uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Android ja kaardi-navigatsioonirakendused märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 46, 47, 48  järgmine
Terror
Terror
sõnum 15.03.2012 16:55:42 vasta tsitaadiga
Ei ole seda programmiksest tööarvutisse installitud. 17.30 tulen msn'i.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 91
Tjena
sõnum 16.03.2012 15:12:15 vasta tsitaadiga
Kas iGo-l lihtsalt tänava järgi otsida ei saa sihtkohta?
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 24
Jann1
Jann1
sõnum 16.03.2012 15:12:51 vasta tsitaadiga
Tjena kirjutas:
Äkki täpsustaksid oma mõtet?
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 128
reikar
sõnum 16.03.2012 15:16:01 vasta tsitaadiga
Tjena kirjutas:
Aadressi järgi otsides peab ikka linna nime ka sisetama, ei piisa ainult tänava nimest.
Ja kui maja numbrit ei pane siis viib selle tänava keskele.
Samuti võimalik valida sihtkohaks ristuvate tänavate lõikepunkti
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
Tjena
sõnum 16.03.2012 15:24:19 vasta tsitaadiga
reikar tabas mu vahest kehvasti väljendatud mõtte. Üldiselt on vähe kehv see süsteem, nt välismaal olles ei ole 100% kindel asukoha nimes.
Edit: Piisab ka pea suvalise linna sisestamist. Nt mul töökoha peakorter asub 40km kaugusel Stockholmist, üldse teises läänis(maakonnas), kuid piisas kui Stockholm linnaks vaid panin.
reikar
sõnum 16.03.2012 16:30:18 vasta tsitaadiga
Eks oleneb sellest, kuidas kaarditootja need tänavad sidunud on
Mario.
sõnum 16.03.2012 21:05:17 vasta tsitaadiga
Äärmiselt armas oleks SEB'ilt kena pangahaldur nutitelefonidele meisterdada - üritad keset päeva mobiilses olekus täpsemaid asju ajada, aga tuleb välja, et rakendus on pooletoobine veebibrauser.
Dijital
Dijital
sõnum 16.03.2012 21:14:17 vasta tsitaadiga
Mario. kirjutas:
Vabandust, et segan, aga kas te olete eksinud?
Mario.
sõnum 16.03.2012 21:31:43 vasta tsitaadiga
Täpselt nii.
yxkala
yxkala
sõnum 16.03.2012 22:34:32 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 5
alpha
alpha
sõnum 16.03.2012 23:16:25 vasta tsitaadiga
Sellel SEB app'l on mingi kaardi funktsioon, mis peaks rahaautomaate ja kontoreid näitama ning pakkuma sulle kõige lähemat varianti. Võibolla see ei tööta korralikult?
yxkala
yxkala
sõnum 16.03.2012 23:23:11 vasta tsitaadiga
alpha kirjutas:
Satakas
Satakas
sõnum 24.03.2012 07:26:19 vasta tsitaadiga
halloo. mul copilot live premium live usa'ga tõsiseid küsimusi. mitte, et ma eeldaks, et vastaja peaks just usa versiooniga tuttav olema aga usutavasti on muud versioonid suht sarnased.
lühidalt siis kaks peamist issue't
1) see kuradi t***rastus ei näita kiirusepiiranguid! settingutes on ilusasti valge inimese keeles: show speed limit - linnuke. lisaks sellele speed limit exceeding warningud ja määratlused, kui suure ületamise peale kisa tõstma hakatakse. sõidu ajal aga pole mitte ÜHTKI kiirusepiirangut näha! võib tunduda kõrvalise probleemina aga mul siin (californias) on iga teise eraldusjoonetriibu all ja iga valgusfoori otsas peidus kiirusekaamerad ja kui meeled orienteerumisega hõivatud, siis tekib raskusi liiklusmärkide jälgimisega, seda enam, et kiireusepiirangumärkide arvelt hoiab osariik ilmselt miljardeid kokku.......
2) täiesti ootamatult ja pahatihti kõige sobimatumatel hetkedel otsustab CP mind premeerida üle-ekraanisuuruste teadetega sellest, kust ja kuidas ma peaks mõne miili pärast ära pöörama. normaalne kaart kaob eest ja asemele tuleb mingi sõidu ajal täiesti ebavajalik pööranguinfo. seda jama oleks vaja kuidagi välja lõlitada.
kes teab????
annee
sõnum 29.03.2012 16:11:33 vasta tsitaadiga
Küsimus: installisin Wildfire peale iGO, aga käivitamisel annab errori "Missing or incomplete folder iGO/content/voice". Kaust on olemas, sinna sai lahti pakitud est-m1.zip keelefail. Proovisin uuesti installimist ja restartisin telefoni, ikka sama jama. icon_sad.gif
Dijital
Dijital
sõnum 29.03.2012 16:12:59 vasta tsitaadiga
.zip peab jääma .zipiks
annee
sõnum 29.03.2012 16:18:39 vasta tsitaadiga
Amatöör
prtv
sõnum 02.04.2012 16:18:44 vasta tsitaadiga
kas Sygicule ainult Eesti litsentsi ka saab osta, võib peab kogu Ida-Euroopa ostma?
aero
sõnum 12.04.2012 09:29:46 vasta tsitaadiga
Android 2.3.4 ja Navigon 3.6.0 , kaardid on mälukaardil. Siiani on töötanud ka ilma andmesideta aga hetkel jonnib. Kui wifi või andmeside saadaval pole, jookseb käivitumisel kinni. Veateate taustal on näha, et läheb ikkagi lõpuks käima aga ma ei saa ju enam muud teha, kui veateatele vajutades sulgeda. Jääb mulje, et rakendus käivitub probleemselt või viivitusega ja OS ei jõua seda ära oodata.
Andmemahud pole väga suured aga põhimõtteliselt peaks ju ilma andmesideta ka töötama?
"Kasuta traadita sidevõrke" (a-gps?) on lubatud. Navigoni "use internet connection if available" setting on OFF. Proovisin ka ON asendis, siis ei toimu ka veateate taustal käivitumist.
Minu arvates algas see jama peale Sports Trackeri ja Taskeri installimist. Võtsin ST maha, Taskeris pole ühtki profiili ega task-i hetkel. Ikka sama seis. Mida teha?
Tasker on tasuline, kui ma selle maha võtan, siis kas tagasi panemiseks pean uuesti ostma?
Ramones
Ramones
sõnum 12.04.2012 11:49:40 vasta tsitaadiga
aero kirjutas:
Ei pea uuesti ostma.
Draqula
sõnum 13.04.2012 10:32:21 vasta tsitaadiga
Ramones kirjutas:
aero kirjutas:
Rakendused mis Play store'st ostad peaks olema seotud google kontoga - seega saad tagasi panna nii sama telefoni peale kui ka järgmisse telefonisse kus sama google kontot kasutad.
Parandagu targemad, kui olen valesti aru saanud.
LKits
LKits
sõnum 13.04.2012 10:41:51 vasta tsitaadiga
Täitsa õige - kusjuures on vist lausa nii, et ühes telefonis saab korraga olla, mis tähendab, et vanast telefonist võetakse see programm maha - kui Internetti ühendab, siis automaatselt, vist.
sõnum 13.04.2012 10:46:47 vasta tsitaadiga
lkits kirjutas:
ma ei oleks selles nii kindel, mu naise mobla on minu kontoga seotud ja paar mängu, mida ta on tahtnud ja ma olen ostnud töötavad 2 mobla peal korraga, st mõlemale saab hiljem uuesti installida ja sama aegselt kasutada.
LKits
LKits
sõnum 13.04.2012 10:57:48 vasta tsitaadiga
Maksid topelt või ühe programmi eest?
sõnum 13.04.2012 11:02:14 vasta tsitaadiga
lkits kirjutas:
ikka yhe eest
Mario.
sõnum 13.04.2012 11:07:32 vasta tsitaadiga
Ostetud litsentsid on seotud kasutajakontoga, mitte seadmete ja tõenäoliste kasutajate arvuga.
"Your application purchases are tied to your Google Account and can be installed an unlimited amount of times on any device."
Ainuke meenutus seostub sellega, et teatud navigeerimislitsentsid sellist "trikki" ei talu.
sõnum 13.04.2012 11:14:22 vasta tsitaadiga
navigeerimine võib jah olla natuke teine tera, see oleks ka loogiline
rv30
sõnum 13.04.2012 11:26:13 vasta tsitaadiga
Sygic lehel on kirjas järgmist: In near future we plan to bind license to Google account to enable using application on more devices, same as any other Android application does.
https://support.sygic.com/sygic/topics/can_i_use_same_license_on_2_devices
viisnurk
viisnurk
sõnum 14.04.2012 14:57:55 vasta tsitaadiga
Olen ka uus androidi kasutaja ja nüüd tekkis üks küsimus. Kas gps-i saab kasutada ka ilma internetiühenduseta? Telefoniks Sony Xperia S
LKits
LKits
sõnum 14.04.2012 15:03:15 vasta tsitaadiga
Ikka saab - GPS ei ole Internetiga otse seotud. Seda võivad olla programmid, näiteks Google Maps - vajab Internetiühendust, et alla laadida asukoha lähistel olev kaart.
viisnurk
viisnurk
sõnum 14.04.2012 15:11:52 vasta tsitaadiga
Kas oskad mingit programmi soovitada, mis Internetiühendust ei vajaks?
olafsand
olafsand
sõnum 14.04.2012 15:13:26 vasta tsitaadiga
viisnurk, Igo, Navigon, Sygic jne
LKits
LKits
sõnum 14.04.2012 15:15:48 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
iGo My Way on tõesti hea.
viisnurk
viisnurk
sõnum 14.04.2012 15:16:02 vasta tsitaadiga
Üks küsimus veel, et kui Google maps on ühe korra teatud asukoha kaardi alla laadinud, kas siis hiljem Internetiühendust ei vaja?
olafsand
olafsand
sõnum 14.04.2012 15:21:58 vasta tsitaadiga
viisnurk, uuri netist täpsemalt. Mapsil mingi teema on, et saab 10 miili raaduises oleva kaardi nö telefoni talletada. Ja sellised kaardi osasid kokku vist sai 6tk talletada.
LKits
LKits
sõnum 14.04.2012 15:22:49 vasta tsitaadiga
Peaks vist nii olema jah, et kui katkeb ühendus, siis mingi osa on cache'i laetud.
Saab ka vist 10 kilomeetri raadiuse ala alla laadida (ehk mingi offline võimalus).
Tegelt on see päris suur ala ja töötab ka - andmemahu kohta ei oska öelda.
ronny25
sõnum 14.04.2012 19:22:39 vasta tsitaadiga
Tuleb vist ka Igo peale üle kolida. Navigon on liiga palju läbi mingite x kohtade juhatanud.
Ma olen täiesti normaalne. Hääled peas ütlesid seda mulle...
Satakas
Satakas
sõnum 15.04.2012 08:41:43 vasta tsitaadiga
navigoniga on mul konkurentsitult kõige premad kogemused. läbi x-kohtade juhatamisel on enamasti mingi progest sõltumatu põhjus. just eile olin ise sunnitud umbes tund aega mööda san diegot ekslema, sest kallis navigon arvas pidevalt, et ma olen tegelikult hoopis kuskil mujal (ma ise ei teadnud muidugi üldse, kus ma olen aga kindel on see, et SEAL ma kohe kindlasti polnud!). alul üllatas aga siis meenus, et täpselt 8. märtsil oli täpselt sama jama ja mõlemal korral oli VÄGA pilves ilm. SD's, kus päike paistab keskmiselt 909762,78 päeva aastas torkab selline gpsi anomaalitsemine kohe silma ja veidi nutikam inimene leiab taevasse vaadates ka süüdlase. eestis, kus päike paistab viisastakus keskmiselt 2,1 tundi (ja sedagi siis kui solgipangel kaas maha tõsta) võib tõesti jääda mulje, et tegu on proge veaga. järgmisel päeval proovitakse juhuslikul päikesepaistelisel minutil mõnda teist proget ning tehakse kohe järeldus, et eelmine sakib ja uus on üüber. ja nii edasi ja nii edasi ja navisoftide tootjad hõõruvad aina rõõmust käsi.
vähemalt nii palju kui mina olen nende navide kohta uurinud, kasutavad nad kõik suht-koht samasugust marsruudiloogikat ja absoluutse kahtluseta ka samadest allikatest pärinevaid kaarte. ega keegi ometi julge arvata, et nad kõik joonistavad maailma teedevõrgud teineteisest sõltumatult eraldi üles ja panevad ka kogu maailma liikluskorraldused ise paika??? ainus erinevus peale interface'i ja lisateenuste on vahest selles, kuidas töödeldakse ja rakendatakse kasutajate tagasisidet (automaatset, ma mõtlen...mitte sõimukirju jmt), ehk siis selles, kas ja kui ruttu jõuab uuendustesse info, et tamme põik ehitati kuuerealiseks ja sepa tänav pole enam ühesuunaline.
aga navigoni puutuvalt: aktsia langes minu silmis punkti. pärast uuendamist pole enam võimalust kiirteid keelata. kiirteede all ei pea ma silmas midagi sellist, mida võib kohata marsruudil tallinn-tartu vaid midagi sellist:
muidu ju kasulikud vidinad kui kuskile kaugemale sõidad aga alates viimsest uuendusest pean ma isegi 4 miili kaugusele walmarti sõites läbima KAHTE sellist monströössust (tegelikult muidugi ei pea, sest õnneks tean ma ka kõrvalteid aga kui ei teaks, siis peaks) ja vot see tõesti sakib. enne sai ilusti valida: allow freeways, avoid freeways või forbid freeways. nüüd enam ei saa... icon_mad.gif
või kui keegi teab, kuidas saab, siis kuulan rõõmuga.
______________
copiloti osas aga selgus, et mu eelmisel leheküljel kirjutatud postis kurdetud kiirusepiirangute puudumine on tüüpviga. selle üle halatakse umbes kolmveerandis revjuudes. parandusi aga pole ja ilmselt ka ei tule. copiloti meeskond itsitab kuskil kontoris pihku ja kaebekirjadele ei reageeri. korraliku ameeriklasena lubasin oma kaebuses raha tagasi nõuda kui viga ei parandata. vastust pole saanud, piiranguid ei näe siiani (ega ma seda paska enam ei kasuta kah aga vahest harva kontrollin, kas on miskit muutunud). küll aga sain vastuse kaaskannatajatelt, kes soovitasid ähvardada nõuda raha tagasi läbi krediitkaardi haldaja vmt. see läheks copilotile lisaks garanteeritud refundimisele maksma veel paar korda sama summa pluss reitingu languse. ilmselt peabki midagi sellist tegema...lihtsalt põhimõtte pärast sest tegu on esimese korraga pärast nõukaaja lõppu, mil ma pole defektse eseme tootjalt kaebuse peale mingisugustki tagasisidet saanud.
Olaf
Olaf
sõnum 25.04.2012 16:05:57 vasta tsitaadiga
Aegumatu küsimus.
Viimane iGo versioon ja viimane Eesti kaart on?
Täpsema info võib PS'i visata. iGo versioon peaks toimima 480 x 800 resol.
sõnum 25.04.2012 16:32:27 vasta tsitaadiga
Olaf kirjutas:
Aegumatu küsimus.
duubeldan...
Vahur
Vahur
sõnum 25.04.2012 16:51:25 vasta tsitaadiga
iGO My way 8.4.3.179971
Kaardid
Estonia_83_NQ_2011.Q4_120217
Estonia_83_Regio_2011.07_110812
Estonia_83_TomTom_2011.12_111230
Olaf
Olaf
sõnum 26.04.2012 00:21:48 vasta tsitaadiga
Vahur, sellel Estonia_83_Regio_2011.07_110812 kaardil väiksemate kohtade majade kontuure polegi peal või?
Vaatan, et Tallinna on majadega kaetud, kuid näiteks Paides maju ei näita. Samas Regio enda kaardil on kõikjal hooned peal ( http://alfa.regio.ee/delfi_et/map.php?id=1&fs&q=Mere%20pst%204 )
Vahur
Vahur
sõnum 26.04.2012 00:32:35 vasta tsitaadiga
Olaf kirjutas:
Tundub nii. Vaatasin, et Viimsi maju pole ka peal, vähemalt mitte minu tänaval.
Olaf
Olaf
sõnum 26.04.2012 00:44:37 vasta tsitaadiga
Crap! Millal keegi normaalse programmi teeb, kus oleksid ka detailsed kaardid ..
Mario.
sõnum 26.04.2012 08:12:20 vasta tsitaadiga
osm ei sobi?
olafsand
olafsand
sõnum 26.04.2012 09:38:35 vasta tsitaadiga
Mario. kirjutas:
osm ei sobi?
mis see on?
rv30
sõnum 26.04.2012 11:32:30 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Mario. kirjutas:
osm ei sobi?
mis see on?
Ilmselt OpenStreetMap http://www.openstreetmap.org/
Dijital
Dijital
sõnum 26.04.2012 16:20:25 vasta tsitaadiga
Olaf kirjutas:
Asi on rublades kinni. Iga samm detailsema kaardi kohta maksab ja navitootjad ei taha igasugu pärapõrguliste asukohtade eest maksta nii palju.
Vahur
Vahur
sõnum 27.04.2012 09:30:31 vasta tsitaadiga
Kui tihti Waze uuedab ennast telefonist netti? Eile hommikul hakkasin kasutama ja hetkel Dashboard tühi ja map editor näitab ka, et pean ennem sõitma kui midagi teha saan.
LKits
LKits
sõnum 27.04.2012 10:14:02 vasta tsitaadiga
TomTom võiks juba Androidi peale tulla... usun, et tal oleks turgu küll.
sõnum 27.04.2012 10:30:33 vasta tsitaadiga
lkits kirjutas:
seda oodatakse algusaegadest, aga ta nimelt ei tule. enda seadmeid on vaja ka myya
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Android ja kaardi-navigatsioonirakendused mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 46, 47, 48  järgmine
