miq12
21.04.2012 16:09:26
| Keegi mingit head app'i mis baromeetrit ära kasutaks, oskab soovitada?
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
161 |
vril
30.04.2012 14:52:46
otterboxi link jumala õige. mul jäi otterboxist väga hea mulje Dell streakiga. klienditeenindus oli super, kui murdsin ühe vidina selle holsteri küljest katki, siis saatsid mulle tasuta terve uue komplekti (edasimüüja Ox oli täielik pidur, vaenlasele ka ei soovita).
seda S-Peni teemat ma varem juba piilusin, kuid nüüd on millegipärast videod kadunud vähemalt sellelt sinu lingilt on see muutunud privaatseks. huvitav, kas seal on oodata mingeid drastilisi muudatusi?
btw oskab keegi soovitada mingit normaalset ümbrist või ekraanikilet, mida ka eestis müügil oleks? vaatasin, et XDA foorumis terve pikk thread kilede teemal, kuid eestis ilmselt võetakse seda, mida saada on. või on kellelgi kuskil mingi muud põnevat lisavarustust silma hakanud?
_________________ ma mõtlen seda tõsiselt
tel. 56 51 809 |
110 |
miq12
30.04.2012 15:05:03
vril, mu Notel hetkel peal tavaline kaitsekile, mis ei ole väga õhuke. Firmat hetkel ei mäleta, aga peres kasutavad kõik selle firma kaitsekilesid ning pole ühelgi telefonil veel läbi kaitsekile kriime tekkinud. Ümbrist ma isiklikult ei kasuta, kui siis vahepeal seda originaal flip case. Usun et kui mahakukkumine probleemiks pole, siis kui peakski tagant see akukaas kriimuliseks minema, siis ei tohiks uus tutikas vägapalju maksta, et ära vahetada. Ise kannan koguaeg pluusitaskus ning seega pole ka muret et peale istuks või jääks liigse surve alla.
_________________ RUUMIK - 3D printeri filamendid Eesti laos! |
161 |
bond
07.05.2012 18:49:16
| On see normaalne,et ilma telefoni eriti näppimata on kõige suurem akukasutaja android os?
miq12
07.05.2012 21:26:20
bond, pole 100% kindel, aga eeldan et on, kuna kui idles, siis ainuke asi mis akut võtab, ongi see süsteem ise. Iseasi on, kui see akukasutus % on tõesti ülemõistuse suur.
161 |
taavi
10.05.2012 20:56:48
mul on sama lugu, android os on kirjas kui kõige suurem aku kulutaja. see on miskitpidi wifist põhjustatud. kui wifi on sees, siis osades wifi levialades tühjeneb aku metsiku kiirusega. stiilis telefon seisab öö läbi ilma kasutamata laua peal ja hommikuks on aku tühi. kusjuures vahel seda ei juhtu.
internetis tuhnimise peale leidsin samade sümptomitega olukorra kirjelduse galaxy s2 kohta: http://forums.att.com/t5/Android-Discussion-and-Support/Galaxy-S-II-2-3-6-update-kills-battery-life/td-p/3010117
parandada seda probleemi ei oska, tõenäoliselt aitab mõne teise romi kasutamine.
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
58 |
vril
11.05.2012 21:55:45
nonii, ametlik ICS on Euroopa Note'ide jaoks hakanud juba liikuma ei jõua kuidagi ära oodata seda. ja veel, miskipärast ärkab mu ekraan unerežiimist iseseisvalt välja ja nii mitu korda järjest.
tel. 56 51 809 |
110 |
bjaka
12.05.2012 08:53:56
Lasin just peale
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
81 |
goga
12.05.2012 19:04:15
| bjaka kirjutas: |
Lasin just peale  |
No nii, räägi lähemalt
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
bjaka
12.05.2012 19:26:54
Kuna mul note Saksast siis Kies pakkuski kohe ics uuendust. Välimus iseenesest sama mis GB-l aga muidugi ICSiga on muidugi lisavidinaid juurde tulnud. Meeldib
täpsem pliiatsitunnetus ja parem S note app. Esialgu tundub, et aku tühjeneb kiiremini aga see vast optimeerimise asi (väidetavalt aitab mitmekordne bootup), proovin nüüd aku täitsa täis laadida ja tühjaks lasta. Kontaktides justkui kerge lag esialgu, eks näis. Päris mugav on nüüd kontaktides kiirelt valida kas inimesele helistada või sõnumit saata, peab vaid üle nime paremale või siis vasakule sõrme "svaipima".
81 |
goga
12.05.2012 21:18:13
| bjaka kirjutas: |
| Päris mugav on nüüd kontaktides kiirelt valida kas inimesele helistada või sõnumit saata, peab vaid üle nime paremale või siis vasakule sõrme "svaipima". |
Ka ver. 2.3.6 on see funktsioon juba olemas.
bjaka
13.05.2012 06:36:36
| goga kirjutas: |
| bjaka kirjutas: |
Ka ver. 2.3.6 on see funktsioon juba olemas. |
Seda ma ei teadnudki. Uuendusega tuli selle kohta spets info nupuke lihtsalt
81 |
vril
13.05.2012 16:23:36
2 probleemi Samsung Galaxy'ga |
olen suht õnnelik samsung galaxy note'i omanik, kuid viimasel ajal on minu rõõmu hakanud varjutama kaks asja.
probleem number üks on see, et mingi aja jooksul on 3G levi muutunud jube viletsaks, praktiliselt kasutuks. mõni aeg tagasi oli aga täitsa ok. operaatoriks on elisa.
probleem number kaks on see, et telefon ärkab aeg ajalt ise unerežiimist üles. võrgus vms ei ole, lihtsalt suvalt ärkab. mingit seaduspärasust pole märganud siin.
oskab keegi mulle mingeid lahendusi pakkuda? eriti esimesele, sest teine probleem akut miskipärast eriti ei söö aga lihtsalt on häiriv ja muudab paranoiliseks
telefonil on rootimata so default soft on peal 2.3.6 kui ma ei eksi.
tel. 56 51 809 |
110 |
reio72
14.05.2012 09:03:29
Re: 2 probleemi Samsung Galaxy'ga |
| vril kirjutas: |
telefonil on rootimata so default soft on peal 2.3.6 kui ma ei eksi. |
Ma arvan, et see on Elisa kamm. Kodus olemas elisa pulk, millega arvutiga saan netti. Paraku tuleb mul sageli kasutada oma Note'i wifina, sest Tele 2 Note'i sees on mul kordades kiirem.
Vici
14.05.2012 16:02:29
Olen ka tänasest note omanik,paraleelselt kasutan ka iphone 4s-i.Esmamulje päris hea suur kirgas ekraan mis on selle telefoni suurim trump just netis surfamiseks ja meedia vaatamiseks.Nüüd selline probleem,tegin maili hot.ee aga ju mingi kala et ära ei tee,mail.hot.ee asjad panin ära aga ehk portide nr-d on valed ehk keegi targem teab mis portide numbriteks panna.Vaike seadedes oli vist 110 ja 587
Väikemees
14.05.2012 20:17:21
vril, Endal ka Elisaga paras kamm, seal kus I4 oli 3G's on on Note ainult Edges. Samas speedtest näitas, et kiirus sama. Kiirus on vahest nigel aga enam-vähem töötab. Ma ajaks selle asja rohkem Elisa kaela ikkagi
Lasen ka esimesel võimalusel ICS peale
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
vril
15.05.2012 06:17:48
eile veendusin katseliselt, et süüdi Elisa. panin oma Note'i poja Tele2 SIM-kaardi ja 3G tuli nagu lahinal.
tel. 56 51 809 |
110 |
Vici
15.05.2012 08:39:03
kas note suudab mkv faile ka maha mängida
miq12
15.05.2012 08:47:51
| Vici, suudab, aga ainult kõiki heliformaate ei toeta. Ise proovisin 4gb 720p filmiga ja seda mängis maha ilusti, aga ilma helita.
161 |
Vici
15.05.2012 08:59:36
tänud,viskan mõned filmid peale vaatan mis näitab,avi asju näitab korralikult
vik
15.05.2012 13:31:04
Kas alumist menüüriba ei saa muuta?
15.05.2012 13:37:56
| miq12 kirjutas: |
| Vici, suudab, aga ainult kõiki heliformaate ei toeta. Ise proovisin 4gb 720p filmiga ja seda mängis maha ilusti, aga ilma helita. |
tasub marketist mõnda playerit proovida, ise pole helita videot veel kohanud s2 peal
Vici
15.05.2012 14:18:52
Tõmbasingi mitu mkv failiga filmi ja pole ka õnneks mingit probleemi note peal
tiitise
15.05.2012 15:02:24
| vik kirjutas: |
Kuna endal note pole siis väike googeldamine andis sellise vastuse:
Application>Menu>Edit - drag out what you don't want, drag in what you do want - then Menu>Save to seal the deal.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Pikkkõrv
15.05.2012 17:36:42
| Kuna pole võimalust mõne teise Notega võrrelda, tahtsin küsida, et on see ikka normaalne, et kui Notega midagi teha, näiteks isegi raamatut lugedes, tõuseb temperatuur kohe 39-40° kanti ja ulatudes sellest veidi aktiivsema tegevuse korral isegi juba lausa 50-55°-ni kusjuures telefon ise sealjuures häirivalt tuliseks muutub? Samas kui ekraan on pime, näiteks ooterežiimis, muusikat kuulates, kõnede ajal või teistele seadmetele internetti jagades on nii temperatuur kui voolukulu igati mõistlikes piirides. Või viitab selline kõrge temperatuur siiski mingile, näiteks GPU veale ja tuleks poodi tagasi viia? Näiteks ei mäleta, et varemkasutatud Nokia 5800 oleks sedasi iga tegevuse juures kuumenenud, ning ka iPad mida veel kasutan ei lähe isegi õieti soojaks, sõltumata sellest, mida või kui kaua ma sellega siis ka ei teeks.
