uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Acer Aspire 5741G probleem märgi kõik teemad loetuks
Ainivana
Ainivana
sõnum 17.05.2012 16:18:35 Acer Aspire 5741G probleem vasta tsitaadiga
Lühistasin ekraani lindi nii, et pool oli sees ja pool kontaktidest väljas, mis küünitasid vastu maandust ehk siis lühistasid teineteisi.
viskas korra ekraani valgeks ja kiskusin siva ekraanilindi ja toite tagant.
Nüüd läheb vent tööle, 4-5 sekundit töötab ja siis lülitab äkksurma.
Kui hoian fn+ esc siis ühendades power, vilksatab power led lillakalt ja seejärel tööle pannes viskab mälleri tulu tööle, 7-8 sekki ja lükkab äkksurma.
Undead ütles et veakaart näitab, et prose viga, aga prose pidavat töötama. Seejärel rääkisin targemate meestega, jõudsime järeldusele et bios.
Bios olevat ka üle kirjutatud. Biosi mudel H20.
i5-450m
6gb ddr3
320 ketas
nv 320Gt M 1gb gddr3 video.
Mõnda tarka ideed?
Ei aktsepteeri: Ei saa, lihtsalt motiiv puudub!
afex
afex
sõnum 17.05.2012 21:39:47 vasta tsitaadiga
Jutu järgi võiks pakkuda toiteprobleemi. Ilma ekraanita käitub samamoodi? Midagi tarka on niimoodi raske pakkuda...
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 17.05.2012 21:52:44 vasta tsitaadiga
mingi asi on lühises ja ei lase muul kolal käima minna (käivitab kaitseahela) hakka pistiku poolt liikuma ja kontrolli transid/kivid lühise suhtes üle.
Samas võid proovida ka teist ekraani külge- kui midagi ekraani kontrolleri poole pealt ära küpsetanud, siis sama teema. Ja ei pruugi piisata sellest, kui kaabli küljest kitkud- osad masinad keelduvad ka siis tööle minemast
Ainivana
Ainivana
sõnum 17.05.2012 23:45:47 vasta tsitaadiga
ahjaa, kui fn+esc sys kasutan, siis töötab see 7 sekki ja kotti, rohkem k2ima ei l2he, peab voolu eemaldama, ilma fn ita käivitaded jääbki resama.
akut laeb ja ekraan on korras. teisel masinal töötab, lindita sama asi, vahet ei näe selles kas on linti küljes või mitte. icon_smile.gif
biosi viga ei saa olla?
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 18.05.2012 05:44:13 vasta tsitaadiga
kui mõtled vea põhjustaja peale, siis kuidas sai see bios-i muuta?
hetkel jään ikkagi arvamuse juurde, et mingi lüli koormab liialt ja rakendab kaitseahela
Ainivana
Ainivana
sõnum 18.05.2012 14:40:31 vasta tsitaadiga
aga takisteid saan oommeetriga mõõta, aga seal konded ja asjad, et neid testida siis peab selle tränni maha jootma ju...
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 18.05.2012 16:06:09 vasta tsitaadiga
takistite ja kondedega ei juhtunud suure tõenäosusega midagi. ikka mõni pooljuht sai lühise peale pahaseks ja neid saad oommeetriga mõõta. oluline on otsida lühises jalgu ja võrrelda neid näiteks elemendi datasheediga .
Ainivana
Ainivana
sõnum 18.05.2012 20:17:52 vasta tsitaadiga
hmm, ma arvan et toon sulle vaatamiseks, ma ei saa muffigi aru sellest värgist.
robema
sõnum 22.05.2012 15:38:55 vasta tsitaadiga
Ei pruugi 100% kindel olla, kuid kui juba LCD üleni valge oli, tähendab see reeglina, et puudub LCD toide. Kui ma õigesti aru sain, oli lühisesse sattunud just LCD poolne lintkaabliosa ? Esmalt, peaks kindlasti üle kontrollima ja üle mõõtma LCD kaabli enda. Teiseks, üle kontrollida kas LCD toide jõuab kohale. Kolmandaks, kuna suurema osa signaalidega istub LCD otse videoprotsessori otsas, tuleb need osad üle mõõta. Märsõnaks siin LDVS ahelad. Ei saa välistada ka videoprotsessori enda mittetöötamist.
1+1=0
Ainivana
Ainivana
sõnum 24.05.2012 01:47:46 vasta tsitaadiga
See 5742z oma aga midagi sellist mõtlesid?
Arvan et sa siiski sooviksid seda minueest vaadata kokkuleppeliselt summade ja muude tingimustega postkastis,
juhul kui aega leidub.
http://www.scribd.com/doc/65829753/Aspire-5742-5742G-5742Z-5742ZG-20100806
Lühisesse ajasin selle:
Leidsin miskit ka sellele probleemsele mudelile. http://paulov.ru/disassembly/kak-razobrat-noutbuk-acer-aspire-5741-5741g/attachment/5741-032/
