Kas kavatsed osta D3: Reaper of Souls expansioni? |
Jah |
52% |
[ 171 ] |
Ei |
47% |
[ 154 ] |
hääli kokku : 325 |
Kristoferr
05.05.2012 15:39:27
Seven7h kirjutas: |
Kristoferr kirjutas: |
Nuh, kohapeal seistes on see Tera ilus, aga videos, kui ta keerab või lendab, siis on mingi mega hägune kõik. Huvitav kas ta FPS on väga madal või on see mingi nõme mängu iseloom.? Ainult juba videot vaadates hakkasid silmad sellest blurrist ja ghostingust valutama . |
mängi seda 600hz plasma teleri peal ja sellist asja lihtsalt ei eksisteeri:) |
Andeks, aga sa ikka mõtled ka enne, kui kirjutad? Nii rumalat väidet annab ikka välja mõelda. Vaata seda videot ja mõtle natuke. Alles siis kirjuta midagi mõistlikku vastuseks .
Kommentaarid: 261 loe/lisa |
212 |
ObNixilis
05.05.2012 16:40:46
Ma mängin ka kõike 200hz LCD peal aga kuna HDMI sisend on ainult 60hz siis pole sellest eritist kasu...
Kommentaarid: 48 loe/lisa |
46 |
s4nder
05.05.2012 20:03:39
sten260 kirjutas: |
Timberg kirjutas: |
sten260 kirjutas: |
Torchlight 2 tundub kuidagi väga "odav" diablo kõrvalt.. |
Herp derp durr... huvitav, mis on d3 eelarve ja mis on tb 2 eelarve? durrrrrrrrrr |
Ma vastasin rohkem eelmisele postitusele, kus öeldi et torchlight hakkab diablo 3-le kandadele astuma. Seega ma arvan, et pigem TL unustatakse kohe peale release-i, sest seda lihtsalt ei anna võrrelda Diablo suguse "masterpiece"-ga, ERITI kui ta üritab olla pm täpselt sama asi 5-10 a. lastele. Sest sorri, ükski täiskasvanu ei suuda seda mängu tõsiselt võtta kaine peaga,..
Ja keda see eelarve üldse huvitab, ma valin mänge selle järgi kui head nad on, mitte kui palju pappi sinna alla taotud on. Neid indie pärleid nähtud küll, millel pea polegi mingit eelarvet. |
Kumbki mäng pole veel väljas, seega on igasugustest masterpiece'idest vara rääkida. Samuti on TL2 D3-st vähemalt tegelase arendamise koha pealt tunduvalt keerukam mäng. Just D3 on oma lõputute lihtsustuste ja käest kinni hoidmisega lapsikuks aetud. Multikagraafika ei pruugi kõigile meeldida, aga WoWi edu näitab, et paljude jaoks see pole probleem.
Väga paljud uued fännid, kes D3-s esimest korda ARPG-d on proovinud, kipuvad seda juba enne väljalaset masterpiece'iks nimetama. Ei tea, millest see tuleb. Isiklikult betat proovides jättis see üsna halva Diablo klooni mulje. Samas ta on täiesti teise tiimi poolt tehtud ja uuele publikule suunatud nagu ka näiteks Fallout 3 oli.
viimati muutis s4nder 05.05.2012 20:36:49, muudetud 4 korda |
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
sten260
05.05.2012 20:36:01
s4nder kirjutas: |
sten260 kirjutas: |
Timberg kirjutas: |
sten260 kirjutas: |
Väga paljud uued fännid, kes D3-s esimest korda ARPG-d on proovinud, kipuvad seda juba enne väljalaset masterpiece'iks nimetama. Ei tea, millest see tuleb. Isiklikult betat proovides jättis see üsna halva Diablo klooni mulje. Nimi karbil ei tee veel mängu heaks. |
No Sa ei saa tõsiselt võrrelda diablo 3-e Torchlight 2-ga Ma ei saa aru.. vaata uuesti neid screene, kas sa tõesti arvad et sellisest mängust leiab mingiusugust sügavust ja deepi character developmenti? (jah ma oskan screeni pealt seda öelda ) Ja diablo 3 pole sugugi lihtne mäng ja tegelase arendamine on samuti vägagi mitmekesine, erinevaid spelli/skilli kombinatsioone on lõputult (piltlikult). Demos leveldamine ei näidanud seda, aga kui Sa oleks spellibooki vaadanud, oleksid näinud et seal on ikka üsna kõvasti erinevat kama mille vahel valida. See, et Sa ei saa iga level +5 strenght punkti klikkida, ei tee mängu veel halvaks (thank god, et nad selle statside nonsense välja võtsid).
*puts up flame shield*
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
05.05.2012 20:41:34
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
Kristoferr
05.05.2012 20:59:52
See, et D3 on lapsikult lihtsaks tehtud on täielikult väär arusaam ja küll need väärad kõik seda isegi mõistavad, kui mäng 10 päeva pärast käes on ja normal raskusaste läbitud.
D2 ja WoWis saad küll korraga rohkem nuppe pressida, aga D3 mehhaanika on hoopis uus ja 6 spelli mäng ei pruugi üldse kerge olla, kui sul tuleb neid spelle hästi ajastada ja mobe samal ajal kiteda (oma positsiooni korrigeerida), et sa ise surma ei saaks.
D2 ja WoW talendipuud ei ole kellelegi raskuseks või takistuseks. On buildid, mis toimivad ja buildid mis ei toimi. Ise midagi leiutama ei pidanud. Kõik info on netis vabalt saadaval.
D3s hakkab autorite sõnul veidi teisiti olema. Enamus kombinatsioone toimib, eeldusel, et oskad seda kombinatsiooni mängida. Mängima õppimine ja enda jaoks õige valiku tegemine pole ilmselt nii lihtne, kui pealtnäha arvata võib.
Laseme normali läbi ja siis hakkab tõsiselt nägema, millega D3s tegu on.
212 |
avila
05.05.2012 21:13:27
kitemine ei pruugi kõrgematel raskusastmetel väga kerge olema teleporter, extra fast ja waller nimelaiendeid silmas pidades ja siis see nn enrage timer peaks ka asja keeruliseks tegema: http://us.battle.net/d3/en/forum/topic/4846824867
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Killhoven
OC`er
05.05.2012 21:20:16
jõhker raskustaseme tõus
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
Kommentaarid: 402 loe/lisa |
347 |
Kristoferr
05.05.2012 21:44:11
Infernos ilmselt lööb ta ka kilbiga barbari ühe whirlwindiga maha. HP hulk Hell vs Inferno on küll
_________________ Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
212 |
Psych0
05.05.2012 22:19:16
Kuskil oli mingi statistika, et Infernos lahmivad kollid ~170k lakse ehk siis one-shotivad kõiki.
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
57 |
pots4t4j4
05.05.2012 22:21:21
ja melee charid tapavad neid siis kuidas ?
Kommentaarid: 491 loe/lisa |
399 |
Psych0
57 |
Kristoferr
05.05.2012 22:33:21
Nu munk ja barbar kindlasti kannatavad tümitamist kah. Aga ma ei imesta, kui näiteks wizard ilma kaitsespelle/aurasid kasutamata saab isegi suvaliselt meleelt oneshoti.
Selles blizzconi videos oli ka päris kenasti näha, kuidas elupudel käis 100% pealt-15% peale ühe sekundiga. kahte laksu kindlasti välja ei kannatanuks.
viimati muutis Kristoferr 05.05.2012 22:34:00, muudetud 1 kord |
212 |
Scart
05.05.2012 22:33:27
Psych0 kirjutas: |
Kuskil oli mingi statistika, et Infernos lahmivad kollid ~170k lakse ehk siis one-shotivad kõiki.  |
See on enne armorit ja skille.
Kommentaarid: 119 loe/lisa |
101 |
Velociraptor
05.05.2012 22:34:35
Scart kirjutas: |
Psych0 kirjutas: |
See on enne armorit ja skille. |
See on ju enesest mõistetav
Väga normaalne oleks, kui kõik saaksid full gearis 1 shotte
_________________ 🕊 Kuruppo ぽ 🕊
https://www.last.fm/user/Ingvaarr |
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
Scart
05.05.2012 23:02:30
DrZ kirjutas: |
Väga normaalne oleks, kui kõik saaksid full gearis 1 shotte  |
Ära unusta, et keegi ei tea selle leveli ja geari HP poole
101 |
Azatris
05.05.2012 23:19:06
Mis normal/champion/rare/minioni vahe on? Kuidas nad üksteisest erinevad? Rare ongi nagu champion juba ju? Mis minion on? Kas nad kõik erinevad välimuse poolest ka kuidagi? On näiteid tuua? Olen huvitatud.
Kommentaarid: 38 loe/lisa |
34 |
Redikate
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
kupi_kloon
05.05.2012 23:22:46
pots4t4j4 kirjutas: |
ja melee charid tapavad neid siis kuidas ? |
Lisaks armorile ja muudele resistidele on melee tegelastel (ehk siis monk ja barbarian) ka üldine 30% damage resistance.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Redikate
33 |
Azatris
05.05.2012 23:24:17
Redikate, hmm... kumbki link otseselt ei öelnud, mis nende oluline vahe on peale selle, et nad on "erinevad".
34 |
Redikate
05.05.2012 23:27:59
Lingist millest sulle küsimus tekkis on ju aru saada. Neil on tugevuse vahe lihtsalt imo + nendele "special" variantidel on ilmselt paremad resistid, suurem drop-rate, mingi random "trait" jms.
Tugevamad variandid "tavalisest" kollist mis aegajalt tekivad.
Starting from "easiest to beat":
Normal -> minion -> champion -> rare
_________________ http://nodejs.org/
"I'm also a person. Programming is just one thing I do." |
33 |
Azatris
05.05.2012 23:35:02
No olgu nii. Aitäh. Kummaline, et siiani räägitud vaid bossidest ja championitest...
34 |
Redikate
05.05.2012 23:40:52
Muideks, kõigile nendele "OMG I MUST BE ALWAYS ONLINE FOR THIZ GAME? ZUCKS!?!?"
There are no future plans of ever taking the servers down. The original Diablo's servers are still up after 15 years.
33 |
Velociraptor
30 |
