Kas kavatsed osta D3: Reaper of Souls expansioni? |
Jah |
52% |
[ 171 ] |
Ei |
47% |
[ 154 ] |
hääli kokku : 325 |
486
27.05.2012 19:44:20
Tahavad accounti, et pärast kellelegi käbe maha müüa. Loll ostja, kes odavat võtit otsib jääb kõigest ilma, mängust ja rahast.
_________________ zero |
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
Archangel
27.05.2012 19:49:00
486 kirjutas: |
Tahavad accounti, et pärast kellelegi käbe maha müüa. Loll ostja, kes odavat võtit otsib jääb kõigest ilma, mängust ja rahast. |
Edit (Nvrmind, ajasin sassi)
Noh, kes teab, mis neil peas on ja kuidas pikema aja peale nende tegutsemisplaan välja näeb. Hetkel tundub mõttekam olla nänni kokku ajada, et siis RMAH-s "ausalt" ärida.
viimati muutis Archangel 27.05.2012 19:50:30, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
Psych0
27.05.2012 19:49:14
486 kirjutas: |
1. Võti?
2. Tasub mainida, et enamus battle.net kasutajate äri käib paypali kaudu, kus on moodus raha 'tagasisaamiseks'.
Üks võimalik skeem on muidugi see, et:
1) Häkker müüb konto maha ning saab suvalisele paypali kontole pooleks tunniks raha, enne kui see tagasi võetakse.
2) Häkker ostab selle poole tunni sees oma peamisele kasutajale kulda/esemeid.
3) Raha võetakse tagasi, kulla-/esemetemüüjad jäävad rahast ilma ning häkker on rikas.
Originally Posted by Blizzard (Official Forums)
tsitaat: |
The post on the main page said that NONE of the hacking victims had authenticators. Are you saying that there were hacked accounts with an authenticator?
Sorry for not being more specific on that. The hacks I was referring to were from the last five years of WoW compromises, not the current D3 compromises. None of the D3 compromises that we've checked have actually had authenticators, despite their claims.
I got hacked 2 days ago. How'd that happen, bliz?
I just checked your account, and it has never had either the physical or mobile authenticator attached to it. You did have the dial-in authenticator attached, but it's level of security is far below the physical and mobile. It's meant to be used in addition to the main authenticator, not in place of.
Hmmmmm.
I'll bring up the idea of renaming the dial-in authenticator to my management. At the very least, maybe remove "authenticator" from its name so that people do not get it confused with the main authenticator (physical or mobile). |
viimati muutis Psych0 27.05.2012 20:00:26, muudetud 4 korda |
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
57 |
486
27.05.2012 19:56:04
Archangel kirjutas: |
486 kirjutas: |
Tegelasi pole mõtet varastada müümise eesmärgil, kuna 1-60 tehakse ära mõne tunniga. Seega nad võivad neid lvl 60 tegelasi ise ka valmis vorpida, pole mõtet varastada ja tõmmelda.
Eriti kuna tegelase kättesaamiseks vaja rohkem infi, kui ainult sisselogimise parool. |
Mis tegelasi? Nad müüvad kontot. Kustutavad kõik charid kontolt ära, et ostja arvaks nagu uus jne.
Psych0 kirjutas: |
Kui nad su parooli ära muudavad, siis see on ainult neile kahjuks, kui sa samal ajal online oled, sest sa muudaksid ise omakorda selle ära jnejne. Samas, kui sa online oled ning nad sisselogivad, saad sina disconnecti, mille peale sina sisselogid ning nemad disconnecti saavad ehk nad näevad, et praegu pole mõtet 'üritada'. Parem mõne tunni pärast, kui sa magad, et nad rahulikult askeldada saaksid. |
Mul juhtus see. Ühekorra sain veel sisse aga teine kord tuli juba error ja häkker sai väga lihtsalt kõike muuta. 2 min hiljem juba teade mailis, et parool ka muudeti. Ja sittagi ei saa teha vaid recovery või support.
Nüüd kontkat täis mingeid lv1 vendi ja muid tundmatuid. Ilmselt minu kontol keegi mängis ka veel.
Kas blizzard seda kulla kantimist uurib ka üldse?
39 |
Psych0
57 |
Meat
27.05.2012 20:01:46
Keegi Hellis viitsib leveldada veits? Ma 57 kohe 58 Barbarian.
MeatEST#2430
Cromaclear
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
23 |
27.05.2012 20:32:54
Cromaclear, kuidas sa 20k+ dps saad?
mis relvade ja skillidega?
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
Archangel
27.05.2012 20:38:49
Cromaclear kirjutas: |
<b>piixu</b> mingu actII ja monk. Shieldiga ei toida, dw 20k+ dps ei toida. |
Mis muud statid on?
25 |
Anar.
27.05.2012 20:39:14
Cromaclear, I feel you. Barbariga igast trikke proovinud, DW, 2h, 1h+ shield, erinevaid builde. Tavalised kollid saab veel kuidagi puruks, aga eliidid tapavad nii kiiresti ära et siga ka ei söö.. Peab ikka mingid kümned miljonid kulda kokku ajama vist ja mingi eriti hullu geari ostma.
Mingid itemid, nagu string of ears 20% melee dmg reduction + 32% block chance kilp + Justice lantern sõrmus mis annab block chance ja Helm of command vms mis annab ka veel block chance, nii saab 50-51% block chance kokku ja mingi ~30% melee dmg reduction from items. Aga no, parim kilp blokib vist kuni 3700 dmg vms, ma sain oma 72% dmg reductioni ja 350 phys resistancega 57k hiti act kahes, hp on 40k, arvuta kuidas tahad, ellu väga ei jää.
Aga kui vaadata kuidas see Kripp barbarit act 2 mängis, jube igav ikka. Barbar nagu kaotab oma mõtte ära kui teda peab ka mängima nagu mingit glass cannonit ja sealjuures pole ta veel eriline cannon ka, rohkem nagu glass tongipüss vms .
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
sten260
27.05.2012 20:39:46
Lõpuks normal läbi.. 38h 24min, DAFUQ
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
vasques
27.05.2012 20:54:47
sten260 kirjutas: |
Lõpuks normal läbi.. 38h 24min, DAFUQ  |
mul oli munk 17 h ja 32 minutiga juba seal kust hetkel edasi ei saa....
_________________ Chuck Norris on juba 2 aastat surnud. Vikatimees kogub siiamaani julgust, et seda talle öelda. |
Teaq
27.05.2012 21:16:38
Võite lisada izykiul#2684 NM act 1 hetkel
Timberg
ööKARU
27.05.2012 21:21:46
Sooviks veel ühte diablo guest passi. Sõbrale siis sellel korral, kes kindlalt fulli ostab, aga hetkel tal nii raha kui diablonälg
tänud!
Kommentaarid: 341 loe/lisa |
272 |
Ho Ho
27.05.2012 21:47:24
Sai ka vahepeal nats mängitud. Algul guest pass'iga kõik charid nii palju, kui sai. Keskmiselt paar minti alla 1.5h läks seal igaühega. Seejärel aga mõtlesin, et piisavalt hea asi küll, et võib ära osta
Igatahes nüüd on üks munk normalist läbi joostud ~15h'ga ning järgmises raskustasemel sai just skeleton king'i maha. Diablo ise oli üllatavalt lihtne ära tappa. Paljud teised (mini) bossid olid oluliselt keerulisemad, rääkimata paarist juhtumist, kus oli korraga sadakond mob'i koos paari eliitide kambaga kõik korraga kallal
Oleks teadnud, et suvalise leveliga gem'e saab panna ka lowbie gearile oleks asi oluliselt kiiremini käinud. Dualwield kus kummagil relval 35hp per hit gem'id sees ning tankin seal raskusastmel suht kõike
Muud nodi peale gem'ide pole senini ostnud veel ning arvatavasti ei hakka lähiajal tegema ka, kogu papp läheb nii ehk naa praegu professionite leveldamiseks ning stash'i laiendamiseks. Hoarder, nagu ma olen.
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
86 |
Psych0
27.05.2012 21:56:35
Ho Ho kirjutas: |
Muud nodi peale gem'ide pole senini ostnud veel ning arvatavasti ei hakka lähiajal tegema ka, kogu papp läheb nii ehk naa praegu professionite leveldamiseks ning stash'i laiendamiseks. Hoarder, nagu ma olen. |
Väike soovitus: ära enne flawless square crafti (seda samuti mitte) gemme. AHst on odavam osta kui maksta seda 'tasu' jewelcrafterile, et craftida. Üks flawless square maksab AHs ~5k, craftimine maksab aga 20k + materjalid.
57 |
Sowney
27.05.2012 22:00:52
Siin sõber andis DH nende def värkide arendamise alla.Hetkel mingi 17k HP ja lihtsalt DPS nii kõrge kui vähegi võimalik.Ja infernos diablo juures hetkel.Ise sain siiani ACT 1 tehtud infernos.
_________________ ''Not everything that shines is gold''
Enne kui ostad uuri millega tegemist. |
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
27.05.2012 22:01:25
Saan igat suvalist Valve asja võrgus probleemideta mängida, torrenteid tirida vms.
Aga vot Diablo III mängida ei saa.
Muudkui Connection lost. Error 3007. iga 1-5 min järel.
Foorumitest kõik juba läbi katsetanud ja proovinud, ei miskit, pikim aeg mis mängida sain oli vist ca 15min.
Tuleb vist asi sügiseni ootele panna, lootuses et selleks ajaks on midagi parandatud.
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
HDTanel
Overclocker
27.05.2012 22:14:36
bladerunner, Äkki on see nende Thompsoni ruuterite jura? Ma vahetasin oma ruuteri välja ja üheski mängus ple enam mitte mingit neti jura.
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
Kommentaarid: 635 loe/lisa |
496 |
Archangel
27.05.2012 22:23:49
Bashiok kirjutas: |
That's weird, I wonder if it's based on ... yeah I have no idea. It could be correct as while people play multiplayer games with their friends (and by the current stats about 1/5 are in multiplayer games) not too many open up their games to public. The rumors of public game hacking could also be scaring people away from it (which is nonsense, FYI). Anyway, hundreds and hundreds of thousands of people are currently playing on the Americas server alone, and we're not fully into peak hours. On a Wednesday. |
Häirib see hülgemöla Official foorumis, kus kaebatakse, et mäng on suremas, et ainult 20k mängijat online. Tähele panemata, et tegemist on ainult ühe serveriga ning ainult Public Gamedega, mis on vbl 10-20% kogu mängijate baasist üldse.
Tema sõnadest võib välja lugeda, et oma 200k min. on iga hetk sees olenemata päevast. Tip tunnil veel rohkem.
Bashiok ütles ka, et see nädalavahetus purustatakse vist kõik rekordid samaaegselt sisselogitud mängijate numbritega. Võimalik, et mingi pool milli per server ma pakuks.
Igal juhul Pole Paha.
25 |
Floppy
27.05.2012 22:50:36
buildi taga kinni siis ehk? Ma lasen shieldiga act2tes farmi. Eks on champ packe mida peab lolliks kitema või abusema portalit, et serrenity cd oodata aga üldiselt on täitsa talutav. Märkasin, et läks märgatavalt kergemaks kui ostsin 1,6 speediga relva. Spirit regen suurem. '400 life on hit' gem sees.
LaC3rtosus
27.05.2012 23:02:11
AH-ga mingi jama, inimesed ostavad itemeid, kuid ei saa neid kätte. Endalgi haihtus 800k lihtsalt õhku GG.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
painkillah
27.05.2012 23:13:02
Working as intended
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
pots4t4j4
27.05.2012 23:17:23
tore on AH-st 700k eest asju osta, rahast ilma aga asju pole 5+ süsteem
Kommentaarid: 490 loe/lisa |
398 |
vasques
27.05.2012 23:21:36
ootan meeleldi häckimist või mingit socalled bugi.. pole siiamaani ühetgi fakti nende olemasolust minu jaoks.
EDIT: kui item sold hetk enne seda kui sina clickid siis tuleb raha su kontole tagasi. endal läks 20 tundi ükskord sellega.
