UrmoZ
10.05.2012 12:06:27
Kuna tänapäeva protsessorid downclock-ivad enda väga madalale ja madaldavad tööpinget koormuse puudumisel, siis idle 25C pole enam mingi eriline nähtus.
_________________ Amazon - will not buy! |
| Kommentaarid: 222 loe/lisa |
202 |
ddrikk
10.05.2012 12:09:09
| asi selles, et ta downclockib end ära 1.4 peale ja siis idles lampi läheb 3.1 peale tagasi 5 sekundiks ja fan läheb lärmakaks jälle
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
68 |
ludimudi
Aeg Maha 2a
10.05.2012 12:09:46
| Täna on päris soe ilma, päike paistab toatemp on kuskil juba 22kraadi. Vaevalt prose õhu peal ja eriti veel stock jahutiga vaid ca 3 kraadi soojem on kui tuba.
UrmoZ
10.05.2012 12:15:35
hvallimagi, enne kui hakkad termopastat vahetama, võid proovida BIOS-ist tõsta temperatuuri piiri, millest alates jahutuse pöördeid tõstetakse. Vb piisab ka sellest idle olekus vaikuse säilitamiseks.
Kui jahutus ei suuda temperatuuri ka täiskoormusega kontrolli all hoida, siis tuleb tõesti termopasta vahetus ette võtta.
202 |
WäntWõll
make.believe
10.05.2012 12:15:54
| hvallimagi kirjutas: |
| asi selles, et ta downclockib end ära 1.4 peale ja siis idles lampi läheb 3.1 peale tagasi 5 sekundiks ja fan läheb lärmakaks jälle |
pane biosest fixed rpm siis, selle auto seade saab maha keerata.
paned näiteks 60c lükkab alles RPM ventikal peale.
See, et ta iga väikese asja peale pendeldab on AMD mure jah, aga kolossaalset tempi tõusu see nõkutamine kaasa ei too
300 |
ddrikk
10.05.2012 12:17:11
no kui bf3 pelan, siis on temp 45C ja fan üsna lärmakas, aga kõige rohkem häiribki see, et kui mul ühtegi backgroundi taski ei jookse, siis lambist 2-3 sekundiks viskab tempi 35 ja pöörded kütab üles...
kust täpsemalt ma muidu neid temperatuuri piire näppida saan ? pc health statuse alt ma eriti midagi ei leidnud - gigabyte 990fxa-ud3
68 |
ludimudi
Aeg Maha 2a
10.05.2012 12:18:19
| samas üks asi on veel mida proovida võiks, pane cpu vent hoopis sys. fan pistikusse ja vaata mis siis toimub.
ddrikk
10.05.2012 12:19:30
| ludimudi kirjutas: |
| samas üks asi on veel mida proovida võiks, pane cpu vent hoopis sys. fan pistikusse ja vaata mis siis toimub. |
ei ulata sys_fan 1 ja 2 on all fpaneli lähedal
68 |
SilQ
10.05.2012 12:28:00
kust täpsemalt ma muidu neid temperatuuri piire näppida saan ? pc health statuse alt ma eriti midagi ei leidnud - gigabyte 990fxa-ud3 |
Biosist saad näppida
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
210 |
UrmoZ
10.05.2012 12:32:52
Läbi Windows´i kontrollimiseks on Gigabyte´l EasyTune6 tarkvara. Seal saab ventilaatori käitumist muuta graafiku abil, mis on kahjuks ainult lineaarne, kuna võimaldatakse ainult 2 kontrollpunkti.
BIOS-ist leiab vastava koha "PC Health Status" alt. Selle alt peaks olema CPU Smart Fan Mode´iks valitud PWM.
Ning seal ongi võimalus temperatuuri ja jahutuse pöörete vahelist suhet seadistada.
viimati muutis UrmoZ 10.05.2012 12:33:39, muudetud 1 kord |
202 |
Optimist
10.05.2012 12:33:05
| ...kust täpsemalt ma muidu neid temperatuuri piire näppida saan ? pc health statuse alt ma eriti midagi ei leidnud - gigabyte 990fxa-ud3 |
Gigabyte Easytune 6 on see utiliit kus graafiliselt saab rpm ja temperatuure mõnusalt näppida.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
ddrikk
10.05.2012 14:37:59
speedfan näitab, et temp on 62, aga samalajal temp core näitab, et temp on 48... kumba uskuda ?
ja selle ET6 kohta: Noja täidab oma eesmärgi - vaiksem arvuti. Aga mis põhjusab lambist RPM -i lakkelöömist ? Umbes 2-3 sekundit on RPM põhjas ja temp tõuseb lampi... Isegi idles kui ühtegi intensive taski pole lahti.
68 |
ludimudi
Aeg Maha 2a
10.05.2012 14:39:51
| 62 on ikka reaalsem kui see 48, idles sul ju üldse core temp näitas 25 mis praeguse ilmajuures pole üldse reaalne stockjahutusega ja üldse vist iseig kõige ägedama õhkjahutusega mitte.
SilQ
10.05.2012 15:02:07
ja selle ET6 kohta: Noja täidab oma eesmärgi - vaiksem arvuti. Aga mis põhjusab lambist RPM -i lakkelöömist ? Umbes 2-3 sekundit on RPM põhjas ja temp tõuseb lampi... Isegi idles kui ühtegi intensive taski pole lahti. |
CPU temp andur asub sul emaplaadil, core andur asub sul proses. Fan'i kontrollitakse CPU tempi järgi. Cpu max temperatuuri võetakse core järgi.
Uskuda tasub mõlemaid, mille jaoks on ise asi.
Edit: mina vahetaks termopasta ära, millegi parema vastu. MX2 või MX4 näiteks.
210 |
ddrikk
10.05.2012 15:02:31
core tempis CPU #0 näitab 49C ja speedfanis ma hästi ei saa aru, mul on seal: GPU, 2 HDD -d ja 3 Tempi numbritest 1-3, temp1 on 40, temp 2 on 60 ja temp 3 on 60.
Milliseid andureid need temp 1-3 esindavad ?
68 |
Timo1337
10.05.2012 15:05:05
SilQ, Sain ka targemaks
hvallimagi, speedfan paneb kõige rohkem kelbast tempide näitamisega, kunagi 3 programmi lahti oli siis speedfan näitab 10C erinevust võrreldes coretempi ja realtempi'ga
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
46 |
SilQ
10.05.2012 15:05:46
Milliseid andureid need temp 1-3 esindavad ? |
HWmonitor mis näitab?
Ise seda speedfanni väga ei usuks, vähemalt vana platega näitas ta küll aia teibaid.
210 |
Ho Ho
10.05.2012 15:10:16
Pastal pole häda midagi. Kui oleks siis oleks ka temperatuur oluliselt üle 60C.
86 |
ddrikk
10.05.2012 16:15:09
| HWmonitor näitab et core 1-8 on 44-46 vahel ja TMPIN01 (lugesin, et see on cpu) on 41, kas tõesti CPU temp saab madalam olla kui core temp ?
68 |
ludimudi
Aeg Maha 2a
10.05.2012 16:20:09
| Mida sa ikka põed nii palju, kannatad paar päeva ära selle jahutiga ja siis ostad poest mõne asjaliku, kuna sul seda proset on nagunii vaja korralikult klokkida ka, kuna stock kelladel on perfomance ikka suht nutune.
SilQ
10.05.2012 16:56:58
| HWmonitor näitab et core 1-8 on 44-46 vahel ja TMPIN01 (lugesin, et see on cpu) on 41, kas tõesti CPU temp saab madalam olla kui core temp ? |
Infoks kui sul on 990fx plate:
TMPIN0 = Sytem (Motherboard) Temp
TMPIN1 = CPU Temp
TMPIN2 = Northbridge Temp
210 |
ddrikk
10.05.2012 17:25:26
bf3 pelades CPU temp 56
e// tuleb ikka hyper 212 ära võtta
68 |
UrmoZ
10.05.2012 18:35:44
CM Hyper 212 tundub olema hetkel üks parim jõudluse/hinna suhtega jahuti.
Ei ole küll uurinud palju BD Phenom II-st kuumem/jahedam on, kuid kergelt ülekiirendatud PII X4 jahutab küll hästi ära.
BIOS-st on "CPU Smart Fan" piirtemperatuuriks 60C ja ventilaatori min. pööreteks 25% ning masin on meeldivalt vaikne.
202 |
TT
10.05.2012 18:41:27
| UrmoZ kirjutas: |
BIOS-st on "CPU Smart Fan" piirtemperatuuriks 60C ja ventilaatori min. pööreteks 25% ning masin on meeldivalt vaikne. |
Endal veidi klokitud PII X6 toimib sama jahutusega väga eduliselt, samuti masin väga vaikne.
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
| Kommentaarid: 306 loe/lisa |
270 |
ddrikk
10.05.2012 20:08:39
| SilQ kirjutas: |
TMPIN1 = CPU Temp
TMPIN2 = Northbridge Temp |
ei ole võimalik, et TMPIN1 on cpu temp... koormuse all on see 61 ja idles 55, fani lärmi vahe on märgatav
68 |
