uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Bulldozer/Piledriver arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 115, 116, 117 ... 210, 211, 212  järgmine
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 10.05.2012 12:06:27 vasta tsitaadiga
Kuna tänapäeva protsessorid downclock-ivad enda väga madalale ja madaldavad tööpinget koormuse puudumisel, siis idle 25C pole enam mingi eriline nähtus.
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Kommentaarid: 225 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 205
ddrikk
sõnum 10.05.2012 12:09:09 vasta tsitaadiga
asi selles, et ta downclockib end ära 1.4 peale ja siis idles lampi läheb 3.1 peale tagasi 5 sekundiks ja fan läheb lärmakaks jälle
Kommentaarid: 78 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
ludimudi
Aeg Maha 2a
sõnum 10.05.2012 12:09:46 vasta tsitaadiga
Täna on päris soe ilma, päike paistab toatemp on kuskil juba 22kraadi. Vaevalt prose õhu peal ja eriti veel stock jahutiga vaid ca 3 kraadi soojem on kui tuba.
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 10.05.2012 12:15:35 vasta tsitaadiga
hvallimagi, enne kui hakkad termopastat vahetama, võid proovida BIOS-ist tõsta temperatuuri piiri, millest alates jahutuse pöördeid tõstetakse. Vb piisab ka sellest idle olekus vaikuse säilitamiseks.
Kui jahutus ei suuda temperatuuri ka täiskoormusega kontrolli all hoida, siis tuleb tõesti termopasta vahetus ette võtta.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 10.05.2012 12:15:54 vasta tsitaadiga
hvallimagi kirjutas:
pane biosest fixed rpm siis, selle auto seade saab maha keerata.
paned näiteks 60c lükkab alles RPM ventikal peale.
See, et ta iga väikese asja peale pendeldab on AMD mure jah, aga kolossaalset tempi tõusu see nõkutamine kaasa ei too icon_idea.gif
ddrikk
sõnum 10.05.2012 12:17:11 vasta tsitaadiga
no kui bf3 pelan, siis on temp 45C ja fan üsna lärmakas, aga kõige rohkem häiribki see, et kui mul ühtegi backgroundi taski ei jookse, siis lambist 2-3 sekundiks viskab tempi 35 ja pöörded kütab üles...
kust täpsemalt ma muidu neid temperatuuri piire näppida saan ? pc health statuse alt ma eriti midagi ei leidnud - gigabyte 990fxa-ud3
ludimudi
Aeg Maha 2a
sõnum 10.05.2012 12:18:19 vasta tsitaadiga
samas üks asi on veel mida proovida võiks, pane cpu vent hoopis sys. fan pistikusse ja vaata mis siis toimub.
ddrikk
sõnum 10.05.2012 12:19:30 vasta tsitaadiga
ludimudi kirjutas:
ei ulata icon_biggrin.gif sys_fan 1 ja 2 on all fpaneli lähedal
SilQ
SilQ
sõnum 10.05.2012 12:28:00 vasta tsitaadiga
Biosist saad näppida
Kommentaarid: 245 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 211
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 10.05.2012 12:32:52 vasta tsitaadiga
Läbi Windows´i kontrollimiseks on Gigabyte´l EasyTune6 tarkvara. Seal saab ventilaatori käitumist muuta graafiku abil, mis on kahjuks ainult lineaarne, kuna võimaldatakse ainult 2 kontrollpunkti.
BIOS-ist leiab vastava koha "PC Health Status" alt. Selle alt peaks olema CPU Smart Fan Mode´iks valitud PWM.
Ning seal ongi võimalus temperatuuri ja jahutuse pöörete vahelist suhet seadistada.
viimati muutis UrmoZ 10.05.2012 12:33:39, muudetud 1 kord
Optimist
Optimist
sõnum 10.05.2012 12:33:05 vasta tsitaadiga
...kust täpsemalt ma muidu neid temperatuuri piire näppida saan ? pc health statuse alt ma eriti midagi ei leidnud - gigabyte 990fxa-ud3
Gigabyte Easytune 6 on see utiliit kus graafiliselt saab rpm ja temperatuure mõnusalt näppida.
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
ddrikk
sõnum 10.05.2012 14:37:59 vasta tsitaadiga
speedfan näitab, et temp on 62, aga samalajal temp core näitab, et temp on 48... kumba uskuda ?
ja selle ET6 kohta: Noja täidab oma eesmärgi - vaiksem arvuti. Aga mis põhjusab lambist RPM -i lakkelöömist ? Umbes 2-3 sekundit on RPM põhjas ja temp tõuseb lampi... Isegi idles kui ühtegi intensive taski pole lahti.
ludimudi
Aeg Maha 2a
sõnum 10.05.2012 14:39:51 vasta tsitaadiga
62 on ikka reaalsem kui see 48, idles sul ju üldse core temp näitas 25 mis praeguse ilmajuures pole üldse reaalne stockjahutusega ja üldse vist iseig kõige ägedama õhkjahutusega mitte.
SilQ
SilQ
sõnum 10.05.2012 15:02:07 vasta tsitaadiga
CPU temp andur asub sul emaplaadil, core andur asub sul proses. Fan'i kontrollitakse CPU tempi järgi. Cpu max temperatuuri võetakse core järgi.
Uskuda tasub mõlemaid, mille jaoks on ise asi.
Edit: mina vahetaks termopasta ära, millegi parema vastu. MX2 või MX4 näiteks.
ddrikk
sõnum 10.05.2012 15:02:31 vasta tsitaadiga
core tempis CPU #0 näitab 49C ja speedfanis ma hästi ei saa aru, mul on seal: GPU, 2 HDD -d ja 3 Tempi numbritest 1-3, temp1 on 40, temp 2 on 60 ja temp 3 on 60.
Milliseid andureid need temp 1-3 esindavad ?
Timo1337
Timo1337
sõnum 10.05.2012 15:05:05 vasta tsitaadiga
hvallimagi, speedfan paneb kõige rohkem kelbast tempide näitamisega, kunagi 3 programmi lahti oli siis speedfan näitab 10C erinevust võrreldes coretempi ja realtempi'ga
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
SilQ
SilQ
sõnum 10.05.2012 15:05:46 vasta tsitaadiga
HWmonitor mis näitab?
Ise seda speedfanni väga ei usuks, vähemalt vana platega näitas ta küll aia teibaid.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 10.05.2012 15:10:16 vasta tsitaadiga
Pastal pole häda midagi. Kui oleks siis oleks ka temperatuur oluliselt üle 60C.
ddrikk
sõnum 10.05.2012 16:15:09 vasta tsitaadiga
HWmonitor näitab et core 1-8 on 44-46 vahel ja TMPIN01 (lugesin, et see on cpu) on 41, kas tõesti CPU temp saab madalam olla kui core temp ?
ludimudi
Aeg Maha 2a
sõnum 10.05.2012 16:20:09 vasta tsitaadiga
Mida sa ikka põed nii palju, kannatad paar päeva ära selle jahutiga ja siis ostad poest mõne asjaliku, kuna sul seda proset on nagunii vaja korralikult klokkida ka, kuna stock kelladel on perfomance ikka suht nutune.
SilQ
SilQ
sõnum 10.05.2012 16:56:58 vasta tsitaadiga
Infoks kui sul on 990fx plate:
TMPIN0 = Sytem (Motherboard) Temp
TMPIN1 = CPU Temp
TMPIN2 = Northbridge Temp
ddrikk
sõnum 10.05.2012 17:25:26 vasta tsitaadiga
bf3 pelades CPU temp 56
e// tuleb ikka hyper 212 ära võtta icon_razz.gif
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 10.05.2012 18:35:44 vasta tsitaadiga
thumbs_up.gif CM Hyper 212 tundub olema hetkel üks parim jõudluse/hinna suhtega jahuti.
Ei ole küll uurinud palju BD Phenom II-st kuumem/jahedam on, kuid kergelt ülekiirendatud PII X4 jahutab küll hästi ära.
BIOS-st on "CPU Smart Fan" piirtemperatuuriks 60C ja ventilaatori min. pööreteks 25% ning masin on meeldivalt vaikne.
TT
sõnum 10.05.2012 18:41:27 vasta tsitaadiga
UrmoZ kirjutas:
Endal veidi klokitud PII X6 toimib sama jahutusega väga eduliselt, samuti masin väga vaikne.
Things ThaT You own end up Owning you!
Kommentaarid: 309 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 273
ddrikk
sõnum 10.05.2012 20:08:39 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
TMPIN1 = CPU Temp
ei ole võimalik, et TMPIN1 on cpu temp... koormuse all on see 61 ja idles 55, fani lärmi vahe on märgatav
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Bulldozer/Piledriver arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 115, 116, 117 ... 210, 211, 212  järgmine
