HGtafka
17.03.2011 01:29:57
| Jaan kirjutas: |
| HGtafka kirjutas: |
| Kas kellelgi siin pole enam op võime üle? LM4562 või LME49720? Tevalos on neid pakkuda 100-150kr tk aga ehk kellegi foorumi kasutaja kaudu saaks odavamalt, kui neid üle. |
On, saab juurde vajadusel,- palju vaja? (ja mis korpuses?)
teemast- ega teemaalgataja pole seda helikaarti testinud RMAA softiga, ehk enne ja pärast modi? |
Too postitus oli üsna vana, sain vajaliku kraami juba kätte, 3 kaarti tviikisin ära. RMAA'ga sai testitud otse sisendist väljundisse, niipalju kui mäletan, siis snr küll paremaks ei läinud(võimalik, et sisend oli pudelikael), muid andmeid kahjuks ei mäleta.
martin366
17.03.2011 13:12:40
Kas X-Fi XtremeMusic on ka moditav ?
Jaan
18.03.2011 10:13:24
| martin366 kirjutas: |
Kas X-Fi XtremeMusic on ka moditav ?  |
Kõik on moditav, vahe on modide lihtsuses ja vaeva suuruses
Pesades opakaid seal pole igatahes, kõik a/d d/d, opakad on smd-d.
hi-res pilt: http://img185.imageshack.us/img185/4291/photofrontvm9.jpg
Hunnik lüüte on seal kindlasti võimalik kaotada helitraktis, opakad paremate vastu vahetada, toitefiltrit võib näppida.(paremad konded+pool)
RReinu
Noname
02.09.2011 13:28:00
Jah peaksid sobima küll.
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
Kirsa
01.12.2011 00:17:41
Viisin oma x-fi xtreme musicu siis ka kasutaja Noname kätte modimisele.
Uus sai kondekas ja originaalse op-ampi asemele läks see 4562.
Igatahes kohe teine asi Ma muidugi ootasin ausalt öeldes veelgi rohkemat, aga tavalisest arvutisisesest helikaardist on juba patt rohkemat nõuda.
Täpsemalt ei muutunud minu arust muud midagi, kui et kõrgeid tuli kõvasti juurde ja õiged kõrged. Ühesõnaga kõrged tulid tagasi, nii nagu olema peab. Enne oli x-fi'd kuulates (eriti klappidega) selline lämbunud tunne.
Minu väga nõudlikke sennheiser hd495'i jaksab ka nüüd helikaart palju paremini toita.
Aga mingi imelik müra või mürin või segaja on endiselt alles, mis seal oli seal ennemgi. Ausalt öeldas on muudki sisemised helikaardid minu arvuti sees olnud sama murega. Mingit müra või häireid sealt vist üles korjatakse. Pausi ajal on vaikus, aga muusika ajal on mingi segamine, umbes nagu läbi traatvõrgu tuleks kogu asi. Kergelt "mudane" on heli.
Võib-olla on see lihtsalt arvuti mehhaaniline suhin ja müra, aga see oleks nagu klappidest kuulates ka - kuigi jah klapid on ka mul väga lahtised.
Ma muidugi kipun seda odavat helikaarti võrdlema väga kalli tehnikaga ja ehk ei ole võrdlused ausad.
Hetkel on mul võrdlusmaterjaliks järgmine odavam tehnika: Millet lampidel klapivõim, Marantz cd-84 cd mängija ja väline creative sound blaster x-fi HD usb.
Kõik need välised seadmed kõlavad siiski kahjuks paremini ja musikaalsemalt. Extreme music jääb endiselt hätta "raskemate" kohtadega - klassikaline muusika, bassikäigu muutused jazzis. Lisaks on võimalik väliseid seadmeid nautida hääletus toas, mis on väga suur pluss muusika kuulamisel.
Ühendasin välise x-fi hd pika usb kaabliga betoonseina taga olevasse failiserverisse ja kuulasin niimoodi. No on ikka teine asi küll. Vaikus on ikka vaikus - ükskõik kui vaikseks su arvuti ka tehtud ei ole.
Aga jah suhiseva arvuti sisse kallimat/paremat helikaarti ei olegi mõteti eriti panna. Moditud x-fi on sinna täpselt paras.
PS! Ma ei ole netist leidnud, aga äkki keegi teab mis op-amp'd selle x-fi HD usb sees on? Võib olla toda modides saaks lõppkokkuvõttes juba väga hea asja.
The_Boss
01.12.2011 00:23:35
Sain ühel foorumlasel ka selle kaardi edukalt àra moditud. Kellelgi vaja modimiseks abi, vöib endast màrku anda.
peaksin omale samuti selle ostma ja àra modima.
Noname
01.12.2011 13:50:37
Tegin oma kaardile veel staatilise elektri modi, põhimõttleliselt on kaart nagu antistaatilises kotis. Kirsa mainitud müra mis arvuti sees tekib kadus peaaegu täielikult
The_Boss
01.12.2011 17:36:21
pilti
siLc
01.12.2011 21:25:11
| Endal X-Fi Platinum (pmslt ExtremeMusic) ütles töölepingu üles peale ~5a kasutust. Kaart on Device Manageris olemas aga analoogkanaleid pole üldse olemas, ainult SPDIF väljundit pakutakse. Mingi võimalus oleks, et opvõim(ud) lõpetas(id) töötamise ja antud modi tehes saaks kaarti taas töökorda?
Noname
02.12.2011 09:59:20
Ei oska öelda..
Pildi jaoks ei viitsi arvutit lahti võtta, netis pilte küll
redart
03.12.2011 17:06:41
| siLc kirjutas: |
| Endal X-Fi Platinum (pmslt ExtremeMusic) ütles töölepingu üles peale ~5a kasutust. Kaart on Device Manageris olemas aga analoogkanaleid pole üldse olemas, ainult SPDIF väljundit pakutakse. Mingi võimalus oleks, et opvõim(ud) lõpetas(id) töötamise ja antud modi tehes saaks kaarti taas töökorda? |
Opakad kindlasti ei mõjuta seda, kas arvuti poolt kanalid paistavad. Proovi kaart välja võtta ja teise slotti panna. Vaata ka, kas kuskil mingeid punnitavaid kondekaid ei ole, eriti neid mis ei ole väljundi kandis vaid suure chipi toiteosas.
Jaan
05.12.2011 10:12:13
| The_Boss kirjutas: |
pilti  |
ja RMAA testitulemusi enne ja pärast oleks samuti huvitav näha.
Müra, häirete jms vastu aitab helikaardi toiteosa (filtri) pararemaks tegemime.
siLc, sul on jah analoog poolel (peale D/A muundurit) miskit katki, ilmselt opakas.
The_Boss
06.12.2011 14:18:34
Kas see käib igasuguste erinevate X-Fi de kohta ikka? Näiteks SB0790 X-Fi Extreme Audio-l?
redart
06.12.2011 14:21:46
| Jaan kirjutas: |
siLc, sul on jah analoog poolel (peale D/A muundurit) miskit katki, ilmselt opakas. |
Viga selles, et softis väljundid ei paista, ja opaka viga? Võibolla, aga ma oleks tõesti üllatunud. Kui küsijal tõde selgub, antagu teada
siLc
06.12.2011 22:07:03
Tänud. Varsti hakkab aktiivsemalt teemaga tegutsema
E:
Veidi küsimusi kah kaarti jootmise kohta. Kasutada on mul Welleri WHS 40 jaam ja paremal juhul PU 81 jaam. Mis temperatuurile peaks neid sättima, et kaardile liiga ei teeks?
Teiseks, kas LM4562MA sobib mõõtudelt kõigi kanalite väljund-opakate vahetamiseks? Stereokanali opakas on veidi suurem kui teised.
Noname
07.12.2011 01:11:45
Mõõdud sobivad igale kanalile, 300C
Kirsa
07.12.2011 03:28:46
Ma olen nüüd kuulanud seda asja rohkem ja rohkem. Ja ütlen, et kvaliteet on ikka täitsa hea. Lihtsalt arvuti enda suhisemine lihtsalt segab liialt(kuigi mul on tavainimese jaoks "hääletu" arvuti).
Olen kuulanud just klappidega rohkem ja selles osas on vahe ehk kõige suurem. Kuigi ka enne oli x-fi palju võimsama väljundiga kui suvalised onboardid.
Nüüd hakkab ära kaduma eraldi klapivõimu mõttekus juba. Täpsemalt kuulates on võimalik ikka vahet teha, aga tavalise 320kbps mp3 korral on juba väga raske vahet teha, kas mängib helikaart või mingi natuke kallim eraldi kõrvaklapivõimendi. Igatahes modile
to noname: kui leiad opampi ja kondeka, siis vaheta nad sellel soundblaster pci 128-l ka ära.
Kokkuvõttes tekitas see kuulamine ja võrdlemine ja testimine hoopis soovi kõik oma 3 helikaarti/klapivõimendit maha müüa ja osta 1 väga hea ja kallis asi. ... inimene on ikka täitmatu olend.
pwnage
16.12.2011 09:39:50
Lasin ka Noname-l modi ära teha, panen siis oma muljed ka kirja nendele, kes veel kahtlevad.
Ütleme nii, et nüüd kuuleb muusikas instrumente, mida varem polnud kuulnudki, kuigi vb varem 100 korda sama lugu kuulanud.
Heli kvaliteet paranes kõikidel sagedustel, eriti keskmised ja kõrged sagedused on palju puhtamad ja täpsemad.
Lisaks paranes ka võimendus, 100-oomiste klappidega pole mina üle poole volüümi keerand, täiesti piisab veerandi peal kuulamisest (kuigi ega võimendusega ka enne erilist probleemi polnud).
Kokkuvõtteks ütleks, et poleks uskunud sellest modist nii suurt muutust, minu poolt suur thumbs up Noname-le ja sellele teemale
Allan
RReinu
15.05.2012 17:06:28
| kas sellele kaardile saab ka seda modi teha? Creative Sound Blaster X-Fi Titanium ???
Degwees
15.05.2012 22:32:44
| Noname, leiaksid veel neid op-ampe? Tahaks enda Creative Sound Blaster X-Fi Platinum Fatal1ty Champion aka Super Hüper Perso Torso Tiger Fat Blocker 2000 ära modida, aga TI kodukalt uurides jääb mulje, et neilt saab osta 20-se tray või 40 korraga
Noname
16.05.2012 13:39:56
Leiaksin. PS.
Degwees
10.06.2012 16:50:38
Sain enda kaardile modi tehtud. Ära tegi asja RReinu!
Pakk tuli kohale nii
Kaart ise
Heli kohta nii palju, et asi ikka muutus hoolega paremaks. Helipilt on teine, bass on pehmem ja stereo eraldus v kuidas seda nimetatagi, on kõvasti parem . RReinu tegi modi ka enda kaardile ära ja leidis et bass kadus ära, aga minu arust ei ole ta kuhugi kadunud, hoopis parem on! Ei ole just rohkem ega vähem, aga meeldivam on . Pole eriline audiofiil, seega ei oska paremini kommenteerida.
I came, I heard, I came again
10.06.2012 18:54:53
Bassi (ja ka teiste kanalite) testimiseks leidsin mingi aeg sellise hea faili (VLC avab näiteks).
http://www.demo-world.eu/trailers/redirect-dolby.php?file=dolby_channel_check.rar
Tegu siis 5.1 jaoks mõeldud testiga, kus iga kanali heli kenasti välja toodud eraldi ja koos.
Peale spetsmikrofoniga kõlaritele Room Correctioni rakendamist tundus endalegi, et bass on kuhugi ära kadunud, aga antud faili kuulates on bass täiesti olemas. Varasemalt harjunud heli kohaselt oli lihtsalt nõrk bass alati üle võimendatud.
Degwees
10.06.2012 19:18:15
| Millist mikrofoni kasutasid muidu? Tahaks isegi huvi pärast ACR ära teha
10.06.2012 21:15:59
| Degwees kirjutas: |
| Millist mikrofoni kasutasid muidu? Tahaks isegi huvi pärast ACR ära teha |
Behringer ECM8000
Win Vista ja 7'ga kaasa tulev Room Correctioni oskused on üsnagi tasemel, frequency response muutus mõttetute Logitech X-540'tega täiesti sirgeks isegi (v.a. üks väike jõnks 125Hz juures) ja kõlarite eri kaugused korrigeeris ka ära (helitugevus ja viiteaeg igast kõlarist siis).
Natuke infot audio processingu kohta: http://www.avsforum.com/t/713073/audio-processing-in-vista-explained
Degwees
10.06.2012 21:28:11
Kena. Ise vaatasin algul Behringer C1 mikrit, ei osanud ehk otsida lihtsalt õiget asja. Kus kohast ECM8000 osta saab?
Kusjuures ma ei teadnudki, et Vindoosal endal on ka acr olemas, kasutasin üldse DRC Designer'it + ConvolverVST + foobar2k ja jamasin tubli mitu tundi et see värk tööle hakkaks
Kas wini omal saab ise ka helikurvi valida?
Degwees
10.06.2012 21:45:31
Okei, 54€, isegi hea hind säärase asja eest. Kuid jah, "tavainimesele" ei tee kohe kuidagi selgeks, et 54€ on mikri eest odav
Kas Sinult näiteks laenata oleks seda võimalik?
10.06.2012 21:46:46
| Degwees kirjutas: |
Kas Sinult näiteks laenata oleks seda võimalik? |
Ma isegi laenasin seda teiselt isikult, pole kahjuks anda seega.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
10.06.2012 22:06:28
Noname, kuna mul helikaarti ei ole, siis kas saab ka sedasi, et ostad helikaardid, modid ära ja ostan sult moditud kaardi? Ja mis võiks odavamate hinnaks kokkuvõttes tulla? Siis ma ei peaks ostma kaardi, maksma posti, saatma sulle, maksma posti jne, sa saaksid vast Tartus lähedal kohalikust poest helikaardi kätte.
Tahaks midagi, mis tuleks hinna/kvaliteedi suhtes hea välja, midagi spetsiaalselt ülihead otseselt taga ei aja.
Kuna siin eelmiste lehtede postitused on üsna vanad, siis kas vahepeal on hoopis normaalse hinnaga moditutega samaväärse kvaliteediga kaarte müügil? Normaalse hinna all pean silmas 60€ või nii.
von Wu
Degwees
10.06.2012 23:14:35
| Kui sellise hinna eest, siis ise soovitaks pigem Titanium HD. Ise leian muidu et 88€ X-Fi HD USB on ka täitsa asjalik
von Wu
10.06.2012 23:57:02
Tahtsingi Titanium HD lingi panna, aga läks natuke valesti.
Noname
11.06.2012 20:21:42
Ise ette ära ostma ei hakka, pärast aja tellijat taga..
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
11.06.2012 22:01:53
Noname, pidasin ikka ettemaksu silmas. Aga mõtlen veel, kas võtangi helikaardi. Vaatab veel, ehk saab mõne normaalse hinnaga ressiiveri. Tuttav rääkis, et ressiiver on etem.
von Wu
11.06.2012 22:16:20
Et siis ostad digisisendiga ressiiveri ja võtad signaali emaplaadile integreeritud optilisest heliväljundist?
Helikaart on igatahes odavam. Ka see TitaniumHD.
Väline helikaart oleks ka päris hea variant.
kembadesig
11.06.2012 22:32:33
Sõltub muidugi mida ja millega kuulata.
Isiklikult panustaksin X-Fi Titanium HD (SB1270) ning sinna järgi korralik stereovõim lahendusele.
| Titanium HD helikaardi üks peamisi iseärasusi ja suur erinevus enamikest teistest helikaartidest ongi justnimelt tema rangelt läbiv klassikaline 2.0 (stereo) helisüsteem. Stereosisend ja stereoväljund (mõlemad 2x(L+R) RCA pistikutega, kullatud kontaktidega) ongi selle kaardi põhirelvadeks. |
Väga asjalik ja adekvaatne jutt selle kaardi kohta, https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=494862&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=wav
_________________ Sounds?... |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
11.06.2012 22:41:54
| von Wu, minu emaplaadil on väljundiks koaksiaal, aga selline mõte tekkis jah, et emaplaadilt ning siis pidavat ka häireid vähem olevat. Ma ise tõesti ei tea.
von Wu
11.06.2012 22:49:30
See ongi digitaalne väljund. Koaksiaal on kaabli tüüp. Teine variant on valguskaabliga.
Titanium HD peaks häirete vastu piisavalt hästi varjestatud olema. Arvutist väljas oleva seadme puhul need häired tavaliselt muidugi selleni ei jõuagi.
Noname
11.06.2012 23:34:57
Kui on võimalus osta muidugi mingi vana ress millel koaksiaal sisend, ühenda koksiga ressi külge ja kõlarid taha. Saad oluliselt parema saundi kui ostad kasutatud ressi ja kõlarid. Digiväljunist tuleb heli alati maksimaalse kvaliteediga, ükskõik kasvõi kõige odavamast helikaardist...
redart
12.06.2012 15:45:35
| Noname kirjutas: |
| Kui on võimalus osta muidugi mingi vana ress millel koaksiaal sisend, ühenda koksiga ressi külge ja kõlarid taha. Saad oluliselt parema saundi kui ostad kasutatud ressi ja kõlarid. Digiväljunist tuleb heli alati maksimaalse kvaliteediga, ükskõik kasvõi kõige odavamast helikaardist... |
See on poolik tõde, et digiväljund on alati maksimaalse kvaliteediga. Ka digidomeenis saab teha igasuguseid inetusi heli pekki keeramiseks ja windows neid ka rõõmuga teeb. Win-i kõhus on digitaalne mikser, mis eri heliallikad kokku miksib, digitaalne volume ja halvemal juhul võib seal veel igasugu muid effektiprotsessoreid olla aktiveeritud. Õnneks on ka möödahiilimise võimalusi. XP all ma heli ilusaks ei saanudki, aga 7 enda mikser on oluliselt viisakam, kui on just vaja miksida. Parem on allikale eksklusiivne ligipääs anda, wini volume 100% peale ning kasutada draivereid mis WASAPI otsas käivad- ja kõik efektid ära keelata. Või siis ASIO võimelist kaarti, aga need on eraldi investeering. See soft ASIO on natuke kahtlane rida ja tasus võimlemist XP all, aga minu arust mitte 7 puhul.
Välistest kaartidest-dacidest rääkides on terve rida põhjusi, miks väljas on parem:
- Arvuti sees on kohutavalt palju laias ribas häireid ja suvaline voolurada korjab neid üles.
- Arvuti toide on kohutavalt päästmatult mürane, ükskõik kui kvaliteetne PSU tal on, kuna arvuti enda voolutarbimise iseloom ei ole lineaarne.
Esimese põhjuse likvideerib iga väline helikaart. Teine põhjus eeldab, et kaardil/dac-il oleks ka iseseisev toide, mitte USB-ist. Aga häired kipuvad seadmesse (ka ressi) tulema ka signaalijuhtme maa kaudu, kui see on USB või koaksiaal. Koaksiaalil on teoreetiliselt küll võimalik teha trafoga lahtisidestust, aga ma ei ole näinud ühtegi odavama otsa laiatarbeseadet kus seda reaalselt tehtud oleks. Seega, häirete osas parima tulemuse saab TOSLINK-iga (spdif üle optika) liidestades. Siin on vahe küll väga väike ja ei pruugi iga seadmega või kõrvaga kuuldav olla, samuti väidetakse, et transpordi kvaliteedilt on S/PDIF-ga parem. See on bititransport, seega see mõjutab natuke ajastust, aga normaalne dac teeb nagunii reclocki. Anyway, see jutt on juba üsna peensustes ja selleks et selliste probleemidega üldse võimlema hakata peaks kõik muu olema juba tasemel, et Miami onu pärandus on laiaks löödud ja natuke ise juurde ka pandud
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
12.06.2012 17:38:23
| ot: |
| redart kirjutas: |
Anyway, see jutt on juba üsna peensustes ja selleks et selliste probleemidega üldse võimlema hakata peaks kõik muu olema juba tasemel, et Miami onu pärandus on laiaks löödud ja natuke ise juurde ka pandud  |
Mul on elevant kõrva peale astunud ja seetõttu ei saaks sellest varandusest õiget naudingut ning kahetseksin, et seda maha ei joonud. Ma tahan ainult kahinast lahti saada ... ja kuulda neid helisid, mida ma praegu veel ei kuule.  |
Noname
12.06.2012 18:14:37
Ei ole siin midagi poolikut, läbi spdifi ei tee windows heliga mitte midagi. ja isegi kui natuke midagi teeks, ei kuuleks seda ka maailma parema kõrvaga ja maailma paremate kõlaritega keegi ära.
redart
12.06.2012 21:12:47
| Noname kirjutas: |
| Ei ole siin midagi poolikut, läbi spdifi ei tee windows heliga mitte midagi. ja isegi kui natuke midagi teeks, ei kuuleks seda ka maailma parema kõrvaga ja maailma paremate kõlaritega keegi ära. |
Kui eitad, ju see ei ole siis sinu jaoks oluline. Kogu esimene lõik on 100% mu enda kuulamiskogemuste pealt kirjutatud. Kelle jaoks on oluline, leiab lisainfot guugeldades "bit perfect playback".
Kirsa
12.06.2012 22:15:36
See on ju niivõrd elementaarne et igasugused kellad viled/ekvalaiserid keelatakse ära ning kasutatakse WASAPI-t või muud bit perfect meetodit. Mul ei tuleks pähegi et teisiti võiks olla kui ikka muusikat kuulad.
Äkki noname mõtles sama. Et kui digitaalselt arvutist heli välja saad siis on lood paremad kui odava analooghelikaardiga. Iseküsimus on muidugi see, et odavate ressiiverite dac-id ei ole eriti head. Või kui isegi on, siis selline odav ress ise ei tee lõppvõimsuse kohapealt head häält. Ja korralikel stereovõimudel enamasti digisisendit pole (kuigi nüüd on hakanud juba tasapisi tekkima ka selliseid mudeleid).
Kokkuvõttes võib ikkagi olla kallis helikaart stiilis titanium HD või veel midagi paremat ja analoogne helisignaali ülekanne stereovõimu parem lahendus, kui digimaailm.
Tänapäeval on muidugi kõige parem lahendus eraldi väline dac - kui ainult jaksad osta/viitsid ehitada.
WAV
13.06.2012 05:36:47
Helikaardi häirete osas - viimase rohkem kui aasta aja igapäevase kuulamiskogemuse baasil sisemise Titanium HD kaardiga (ja sealt edasi analoogsignaal monitor-aktiivkõlaritesse), mitte vähimatki häiret või müra pole kordagi veel märganud! Ma olen ometi väga tundliku kõrva ja kuulamisvaistu-kogemustega, pidevalt peaaegu iga salvestuse juures endamisi kirun originaal-helisalvestustele sisselastud miksimise-masterdamise nüansivigu.
Kusjuures arvuti toiteplokk (300W) on kõige odavama otsa nimetu moodustis! Samas emaplaat on küll äriklassi oma (Q67 chipset), millel tavalisest rohkem filtreid peal ja paremad kondensaatorid ka. Kuid tõenäoliselt ikkagi Titanium HD enda skeemilahendus ja toitefiltrid tagavad põhilise tulemuse. Muidugi see jutt ei tähenda nüüd kohe garantiid, et mõne teise emaplaadi ja arvutikastiga ootamatuid üllatusi tulla ei võiks, pole viitsinud katsetada ja pole ka vajadust...
lehm2
25.06.2012 18:50:33
Oskab keegi soovitada mõnda välist helikaarti (USB arvutist ja väljund näiteks RCA)/DAC-i, mida oleks võimalik mõistliku hinnaga kodumaalt osta ?
_________________ Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust ! |
HGtafka
27.06.2012 00:05:52
| lexicon alpa pro stereo helikaarti kasutan juba pikemat aega. Välismaalt tellides puht öko-ost, kodumailt saab ka.
DJDuck
24.11.2013 15:57:24
Vana teema, aga siiski postitan
Kas keegi oskab öelda, kust neid op-ampe Eestis osta saab ja kas mõni parem ka on kui 4562?
Natuke olen oma kaarti juba modinud: osad konded DACi ümber vahetatud, lisatud kaks kondet lisa toite pistikule, see 220uf konde vahetatud, kaardi tagumine osa kaetud hõbepaberiga ja enne stereo kanali op-ampi olevad konded maha joodetud ja jalad lühises.
Heli on läinud puhtamaks ja detailsemaks.
