Terror
15.03.2012 16:55:42
| Ei ole seda programmiksest tööarvutisse installitud. 17.30 tulen msn'i.
91 |
Tjena
16.03.2012 15:12:15
| Kas iGo-l lihtsalt tänava järgi otsida ei saa sihtkohta?
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
Jann1
16.03.2012 15:12:51
| Tjena kirjutas: |
| Kas iGo-l lihtsalt tänava järgi otsida ei saa sihtkohta? |
Äkki täpsustaksid oma mõtet?
128 |
reikar
16.03.2012 15:16:01
| Tjena kirjutas: |
Aadressi järgi otsides peab ikka linna nime ka sisetama, ei piisa ainult tänava nimest.
Ja kui maja numbrit ei pane siis viib selle tänava keskele.
Samuti võimalik valida sihtkohaks ristuvate tänavate lõikepunkti
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
43 |
Tjena
16.03.2012 15:24:19
reikar tabas mu vahest kehvasti väljendatud mõtte. Üldiselt on vähe kehv see süsteem, nt välismaal olles ei ole 100% kindel asukoha nimes.
Edit: Piisab ka pea suvalise linna sisestamist. Nt mul töökoha peakorter asub 40km kaugusel Stockholmist, üldse teises läänis(maakonnas), kuid piisas kui Stockholm linnaks vaid panin.
24 |
reikar
16.03.2012 16:30:18
| Eks oleneb sellest, kuidas kaarditootja need tänavad sidunud on
43 |
Mario.
16.03.2012 21:05:17
| Äärmiselt armas oleks SEB'ilt kena pangahaldur nutitelefonidele meisterdada - üritad keset päeva mobiilses olekus täpsemaid asju ajada, aga tuleb välja, et rakendus on pooletoobine veebibrauser.
6 :: |
217 |
Dijital
16.03.2012 21:14:17
| Mario. kirjutas: |
| Äärmiselt armas oleks SEB'ilt kena pangahaldur nutitelefonidele meisterdada - üritad keset päeva mobiilses olekus täpsemaid asju ajada, aga tuleb välja, et rakendus on pooletoobine veebibrauser. |
Vabandust, et segan, aga kas te olete eksinud?
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
Mario.
16.03.2012 21:31:43
| Täpselt nii.
6 :: |
217 |
yxkala
16.03.2012 22:34:32
Mi see SEB app navigatsiooni puutub?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
alpha
16.03.2012 23:16:25
| Sellel SEB app'l on mingi kaardi funktsioon, mis peaks rahaautomaate ja kontoreid näitama ning pakkuma sulle kõige lähemat varianti. Võibolla see ei tööta korralikult?
yxkala
16.03.2012 23:23:11
| alpha kirjutas: |
| Sellel SEB app'l on mingi kaardi funktsioon, mis peaks rahaautomaate ja kontoreid näitama ning pakkuma sulle kõige lähemat varianti. Võibolla see ei tööta korralikult? |
Töötab nagu kellavärk
Satakas
24.03.2012 07:26:19
halloo. mul copilot live premium live usa'ga tõsiseid küsimusi. mitte, et ma eeldaks, et vastaja peaks just usa versiooniga tuttav olema aga usutavasti on muud versioonid suht sarnased.
lühidalt siis kaks peamist issue't
1) see kuradi t***rastus ei näita kiirusepiiranguid! settingutes on ilusasti valge inimese keeles: show speed limit - linnuke. lisaks sellele speed limit exceeding warningud ja määratlused, kui suure ületamise peale kisa tõstma hakatakse. sõidu ajal aga pole mitte ÜHTKI kiirusepiirangut näha! võib tunduda kõrvalise probleemina aga mul siin (californias) on iga teise eraldusjoonetriibu all ja iga valgusfoori otsas peidus kiirusekaamerad ja kui meeled orienteerumisega hõivatud, siis tekib raskusi liiklusmärkide jälgimisega, seda enam, et kiireusepiirangumärkide arvelt hoiab osariik ilmselt miljardeid kokku.......
2) täiesti ootamatult ja pahatihti kõige sobimatumatel hetkedel otsustab CP mind premeerida üle-ekraanisuuruste teadetega sellest, kust ja kuidas ma peaks mõne miili pärast ära pöörama. normaalne kaart kaob eest ja asemele tuleb mingi sõidu ajal täiesti ebavajalik pööranguinfo. seda jama oleks vaja kuidagi välja lõlitada.
kes teab????
annee
29.03.2012 16:11:33
Küsimus: installisin Wildfire peale iGO, aga käivitamisel annab errori "Missing or incomplete folder iGO/content/voice". Kaust on olemas, sinna sai lahti pakitud est-m1.zip keelefail. Proovisin uuesti installimist ja restartisin telefoni, ikka sama jama.
Dijital
annee
29.03.2012 16:18:39
Aitäh! Sain tööle!
_________________ Amatöör |
prtv
02.04.2012 16:18:44
kas Sygicule ainult Eesti litsentsi ka saab osta, võib peab kogu Ida-Euroopa ostma?
_________________ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
aero
12.04.2012 09:29:46
Android 2.3.4 ja Navigon 3.6.0 , kaardid on mälukaardil. Siiani on töötanud ka ilma andmesideta aga hetkel jonnib. Kui wifi või andmeside saadaval pole, jookseb käivitumisel kinni. Veateate taustal on näha, et läheb ikkagi lõpuks käima aga ma ei saa ju enam muud teha, kui veateatele vajutades sulgeda. Jääb mulje, et rakendus käivitub probleemselt või viivitusega ja OS ei jõua seda ära oodata.
Andmemahud pole väga suured aga põhimõtteliselt peaks ju ilma andmesideta ka töötama?
"Kasuta traadita sidevõrke" (a-gps?) on lubatud. Navigoni "use internet connection if available" setting on OFF. Proovisin ka ON asendis, siis ei toimu ka veateate taustal käivitumist.
Minu arvates algas see jama peale Sports Trackeri ja Taskeri installimist. Võtsin ST maha, Taskeris pole ühtki profiili ega task-i hetkel. Ikka sama seis. Mida teha?
Tasker on tasuline, kui ma selle maha võtan, siis kas tagasi panemiseks pean uuesti ostma?
Ramones
12.04.2012 11:49:40
| aero kirjutas: |
| Tasker on tasuline, kui ma selle maha võtan, siis kas tagasi panemiseks pean uuesti ostma? |
Ei pea uuesti ostma.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
Draqula
13.04.2012 10:32:21
| Ramones kirjutas: |
| aero kirjutas: |
Ei pea uuesti ostma. |
Rakendused mis Play store'st ostad peaks olema seotud google kontoga - seega saad tagasi panna nii sama telefoni peale kui ka järgmisse telefonisse kus sama google kontot kasutad.
Parandagu targemad, kui olen valesti aru saanud.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
13.04.2012 10:46:47
| lkits kirjutas: |
| Täitsa õige - kusjuures on vist lausa nii, et ühes telefonis saab korraga olla, mis tähendab, et vanast telefonist võetakse see programm maha - kui Internetti ühendab, siis automaatselt, vist. |
ma ei oleks selles nii kindel, mu naise mobla on minu kontoga seotud ja paar mängu, mida ta on tahtnud ja ma olen ostnud töötavad 2 mobla peal korraga, st mõlemale saab hiljem uuesti installida ja sama aegselt kasutada.
LKits
13.04.2012 11:02:14
| lkits kirjutas: |
| Maksid topelt või ühe programmi eest? |
ikka yhe eest
Mario.
13.04.2012 11:07:32
Ostetud litsentsid on seotud kasutajakontoga, mitte seadmete ja tõenäoliste kasutajate arvuga.
| "Your application purchases are tied to your Google Account and can be installed an unlimited amount of times on any device." |
Ainuke meenutus seostub sellega, et teatud navigeerimislitsentsid sellist "trikki" ei talu.
6 :: |
217 |
13.04.2012 11:14:22
navigeerimine võib jah olla natuke teine tera, see oleks ka loogiline
rv30
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
viisnurk
14.04.2012 14:57:55
| Olen ka uus androidi kasutaja ja nüüd tekkis üks küsimus. Kas gps-i saab kasutada ka ilma internetiühenduseta? Telefoniks Sony Xperia S
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
LKits
viisnurk
14.04.2012 15:11:52
| Kas oskad mingit programmi soovitada, mis Internetiühendust ei vajaks?
12 |
olafsand
14.04.2012 15:13:26
| viisnurk, Igo, Navigon, Sygic jne
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
LKits
viisnurk
14.04.2012 15:16:02
| Üks küsimus veel, et kui Google maps on ühe korra teatud asukoha kaardi alla laadinud, kas siis hiljem Internetiühendust ei vaja?
12 |
olafsand
14.04.2012 15:21:58
| viisnurk, uuri netist täpsemalt. Mapsil mingi teema on, et saab 10 miili raaduises oleva kaardi nö telefoni talletada. Ja sellised kaardi osasid kokku vist sai 6tk talletada.
60 |
LKits
ronny25
14.04.2012 19:22:39
Tuleb vist ka Igo peale üle kolida. Navigon on liiga palju läbi mingite x kohtade juhatanud.
_________________ Ma olen täiesti normaalne. Hääled peas ütlesid seda mulle... |
12 |
Satakas
15.04.2012 08:41:43
navigoniga on mul konkurentsitult kõige premad kogemused. läbi x-kohtade juhatamisel on enamasti mingi progest sõltumatu põhjus. just eile olin ise sunnitud umbes tund aega mööda san diegot ekslema, sest kallis navigon arvas pidevalt, et ma olen tegelikult hoopis kuskil mujal (ma ise ei teadnud muidugi üldse, kus ma olen aga kindel on see, et SEAL ma kohe kindlasti polnud!). alul üllatas aga siis meenus, et täpselt 8. märtsil oli täpselt sama jama ja mõlemal korral oli VÄGA pilves ilm. SD's, kus päike paistab keskmiselt 909762,78 päeva aastas torkab selline gpsi anomaalitsemine kohe silma ja veidi nutikam inimene leiab taevasse vaadates ka süüdlase. eestis, kus päike paistab viisastakus keskmiselt 2,1 tundi (ja sedagi siis kui solgipangel kaas maha tõsta) võib tõesti jääda mulje, et tegu on proge veaga. järgmisel päeval proovitakse juhuslikul päikesepaistelisel minutil mõnda teist proget ning tehakse kohe järeldus, et eelmine sakib ja uus on üüber. ja nii edasi ja nii edasi ja navisoftide tootjad hõõruvad aina rõõmust käsi.
vähemalt nii palju kui mina olen nende navide kohta uurinud, kasutavad nad kõik suht-koht samasugust marsruudiloogikat ja absoluutse kahtluseta ka samadest allikatest pärinevaid kaarte. ega keegi ometi julge arvata, et nad kõik joonistavad maailma teedevõrgud teineteisest sõltumatult eraldi üles ja panevad ka kogu maailma liikluskorraldused ise paika??? ainus erinevus peale interface'i ja lisateenuste on vahest selles, kuidas töödeldakse ja rakendatakse kasutajate tagasisidet (automaatset, ma mõtlen...mitte sõimukirju jmt), ehk siis selles, kas ja kui ruttu jõuab uuendustesse info, et tamme põik ehitati kuuerealiseks ja sepa tänav pole enam ühesuunaline.
aga navigoni puutuvalt: aktsia langes minu silmis punkti. pärast uuendamist pole enam võimalust kiirteid keelata. kiirteede all ei pea ma silmas midagi sellist, mida võib kohata marsruudil tallinn-tartu vaid midagi sellist:
muidu ju kasulikud vidinad kui kuskile kaugemale sõidad aga alates viimsest uuendusest pean ma isegi 4 miili kaugusele walmarti sõites läbima KAHTE sellist monströössust (tegelikult muidugi ei pea, sest õnneks tean ma ka kõrvalteid aga kui ei teaks, siis peaks) ja vot see tõesti sakib. enne sai ilusti valida: allow freeways, avoid freeways või forbid freeways. nüüd enam ei saa...
või kui keegi teab, kuidas saab, siis kuulan rõõmuga.
______________
copiloti osas aga selgus, et mu eelmisel leheküljel kirjutatud postis kurdetud kiirusepiirangute puudumine on tüüpviga. selle üle halatakse umbes kolmveerandis revjuudes. parandusi aga pole ja ilmselt ka ei tule. copiloti meeskond itsitab kuskil kontoris pihku ja kaebekirjadele ei reageeri. korraliku ameeriklasena lubasin oma kaebuses raha tagasi nõuda kui viga ei parandata. vastust pole saanud, piiranguid ei näe siiani (ega ma seda paska enam ei kasuta kah aga vahest harva kontrollin, kas on miskit muutunud). küll aga sain vastuse kaaskannatajatelt, kes soovitasid ähvardada nõuda raha tagasi läbi krediitkaardi haldaja vmt. see läheks copilotile lisaks garanteeritud refundimisele maksma veel paar korda sama summa pluss reitingu languse. ilmselt peabki midagi sellist tegema...lihtsalt põhimõtte pärast sest tegu on esimese korraga pärast nõukaaja lõppu, mil ma pole defektse eseme tootjalt kaebuse peale mingisugustki tagasisidet saanud.
Olaf
25.04.2012 16:05:57
Aegumatu küsimus.
Viimane iGo versioon ja viimane Eesti kaart on?
Täpsema info võib PS'i visata. iGo versioon peaks toimima 480 x 800 resol.
Suured tänud info eest ette!
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
25.04.2012 16:32:27
| Olaf kirjutas: |
Aegumatu küsimus.
Suured tänud info eest ette!  |
duubeldan...
228 |
Vahur
25.04.2012 16:51:25
iGO My way 8.4.3.179971
Kaardid
Estonia_83_NQ_2011.Q4_120217
Estonia_83_Regio_2011.07_110812
Estonia_83_TomTom_2011.12_111230
388 |
Olaf
75 |
Vahur
26.04.2012 00:32:35
| Olaf kirjutas: |
| Vahur, sellel Estonia_83_Regio_2011.07_110812 kaardil väiksemate kohtade majade kontuure polegi peal või? |
Tundub nii. Vaatasin, et Viimsi maju pole ka peal, vähemalt mitte minu tänaval.
388 |
Olaf
26.04.2012 00:44:37
| Crap! Millal keegi normaalse programmi teeb, kus oleksid ka detailsed kaardid ..
75 |
Mario.
26.04.2012 08:12:20
| osm ei sobi?
6 :: |
217 |
olafsand
26.04.2012 09:38:35
| Mario. kirjutas: |
| osm ei sobi? |
mis see on?
60 |
rv30
Dijital
26.04.2012 16:20:25
| Olaf kirjutas: |
| Crap! Millal keegi normaalse programmi teeb, kus oleksid ka detailsed kaardid .. |
Asi on rublades kinni. Iga samm detailsema kaardi kohta maksab ja navitootjad ei taha igasugu pärapõrguliste asukohtade eest maksta nii palju.
Vahur
27.04.2012 09:30:31
| Kui tihti Waze uuedab ennast telefonist netti? Eile hommikul hakkasin kasutama ja hetkel Dashboard tühi ja map editor näitab ka, et pean ennem sõitma kui midagi teha saan.
388 |
LKits
27.04.2012 10:30:33
| lkits kirjutas: |
| TomTom võiks juba Androidi peale tulla... usun, et tal oleks turgu küll. |
seda oodatakse algusaegadest, aga ta nimelt ei tule. enda seadmeid on vaja ka myya
