praegune kellaaeg 16.11.2025 22:50:31
Ainivana
17.05.2012 16:18:35
Acer Aspire 5741G probleem |
Lühistasin ekraani lindi nii, et pool oli sees ja pool kontaktidest väljas, mis küünitasid vastu maandust ehk siis lühistasid teineteisi.
viskas korra ekraani valgeks ja kiskusin siva ekraanilindi ja toite tagant.
Nüüd läheb vent tööle, 4-5 sekundit töötab ja siis lülitab äkksurma.
Kui hoian fn+ esc siis ühendades power, vilksatab power led lillakalt ja seejärel tööle pannes viskab mälleri tulu tööle, 7-8 sekki ja lükkab äkksurma.
Undead ütles et veakaart näitab, et prose viga, aga prose pidavat töötama. Seejärel rääkisin targemate meestega, jõudsime järeldusele et bios.
Bios olevat ka üle kirjutatud. Biosi mudel H20.
i5-450m
6gb ddr3
320 ketas
nv 320Gt M 1gb gddr3 video.
Mõnda tarka ideed?
_________________ Ei aktsepteeri: Ei saa, lihtsalt motiiv puudub! |
afex
17.05.2012 21:39:47
| Jutu järgi võiks pakkuda toiteprobleemi. Ilma ekraanita käitub samamoodi? Midagi tarka on niimoodi raske pakkuda...
kännuämmelg
17.05.2012 21:52:44
mingi asi on lühises ja ei lase muul kolal käima minna (käivitab kaitseahela) hakka pistiku poolt liikuma ja kontrolli transid/kivid lühise suhtes üle.
Samas võid proovida ka teist ekraani külge- kui midagi ekraani kontrolleri poole pealt ära küpsetanud, siis sama teema. Ja ei pruugi piisata sellest, kui kaabli küljest kitkud- osad masinad keelduvad ka siis tööle minemast
Ainivana
17.05.2012 23:45:47
ahjaa, kui fn+esc sys kasutan, siis töötab see 7 sekki ja kotti, rohkem k2ima ei l2he, peab voolu eemaldama, ilma fn ita käivitaded jääbki resama.
akut laeb ja ekraan on korras. teisel masinal töötab, lindita sama asi, vahet ei näe selles kas on linti küljes või mitte.
biosi viga ei saa olla?
kännuämmelg
18.05.2012 05:44:13
kui mõtled vea põhjustaja peale, siis kuidas sai see bios-i muuta?
hetkel jään ikkagi arvamuse juurde, et mingi lüli koormab liialt ja rakendab kaitseahela
Ainivana
18.05.2012 14:40:31
aga takisteid saan oommeetriga mõõta, aga seal konded ja asjad, et neid testida siis peab selle tränni maha jootma ju...
kännuämmelg
18.05.2012 16:06:09
| takistite ja kondedega ei juhtunud suure tõenäosusega midagi. ikka mõni pooljuht sai lühise peale pahaseks ja neid saad oommeetriga mõõta. oluline on otsida lühises jalgu ja võrrelda neid näiteks elemendi datasheediga .
Ainivana
18.05.2012 20:17:52
hmm, ma arvan et toon sulle vaatamiseks, ma ei saa muffigi aru sellest värgist.
robema
22.05.2012 15:38:55
Ei pruugi 100% kindel olla, kuid kui juba LCD üleni valge oli, tähendab see reeglina, et puudub LCD toide. Kui ma õigesti aru sain, oli lühisesse sattunud just LCD poolne lintkaabliosa ? Esmalt, peaks kindlasti üle kontrollima ja üle mõõtma LCD kaabli enda. Teiseks, üle kontrollida kas LCD toide jõuab kohale. Kolmandaks, kuna suurema osa signaalidega istub LCD otse videoprotsessori otsas, tuleb need osad üle mõõta. Märsõnaks siin LDVS ahelad. Ei saa välistada ka videoprotsessori enda mittetöötamist.
_________________ 1+1=0 |
Ainivana
