von Wu
12.05.2012 19:48:02
Mitu cm seal emaplaadi taga ruumi on? Ülevaadete põhjal on jäänud mulje, et rohkem kui enamikel odavatel korpustel.
See on päris rõve kui juhtmed kaane alla ära ei mahu.
| Kommentaarid: 896 loe/lisa |
673 |
Stalker
12.05.2012 23:23:12
| von Wu kirjutas: |
See on päris rõve kui juhtmed kaane alla ära ei mahu. |
Mõõtsin ära - täpselt 2 cm on emaplaadi trayst ääreni, aga küljepaneelide küljes on lisaks müra summutav umbes 3-4 mm paksune materjal (selline pehme) millesse on mul juhtmed jäljed muljunud ning kui vasak paneel on ees siis käega katsudes punnitab see veidi välja ja vetrub, samas silmaga ei ole midagi näha ja kõik on super.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
von Wu
12.05.2012 23:25:27
Siis on küll jama kui nii vähe ruumi.
Tuli ka meelde, mis korpuses seal vahel palju ruumi on - Corsair 600T.
673 |
K3ndu
12.05.2012 23:35:14
| Bitfenix Raider on ka äärmiselt hea korpus just juhtmete peitmise osas. Kui ma ei eksi, siis 27mm on taga ruumi, ning juhtmed mahuvad vabalt ära.
120 |
Stalker
12.05.2012 23:37:38
| FT02 reliisiti enne kui hea kaabeldamise võimalus oluliseks müügipunktiks sai ja ise valisin ka selle ning 600T vahel - kuna antud ostu puhul oli kõige tähtsam aspekt välimus siis otsustasin seekord Silverstone-i kasuks.
26 |
von Wu
12.05.2012 23:55:58
| K3ndu kirjutas: |
| Bitfenix Raider on ka äärmiselt hea korpus just juhtmete peitmise osas. |
Aga juhtmete läbi panemiseks mõeldud augud on päris väiksed.
Sai millalgi Corsairi toiteplokk Seasonicu oma vastu vahetatud, Corsairi kaablid olid õhukesed (põhimõtteliselt lintkaablid) ja painduvad, Seasonicul jämedad ja jäigad. Neid on väga raske väiksest august läbi toppida ja kitsasse vahesse mahutada.
Stalker, kui oma korpust müüma hakkad, siis teata mulle ka.
673 |
K3ndu
12.05.2012 23:56:34
| von Wu, minule oli täitsa piisav. Lisaks on ju võimalus kaableid kõvakettaboksi taga olevas osas läbi vedada, kuna seal kõik avatud.
120 |
jaagupk
14.05.2012 01:32:59
| Stalker kirjutas: |
| von Wu kirjutas: |
Kui mõnel HV kasutajal Silverstone Fortress FT02 korpus on, siis oleks väga tore kui ta selle kohta oma muljed kirja paneks.
On plaanis millalgi see hankida. |
Ikka väga rahul olen selle korpusega, kui siis ainult emaplaadi taga võiks natuke rohkem ruumi olla kaabelduse jaoks ja ilmselt sind huvitava koha pealt need alumised 3x180 mm AP181 vendid lülitasin välja kuna isegi oma madalamas seadmes olid liiga lärmakad (temperatuurid korpuses on head ka ilma nendeta) ning ülemine 120 mm vent on kunagi samuti ilmselt plaanis Enermax Magma vastu välja vahetada. |
Aga neid alumisi saab ka ikka välja vahetada vaiksemate vastu ? Pilte ?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
14.05.2012 09:53:54
jaagupk, ilmselt on häda pigem selles, et 180mm ei saa põhimõtteliselt nii vaikne olla kui väiksemad vendid.
_________________ - londiste
216 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Viilutaja
14.05.2012 11:57:22
Kas eestis ka keegi müüb serveri kastide jaoks tolmukindlaid kappe? Ei mõtle praegu räkitavaid vaid ikka lauaarvuti tüüpi servereid.
Ning kuhu mahuks sisse ikka FUllTower kõrgusega masin ära.
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
Stalker
14.05.2012 14:49:46
| jaagupk kirjutas: |
| Stalker kirjutas: |
| von Wu kirjutas: |
Aga neid alumisi saab ka ikka välja vahetada vaiksemate vastu ? Pilte ?  |
Saab, raam mille küljes ka tolmufilter on tuleb lahti kruvida korpusest ja siis saab vendi selle raami küljest omakorda lahti kruvida ma eeldan. Igal vendil oma selline konstruktsioon siis. Millest pilte täpsemalt näha soovid?
26 |
Veiks96
14.05.2012 15:28:15
| von Wu kirjutas: |
Kui õigesti mäletan, siis Enermax ja Nexus. Need ka praegu kastis sees.
Noiseblocker ka umbes sama, korpusevendiks on see hea, aga prose radika peal oli heli natuke häirivam kui Nexusel.
Kõige lärmakam asi mu korpuses on praegu 3TB 5900 p/min kõvaketas. Panin selle isegi Scythe Quiet Drive'i sisse, natuke vähendas müra, aga kuulda on ikka.
Varem oli 320GB 2,5" 5400 p/min ketas Scythe Quiet Drive'i sees ja seda polnud poole meetri kauguselt enam kuulda, aga ruumist tuli puudu
Süsteemi jaoks on loomulikult SSD.
E: Ah jaa, BD-R seadme heli on siiski kõige valjem, aga seda väga tihti ei kasuta.
Korpus on CM690II. Kleepisin mõne müramati ka sisse. Kõiki võresid ei kleepinud kinni, saab õhk paremini liikuda. |
Proovi seda http://www.silentpcreview.com/article8-page2.html või http://www.youtube.com/watch?v=sym2p5bB19E (sama asi, lihtsalt üks on video, teine on lihtsalt lehekülg mõne pildiga).
Põhimõtteliselt paned korpuses 5.25" ava juurde paelad, mille vahele paned kõvaketta. Ainult ära paelu liiga pingule pane. Sa ei taha, et pael katki läheb ja kõvaketas alla kukub.
http://www.silentpcreview.com/tichepc-hdd-vib-killer See pidi ka hea olema.
SilQ
14.05.2012 16:10:13
| Veiks96 kirjutas: |
| von Wu kirjutas: |
http://www.silentpcreview.com/tichepc-hdd-vib-killer See pidi ka hea olema. |
Endal on sama moodi tehtud aga 3.5"ses pesas. Kuna sinna läks ketas sellise plastik raamiga. Aga see raam kandis ka heli kuigipalju edasi. Ostsin poest musta püksikummi meeter ja panin samamoodi rippuma. Ja täiesti vaikne, mingit heli.
Pole ühtegi lähedalt pilti siin on ainukesena näha:
215 |
Lehys
20.05.2012 10:01:20
| Keegi foorumist silverstone raven 03 kasti ka omab?
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Draaxz
07.06.2012 23:01:50
tervist.
on yks kysimus, akki keegi teab kust võib võtta metall GRILL-VÕRK korpustele, tegin paar auku(12x12), ja nüüd tahan need aukud kinni panna(teen casemod), tahan ilus võrk nagu panevad esibamperile, millal teevad tunig autole. olin yhes autokauplusel, seal selline võrk (25-30cm x 1m) maksab 10 euri, akki keegi teab kust võib odavama saada, väiksema või yldse valida oma suurus? (tallinnas)
_________________ Eesti keel ei ole minu emakeel, vabandan vigade eest  |
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
DeTHiCa.
07.06.2012 23:05:06
| SilQ kirjutas: |
| Veiks96 kirjutas: |
| von Wu kirjutas: |
mul oli 2tk niimoodi:
136 |
Draaxz
08.06.2012 13:03:15
| Draaxz kirjutas: |
tervist.
on yks kysimus, akki keegi teab kust võib võtta metall GRILL-VÕRK korpustele, tegin paar auku(12x12), ja nüüd tahan need aukud kinni panna(teen casemod), tahan ilus võrk nagu panevad esibamperile, millal teevad tunig autole. olin yhes autokauplusel, seal selline võrk (25-30cm x 1m) maksab 10 euri, akki keegi teab kust võib odavama saada, väiksema või yldse valida oma suurus? (tallinnas) |
47 |
von Wu
673 |
Draaxz
08.06.2012 16:12:30
neid samad mul on, praegu on soov tuuninguv6rk panna, sest v6tsin endale fan controlleri ja jahutuse kiiruse v6in ise kontrollida, sest arvan, et v6rk ei takista 6huvoolu. küll ei tahaks osta 10 euriga see iluv6rk autokauplustel.
PS. umbes nagu selline(honeycomb)
http://www.mnpctech.com/moddersmesh.html
47 |
Timo1337
08.06.2012 17:14:52
| Draaxz, mine romulasse kindlasti mõnel romul küljes ja saad paari euriga terve bumberi suuruse tükki.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
46 |
KyBer
11.06.2012 14:35:57
| Draaxz kirjutas: |
http://www.mnpctech.com/moddersmesh.html |
Üks variant on kasutada veoauto õhufiltrite võrke.
Kuskil veoauto hooldusest küsides saab niisama neid õhufiltreid.
98 |
softis
14.06.2012 16:00:06
Kas CM 690 II omanikud oleksid keegi huvitatud nende kummist kaabeldus-avakatete tellimisest?
CM poest on suht odavad, aga saatmine raip on ainult kulleriga ja üksi tellides läheks see tarbetult kalliks (ca 20 euri).
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
softis
14.06.2012 20:52:20
EU ikka jah.
21 |
