uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Korpuste teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 96, 97, 98 ... 202, 203, 204  järgmine
von Wu
von Wu
sõnum 12.05.2012 20:48:02 vasta tsitaadiga
Mitu cm seal emaplaadi taga ruumi on? Ülevaadete põhjal on jäänud mulje, et rohkem kui enamikel odavatel korpustel.
See on päris rõve kui juhtmed kaane alla ära ei mahu.
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 889 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 668
Stalker
Stalker
sõnum 13.05.2012 00:23:12 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
Mõõtsin ära - täpselt 2 cm on emaplaadi trayst ääreni, aga küljepaneelide küljes on lisaks müra summutav umbes 3-4 mm paksune materjal (selline pehme) millesse on mul juhtmed jäljed muljunud ning kui vasak paneel on ees siis käega katsudes punnitab see veidi välja ja vetrub, samas silmaga ei ole midagi näha ja kõik on super.
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 26
von Wu
von Wu
sõnum 13.05.2012 00:25:27 vasta tsitaadiga
Siis on küll jama kui nii vähe ruumi.
Tuli ka meelde, mis korpuses seal vahel palju ruumi on - Corsair 600T.
Müüa igasugu asju
K3ndu
K3ndu
sõnum 13.05.2012 00:35:14 vasta tsitaadiga
Bitfenix Raider on ka äärmiselt hea korpus just juhtmete peitmise osas. Kui ma ei eksi, siis 27mm on taga ruumi, ning juhtmed mahuvad vabalt ära.
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 116
Stalker
Stalker
sõnum 13.05.2012 00:37:38 vasta tsitaadiga
FT02 reliisiti enne kui hea kaabeldamise võimalus oluliseks müügipunktiks sai ja ise valisin ka selle ning 600T vahel - kuna antud ostu puhul oli kõige tähtsam aspekt välimus siis otsustasin seekord Silverstone-i kasuks.
von Wu
von Wu
sõnum 13.05.2012 00:55:58 vasta tsitaadiga
K3ndu kirjutas:
Aga juhtmete läbi panemiseks mõeldud augud on päris väiksed.
Sai millalgi Corsairi toiteplokk Seasonicu oma vastu vahetatud, Corsairi kaablid olid õhukesed (põhimõtteliselt lintkaablid) ja painduvad, Seasonicul jämedad ja jäigad. Neid on väga raske väiksest august läbi toppida ja kitsasse vahesse mahutada. icon_sad.gif
Müüa igasugu asju
K3ndu
K3ndu
sõnum 13.05.2012 00:56:34 vasta tsitaadiga
von Wu, minule oli täitsa piisav. Lisaks on ju võimalus kaableid kõvakettaboksi taga olevas osas läbi vedada, kuna seal kõik avatud.
jaagupk
sõnum 14.05.2012 02:32:59 vasta tsitaadiga
Stalker kirjutas:
von Wu kirjutas:
Kui mõnel HV kasutajal Silverstone Fortress FT02 korpus on, siis oleks väga tore kui ta selle kohta oma muljed kirja paneks. icon_smile.gif
On plaanis millalgi see hankida.
Ikka väga rahul olen selle korpusega, kui siis ainult emaplaadi taga võiks natuke rohkem ruumi olla kaabelduse jaoks ja ilmselt sind huvitava koha pealt need alumised 3x180 mm AP181 vendid lülitasin välja kuna isegi oma madalamas seadmes olid liiga lärmakad (temperatuurid korpuses on head ka ilma nendeta) ning ülemine 120 mm vent on kunagi samuti ilmselt plaanis Enermax Magma vastu välja vahetada.
Aga neid alumisi saab ka ikka välja vahetada vaiksemate vastu ? Pilte ? icon_biggrin.gif
sõnum 14.05.2012 10:53:54 vasta tsitaadiga
jaagupk, ilmselt on häda pigem selles, et 180mm ei saa põhimõtteliselt nii vaikne olla kui väiksemad vendid.
- londiste
sõnum 14.05.2012 11:48:01 vasta tsitaadiga
londiste, O´rly?
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 14.05.2012 12:57:22 vasta tsitaadiga
Kas eestis ka keegi müüb serveri kastide jaoks tolmukindlaid kappe? Ei mõtle praegu räkitavaid vaid ikka lauaarvuti tüüpi servereid.
Ning kuhu mahuks sisse ikka FUllTower kõrgusega masin ära.
Kommentaarid: 225 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 195
Stalker
Stalker
sõnum 14.05.2012 15:49:46 vasta tsitaadiga
jaagupk kirjutas:
Stalker kirjutas:
von Wu kirjutas:
Saab, raam mille küljes ka tolmufilter on tuleb lahti kruvida korpusest ja siis saab vendi selle raami küljest omakorda lahti kruvida ma eeldan. Igal vendil oma selline konstruktsioon siis. Millest pilte täpsemalt näha soovid?
Veiks96
sõnum 14.05.2012 16:28:15 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
Kui õigesti mäletan, siis Enermax ja Nexus. Need ka praegu kastis sees.
Noiseblocker ka umbes sama, korpusevendiks on see hea, aga prose radika peal oli heli natuke häirivam kui Nexusel.
Kõige lärmakam asi mu korpuses on praegu 3TB 5900 p/min kõvaketas. Panin selle isegi Scythe Quiet Drive'i sisse, natuke vähendas müra, aga kuulda on ikka.
Varem oli 320GB 2,5" 5400 p/min ketas Scythe Quiet Drive'i sees ja seda polnud poole meetri kauguselt enam kuulda, aga ruumist tuli puudu icon_sad.gif
Süsteemi jaoks on loomulikult SSD.
E: Ah jaa, BD-R seadme heli on siiski kõige valjem, aga seda väga tihti ei kasuta.
Korpus on CM690II. Kleepisin mõne müramati ka sisse. Kõiki võresid ei kleepinud kinni, saab õhk paremini liikuda.
Proovi seda http://www.silentpcreview.com/article8-page2.html või http://www.youtube.com/watch?v=sym2p5bB19E (sama asi, lihtsalt üks on video, teine on lihtsalt lehekülg mõne pildiga).
Põhimõtteliselt paned korpuses 5.25" ava juurde paelad, mille vahele paned kõvaketta. Ainult ära paelu liiga pingule pane. Sa ei taha, et pael katki läheb ja kõvaketas alla kukub.
http://www.silentpcreview.com/tichepc-hdd-vib-killer See pidi ka hea olema.
SilQ
SilQ
sõnum 14.05.2012 17:10:13 vasta tsitaadiga
Veiks96 kirjutas:
von Wu kirjutas:
Endal on sama moodi tehtud aga 3.5"ses pesas. Kuna sinna läks ketas sellise plastik raamiga. Aga see raam kandis ka heli kuigipalju edasi. Ostsin poest musta püksikummi meeter ja panin samamoodi rippuma. Ja täiesti vaikne, mingit heli.
Pole ühtegi lähedalt pilti siin on ainukesena näha:
Kommentaarid: 244 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 210
Lehys
Lehys
sõnum 20.05.2012 11:01:20 vasta tsitaadiga
Keegi foorumist silverstone raven 03 kasti ka omab?
Draaxz
Draaxz
sõnum 08.06.2012 00:01:50 vasta tsitaadiga
tervist.
on yks kysimus, akki keegi teab kust võib võtta metall GRILL-VÕRK korpustele, tegin paar auku(12x12), ja nüüd tahan need aukud kinni panna(teen casemod), tahan ilus võrk nagu panevad esibamperile, millal teevad tunig autole. olin yhes autokauplusel, seal selline võrk (25-30cm x 1m) maksab 10 euri, akki keegi teab kust võib odavama saada, väiksema või yldse valida oma suurus? (tallinnas)
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 08.06.2012 00:05:06 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
Veiks96 kirjutas:
von Wu kirjutas:
mul oli 2tk niimoodi:
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 136
Draaxz
Draaxz
sõnum 08.06.2012 14:03:15 vasta tsitaadiga
Draaxz kirjutas:
tervist.
von Wu
von Wu
sõnum 08.06.2012 15:25:27 vasta tsitaadiga
Kui sa need augud ventilaatorite jaoks tegid, siis pane sellised asjad ette: http://www.alphawareinfo.com/accessories/200X200/FAN-grill.jpg Saab arvutipoodidest.
Tuuningvõrk takistab õhuvoolu.
Müüa igasugu asju
Draaxz
Draaxz
sõnum 08.06.2012 17:12:30 vasta tsitaadiga
neid samad mul on, praegu on soov tuuninguv6rk panna, sest v6tsin endale fan controlleri ja jahutuse kiiruse v6in ise kontrollida, sest arvan, et v6rk ei takista 6huvoolu. küll ei tahaks osta 10 euriga see iluv6rk autokauplustel.
PS. umbes nagu selline(honeycomb)
http://www.mnpctech.com/moddersmesh.html
Timo1337
Timo1337
sõnum 08.06.2012 18:14:52 vasta tsitaadiga
Draaxz, mine romulasse kindlasti mõnel romul küljes ja saad paari euriga terve bumberi suuruse tükki.
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
KyBer
KyBer
sõnum 11.06.2012 15:35:57 vasta tsitaadiga
Draaxz kirjutas:
Üks variant on kasutada veoauto õhufiltrite võrke.
Kuskil veoauto hooldusest küsides saab niisama neid õhufiltreid.
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 98
softis
softis
sõnum 14.06.2012 17:00:06 vasta tsitaadiga
Kas CM 690 II omanikud oleksid keegi huvitatud nende kummist kaabeldus-avakatete tellimisest?
CM poest on suht odavad, aga saatmine raip on ainult kulleriga ja üksi tellides läheks see tarbetult kalliks (ca 20 euri).
sõnum 14.06.2012 18:48:23 vasta tsitaadiga
softis, CM-l on kaks poodi. Üks on USA ja teine EU. Eeldan, et jutt käib EU poest?
softis
softis
sõnum 14.06.2012 21:52:20 vasta tsitaadiga
EU ikka jah.
uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Korpuste teema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 96, 97, 98 ... 202, 203, 204  järgmine
