09.05.2012 21:14:40
| X220 on uuem nii sisult kui välimuselt. Miinusteks minu puhul oli X220 ebamugav touchpad.
heikis
14.05.2012 09:48:08
| kuunar kirjutas: |
access connections ei pakugi lukustamise varianti.
aga jah, gpsi pole ise ka käima saanud. ca 15 minutiga leiab toas 8 satelliiti, kuid ikka no fix. gobi 2000 kaart. |
täna rongis sai päris korraliku fixi:
kahjuks google earthiga pole veel gepsu tööle saanud.
sakinaga
14.05.2012 10:39:56
3a vana Thinkpadi kakkusin lahti, et tolmust puhastada. mida ei olnud... tolmu ei olnud 20 minutit raisatud aega. Termopasta vahetasin seekord ära, niiet päris raisatud ei olnud siiski.
14.05.2012 10:47:59
| Radika ribid puhusid ka ikka puhtaks?
sakinaga
14.05.2012 11:25:04
Võtsin radika küljest ära, polnud midagi puhuda seal. Puhusin läbi küll paar korda, aga ei midagi.
kaurp
19.05.2012 17:59:21
Mida arvate mudelist E420s http://www.ox.ee/est/product/398386 ?
Graafikakaart on natuke parem kui T-seerial, tahaks vahel mõne uuema mängu ka välja vedada nt Civ V.
vahelduvool
19.05.2012 18:04:59
| Kas keegi on parandanud lenovo totie juhtmeid on kellegi selle kohta mingeid kogemusi? Nimelt on laadija juhe katki sealt kus lõpeb/algab kummi otsik.
19.05.2012 21:00:03
| vahelduvool kirjutas: |
| Kas keegi on parandanud lenovo totie juhtmeid on kellegi selle kohta mingeid kogemusi? Nimelt on laadija juhe katki sealt kus lõpeb/algab kummi otsik. |
Lõikad katkisest kohast juhtme pooleks, lammutad adapteri lahti, viskad selle paarisentimeetrise juhtmejupi minema ja joodad terve juhtmeosa tagasi. Ainus miinus kogu selle asja juures on see, et adapterid pole üldjuhul mõeldud parandamiseks ja on kokku liimitud, mistõttu adapteri plastikkest tuleb sul lahti murda-lõigata ja pärast kokku teipida.
virks
19.05.2012 22:12:54
| Betamax kirjutas: |
Lõikad katkisest kohast juhtme pooleks, lammutad adapteri lahti, viskad selle paarisentimeetrise juhtmejupi minema ja joodad terve juhtmeosa tagasi. Ainus miinus kogu selle asja juures on see, et adapterid pole üldjuhul mõeldud parandamiseks ja on kokku liimitud, mistõttu adapteri plastikkest tuleb sul lahti murda-lõigata ja pärast kokku teipida. |
Saab ka viisakalt lahti murda ja pärast kokku liimida.
sukelduja
20.05.2012 13:04:30
| Betamax kirjutas: |
Kui katki on arvuti pistikupoolne ots, siis lõikad pistiku ettevaatlikult mööda juhet lahti, et saab jootmiseks piisvalt pika osa lahtiseks, joodad kinni ja tõmbad termorüüsi või insoleerpaela peale. Inetu jääb, aga mis teha. Reeglite järgi parandatud adapterit kasutada ei tohi, aga eks igaüks ise teab. Alternatiiv on universaal-adapter või lihtsalt uus originaal. http://www.lenovoarvutid.ee/leiunurk müüs päris ok hinnaga isegi adaptereid.
20.05.2012 14:13:57
| sukelduja kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
Kui katki on arvuti pistikupoolne ots, siis lõikad pistiku ettevaatlikult mööda juhet lahti, et saab jootmiseks piisvalt pika osa lahtiseks, joodad kinni ja tõmbad termorüüsi või insoleerpaela peale. Inetu jääb, aga mis teha. Reeglite järgi parandatud adapterit kasutada ei tohi, aga eks igaüks ise teab. Alternatiiv on universaal-adapter või lihtsalt uus originaal. http://www.lenovoarvutid.ee/leiunurk müüs päris ok hinnaga isegi adaptereid. |
Seal võib see probleem tekkida, et arvuti hakkab laadimise kohta aiateibaid näitama. Olen üht sellist lahendust näinud ja antud laadijaga kuvas Power Manager erroreid. Kõigepealt seda, et laadija pole korras, hiljem, pärast restarti kuvas, et Charging, aga laadimise lõpuni jäävat aega ei näidanud ja jäigi 60% peale "laadima".
Seega peab ettevaatlik olema sellise lahenduse puhul.
revo1
20.05.2012 20:54:05
Betamax, see on erand. Kui korralikult tehtud parandus siis ei peaks see power manageris mingite süntomitega kajastuma.
Edu tööle:) Soovitan siiski uus laadija samalajal hiinast tellida või eestist(25 eur vms hinnad umbes)
Rimbauld
27.05.2012 09:55:43
x 40 aku |
Tellitud X40-le uus aku (hiinakas)
Kahjuks aku ei lae, vilgub kollane tuluke. Läpaka op süsteem ega lenovo power manager akut ära ei tunne.
Kellelgi mõtteid või kogemusi?
27.05.2012 10:49:33
Originaalaku töötab ja laeb?
Üks variant, mida võid proovida - võta arvutil töötamise ajal see vuhvelaku tagant ja pane ca 10 sekundi pärast tagasi. Võib-olla on aku lihtsalt nii kaua laos seisnud, et täiesti tühjaks saanud. Paari Samsungi netbookiga sama asi olnud - pikalt seisnud ja siis laadima pannes ei lae. Siis on see aku äravõtmine aidanud.
Kui see ei aita, siis said nähtavasti surnud või vigase aku.
Rimbauld
27.05.2012 11:07:08
Tänud Betamax!
Kahjuks puudus x 40-l igasugune aku enne hiinaka tellimist. Aku eemaldamine, BIOS-e reset/update pole aidanud.
Ei aita ka lihtsad trikid device manageris driveritega:) Ise kipun ka arvama, et tegu vigase isendiga:( Samas sai üle joodetud toitepistik. Äkki sellest mingi viga.
Kui keegi omab originaal akut, siis teeks katse Tallinna piires. Kui originaal ok, siis küsin raha tagasi hiinlastelt(seda juba lubati)
deusexum
02.06.2012 10:32:29
Lenovo T60 klaveri parempoolne hiirenupp on kaotanud tundlikkust |
Tere.
Truult on mind mu T60 teeninud. Vanust on juba vaikselt vist mingi 6-7 aastat äkki, kuid nüüd olen märganud, et parempoolne hiirenupp klaveril tahab vajutamisel rohkem jõudu saada. Ehk siis tundlikkust on päris palju vähemaks jäänud. Kas aitaks lihtsalt tavalisest lahtivõtmisest ja puhastamisest (millega puhastada?) või on asi tõsisem ja tuleks mõelda hiire hankimise peale. Muidu täiesti töökorras riist, kuid nüüd siuke väike tõrge tekkind.
Tänud abi eest!
02.06.2012 10:44:42
| Klahvi silikoonist membraan arvatavasti väsinud. Võid lahti võtta ja uurida.
kuunar
02.06.2012 21:04:24
päeval viskas kaks korda umbes poole tunnise vahega vertikaalselt üle ekraani kaks triipu, roheline ja punane. esimene kord sain need eest kui power managerist power off display korra panin. teine kord tekkisid samade kohtade peale ja ära sain näpuga ekraani alumist äärt natuke vajutades. draiverid väidetavalt värskeimad, thinkvantage su ütles, et uuendusi pole, googlis tuhlates ka nagu targemaks ei saanud.
kas see on nüüd arvutil millegi lõpu algus või pani niisama "segast"?
02.06.2012 21:10:09
| Temperatuurid on OK ja arvuti tolmust puhas?
kuunar
02.06.2012 21:24:20
jep, täiesti jahe. paar kuud tagasi klaveri alla vaadates oli küll puhas. ekstreemsusi saanud pole, enamus aega töötanud laual. täiesti tavapärane kasutamine.
sel hetkel kui need triibud tekkisid polnud ka mingit erilist koormust vms taga.
02.06.2012 21:50:38
Võib ka ekraaniga seotud probleem olla - LCD, lintkaablid vms.
Garantiid vist enam pole?
kuunar
02.06.2012 22:21:32
garantii tegelikult olemas, aga ma ei viitsi kohe sinna möllama minna. vaatab kas tuleb veel midagi sellist.
lcd-l on ka veel paar heledamat kohta, et ilmselt paremaks midagi minemas pole ja tuleb millalgi enivei karantiini saata.
VR53
04.06.2012 22:12:10
Kui triibud tekivad samades kohtades, siis tuleks ekraan välja vahetada.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
slashji
05.06.2012 11:48:27
T41 sees on Intel pro wireless 2100 AB mini adapter, sellega on teavasti mõnede seadmete võrkudesse saamine välistatud, olen kuulnud, et firmware update aitab, driverid on up-to-date.
Neiu juures Linksysi külge ei võta, samas koolis saab Wifi kasutada, kodus hostin Connctify'ga netipulka, võtab ka külge ilusti. Any tips? Olen proovinud googeldada seda firmware update, aga ei miskit...
friik1
05.06.2012 12:25:20
| slashji, see on B kaart. Et saada ligi G-only ja uuematesse võrkudesse, on vaja vähemalt 2200 või soovitatavalt 2915 kaarti, mis sööb ak 5Ghz sagedusi.
