erko
26.04.2012 08:43:06
| miq12 kirjutas: |
| Kuidas see energiat tarbib? Kas see AMD on põhimõtteliselt vist sama kui Atom? |
Ausalt öeldes pole mul aimugi. Ma pole elektriasjanduses üldse tugev ning puudub ka seade, millega mõõta. Kaudselt hinnatuna võiks ehk arvutada selliselt, et kui peale NAS-i lisandumist kasvasid elektriarved ca 50-60 KWh ning kuus on ca 730 tundi siis tarbimine on umbes 68-80 W tunnis. Loodan, et ma oma arvutustega väga võssa ei pannud.
Vahepeal mõtlesin toiteka vahetamise peale, et paneks mõne 110 / 120 picoPSU, saaks ühest ventika vuhinast lahti kuid pole senini tegudeni jõudnud. PicoPSU'd on mitmeketta süsteemidega vist raske rakendada, neil reeglina vaid üks molex ja sata ühendus.
warwas
26.04.2012 09:15:18
| WAV kirjutas: |
| miq12 kirjutas: |
| Olen ka mõelnud et süsteem USB pealt, aga miskipärast tahaks ikka eraldi kettale panna. Kas kunagi tulevikus süsteem mingi väikse SSD peale oleks mõtet panna? |
Kõige parem on süsteem sellesama andmelao RAID kettamassiivi alguses olevale minipartitsioonile panna. See partitsioon tekib reeglina siis N x RAID1 süsteemis ehk siis peeglina kõigile ketastele. Sedasi on kohe ka süsteemi mitmekordne "redundancy" tagatud. |
Kui mälu nüüd ei peta, siis FreeNAS vist ei lubanud sellist asja teha (st. süsteemikettale andmeladu teha ei saanud).
Samas kui oleks kasutusel piisavalt kompatiibel RAID'i kontroller, siis saaksid teha lihtsalt kaks loogilist ketast - üks süsteemile, teine andmetele.
Kui mälupulk ei meeldi, siis võid ju ka mingi Compact Flash või SD kaardi lahenduse tekitada. SSD kasutamine tundub nagu natuke overkill (samas, kui see ketas sul poolmuidu käes on, siis miks mitte).
WAV
26.04.2012 11:30:43
| warwas kirjutas: |
| WAV kirjutas: |
| miq12 kirjutas: |
Samas kui oleks kasutusel piisavalt kompatiibel RAID'i kontroller, siis saaksid teha lihtsalt kaks loogilist ketast - üks süsteemile, teine andmetele. |
FreeNAS kohta ma tõesti ei tea, kuid näiteks populaarne Synology tekitas küll samade andmeketaste algusesse 4,5GiB suuruse partitsiooni oma DSM süsteemi ja logide opereerimise jaoks. Otseselt kasutajad seda partitsiooni ei näe aga eks ta üks loogiline jagatud ruum (volume) ongi. Samamoodi nagu kasutaja võib Synology peal samal kettagrupil luua oma soovide järgi ka mitmeid sõltumatuid partitsioone andmemahu osas, seda kõike samas RAID'ina konfituna.
warwas
26.04.2012 11:34:15
| WAV kirjutas: |
| warwas kirjutas: |
| WAV kirjutas: |
| miq12 kirjutas: |
FreeNAS kohta ma tõesti ei tea, kuid näiteks populaarne Synology tekitas küll samade andmeketaste algusesse 4,5GiB suuruse partitsiooni oma DSM süsteemi ja logide opereerimise jaoks. Otseselt kasutajad seda partitsiooni ei näe aga eks ta üks loogiline jagatud ruum (volume) ole. Samamoodi nagu kasutaja võib Synology peal samal kettagrupil luua oma soovide järgi ka mitmeid sõltumatuid partitsioone andmemahu osas, seda kõike samas RAID'ina konfituna. |
See on jah FreeNAS'i eripära.
Syno aga käitub tõesti nii nagu sa kirjeldasid.
miq12
26.04.2012 18:31:25
erko, Selge, tundub et väga hull pole.
Hetkel siis tundub et selliseid atom või amd low power emaplaadi ja protsessori combot siin kasutatult ei leidu, et see tuleks ilmselt poest osta, samuti on uutel vist 3a garantiid, mis oleks hea boonus. Kasutatult mälud ja korpuse ilmselt leiab siit rutem ja valik on ka laiem.
Silma on hetkel jäänud siis selline:
ASUS E45M1-I DELUXE / AMD A50M FCH (Hudson M1)/2 x DIMM, Max. 8GB, DDR3 Non-ECC
Hetkel tundub vist küll natuke overkill, kuna paljusid funktsioone kasutama ei hakkaks, aga tuleviku suhtes äkki samas hea. Meeldib et 5 sata't ja 1 esata ning et USB3.0 on olemas, samas jah, wifi ja bluetooth ilmselt kasutust ei leiaks. Samuti sain aru, et mida rohkem RAM'i serveril on, seda kiirem/parem?
Oskab selle emaplaadi kohta midagi öelda või pakkuda midagi teist?
E: Samuti on tudengina võimalik originaal Microsoft Windows Server tarkvara kasutada, et mis selle eelised ja puudused on ning kas koduserveril oleks seda mõtet üldse kasutada, FreeNAS jne on sellisele väiksele koduserverile paremad?
E2: Leidsin veel sellise, aga see mATX. Samas odavam ning ei oma bluetoothi ja wifit, mida ma ilmselt kasutama ei hakkaks niikuinii.
Asus E35M1-M PRO
viimati muutis miq12 26.04.2012 19:55:19, muudetud 1 kord |
HA
26.04.2012 18:35:04
| Selle peal vast Windows Serverit jooksutada pole väga hea mõte
warwas
26.04.2012 20:12:48
| HA kirjutas: |
| Selle peal vast Windows Serverit jooksutada pole väga hea mõte |
Miks mitte? HP müüb oma Microserverit ju ka Win 2008 R2'ga. Küsimus on pigem selles, kas teemaalgataja vajab kõike seda funktsionaalsust, mida Windowsi Server talle pakub.
Kahju, et MSDN-AA's (arvatavast seda mõeldigi selle "tudengid saavad kasutada" all) Windows Home Serverit ei ole - see oleks suht perfect taoliseks ettevõtmiseks.
miq12
27.04.2012 21:38:55
warwas, jep, mõtlesin seda sama MSDN-AA. Seal tõesti seda pole... Iseenesest muidu Windows Server oleks hea kasutada olnud ka õppimise eesmärgil, aga eks peab seda vaatama. Ilmselt kõige parem variant oleks proovida kõiki erinevaid lahendusi kui kõik vajaliku raua kokku saan ostetud.
E: Miskipärast ei pannud tähele, aga hoopis siis uuem mudel E35M1-M PRO'st:
ASUS E45M1-M PRO /AMD FCH A50M (Hudson M1)/ 2 x DIMM
See siis 20€ odavam Delux variandist.
Kui võimast toiteplokki läheb vaja, et edukalt seda emaplaati ja 5 kõvaketast ära toita?
dateight
21.07.2012 22:08:23
Ärataks selle teema jälle ellu. Üleeile kärvas mul maha üks masinas pilgeni täis olnud 1TB ketas ja hävinud andmetest on meel äärmiselt mõru. Situatsioonile näkku vaadates on mul ilmselgelt vaja mingit jätkusuutlikumat ja mahukat süsteemi kus oma andmeid hoida - hetkel on mul on masinas SSD + 2x2TB + 1,5TB kettad + kaks välist 1TB/320GB ketast + läpakas. Vaba ruumi kogu nende ketaste peale kokku ehk 1TB. olulisim kola nendel on fotod.
Kuna mul on raha rohkem kui aega (pole aega mingi customlinuxiga junni ise ehitama hakata ja seda adminnida), siis peale pisukest lugemist on pilk pidama jäänud Drobo peale. Täpsemalt siis see või Pro mudel - http://www.drobo.com/products/professionals/drobo-s/index.php - populeeriks selle array 3 või 4TB ketastega. Kahtlema paneb siit-sealt loetud negatiivne tagasiside (näiteks http://scottkelby.com/2012/im-done-with-drobo/) ja fakt, et kui seade ise sureb, siis ei saa neilt ketastelt kuidagi admeid muidu kätte kui uus Drobo muretseda.
Kas on kellelgi Drobodega kogemusi? Kas on probleeme olnud ja kuidas lahenesid (kust/kuidas support funkab)?
_________________ Ma ei tee ettemaksu ega saada kaupa enne kasutajatele, kellel on väiksem tehingute ajalugu kui minul. Kui see ei sobi, siis ära minu müügiteemasse pakkumist tee või minu pakkumist oma müügiteemas arvesta! |
21.07.2012 22:44:11
Ise soovitaks oma kogemustest pigem Netgar x86 prosedel riistu.
Alustuseks lisafeatuurid jätavad küll tiba soovida (õigemini nende ametlik valik, samas taga on suur kommuun), aga asi ise on maru robustne ja kiire.
Plussiks siis veel see, et raua enda lendamise korral on andmed kättesaadavad suvalise Debian/Ubuntu masina peal, kus on võimalik siis ketastelt andmed kokku korjata.
Asjad ise jooksevat Debianil ja tahtmise korral võid neid, üle ssh ilma GUI`ta, ise hallata nagu suvalist Debiani "headless" serverit.
Ise kasutan neid juba pikemat aega ja siiani pole pidanud oma valikut kahetsema...
viimati muutis Etz 21.07.2012 22:45:59, muudetud 2 korda |
Muffest
21.07.2012 22:44:27
Esmapilgul vaadates tundub see Drobo samasugune nagu Synology odavama otsa Nas karp. http://www.synology.com/products/product.php?product_name=DS212j&lang=enu on mul mõnda aega juba jooksnud ja ei oska midagi paha öelda. Loomulikult kellel suuremad vajadused, sellele see 2 kettasahtliga karp jääb väikeseks.
_________________ Kõik mis teed tee hästi, sest et halvasti tuleb nagunii hästi välja... |
dateight
22.07.2012 01:13:06
Tänud, uurin mõlema firma pakutavaid purke lähemalt. Kahe kettaga karp ei sobi kuna on vajadus 10TB+ storage järele.
Järsku leidub mõni reaalne Drobo kasutaja ka?
22.07.2012 07:31:33
Kunagi sai ise ka pikalt valitud ja kui õigesti mäletan, oli sel ajal drobo üks seade millest välismaistes foorumites ja youtubes kõige rohkem räägiti. Kõik kõlas perfektselt aga tahtsin eestist ostes kaupa kätte saada. Pealegi pöörasin rohkem tähelepanu sellele, et võrgus kopeerimise kiirused oleksid viimasepeal, funktsionaalsus ja võimalused üle välisühenduse erinevates seadmetes sisu tarbida. Otsustasin Synology kasuks ja seadmeks DS410.
http://www.synology.com/us/products/ds410/
Nüüdseks tiksub juba 3 aastat 2TB ketastega RAID5 seadistuses ja andmeid pilgeni täis. Seadmes jookseb veebis fotoalbum mis automaatselt fotodega kausta lisamisel veebi albumi koostab, loomulikult on ka kõik muud serveri funktsioonid olemas mida ma isegi ei kasuta. Data on kõikjalt kättesaadav nii win masinates kui ka android/ios telefonides/padides/tabides tänu tootja poolt tehtud app'idele.
2korda2
22.07.2012 17:21:19
Minul on DS411+ ja väga rahul. Kui RAID ehitamise aeg välja jätta, siis võttis kogu purgi tööle panek ehk tunnikese. Ülilihtne, mugav. Ligipääs kõikjalt kogu materjalile. Rahuldab enamlevinud serveerimisvajadused suurepäraselt, torrentid jne.
Kui oled kindel, et neljast kettast piisab, siis sõltuvalt vajalikust kiirusest saad valida DS411j, DS411, DS412+ vahel (kasvavas järjekorras kiirused ja ka ühendusvõimalused). Kui 4 ketast võib väheks jääda, siis DS1512+ - süsteem laiendatav kuni 15 kettani. Sealt edasi lähevad lahendused juba oluliselt kallimaks.
Synology puhul on hea veel see, et soft on kõigile sama - kui jääbki valitud purk väikseks - ostad suurema ja oled kohe "kodus".
edited:
lugesin nüüd Drobo kohta pisut. Mulle tundub, et Synology toodetega on võrreldavad vaid Drobo FS, Drobo B800fs. Ülejäänuid ei saa hästi NAS-ks nimetada, kuivõrd neid ei ühendata võrku, vaid konkreetse masina (server, desktop, laptop) taha.
Drobo FS kiiruse kohta leiab pisut siit: http://arstechnica.com/business/2011/04/drobo-review-part-2-day-to-day-use/2/
Võrdluseks - DS411+ on minu läpaka vahet liigutanud andmeid 85MB/s+ kiirusega. Tõenäoliselt on piiravaks läpaka ketas aga kiiremat seadet ei ole mul hetkel kuskilt võtta
23.07.2012 15:00:53
| 2korda2, aega võtab alguses RAID parity check (pole otseselt kohustuslik, ise seda käivitada ei saa tagantjärgi, vaid automatiseeritud see), ehitatakse väga kiirelt.
24.07.2012 15:40:43
ds4xx+ ja terve see klass on mingi 500€ tuuri lõbu. +kettad
_________________ - londiste
2korda2
27.07.2012 09:29:53
Londiste,
kui ma hindan enda vaba aega näiteks 10EUR/h, siis ma sain selle purgi tõenäoliselt odavamalt (400€, kui täpne olla), kui nii mõnigi iseehitaja. Umbes 3h kulus ülevaadete lugemisele. 1h ostmisele(koos transpordiga). 1h tööle panekuks. Kokku 5 tundi.
Ise juppidest ehitades ja linuxit installides oleks tegemist mitmepäevase üritusega. Tulemuseks ilmselt mürarikkam, vähem töökindel ja elektrit rohkem tarbiv kast.
Lisaks, nagu öeldud - kui suuremat jõudlust ei vaja, siis 411j on märksa odavam.
edited:
...ja kui rohkem vaja, siis päris hea pakkumine tekkinud: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=543312
friik1
28.07.2012 13:14:55
| HP MicroServer hakkab juba närvidele käima, liiga vähe jõudu. Pean juba plaani Fujitsu Primergy MX130 S2 hankida...
Andrus Luht
itimees.ee
friik1
28.07.2012 15:11:31
Andrus Luht, ma kunagi mõtlesin selle peale, aga tahaks raudvaralise RAIDi sisse pista (LSI 8704EM2) ning natuke VMWaret ringi ajada, selleks jääb E4000 vast natuke hapuks - see MicroServer on veel hapum. See Fujitsu kast paistab päris mõistlik, Markit'is on toorik mõttetu hinnaga kah kuskil Hollandis, ehk kliendihaldur ajab mõistliku hinnaga kohale http://www.markit.eu/nl/en/primergy-mx130-s2-ath2-x2-220-250gb-2gb/v2p2737275
Päris võib prose juurde laduda, mälud ja kettad saab Microserverist.
Andrus Luht
itimees.ee
guest1902
04.08.2012 20:24:56
Hetkel otsin v6imalikult odavat diy lahendust nas/server systeemile.
Plaan on j2tta koju kaks hdd'd raid1'na, p6mst hoiaksin seal /home kausta (v6i selle alamkaustu, et dotfaile lokaalsena s2ilitada). Kodust eemal oleks v6imalik storage'ile ligi p22seda neti kaudu. Eesm2rgiks oleks v6imalikult (mitte küll fyysiliselt) kompaktne setup korraldada, mis teeks ainult yht asja (ja teeks seda h2sti).
Riistvara n6uded - kaks sata porti, gigabit ethernet v6imekus (ning port), lisaks kaks usb porti, 1080p taasesitamise v6imekus (remote stream'ina).
Ettearvamatutid elektrikatkestusi plaanis lahendada akuga. Enclosure ise valmis keevitada k2ep2raste vahenditega). Softi koha pealt ei oska midagi valida. Vbla FreeNAS v6i rolling distro. Viimane natuke kahtlane, ei taha stabiilsust katki teha ning veidike obskuurne ka, kuidas seda kaugjuhtimise teel uuendada.
Probleemiks siiski sobiva riistvara leidmine. M6tlesin Raspberry Pi nas'ina jooksma panna, kuid sel yks usb port ning ethernet pordiga pidavat crashima (pole selle sbc hingeelu uurinud, miks nii). Samuti peaks eraldi toitega usb hubi vaatama (rpi saaks ise ka toidet selle kaudu), sata to sub kaableid leidub piisavalt.
Lisaks olen uurinud teisi sbc lahendusi, kuid enamus liiga kallid ning kasutu tavaariga kaasas (embedded arm nt, kallis, m6ttetu n6rga fpga progemise v6imekus - standalone fpga dev kit asjalikum; beagleboard, pandapboard etc samuti kallid).
Kolmandat varianti kaalunud - odavaim mobo + sobiv prose + toide. Esimesed kaks odavaimat lahendust annavad 50EUR (poest ostes) + toide. Kasutatud riistvara pole veel piilunud.
Ideid, n6uandeid?
edit - tra yle m6tlen, kasutatud dedicated nas toidab küll. (DNS-321 nt)
_________________ assumption is the mother of all fuck ups
,,think before you print and save a ROOT::TTree'' |
avrn
05.08.2012 07:38:37
Kui eesmärgiks on gigabitine võrk, siis unusta need raspberryd jms. Raspberril elab kogu suhtlus ühe USB2 hosti otsas hubiga jagatuna. Paned kettad ka külge, on hea, kui sealt 10M võrgu kätte saad.
Kindlam on võtta mõni ITX plate integreeritud prosega, mil gigane võrkar ja SATA pesadki olemas. Neid on ka selliseid, mis toiteks 12V tahavad.
Või siis jah, mõni valmis tükk juba.
kullar
05.08.2012 19:55:13
Teema küll koduse NAS ehitamine kuid uskuge mind, kui vähegi raha on, tasub valmis asi osta. Loomulikult tuleb väheste eurodega mõni vana arvuti saan ringi ehitada ja freeware peale lasta aga mugavus maksab ka midagi.
Reklaam müügiteemasse:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=544122&highlight=
WAV
05.08.2012 20:09:45
Gigabit LAN olemasolu ei pruugi tähendada, et ka reaalselt sellist kiirust oleks võimalik saada. Kiiruse reaalne maksimum võib vabalt ka 10 korda aeglasemaks jääda. Gigabit-võrgu täiskiirust suudavad üldiselt pakkuda vaid kallimad NAS-seadmed (Synology, QNAP) või siis ise tavalise arvuti emaplaadi-protsessori-mälu baasil tehtud seadmed. Odavat ja väga head ühekorraga ei saa.
aks
05.08.2012 20:12:33
Kuskil mingeid read/write numbreid ka avaldatakse selle kohta? Päris soodne aparaat.
Andrus Luht
itimees.ee
WAV
05.08.2012 20:19:59
| aks kirjutas: |
Kuskil mingeid read/write numbreid ka avaldatakse selle kohta? Päris soodne aparaat. |
TSITAAT 1:
Mein Problem ist, das ich auf maximal 10 MB/s beim Schreiben komme.
In meinem Netzwerk übertrage ich von PC zu PC mit 70 MB/s.
TSITAAT 2:
Mit Firmware 2.1.12 im Gigabit-Netzwerk ohne Jumbo-Frames schafft das NS0046 bei mir folgende Werte:
SMB Lesen: ~30MB/s
SMB Schreiben: ~14MB/s
FTP Lesen: ~35MB/s
FTP Schreiben: ~10MB/s
Nii et tõenäoliselt nii ongi, et kirjutamiskiirust palju üle 10MB/s ei saanuta, lugemiskiirust ehk ca 30MB/s veab välja.
aks
05.08.2012 20:23:56
Nad on proovinud FW 2.1.12-ga.
Nüüd on väljas juba FW 2.1.13 ja 2.1.17. Viimasest loodaks juba paremat tulemust.
Aga jah, ega sellel Synology vastu mingeid relvi pole peale hinna.
viimati muutis aks 05.08.2012 20:25:39, muudetud 1 kord |
05.08.2012 20:25:20
| aks kirjutas: |
Nüüd on väljas juba FW 2.1.13 ja 2.1.17. Viimasest loodaks juba paremat tulemust. |
Paremat või mitte paremat, Gigabiti kiirusteks see karp nii ehk naa võimeline pole, võin selles suhtes oma mütsi ära süüa...
viimati muutis Etz 05.08.2012 20:25:53, muudetud 1 kord |
Andrus Luht
itimees.ee
WAV
05.08.2012 20:27:38
| aks kirjutas: |
Heal juhul mõnikümmend protsenti, kuid ei ole võimalik kordades parendada, kuna see jääb lihtsalt riistvara taha kinni.
Võrdluseks... Synology 2 kettaga NAS (DS212+) suudab ka reaalselt 60...66MB/s kirjutamist ja 98...108MB/s lugemist.
guest1902
05.08.2012 20:43:16
See v6i siis underclocked mITX mobo. S6ltub, kuidas toite lahendan.
Vaese mehe nas
Huvitav muidugi, et turule pole toodud 2xSata pordiga sbc'd... T2ielik auk ju inexpensive diy nas turul. RPi foorumites hala kui palju...
Ja tra need VIA EPIA pico mobod nii kallid peavad olema. Super lahendus iseenesest, v2ike suurus (ketas ise ka suurem ), passiivne jahutus ja muud jutud.
Andrus Luht
itimees.ee
WAV
05.08.2012 20:58:53
| Andrus Luht kirjutas: |
| Kui rääkida NASist siis spindleid peaks olema vähemalt neli (raid5 või raid10) |
Millega seda põhjendad?
Kui mahuvajadus ei ületa 4TB (3,6TiB), siis on ju 2 kettaga RAID1 ka piisav ja turvaline, niikuinii ketaste poolt pakutava kiiruse osas jääb ka see juba enamvähem gigabit võrgu maksimumi taha kinni.
Andrus Luht
itimees.ee
05.08.2012 21:06:14
Kahe ketta korral on kaotus (või siis saamata jääv võit) array kiiruses ja ka mahus asjatult suur ning võrreldes kolme/nelja kettaga NASiga. See, et ketas üksi loeb/kirjutab ketta alguses üle 100MBps ei tähenda, et ta seda teeks kahekesi koos RAID1's ja ka ketta keskpaigas ja eriti lõpus. Raid 5 ja 10 annavad võimaluse vähendada ketaste mahu/kiiruse kadu oluliselt. Minul on NASis kaks gigabit adapterit ning need omakorda switchis tõmmatud LACP'ga üheks 2Gbit adapteriks kokku. Oma tööjaamas on täpselt sama asi tehtud ja NAS'iga vahetangi andmeid reaalselt kiirusega ~220MBps. Nelja kettaga RAID5 saab sellega ilusasti hakkama.
Igatsugu valmis NAS lahendused on väga head neile, kes igapäevaselt leiba IT valdkonnas ei teeni. Puhast tõugu itimehed peaks aga ise omale NASid kokku panema. Synology on küll vaieldamatult hea lahendus aga üks korralik mITX mamma koos nelja SATA kettaga teeb talle õigesti konfituna tuule alla iga kell. Lisaks saab ise kasti ehitades ja softi peale lastes teha sellega peaagu mida iganes. Fantaasia saab vaid piiriks.
_________________ Äriklassi serverilahenduste müük, paigaldus ja haldus. SaaS / PaaS / IaaS lahendused
Tier-3 privaatpilvede, virtuaal- ja virtuaal-privaat-serverite lahendused. 24/7 haldus, monitooring |
05.08.2012 21:12:42
Sestap jätsingi asja sinnapaika.
Katsetasin läbi mitmed odavad kahe kettaga võrgukarbid, proovisin ära vanad arvutiromud raidis. Olenemata gigasest võrgust, ei saanud sealt suurt midagi kiirelt kätte.
Siis tegin oma "võimsamast" lauaarvutist "serveri" raid, backup jms. Siis aga jõudsin järeldusele, et andmeid varundav seade millele on igapäevaselt mitmest masinast ligi pääseda, ei tohiks tarbida mingi 300W ning sahiseb valjult.
Lihtsam oli võtta "kallis" Synology mis lubas üle 100MB/s lugemiskiirust ja 60 kanti kirjutamist. Valitud oli DS410 ja rahuldas seni kuni 5TB RAID5 andmeid täis sai ja pidi suurendamise peale mõtlema hakkama. Selle asemel, et kettaid vahetada, vahetasin kogu kupatuse suurema 5 kettaga seadme vastu välja.
Väga rahul igatahes seadmetega, lihtsamas keeles võib öelda, et see on server suvalisele kodukasutajale, sest selle haldamine on nii intuitiivne nagu apple iphone/ipad seadistamine.
Igatahes kõige olulisem, kiirus, oli juba selline, et ei saa arugi, et tegemist on võrgukettaga, täpselt nagu arvuti kettalt sirviks pilte ja videosid.
WAV
05.08.2012 21:22:35
| See, et ketas üksi loeb/kirjutab ketta alguses üle 100MBps ei tähenda, et ta seda teeks kahekesi koos RAID1's ja ka ketta keskpaigas ja eriti lõpus. |
4TB HGST kettad loevad/kirjutavad alguses üle 170MB/s, lõpus ligi 90MB/s (ja on paar veelgi kiiremat ketast). Ühe gigabiti võrgu jaoks on see enamvähem piisav, ka RAID1 kadusid arvestades. Muidugi duubel-gigabit korral on juba teine lugu, siis jah 4-bay või 5-bay sobiv.
| Igatsugu valmis NAS lahendused on väga head neile, kes igapäevaselt leiba IT valdkonnas ei teeni. Puhast tõugu itimehed peaks aga ise omale NASid kokku panema. Synology on küll vaieldamatult hea lahendus aga üks korralik mITX mamma koos nelja SATA kettaga teeb talle õigesti konfituna tuule alla iga kell. Lisaks saab ise kasti ehitades ja softi peale lastes teha sellega peaagu mida iganes. Fantaasia saab vaid piiriks. |
Üldiselt jah, tavalise arvuti konfiga saab igal juhul kõige parema tulemuse. Ainus probleem jääb voolutarbega, mida NAS-valmislahenduste tasemeni vähendada siis eriti ei õnnestu. Tõenäoliselt ka kasti suuruses, kuigi kusagil kolikambris seisva NAS'i puhul pole see vast määrav asi.
Andrus Luht
itimees.ee
WAV
05.08.2012 21:55:30
| Kui nüüd õigesti mäletan siis oma SS4200'l on need näitajad 35W idle's ja 55W full load'is. Ma ei tea küll nelja kettaga Syn'i vastavaid näitajaid peast aga suurusjärk peaks olema neil sama. |
Synology DS412+ (4-bay) = Power Consumption : 44W (Access) ; 15W (HDD Hibernation)
Synology DS212+ (2-bay) = Power Consumption : 18.7W (Access) ; 7.9W (HDD Hibernation)
* Tegelikult oleneb palju ka sellest, milliste konkreetsete HDD mudelitega on komplekteeritud.
Antud spec'ide puhul = Power consumption is measured when fully loaded with WD30EZRS 3TB hard drives.
Andrus Luht
itimees.ee
06.08.2012 00:02:53
| WAV kirjutas: |
Antud spec'ide puhul = Power consumption is measured when fully loaded with WD30EZRS 3TB hard drives. |
Ja kui kõrvale panna mitte-Inteli protsessoriga DS411 (DS412+ on ainus Atom protsessoriga väiksematest NAS'idest Synologyl), siis tulemus:
Power Consumption : 29W (Access) ; 11W (HDD Hibernation)
guest1902
06.08.2012 07:11:01
Hommik on 6htust targem sektsioonist:
Krt ma vist nüüd saan aru, et raid1 on k6igest IT gimmick/buzzword, millest kasu l6igata raske. Tegemist pole ju backup lahendusega
Probleemi juureks oli ju see, et laptopil pole teise kettana hdd'd. oh silly me, saaks ju 2,5'' sata hdd optical drive asemele lykata...
Vist valingi passiivse backup systeemi (aeg-ajalt rsyncin) ning loobun nas'i ideest. Alla raid5 pole t6esti m6tet arenema hakata. Pealegi j22ks koduse neti kiirus oluliseks pudelikaelaks, kui kasutada v2ljaspool lan'i. dotfile'id vist syncin githubiga.. v6i m6ne virtuaalservuga.
Aja/tehnoloogilise v6imekuse/finantsiliste vahendite arenedes tulen nas'i teema juurde tagasi
06.08.2012 12:05:37
| guest1902, jah, kõik RAID-id on fault tolerance'i tõstmiseks, mitte backupiks.
Andrus Luht
itimees.ee
06.08.2012 12:59:21
Keegi võiks pajatada, et kuidas te oma 10TB R5 süsteemidest backuppe teete?
Teine (aeglasem) NAS veel eraldi selleks kõrval?
Omal HP Microserver nurgas kuhu pildid ja filmid jooksevad aga pole head ja odavat ideed veel leidnud, kuidas sellest omakorda backuppe peaks organiseerima.
Selge see, et kõiksugu netifilmid backuppi ei vaja aga oma pildikaustadest ikka tahaks.
06.08.2012 13:28:16
| bladerunner kirjutas: |
Selge see, et kõiksugu netifilmid backuppi ei vaja aga oma pildikaustadest ikka tahaks. |
Endal on 2 Unitit, erinevates füüsilistes lokatsioonides ja nende vahel käib Rsync.
Endal pole muidugi 10TB kah, hetkel kõigest 6TB per unit
WAV
06.08.2012 14:16:45
| Etz kirjutas: |
Endal pole muidugi 10TB kah, hetkel kõigest 6TB per unit  |
Mul ka just 2 tk Synology kaste, üks neist 2x 3TB 7K HGST Ultrastar (active), teine 2x 4TB 5K HGST Deskstar (hibernated) ketastega. Teisele teen koopiad esimesest üldjuhul käsitsi ja mõningase viivitusega (oleneb ka teemast, mõnel juhul salvestan pidevalt ridamisi väikese ajavahega eri ajahetkede backuppe, kuid suuremahuliste failidega teemade puhul poleks see alati reaalne). Nii on praktikas kõige otstarbekamaks osutunud, kuna põhiline probleem on kasutajate näpuvead, tavaliselt millegi vajaliku faili või kataloogi kogemata ärakustutamised või ärasolkimised - seepärast automaatne koheselt sünkroniseeritud 1:1 backup selle puhul oleks samahalb lahendus. Muidugi on Synology tarkvarapaketis ka täiesti korralik spetsiaalne alam-moodul, mis mõeldud just kahe sarnase kasti vahel backupi tegemiseks, neile kes ise leiutada ei viitsi.
Andrus Luht
itimees.ee
