühel oma windows peal) erinevaid update'e alla laadima. hommiuks oli teinud restardi ja kui sisselogisin, siis oli kadunud ketas jälle olemas icon_lol.gif
tel. 56 51 809
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 28.05.2012 16:49:24 vasta tsitaadiga
vril, võibolla kaabeldus jamab?
Mul on olnud ka olukordi ühe emaplaadiga, kus vahest ütleb, et bootivat ketast ei leitud. On ka arvatud, et kaabel jamab, kuid tee mis tahad, samas pesas rohkem kõvaketas ei tööta. Ja siis tuleb aeg-ajalt kõvaketast jälle "teise pessa toppida", et töötaks. Üldiselt kui arvutit ei näpi (puhastamiseks vms), siis probleeme ei teki.
Ükskord oli lugu Ordi läpakaga ja lammutasin laiali, et ühe väikese probleemi allikas leida. Sain selgeks, panin läpaka kokku tagasi ja tee või tina, aga käima ei lähe. Võtsin uuesti lahti, kontrollisin kõik üle, kas sai korda. Viimasena tuli mõte RAM pulk välja võtta. Oligi nali see, et lambis lakkas üks pulkadest konkreetses siinis töötamast. Aga vahetasin pulkade asukoha ära ja töötab siiani. icon_biggrin.gif
On olnud ka olukordi, kus arvuti lambist ei tunne videokaarti ära. Aga resa aitas alati. icon_smile.gif
vril
sõnum 28.05.2012 19:37:37 vasta tsitaadiga
eips, tegu pole mitte naablites. lugesin, et see mingi stammviga neil ketastel. lähen nüüd ja värskendan selle softi ära.
tel. 56 51 809
Spezz
sõnum 28.05.2012 21:34:44 vasta tsitaadiga
vril kirjutas:
stammviga
Stampviga.
http://www.eki.ee/dict/qs/index.cgi?Q=stamm&F=M
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
sõnum 28.05.2012 22:25:39 vasta tsitaadiga
vril kirjutas:
Sellest oleks pidanud alustamagi icon_exclaim.gif . Firmware on SSD-del väga tähtis.
-JaNiiOngi
-JaNiiOngi
sõnum 28.05.2012 23:09:42 vasta tsitaadiga
Operatsioonisüsteem ja programmid ssd kettale ja kõrval üldkasutuseks hdd. On see hea plaan?
pots4t4j4
sõnum 28.05.2012 23:14:36 vasta tsitaadiga
DVDRW
DVDRW
sõnum 29.05.2012 11:17:45 vasta tsitaadiga
Niih asutusse tulid nüüd uued arvutid Kingstoni V200+ 96GB ja 120GB SSDdega, on need talutavad?
Kingstoniga pidi mingi jama olema?
toivos
toivos
sõnum 29.05.2012 11:20:55 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
Miks just Kingstoniga jama. Kingston kasutab oma toodetes praktiliselt kõiki SSD kontrollereid. Vot jamad on just seotud nende SSD kontrollerite tootjatega.
Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 66
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  SSD versus HDD mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 188, 189, 190 ... 530, 531, 532  järgmine
