Maa Mees
17.03.2012 15:19:05
| Betamax kirjutas: |
| Kindel, et seda retsitud ega halvasti kokku pandud pole kellegi poolt? |
Väliseid jälgi ei olnud.umbes 3 kuud kasutatud
Maa Mees
_________________ Kõike saab korda teha. |
siLc
17.03.2012 21:49:46
| Olles kasutanud X201'e pool aastat, tundub järeltulija X220 suur, eraldi füüsiliste nuppudeta ja mummuline multitouch touchpad ikka eriti tundetu...või on pigem sätetes asi? Muus osas on X220 peajagu üle X201'st.
17.03.2012 23:23:06
See nuppude värk ajas mind X220 puhul kohe närvi. Tänu sellele liigub vajutamisel kursor paar-kolm millimeetrit suvalises suunas. Installimisel linnukesi kastidesse klikkida oli ikka paras piin.
Ja mummulistel touchpadidel on keskelt juba plaat siledaks kulunud. Selleks kulus ainult paar-kolm kuud
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
revo1
31.03.2012 00:24:23
| Selline mure, et kas keegi teab kas W500(4061-2JG) on 3G kaart kohe sees või peab kusagilt selle jublaka ostma. sim kaardi pesa on aku taga igatahes olemas.
siLc
31.03.2012 09:02:06
| revo1 kirjutas: |
| Selline mure, et kas keegi teab kas W500(4061-2JG) on 3G kaart kohe sees või peab kusagilt selle jublaka ostma. sim kaardi pesa on aku taga igatahes olemas. |
Lenovo support lehe järgi pole sel 3G kaarti sees. 3G võimekuse kohta pole midagi öeldud aga kui ekraani korpuse tulukesteribal puudub 3G märgutuluke (kolmnurkne antenn varre otsas), siis võimekust tehasest ilmselt ei ole.
revo1
31.03.2012 11:23:44
| see tuluke on ekraani all olemas.
siLc
31.03.2012 12:33:35
Kui klaviatuuri all pruuni ja sinisega märgitud antenniotsad olemas, siis ei tohiks mingeid takistusi olla.
revo1
31.03.2012 14:35:48
ma lähen lammutan siis natukene:)
edit:
juhtemd olemas aga kaarti netu:)
kaarti kusagilt eestist ka saab?
heikis
31.03.2012 17:34:04
| või pane ostukuulutus üles. mina sain endale nii hangitud ning hulga odavamalt
revo1
23.04.2012 23:24:57
juba tellisin ära. odavamalt, kui Betamax poolt antud lehtedel.
EDIT:
Selline probleem, et tellisin ära, panin sisse, sim kaardi ka(elisa mint) sisestasin parooli aga miskipärast ei saa arvuti IP-sid.
Oskab keegi asja komenteerida?
EDITI EDIT:
Sain asja korda. Teistelegi teadmiseks, tuleb teha uus DialUp connection:
start->set up a dial-up connection ja siis täita vastavad andmed
Lisa küsimus siiski: keegi suudab seletada, kuidas saaks selle Lenovo -GPS tööle? hetkel töötab niipalju nagu allolevalt pildilt näha.
Lihtne asi, aga aega võttis jube kaua. miskipärast viskab vahest et ei suutnud SIM-i tuvastada:)
heikis
23.04.2012 23:52:05
| revo1 kirjutas: |
EDIT:
EDITI EDIT:
Lihtne asi, aga aega võttis jube kaua. miskipärast viskab vahest et ei suutnud SIM-i tuvastada:) |
minu arvutis läheb ka gepsul mõnikord jube palju aega enne kui satelliidid külge võtab. samas kui kord on ühendus olemas, siis töötab kenasti
revo1
24.04.2012 08:41:15
| Mis kaart heikis, sul on?
heikis
24.04.2012 09:29:59
| revo1 kirjutas: |
| Mis kaart heikis, sul on? |
Qualcomm Gobi 2000 HS-USB Mobile Broadband Device.
3G paraku pole proovinud, seega ei tea, kuidas see töötab
revo1
24.04.2012 12:38:13
tunni ajaga peaks ikka mingid andmed sinna tulema.
3G sain tööle, kuigi ei oska seda 3G lukustada.
kuunar
26.04.2012 12:46:45
access connections ei pakugi lukustamise varianti.
aga jah, gpsi pole ise ka käima saanud. ca 15 minutiga leiab toas 8 satelliiti, kuid ikka no fix. gobi 2000 kaart.
Scart
Scart
27.04.2012 13:35:06
Sellel on Solitaire'i mängimiseks mõeldud GPU kaasas.
Scart
27.04.2012 16:04:20
Absoluutselt teine masin. Flexis on kastis AMD Mobility Radeon HD6630, mis on valgusaastate kaugusel Fusionist või Inteli onboard junnidest.
chesm6mmi
27.04.2012 16:28:41
| Betamax kirjutas: |
Tunnen sulle kaasa, kui ostad 13-tollise ekraaniga arvuti mängimiseks
Jahutust vaadates võib oletada, et video on esimene, mis seal maha sureb.
Siin on ka mingi ülevaade sellest masinast:
http://www.notebookcheck.net/Review-Lenovo-ThinkPad-Edge-E320-i3-2310M-Subnotebook.60200.0.html
| The AMD Fusion fitted Edge notebooks score when it comes to battery life and price. Their performance is generally only sufficient for web and video entertainment though. |
Seega ma võtaks iga kell Inteli videokiviga aparaadi. |
päris tühja lahmida ei tasu, endal oli selline üsna pikka aega, st korpus ja kõik sama ainult et amd E350 APU-ga ehk siis 6310 graafikaga, ja igapäeva tegevusteks sobis väga kenasti, mängis ka kenasti hull hd videosi nii netis kui kohalikult. Vanemaid mänge sai edukalt mängida ja ka enda lemmikut starcraft 2 näiteks. Karta on et ta ei asenda mingit ulme püssi aga igapäeva tegevusteks küll ja küll. Korpuse poolepealt märgiks ära et oluliselt jahedam oli näiteks kui ala x60 või dell e4300 seeria mis ka sellised üsna väikesed masinad. Plus minukäes oli ta aastakese kuskil ja korpus ja hinged pidasid kenasti vastu terve selle aja, ja usun et uue omaniku käes ka veel tükkaega.
germo123
09.05.2012 20:22:37
| mis põhilised vahed on thinkpad x201´l ja x220´l? tasub see hinnavahe ära? ca 300 kallim?
heikis
14.05.2012 10:48:08
| kuunar kirjutas: |
aga jah, gpsi pole ise ka käima saanud. ca 15 minutiga leiab toas 8 satelliiti, kuid ikka no fix. gobi 2000 kaart. |
täna rongis sai päris korraliku fixi:
kahjuks google earthiga pole veel gepsu tööle saanud.
sakinaga
14.05.2012 11:39:56
3a vana Thinkpadi kakkusin lahti, et tolmust puhastada. mida ei olnud... tolmu ei olnud 20 minutit raisatud aega. Termopasta vahetasin seekord ära, niiet päris raisatud ei olnud siiski.
sakinaga
14.05.2012 12:25:04
Võtsin radika küljest ära, polnud midagi puhuda seal. Puhusin läbi küll paar korda, aga ei midagi.
kaurp
19.05.2012 18:59:21
Mida arvate mudelist E420s http://www.ox.ee/est/product/398386 ?
Graafikakaart on natuke parem kui T-seerial, tahaks vahel mõne uuema mängu ka välja vedada nt Civ V.
vahelduvool
19.05.2012 19:04:59
| Kas keegi on parandanud lenovo totie juhtmeid on kellegi selle kohta mingeid kogemusi? Nimelt on laadija juhe katki sealt kus lõpeb/algab kummi otsik.
19.05.2012 22:00:03
| vahelduvool kirjutas: |
| Kas keegi on parandanud lenovo totie juhtmeid on kellegi selle kohta mingeid kogemusi? Nimelt on laadija juhe katki sealt kus lõpeb/algab kummi otsik. |
Lõikad katkisest kohast juhtme pooleks, lammutad adapteri lahti, viskad selle paarisentimeetrise juhtmejupi minema ja joodad terve juhtmeosa tagasi. Ainus miinus kogu selle asja juures on see, et adapterid pole üldjuhul mõeldud parandamiseks ja on kokku liimitud, mistõttu adapteri plastikkest tuleb sul lahti murda-lõigata ja pärast kokku teipida.
virks
19.05.2012 23:12:54
| Betamax kirjutas: |
Lõikad katkisest kohast juhtme pooleks, lammutad adapteri lahti, viskad selle paarisentimeetrise juhtmejupi minema ja joodad terve juhtmeosa tagasi. Ainus miinus kogu selle asja juures on see, et adapterid pole üldjuhul mõeldud parandamiseks ja on kokku liimitud, mistõttu adapteri plastikkest tuleb sul lahti murda-lõigata ja pärast kokku teipida. |
Saab ka viisakalt lahti murda ja pärast kokku liimida.
sukelduja
20.05.2012 14:04:30
| Betamax kirjutas: |
Kui katki on arvuti pistikupoolne ots, siis lõikad pistiku ettevaatlikult mööda juhet lahti, et saab jootmiseks piisvalt pika osa lahtiseks, joodad kinni ja tõmbad termorüüsi või insoleerpaela peale. Inetu jääb, aga mis teha. Reeglite järgi parandatud adapterit kasutada ei tohi, aga eks igaüks ise teab. Alternatiiv on universaal-adapter või lihtsalt uus originaal. http://www.lenovoarvutid.ee/leiunurk müüs päris ok hinnaga isegi adaptereid.
20.05.2012 15:13:57
| sukelduja kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
Kui katki on arvuti pistikupoolne ots, siis lõikad pistiku ettevaatlikult mööda juhet lahti, et saab jootmiseks piisvalt pika osa lahtiseks, joodad kinni ja tõmbad termorüüsi või insoleerpaela peale. Inetu jääb, aga mis teha. Reeglite järgi parandatud adapterit kasutada ei tohi, aga eks igaüks ise teab. Alternatiiv on universaal-adapter või lihtsalt uus originaal. http://www.lenovoarvutid.ee/leiunurk müüs päris ok hinnaga isegi adaptereid. |
Seal võib see probleem tekkida, et arvuti hakkab laadimise kohta aiateibaid näitama. Olen üht sellist lahendust näinud ja antud laadijaga kuvas Power Manager erroreid. Kõigepealt seda, et laadija pole korras, hiljem, pärast restarti kuvas, et Charging, aga laadimise lõpuni jäävat aega ei näidanud ja jäigi 60% peale "laadima".
Seega peab ettevaatlik olema sellise lahenduse puhul.
revo1
20.05.2012 21:54:05
Betamax, see on erand. Kui korralikult tehtud parandus siis ei peaks see power manageris mingite süntomitega kajastuma.
Edu tööle:) Soovitan siiski uus laadija samalajal hiinast tellida või eestist(25 eur vms hinnad umbes)
Rimbauld
27.05.2012 10:55:43
x 40 aku |
Tellitud X40-le uus aku (hiinakas)
Kahjuks aku ei lae, vilgub kollane tuluke. Läpaka op süsteem ega lenovo power manager akut ära ei tunne.
Kellelgi mõtteid või kogemusi?
27.05.2012 11:49:33
Originaalaku töötab ja laeb?
Üks variant, mida võid proovida - võta arvutil töötamise ajal see vuhvelaku tagant ja pane ca 10 sekundi pärast tagasi. Võib-olla on aku lihtsalt nii kaua laos seisnud, et täiesti tühjaks saanud. Paari Samsungi netbookiga sama asi olnud - pikalt seisnud ja siis laadima pannes ei lae. Siis on see aku äravõtmine aidanud.
Kui see ei aita, siis said nähtavasti surnud või vigase aku.
Rimbauld
27.05.2012 12:07:08
Tänud Betamax!
Kahjuks puudus x 40-l igasugune aku enne hiinaka tellimist. Aku eemaldamine, BIOS-e reset/update pole aidanud.
Ei aita ka lihtsad trikid device manageris driveritega:) Ise kipun ka arvama, et tegu vigase isendiga:( Samas sai üle joodetud toitepistik. Äkki sellest mingi viga.
Kui keegi omab originaal akut, siis teeks katse Tallinna piires. Kui originaal ok, siis küsin raha tagasi hiinlastelt(seda juba lubati)
deusexum
02.06.2012 11:32:29
Lenovo T60 klaveri parempoolne hiirenupp on kaotanud tundlikkust |
Tere.
Truult on mind mu T60 teeninud. Vanust on juba vaikselt vist mingi 6-7 aastat äkki, kuid nüüd olen märganud, et parempoolne hiirenupp klaveril tahab vajutamisel rohkem jõudu saada. Ehk siis tundlikkust on päris palju vähemaks jäänud. Kas aitaks lihtsalt tavalisest lahtivõtmisest ja puhastamisest (millega puhastada?) või on asi tõsisem ja tuleks mõelda hiire hankimise peale. Muidu täiesti töökorras riist, kuid nüüd siuke väike tõrge tekkind.
Tänud abi eest!
kuunar
02.06.2012 22:04:24
päeval viskas kaks korda umbes poole tunnise vahega vertikaalselt üle ekraani kaks triipu, roheline ja punane. esimene kord sain need eest kui power managerist power off display korra panin. teine kord tekkisid samade kohtade peale ja ära sain näpuga ekraani alumist äärt natuke vajutades. draiverid väidetavalt värskeimad, thinkvantage su ütles, et uuendusi pole, googlis tuhlates ka nagu targemaks ei saanud.
kas see on nüüd arvutil millegi lõpu algus või pani niisama "segast"?
kuunar
02.06.2012 22:24:20
jep, täiesti jahe. paar kuud tagasi klaveri alla vaadates oli küll puhas. ekstreemsusi saanud pole, enamus aega töötanud laual. täiesti tavapärane kasutamine.
sel hetkel kui need triibud tekkisid polnud ka mingit erilist koormust vms taga.
kuunar
02.06.2012 23:21:32
garantii tegelikult olemas, aga ma ei viitsi kohe sinna möllama minna. vaatab kas tuleb veel midagi sellist.
lcd-l on ka veel paar heledamat kohta, et ilmselt paremaks midagi minemas pole ja tuleb millalgi enivei karantiini saata.
VR53
04.06.2012 23:12:10
Kui triibud tekivad samades kohtades, siis tuleks ekraan välja vahetada.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
slashji
05.06.2012 12:48:27
T41 sees on Intel pro wireless 2100 AB mini adapter, sellega on teavasti mõnede seadmete võrkudesse saamine välistatud, olen kuulnud, et firmware update aitab, driverid on up-to-date.
Neiu juures Linksysi külge ei võta, samas koolis saab Wifi kasutada, kodus hostin Connctify'ga netipulka, võtab ka külge ilusti. Any tips? Olen proovinud googeldada seda firmware update, aga ei miskit...
friik1
05.06.2012 13:25:20
| slashji, see on B kaart. Et saada ligi G-only ja uuematesse võrkudesse, on vaja vähemalt 2200 või soovitatavalt 2915 kaarti, mis sööb ak 5Ghz sagedusi.
