WindowsSev
28.01.2012 15:17:18
Dell Vostro vr Inspiron vead ja probleemid |
Tere!
Ise ma sarnast teemat ei leidnud, kuid tahaks teada nende Delli markide kasutajate kogemusi, kuidas nad neid hindavad.
Mul oleks soov osta Dell ja nii mõndagi olen kuulnud, kuid tahaks selgusele jõuda kumba oleks parem endale osta.
Ehk siis nende igasugused probleemid.
Teha siis vahe kokkuvõtte.
Ise olen valinud sellised margid nagu Vostro V131 ja Inspiron 14z. Tegemist on muidugi uutega ja ei pruugi sellised vigu olla mis vanematel.
Seega ma tänan ette juba ära!
ArgoA
28.01.2012 16:06:59
Hei,
Vostro v131 on selline õhem ja pehmem mudel, kui 3nda seeria vostrod - seega probleeme võib tulla korpuse vastupidamise osas (hinged, ekraan, raam).
Inspiron 14z on arvatavasti nagu inspiron ikka, kulub kriimuliseks, tekivad jahutusprobleemid (ventilaator tolmu täis) - puhastamiseks peab terve arvuti lahti võtma ja see ei ole lihtne (teenusena ca 20-30eur).
Soovitaksin ise ehk veidi tugevama raami ja korpusega Vostro 3350-i.
_________________ www.greendice.ee - kvaliteetne arvutimaailm teenusena soodsamalt kui Big Mac-i eine, alates 6,9EUR kuus! |
kristoka
02.02.2012 13:36:26
Ise oman v131 ja ei ütleks suhugi et see korpus sitt oleks, alumiinum korpus, väga läbi ei paindu, hinged on ka mingist sulamist, niiet peaks olema vastupidav.
Kasutanud alles paar nädalat.
02.02.2012 13:57:20
Hinged on kõigil metallist. Iseasi, kuhu need hinged kinnituvad - kui otse plastkorpuse külge, siis pole neist suurt essugi kasu.
WindowsSev
13.04.2012 22:12:10
Nimetame seda pisikeseks probleemiks. Ma pole leidnud kindlast vastust Dell Vostro v131 kohta! Kas see Dell toetab SSD SATA3??? SATA2 jah aga mingil infol SATA3 mitte!
Ehk ma ei sa endale osta SSD SATA3 vaid pean SATA2 muretsema?
siLc
13.04.2012 22:25:44
| Isegi kui läpakal pole SATA3-e, toimib SATA3 ketas selle sees SATA2 kiirusel. Endal on SATA2 läpaka sees SATA3 SSD ning toimibki niivõrd hästi kui SATA2 ribalaius läbi suudab lasta.
WindowsSev
06.05.2012 21:48:44
Selge!
Aga nüüd on mul jälle Delliga probleem ehk siis SIM kaadri pesaga. Draiverid ei lähe peale ainult üks driver läks ja see oli Dell-Application (Dell Wireless 5550 HSPA+ Mini Card) teised driverid ei lähe ning SIM kaarti ei tunnista!
Olen proovinud Elisa lepingulist ja EMT Simpel kaarti. Ühesõnaga ei mõika nagu ei oleksi mul seda riistvara sees.
Tänud abi eest!
siLc
06.05.2012 22:18:44
Selgeltnägijad me ei ole, et läbi ekraani täpsema arvuti tuvastaksime...
Misiganes see ka ei oleks, siis kas sel ikka on 3G modem sees? On see sisse lülitatud BIOS-is näiteks?
WindowsSev
06.05.2012 22:48:02
Uurisin BISOsi ja ei leidnud võtsin kaane maha kuna rohkema seda masinat lammutada ei oska ja juhised ka youtubes pole veel aga sellest ühest kaanest piisas, et näha kaht juhet ja ka pesa mis tühi ning rohkem polegi vaja mõelda ehk siis pole mida vaja.
Samas tekkis kohe küsimus, et tavaline HDD pesa on sama SSD? Et kui tahan SSD osta kas see sinna pessa läheb? ehk vaja veel SSD pesa muretseda
kristoka
07.05.2012 13:40:21
| Kust sa selle GSMi modemi said?
WindowsSev
08.05.2012 00:35:48
Kui seda nn modemiks nimetatakse siis ma ütleks, et see puudub. Võtsin läpakal kaane tagant ja oli näha pooleldi tühja kohta kuhu see käib.
Ma arvan, et see modem või kaart tuleks tellida või siis maaletooja käest uurida.
Eks ta maksab ka kindlasti head eurod
