Diiler10
28.11.2011 10:02:18
| Tegin patchi ära ning nüüd ütleb"please use original cd not a copy". Ostsin koodi ning kasutan mini imaget.
28.11.2011 10:20:16
| Diiler10 kirjutas: |
| Tegin patchi ära ning nüüd ütleb"please use original cd not a copy". Ostsin koodi ning kasutan mini imaget. |
Järelikult on sul vaja uuemat mini imaget
Aga seoses Patch 2-ga...Oehh
Ootasime 2 kuud seda parandust ja nüüd kus see tuli tekitas see 2 uut bugi.Täiesti arusaamatu mida need CM QA ehk siis kvaliteedikontrolli ahvid seal teevad.Mõlemad bugid on sellised, et piisab 20min mängida ja need on kohe näha
Esimene bug on ülemäärane rehvide kulumine kus ühe rehvikomplekti kulumine kandub teistele edasi.Seega nt kvalis võite kasutada ainult ühte setti aga sõidus on kõik setid kulunud
Teine bug on see kui teete vabatreeningus või kvalifikatsioonis kiire ringi rehvidega.Naasete garaaži ja lähete uuesti nende samade rehvide välja, siis automaagiliselt pannakase teile tegelikult next best sett alla ehk siis tavaliselt uued
Kolmas bug on see, et ei saa üldse garaažist välja sõita.Selle jaoks on õnneks fix: http://community.codemasters.com/forum/f1-2011-general-discussion-1403/477325-pc-cant-drive-out-garage-fix.html
Esimese kahe kohta:
1) If you select drive out for a second run on the same set of tyres in Practice or Qualifying you’ll incorrectly go out on the next best set of tyres that you have available. When playing offline if you use Flying Lap this will not happen and you will be on the set you select.
2) At the end of P1 only, tyre wear from your most worn set of tyres is copied over the wear for the other available set. This can be avoided by selecting the other set before skipping to the next session.
http://community.codemasters.com/forum/f1-2011-general-discussion-1403/476862-post-patch-2-tyre-bug-360-a.html
Täiesti masendav bugfest ikka
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Renq
02.12.2011 23:22:28
| eile tahtsin kirjutada, et krt kus on mõnus mäng, mida ka split screenis saab teha. täna alustasin aga uut karjääri ja hakkas lambist kokku jooksma, heli jääb nagu edasi mängima aga pilt tardub ja seda juba boksis.
striker13
03.12.2011 11:01:30
Kahju, et rohkem raskusastmeid pole. Pärast esimest hooaega kisub jube igavaks, kui iga sõidu võidan mingi 30+ sekundiga.
_________________ Sarcasm is just one of the many services I offer to people who ask stupid questions. |
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
90 |
Renq
03.12.2011 13:19:45
| striker13 kirjutas: |
| Kahju, et rohkem raskusastmeid pole. Pärast esimest hooaega kisub jube igavaks, kui iga sõidu võidan mingi 30+ sekundiga. |
krt, ma hakkasin eile sõitma lotusega ja amatööriga. mängin puldiga ja üldse pole nii lihtne.
nikeatz
06.12.2011 04:58:48
| lootus sureb viimasena
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
submeez
08.12.2011 01:40:26
Olen ka esimest hooaega lõpetamas kõige raskema tasemega, neli etappi enne lõppu on tiitel käes
Kusjuures see raskusaste sõltub täiesti rajast. Olen täheldanud, et niiöelda legendaarsetel radadel v.a. Monaco
on vastased üsnagi nobedad, seevastu uuemat tüüpi radadel jäävad kohati ca 3 sekundit ringi pealt alla..
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
Renq
08.12.2011 22:07:26
ma ei saa selles taru, kui R&D eesmärk on mingi aeg sõita practice'is ja kui ma selle ära sõidan, siis ikka on pärast punane rist selle koha peal :S
rastaman
08.12.2011 22:35:33
| sa ikka vajutad R&D peal enterit, et ta seda tegema hakkaks ? niisama ringi sõitmine selle alla ei lähe
Renq
08.12.2011 22:37:13
| rastaman kirjutas: |
| sa ikka vajutad R&D peal enterit, et ta seda tegema hakkaks ? niisama ringi sõitmine selle alla ei lähe |
sa vana krdi no aitäh, nüüd ma siis tean
Soundwave
15.12.2011 16:13:27
| Mida peab muutma database failis et saaks valida karjääris Red Bulli,Mclarenit või Ferrarit.
Soundwave
15.12.2011 17:10:34
Tänud olemas nüüd
Renq
16.12.2011 00:26:08
Ma eeldan, et mitte ainult mul ei ole sellist jama, et mingeid lambi penalteid saab vahepeal ja disklaffe? Kas praegu mingit niiöelda MOD'i ka on, mille installimine AI'd ja värki paremaks teeks, mis oleks niiöelda MUST HAVE?
XATM092
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
37 |
Renq
25.12.2011 00:07:51
jep, võiks head asja loota. loodetavasti saab betat juba proovida.
destiny12
08.03.2012 14:00:41
Miks laadimiste ajal mul mäng pidevalt cräshib? Kas mõni patch parandaks asja?
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
submeez
16 |
destiny12
08.03.2012 18:56:53
Lasin patchi peale ja ei saa enam üldse careeri. Peale laadimist jääb pilt lihtsalt loading screeni juurde. Ei errorit ega freeze. Mis nüüd?
77 |
vaherna
08.03.2012 20:19:10
Save game -is viga äkki, failid väheke peetis. või on asi teistes sõiduvõimalustes sama jama?
_________________ Ega käsi kännust kaugele kuku! |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
destiny12
08.03.2012 20:24:53
Sama jama ka grand pri all kahjuks. Ennem patchi vahepeal crashis, kuid nüüd ei jõua enam üldse kuhugi. Pean re-installi tegema ja patchist loobuma vist.
77 |
Renq
09.03.2012 14:10:18
| destiny12 kirjutas: |
| Sama jama ka grand pri all kahjuks. Ennem patchi vahepeal crashis, kuid nüüd ei jõua enam üldse kuhugi. Pean re-installi tegema ja patchist loobuma vist. |
puhas install ja patch peale. samas mul on mingi konflikt sellega tekkinud, et kui esimesena puldi pealt mängu näppida, siis ta valikute juurde ei jõua vaid paneb pange.
28.03.2012 04:31:38
Kes ei malda Septembrini oodata ja tahab juba praegu 2012 hooaega mängida, siis sain eile valmis oma 2012 modi F1 2011-le. Soovitan mäng uuesti installida ja puhta seiviga alustada, et probleeme vältida. Testitud 1.2 patchiga ja fixid on sees mis väldivad patch 1.2 poolt tekitatud buge ja savegame korruptsiooni tänu modide kasutamisele.
Pilte näeb siit:
http://www.flickr.com/photos/65927458@N05/sets/72157628778462147/
Ja video kah:
Juhised ja info on pakis kaasas:
http://dl.dropbox.com/u/62357244/F1%202011%20Mod%20Pack%203.7z
Btw: Kui märkate mingeid buge, siis andke julgesti teada. Üksi testides ei saa 100% kindel olla, et kõik OK on
Timo1337
28.03.2012 13:55:11
| Codemastersi kodukal ainult 1.2 patch, mingit 1.1 patchi pole vaja enne selle peale laskmist?
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
46 |
submeez
28.03.2012 14:22:17
| Tomorrow kirjutas: |
Pilte näeb siit:
Ja video kah:
Btw: Kui märkate mingeid buge, siis andke julgesti teada. Üksi testides ei saa 100% kindel olla, et kõik OK on  |
Tänud, kindlasti vaatan lähipäevil modi üle.
16 |
