Diiler10
28.11.2011 10:02:18
| Tegin patchi ära ning nüüd ütleb"please use original cd not a copy". Ostsin koodi ning kasutan mini imaget.
28.11.2011 10:20:16
| Diiler10 kirjutas: |
| Tegin patchi ära ning nüüd ütleb"please use original cd not a copy". Ostsin koodi ning kasutan mini imaget. |
Järelikult on sul vaja uuemat mini imaget
Aga seoses Patch 2-ga...Oehh
Ootasime 2 kuud seda parandust ja nüüd kus see tuli tekitas see 2 uut bugi.Täiesti arusaamatu mida need CM QA ehk siis kvaliteedikontrolli ahvid seal teevad.Mõlemad bugid on sellised, et piisab 20min mängida ja need on kohe näha
Esimene bug on ülemäärane rehvide kulumine kus ühe rehvikomplekti kulumine kandub teistele edasi.Seega nt kvalis võite kasutada ainult ühte setti aga sõidus on kõik setid kulunud
Teine bug on see kui teete vabatreeningus või kvalifikatsioonis kiire ringi rehvidega.Naasete garaaži ja lähete uuesti nende samade rehvide välja, siis automaagiliselt pannakase teile tegelikult next best sett alla ehk siis tavaliselt uued
Kolmas bug on see, et ei saa üldse garaažist välja sõita.Selle jaoks on õnneks fix: http://community.codemasters.com/forum/f1-2011-general-discussion-1403/477325-pc-cant-drive-out-garage-fix.html
Esimese kahe kohta:
1) If you select drive out for a second run on the same set of tyres in Practice or Qualifying you’ll incorrectly go out on the next best set of tyres that you have available. When playing offline if you use Flying Lap this will not happen and you will be on the set you select.
2) At the end of P1 only, tyre wear from your most worn set of tyres is copied over the wear for the other available set. This can be avoided by selecting the other set before skipping to the next session.
http://community.codemasters.com/forum/f1-2011-general-discussion-1403/476862-post-patch-2-tyre-bug-360-a.html
Täiesti masendav bugfest ikka
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Renq
02.12.2011 23:22:28
| eile tahtsin kirjutada, et krt kus on mõnus mäng, mida ka split screenis saab teha. täna alustasin aga uut karjääri ja hakkas lambist kokku jooksma, heli jääb nagu edasi mängima aga pilt tardub ja seda juba boksis.
striker13
03.12.2011 11:01:30
Kahju, et rohkem raskusastmeid pole. Pärast esimest hooaega kisub jube igavaks, kui iga sõidu võidan mingi 30+ sekundiga.
_________________ Sarcasm is just one of the many services I offer to people who ask stupid questions. |
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
90 |
Renq
03.12.2011 13:19:45
| striker13 kirjutas: |
| Kahju, et rohkem raskusastmeid pole. Pärast esimest hooaega kisub jube igavaks, kui iga sõidu võidan mingi 30+ sekundiga. |
krt, ma hakkasin eile sõitma lotusega ja amatööriga. mängin puldiga ja üldse pole nii lihtne.
nikeatz
06.12.2011 04:58:48
| lootus sureb viimasena
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
submeez
08.12.2011 01:40:26
Olen ka esimest hooaega lõpetamas kõige raskema tasemega, neli etappi enne lõppu on tiitel käes
Kusjuures see raskusaste sõltub täiesti rajast. Olen täheldanud, et niiöelda legendaarsetel radadel v.a. Monaco
on vastased üsnagi nobedad, seevastu uuemat tüüpi radadel jäävad kohati ca 3 sekundit ringi pealt alla..
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
Renq
08.12.2011 22:07:26
ma ei saa selles taru, kui R&D eesmärk on mingi aeg sõita practice'is ja kui ma selle ära sõidan, siis ikka on pärast punane rist selle koha peal :S
rastaman
08.12.2011 22:35:33
| sa ikka vajutad R&D peal enterit, et ta seda tegema hakkaks ? niisama ringi sõitmine selle alla ei lähe
Renq
08.12.2011 22:37:13
| rastaman kirjutas: |
| sa ikka vajutad R&D peal enterit, et ta seda tegema hakkaks ? niisama ringi sõitmine selle alla ei lähe |
sa vana krdi no aitäh, nüüd ma siis tean
Soundwave
15.12.2011 16:13:27
| Mida peab muutma database failis et saaks valida karjääris Red Bulli,Mclarenit või Ferrarit.
Soundwave
15.12.2011 17:10:34
Tänud olemas nüüd
Renq
16.12.2011 00:26:08
Ma eeldan, et mitte ainult mul ei ole sellist jama, et mingeid lambi penalteid saab vahepeal ja disklaffe? Kas praegu mingit niiöelda MOD'i ka on, mille installimine AI'd ja värki paremaks teeks, mis oleks niiöelda MUST HAVE?
XATM092
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
37 |
Renq
25.12.2011 00:07:51
jep, võiks head asja loota. loodetavasti saab betat juba proovida.
destiny12
08.03.2012 14:00:41
Miks laadimiste ajal mul mäng pidevalt cräshib? Kas mõni patch parandaks asja?
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
submeez
16 |
destiny12
08.03.2012 18:56:53
Lasin patchi peale ja ei saa enam üldse careeri. Peale laadimist jääb pilt lihtsalt loading screeni juurde. Ei errorit ega freeze. Mis nüüd?
77 |
vaherna
08.03.2012 20:19:10
Save game -is viga äkki, failid väheke peetis. või on asi teistes sõiduvõimalustes sama jama?
_________________ Ega käsi kännust kaugele kuku! |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
destiny12
08.03.2012 20:24:53
Sama jama ka grand pri all kahjuks. Ennem patchi vahepeal crashis, kuid nüüd ei jõua enam üldse kuhugi. Pean re-installi tegema ja patchist loobuma vist.
77 |
Renq
09.03.2012 14:10:18
| destiny12 kirjutas: |
| Sama jama ka grand pri all kahjuks. Ennem patchi vahepeal crashis, kuid nüüd ei jõua enam üldse kuhugi. Pean re-installi tegema ja patchist loobuma vist. |
puhas install ja patch peale. samas mul on mingi konflikt sellega tekkinud, et kui esimesena puldi pealt mängu näppida, siis ta valikute juurde ei jõua vaid paneb pange.
28.03.2012 04:31:38
Kes ei malda Septembrini oodata ja tahab juba praegu 2012 hooaega mängida, siis sain eile valmis oma 2012 modi F1 2011-le. Soovitan mäng uuesti installida ja puhta seiviga alustada, et probleeme vältida. Testitud 1.2 patchiga ja fixid on sees mis väldivad patch 1.2 poolt tekitatud buge ja savegame korruptsiooni tänu modide kasutamisele.
Pilte näeb siit:
http://www.flickr.com/photos/65927458@N05/sets/72157628778462147/
Ja video kah:
Juhised ja info on pakis kaasas:
http://dl.dropbox.com/u/62357244/F1%202011%20Mod%20Pack%203.7z
Btw: Kui märkate mingeid buge, siis andke julgesti teada. Üksi testides ei saa 100% kindel olla, et kõik OK on
Timo1337
28.03.2012 13:55:11
| Codemastersi kodukal ainult 1.2 patch, mingit 1.1 patchi pole vaja enne selle peale laskmist?
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
46 |
submeez
28.03.2012 14:22:17
| Tomorrow kirjutas: |
Pilte näeb siit:
Ja video kah:
Btw: Kui märkate mingeid buge, siis andke julgesti teada. Üksi testides ei saa 100% kindel olla, et kõik OK on  |
Tänud, kindlasti vaatan lähipäevil modi üle.
16 |
28.03.2012 14:44:26
| Timo1337 kirjutas: |
| Codemastersi kodukal ainult 1.2 patch, mingit 1.1 patchi pole vaja enne selle peale laskmist? |
Ei piisab uusimast
HDTanel
Overclocker
29.03.2012 00:27:31
Tomorrow, suht mõttetu kui kõik masinad samad on liveryd joonistasid kõik ise? Muidu tore pakk aga masinad võiks ka ikka 2012 välimusega olla, traktorid või noh pardininadega
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
rastaman
29.03.2012 01:38:49
| ütle kuidas sa muudad modelit
29.03.2012 04:09:34
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
Tomorrow, suht mõttetu kui kõik masinad samad on liveryd joonistasid kõik ise? Muidu tore pakk aga masinad võiks ka ikka 2012 välimusega olla, traktorid või noh pardininadega |
Aga tee paremini kui mõttetu on
Mudeleid ei saa muuta niikaua kui bugmasters enda tööriistu modijatega ei jaga . Kuna nad pole seda 3 aasta jooksul teinud ei eelda ma, et nad hakkakas ka nüüd
Liveryd ei tee mina. Mina lihtsalt koondan need ja muud modid ühte ja vaatan, et need koos toimiks ja teineteist üle ei kirjutaks. Vajadusel muudan andmebaasi,keelefaili ja binary xml faile.
HDTanel
Overclocker
29.03.2012 05:47:36
Tomorrow, noo, mis otsast ta sinu tehtud modi on kui liveryd pole sinu tehtud ja masinad pole ka 2012a välimusega? Neid xml ja tekstidokumente pole vaja väga näppidagi ju. Ei muidu tore, et kõik ühes pakk on, ma oleks eeldanud, et selline juba oli väljas
Mudelit ma tean jah, et muuta ei anna.. Codemasters
496 |
29.03.2012 08:22:06
| mis otsast ta sinu tehtud modi on kui liveryd pole sinu tehtud |
Nii, et ligi nädal kompileerimist ja testimist pole nagu miski vaev siis? . Mul on modide omanike (nende kes mulle vastasid) nõusolek neid kasutada. Pealegi krediiti on antud ka Readme failis, kus ma selgelt märgin, et see on minu kompileeritud mitte nullist tehtud. Kunagi tulevikus ehk hakkan ka liveryd tegema aga pragu puudub aeg ja võimalus Photoshoppi õppida. Ma olen rohkem veebidisanis kodus kui photoshopis.
| masinad pole ka 2012a välimusega? |
Livery ehk värv,logod jms on 2012. Mudeleid muuta ei saa, seega see on parim mida teha saab antud piirangute juures. Kusjuures kvaliteedilt on need 2x suuremad kui originaalid.
| Neid xml ja tekstidokumente pole vaja väga näppidagi ju. |
Oh usu mind. On. Ja mitte vähe. Ainuüksi ühe sõitja nime väljavahetamine kõigis mängu osades koos nime ja stattidega võtab tubli üle poole tunni. See hooaeg 3 uut sõitjat. Hoopis teine järjekord jne.
Ei muidu tore, et kõik ühes pakk on, ma oleks eeldanud, et selline juba oli väljas  |
Eip. Sellist täielikku pakki pole ja ei pruugi enne suve tullagi (kui üldse). Seda siis RRDev meeste poolt kes on parimad F1 modijad.
Nagu ma ütlesin. Kes tahab bugmastersi versiooni ja nokkloomi, see oodaku Septembrini
Btw: aga ühest ma aru ei saa platoon - sa sõidad ju alati cockpit vaatega (või nii sa alati ise rõhutad). Sellest vaatest ju ei näegi autodel seda jõnksu nina peal. Seega ei kaota ju midagi
submeez
29.03.2012 09:58:44
| Tean, et sakslased on miskise asjaliku 2012 paketi valmis teinud, on keegi proovinud ?
16 |
Timo1337
29.03.2012 13:50:49
Btw: aga ühest ma aru ei saa platoon - sa sõidad ju alati cockpit vaatega (või nii sa alati ise rõhutad). Sellest vaatest ju ei näegi autodel seda jõnksu nina peal. Seega ei kaota ju midagi  |
sellele lisaks on ta mclareni fänboy ja arvastasti sõidab kah ainult mclareniga ja neil ple nkn seda jõnksu
Tomorrow, su mod teeb midagi katki mu mängus , nimelt gamepadil ei saa peale "right stick" ja "värviliste nuppude" midagi bindida.
tegin kõik nagu modi peale installimis tutorialis ette nähtud ja ei funka :S
lasin mängu maham, reinstall ja sain jälle nuppe bindida..., modi uuesti peale panin jälle ei saanud enam bindida...
46 |
villu70
29.03.2012 16:47:33
Tomorrow, tänud paketi eest.
122 |
Timo1337
30.03.2012 21:03:34
Sain modi tööle , Kõik ilus ja lilleline va see, et koguaeg räägib rubens'ist mis siis et teda see hooaeg enam pole ja senna tema asemel
46 |
31.03.2012 07:58:04
Sain modi tööle , Kõik ilus ja lilleline va see, et koguaeg räägib rubens'ist mis siis et teda see hooaeg enam pole ja senna tema asemel  |
Jah paraku audio lahtipakkimise proge pole. Muidu pakiks lahti ja salvestaks kasvõi ise uued sõitjad vanade asemele. Seega peate mõttes ise asendama :
Petrov=Raikkonen
Heidfeld/Senna=Grosjean
Barrichello=Senna
Alguesuari=Vergne
Buemi=Ricciardo
D`Ambrosio=Pic
Sutil=Hulkenberg
Tehniliselt on veel 2011 aasta alguse sõitjad. Seda ma vihkangi F1 litsentsi juures, et bugmasters ei saa ega tohi keset aastat patchiga sõitjaid uuendada
EDIT:
Lol see on väga harv juhus kui punane lipp antakse sõidus. Mul eile oli. Video kirjelduses on täpsemalt:
Renq
31.03.2012 09:21:11
| sellist võimalust ei ole, et diskvalifitseerimine ära panna? Nõme on kui sõbraga mängida ja siis liiga palju penalteid saada.
31.03.2012 09:44:41
| Renq kirjutas: |
| sellist võimalust ei ole, et diskvalifitseerimine ära panna? Nõme on kui sõbraga mängida ja siis liiga palju penalteid saada. |
Enne sõitu sätetest:
Difficulty - Rules:Reduced
Vaikimisi ongi Reduced vist. Vähemalt mina olen alati pidanud ise Realistic peale muutma. Kuigi see sõltub ka sellest milline preset eelnevalt valitud oli raskusastmeks.
Renq
31.03.2012 10:01:21
| Renq kirjutas: |
Vaikimisi ongi Reduced vist. Vähemalt mina olen alati pidanud ise Realistic peale muutma. Kuigi see sõltub ka sellest milline preset eelnevalt valitud oli raskusastmeks. |
jep, seda kohta tean aga kas see reduced muid reegleid ei võta vähemaks? ses mõttes, et penalteid võiks ikkagi saada täie rauaga kui põhjust on, ainult et disklaffi ei järgneks.
31.03.2012 10:39:24
| Renq kirjutas: |
| Renq kirjutas: |
jep, seda kohta tean aga kas see reduced muid reegleid ei võta vähemaks? ses mõttes, et penalteid võiks ikkagi saada täie rauaga kui põhjust on, ainult et disklaffi ei järgneks. |
Eip. Liiga hullult lammutada saab ikka disklahvi sõltumata kumba sätet kasutada.
Timo1337
03.04.2012 12:36:57
| Tomorrow, kas see 2012 mod mõjutab multiplayer osa kah? varem leidis terve hunniku sõite aga nüüd heal juhul ühe leiab.
46 |
03.04.2012 14:54:45
| Tomorrow, kas see 2012 mod mõjutab multiplayer osa kah? varem leidis terve hunniku sõite aga nüüd heal juhul ühe leiab. |
MP ei soovita mängida sellega . See on eelkõige SP mod.
03.04.2012 16:16:17
Kus need savegame-d asetsevad. Mul krt vaja reinstall teha, paneb crashi peale prose vahetust tuimalt.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
03.04.2012 16:31:18
| salatoimik kirjutas: |
| Kus need savegame-d asetsevad. Mul krt vaja reinstall teha, paneb crashi peale prose vahetust tuimalt. |
| %UserProfile%\Documents\My Games\FormulaOne2011 |
| %LocalAppData%\Microsoft\XLive |
Vaata, et sa kindlasti ka XLive kausta kopeerid Muidu puhtalt save kaustast pole tolku ja oled seividest ilma.
11.05.2012 20:33:56
Krt ma ei saa aru mis nss see on.
Jõuan sinna maale ära kus kirjutab "press start" ning siis 2 võimalust:
1. Kui sisse ei logi windows live-ga siis saan kenasti mängima
2. Kui sisse login, siis viskab mängu lihtsalt kinni
Lahendusi?
Fresh installi tegin, ikka sama jura.
Event Vieweris mingi taoline "info"
The description for Event ID 0 from source gupdatem cannot be found. Either the component that raises this event is not installed on your local computer or the installation is corrupted. You can install or repair the component on the local computer.
If the event originated on another computer, the display information had to be saved with the event.
The following information was included with the event:
Service stopped
16.05.2012 17:29:24
salatoimik, GFWL jura on jah väga ebastabiilne kohati. Soovitatav on alati seive hoida eraldi, kui peaks vaja minema. Antud juhul küll pigem tundub, et mingi teenus ei taha toimida GFWL jaoks.
Fresh install ei eemalda vastavat GFWL kausta paraku:
| %AppData%\Local\Microsoft\XLive\Content\E0000082D14665E4" |
Kui sul teisi GFWL mänge pole võid terve %AppData%\Local\Microsoft\XLive kausta ära kustutada enne GFWL installi.
Minul on veel vaja lisaks Live ID Sign In Assistant, et asi korralikult toimiks.
EDIT:
Lol tegin testi kui hea ma kehva autoga olen. Tuleb välja, et päris hea . HRT-ga kvalis koht 19 ja sõidus suutsin 7-daks tõusta.
Marussiaga samuti kvalis 19-s koht aga sõidus juba 6-s.
Caterhamiga nii kvalis, kui ka sõidus esimene
KERS annab lihtsalt kenasti juurde.
Catalunya 20% GP siis koos kuiva ilma ja realistlike reeglitega.
villu70
16.05.2012 20:24:57
Täna tuli meilile selline kiri codemastersilt.
Ei teagi mida nüüd oodata!?
122 |
KrisVr
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
Timo1337
16.05.2012 20:28:44
võtas-uxu, ajasid rahval kõvaks, et vb oled sina kes ühe kutse saab . omal tuli sama kiri.
46 |
