uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: ROCCAT™ Kave – Solid 5.1 Surround Sound Gaming kõrvaklapid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Cb4
Cb4
sõnum 29.04.2012 07:42:58 vasta tsitaadiga
Siin osadel on klapid äkki otsad andnud. Ehk on mikker üle?
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
PVAliim
sõnum 30.04.2012 20:53:38 vasta tsitaadiga
Cb4 kirjutas:
Mul ilmselt oleks.Hetkel klappidel asendus olemas parema mikriga ning mikker on üle.Kui kellelgi on soov Roccat Kave mikri saamiseks ,siis võtke julgelt PSiga ühendust.
Edit: Hetkel on mikrofonile uus omanik leitud.
mudiludi
sõnum 06.05.2012 12:01:05 vasta tsitaadiga
Kas see ongi normaalne, et kui helikaardi driveritest testida bassi siis see puldil olev bassinupp funkab, et kui see lõpuni lükata siis käib see vibra ja korralik bass läbi ja mängudes vähemalt mida mina olen proovinud pole üheski see bassi puldi nupp midagi teinud kui seda ülesse või alla lükata, samas kõik teised seal puldi peal töötavad küll mängudes.
Cb4
Cb4
sõnum 06.05.2012 20:52:09 vasta tsitaadiga
Heli seadetest saad nõ. subwoofrile väikse buusti teha. ähemalt mul saab. Mängus peab kindlasti olema valitud 5.1 ja see värin on ainult siis kui on madal heli! Minu üldiselt see väljas, sest ei meeldi see vibra(aga muidu toimib nagu peab). Klappide madal ots on piisavalt hea thumbs_up.gif
ludimudi
Aeg Maha 2a
sõnum 10.05.2012 08:04:27 vasta tsitaadiga
Ma pole küll suutnud ühtegi mängu leida mis mul on kus oleks mängus sees võimalik 5.1 vms panna, seal audiode all vaid ju mingi SFX, Music jne kõvanduse regull vaid.
sõnum 10.05.2012 09:47:51 vasta tsitaadiga
ludimudi kirjutas:
no ma saan kõikides mängudes 5.1 panna. sul mingi kala endal.
mul laps lennutas klapid maha, ja yhes klapis midagi loksub. võtsin selle lahti, väga palju juhtmeid jne.
leidsin siis õige kuulari yles, aga kuda krt selle lahti saab, jõuga?
kuulari sees on loksumine
ludimudi
Aeg Maha 2a
sõnum 10.05.2012 10:13:00 vasta tsitaadiga
No, mul töötab ka kõikies mändudes 5.1 jne aga mängudes sees näiteks bassi regullimis võimalusi jne ei ole. Ja bassi regullida ka mängudes selle puldiga ei saa vaid siis saab bassi puldist regullida kui videokaardi driverite heli settingutes mässata.
Cb4
Cb4
sõnum 10.05.2012 10:59:51 vasta tsitaadiga
Kui mängudes 5.1-hte ei ole valikus, siis pole ilmselt rauas toetavat 5.1 kaarti. Helikaardid on enamus üsna juustust. Samas võib olla süüdistuse viga.
ludimudi
Aeg Maha 2a
sõnum 10.05.2012 11:03:04 vasta tsitaadiga
Mängudes töötab 5.1 ilusti kui neid puldist helisi maha krutid näiteks tagumise siis ei kuule mis taga toimub jne. Lihtsalt üheski mängus pole bassinupp töötanud aga samas audiokaardi seadetes kus saab kontrollida kas kõik töötab ja mis stiili tahad seal töötab bassi puldinupp ilusti. Kaart toetab isegi 7.1 ka ja on iseseisev kaart mitte intergeeritud.
KillZ
sõnum 06.05.2013 14:29:34 Surin vasta tsitaadiga
Endale käib ka see surin juba vaikselt närvidele, kas keegi oskab öelda, et kas viga klappides, et peaks garantiisse viima või saan selle kuidagi ise korda teha?
sõnum 06.05.2013 14:40:18 vasta tsitaadiga
Kas surin on sees ka telefoni vms külge ühendades?
Velociraptor
Velociraptor
sõnum 07.05.2013 07:07:11 vasta tsitaadiga
Päris head klapid, ainult kui mici pidevalt liigutada, siis hakkab teatud asendites sitasti ühendust andma.
🕊 Kuruppo ぽ 🕊
https://www.last.fm/user/Ingvaarr
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 30
Sahib
sõnum 29.04.2014 18:49:24 vasta tsitaadiga
Huvitav, kas neid klappe saab ka välja lülitada? Heli saab, aga see sinine tuluke on siis aastaringi sees?
Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ...
Velociraptor
Velociraptor
sõnum 30.04.2014 14:11:44 vasta tsitaadiga
🕊 Kuruppo ぽ 🕊
lx122
lx122
sõnum 17.03.2015 13:30:21 vasta tsitaadiga
Vana vana teema tean aga kui keegi teine siia peale satub siis Roccat Kave klappidest soovitan eemale hoida.Poolteist aastat olnud ja mure kui palju.
Raskemad klapid. hakkavad kaela väsitama kui pikalt peas.Nüüd peale aastat ei saa üle kahe tunni seda hoida sest kael hakkab valutama.
Eemaldava mikrofoni koht läheb ajaga pekki (tuli uuesti kontakt joota),Volüüminupp hakkab ainult madalamaks keerama ükstapuha kuidas keerad (lõpuks sain korda kui tegin lahti ja murdisin selle lüliti tal skeemi pealt lihtsalt ära) olevat tüüpviga olnud. Ei saanudki aru lõpuks kas riistvaraline või tarkvaraline. klappidepoolsel juhtme ots on halvasti disainitud juhe katkeb kergesti. Pisi juhtmeid näha peale kolmandat kuud juhtmeid isolatsiooni alt. Mingi hetk hakkas lausa krõbisema pidin jälle lahti võtma ja juhtme kontakte natuke parandama, et ei krabiseks.
Juhe on nõme ja lühike klappide ja karbi vahel. Suur karp keset juhet "equaliseriga" mida kasutad ühe korra elus ja ülejäänud aeg peab sul laua peal ruumi võtma ja ette jääma.Kui tahad mängida ja korraks mutei vajutada läheb mikri peal sinine led põlema mis pimedas käib närvidele.
Tahaks öelda, et heli oli väga hea aga kuna mina ei ostnud endale välist helikaarti ega ampi siis heli on keskmine bassi on vähe. equaliser oli ka lihtsalt nali. ainult selle jaoks et arvutisisest "pininat" vaigistada kuna nähtavasti MSI GD-55 helikaart piniseb sahiseb ise. aga see on juba oma viga.
Üldiselt ei soovita osta inimesel kes otsib gaming kõrvaklappe.Kes karbis vaatab seda ainult siis vb säilib.
Ülimalt halva kvaliteediga tehtud. Seni pole hullemate klappide peale sattunud.Hiina 3 euristel on ka kõrgem kvaliteedikontroll.
Heli on 3/5 mikker on 3/5 kvaliteet 0/5 hind oli kallis. Eluks kõik roccati tooted minu silmis pask peale seda kogemust.
Kommentaarid: 13 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 10
softis
softis
sõnum 18.03.2015 11:01:12 vasta tsitaadiga
Ei tea, mul pole 2 aasta jooksul ühtegi sellist mure esinenud, mis sa kirjeldad. icon_rolleyes.gif
See juhe ja karp on üsna subjektiivne ka. Mikri led ei sega ka kuidagimoodi.
heretic666
heretic666
sõnum 21.03.2015 21:14:43 vasta tsitaadiga
Mulle jäi ka raskus ette, ja surus pealage nii et pea hakkas valutama.
uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: ROCCAT™ Kave – Solid 5.1 Surround Sound Gaming kõrvaklapid mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
