19.04.2012 16:19:39
| Bssldr kirjutas: |
| Windows 7 SP2 release date kohta ei liigu jutte? Päris tüütu on pärast clean installi 70+ update'i installida. |
tee plaat või pulk, kuhu on update juba integreeritud
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
19.04.2012 16:30:57
Ei tea jah, Windows 7 on nii hästi välja kukkunud, et sellele pole teist teenusepaketti tarviski. Kuna juba tuleb Win 8 peale, siis vist seda ei tule kah.
19.04.2012 16:38:50
pole suutnud win7 veel lolliks ajada, et clean installi extra vaja oleks
win8-t pole proovinud, aga teiste muljete järgi tundub, et jätan selle vahele.
väga kahtlen, et 7 rahvas massiliselt kolima hakkab sinna. 7 töötab kui kellavärk, nagu hea xp ennemuistsel ajal
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
19.04.2012 16:45:41
jeesus188, eks näis jah. Kui Win 8 kukub selliselt välja, et Metro segab tavalise töölauaga töötamist, siis jääb vahele jah.
Hetkel ei oskagi eriti nimetada asju, mis võiks Win 7 all teistmoodi olla, mille pärast peaks sellest loobuma. Kas teie oskate öelda, mis võiks olla sevenis teistmoodi või paremini (tahvli kõikvõimalikud omadused ja nende puudumine välja jättes)? Ühesõnaga klaviatuuri ja hiirega toimetava kasutaja jaoks mis on hetkel halvasti ja võiks olla paremini?
Mina tooks välja ühe asja, mis hetkel pähe lõi (võibolla hiljem meenub veel). Windows Media centeri TV-vaatamine. Millegipärast Windowsi installides võib tekkida olukord, kus tv-tuuneri tarkvara installin ära ning kõik töötab, aga uusi draivereid ja uuendusi ja tarkvarasid peale installides tuleb edasises TV vaatamisel tõrge, et TV-tuunerit ei leita või on kasutusel. Ma murdsin alguses selle kallal üsna palju pead ja kindat lahendust ei tea öeldagi, aga vahest on aidanud tv-tuuneri tarkvara täielik eemaldamine ja uuesti installimine. Samas ei ole see mitte alati aidanud ja tõesti olen Windowsi uuesti installinud. Hiljem olen kavala nipina teinud taastepunkti peale tv-tuuneri tarkvara installimist, et kiiresti asi tagasi võtta.
900
19.04.2012 17:12:39
Windows 7 on jah juba palju nutikam. Kuid see, et ta oma faile taastada koheselt oskab ja et ka nüüd microsoft turvaasju tõsiselt võtab on isegi üle keskmise.
Linuxil jookseb pilt eest ära kui mõne teegi ära kustutada. Tee kasvõi uus install.
19.04.2012 18:27:01
900, Win7 pole paha, aga endiselt on tal küllaga kiikse... Mul nt. ühel ilusal talveööl otsustas ta miski paiga panna, mille tagajärjel sisseehitatud tulemüür oma töö lõpetas.
Tulemüürist polekski väga sooja-ega-külma, aga see jättis masina sellisesse seisu, et väljastpoolt enam masinale võrgust ligi ei pääsenud.
Koheselt (samal päeval) jaole ei saanud, siis tagajärjeks oli, et kuna restore pointi ka enam polnud, siis paiga un-install ei aidanud ka miskit.
Netist leidsin ka teiste hädaliste kurtmist, ning M$ poolne ainuke töötav soovitus oli uuesti puhas install teha.
Linux-l vastupidiselt, kui kernel on laetav ja võrk ka töös, siis pole probleemi, mida käsurealt parandada ei saaks...
WAV
19.04.2012 18:57:04
| LiivaneLord kirjutas: |
| Hetkel ei oskagi eriti nimetada asju, mis võiks Win 7 all teistmoodi olla. |
Mõnes kohas liiga palju kipub ta ise mõtlema ja sinu eest ära tegema, ka siis kui ei soovi seda. Vastavate funktsioonide väljalülitamine pole alati ka just lihtne. Näiteks File Exploreri osas olen mina kõige kurjem, ta kipub pidevalt failide nimekirja standard-view template'i omapead asendama muusika/video/fotode template'iga - seda saab küll jupphaaval ära muuta, kuid korraga kogu failisüsteemi ulatuses kahjuks mitte ning lisaks iga muutmine tekitab sel juhul failikataloogidesse reostavaid peidetud-system faile desktop.ini, mis edasi failide pakettide edasisaatmisel/backuppide võrdlemisel/jne failide koguarvu ja baidimahu numbreid võrreldes suurt segadust tekitavad (numbrid ei taha kunagi klappida siis). Windows support/foorumid sellele rahuldavat lahendust välja ei paku ja põiklevad lihtsalt konkreetsest vastusest kõrvale.
See just üks näide. Neid on veel, umbes sarnase ideoloogiaga seonduvaid...
Bssldr
19.04.2012 20:31:41
Ei tea jah, Windows 7 on nii hästi välja kukkunud, et sellele pole teist teenusepaketti tarviski. Kuna juba tuleb Win 8 peale, siis vist seda ei tule kah. |
Uue OS pealetulek ei mõjuta seda, kas eelmised OS'id saavad service packe või mitte (selles võib veenduda, kui vaadata Windows'i versioonide ja service packide kronoloogiat). Kuigi kõik enamvähem töötab, saab midagi ikka fixida. Samuti ei saa lasta update'del nii kuhjuda, et lõpuks on vaja neid 200+ pärast clean installi installida.
pois11
20.04.2012 13:29:09
| Kas keegi oskab öelda, et kust saaks pikendada internet explorer 9 seda aega millal ta annab teada, et lehekülge ei leitud. Tihti kasutan selliseid lehti kus peab 30-1min ootama ennem kui leht avaneb. Selliseid lehti olen siiamaani avanud operaga, vahest isegi üle 2min. ootamaist saab lehe laetud. Exploreriga on võimatu selliseid lehti külastada.
pois11
20.04.2012 18:32:27
Tundub küll, et on see midagi vaja aga mulle ei mõju. Ükskõik kuidas ma ei seadista on ikka nii, et kui lehte 15sek. jooksul ära ei lae viskab teate, et lehekülge ei leitud. Googel annab ka palju vastuseid aga lahendust ei ole leidnud. Ehk on veel mõtteid?
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
Bssldr
24.04.2012 19:50:30
| Surutakse nüüd Microsofti teistele toodetele ka Metro disain peale? Täna uuendasin Windows 7 all MSE'd (client update KB2691905). GUI disain palju halvem nüüd, enne oli ilus gradient.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
olavsu1
külaline
26.04.2012 09:10:35
| ot: |
Ei saa kuidagi uuele emaplaadile Windows 7 x64 installitud. |
Kõvaketta olemasolu aitaks. Päris palju, kusjuures. |
26.04.2012 09:24:22
| Betamax kirjutas: |
| ot: |
ma juba eile mõtlesin, et tögaks kõvakettaga, aga ei hakanud veel rohkem närvi teda sellega ajama
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
26.04.2012 23:36:05
jeesus188, õige mõte jah. Suhtkoht närvi ajas, et peab 20 minti ootama ja tulemuseks on see, et lõpetab blue screeniga. Mul oli tagavaraks ka tagavarafaile sisaldava HDD peal partitsioon koos opsüsteemiga, aga seegi bootis suht uimaselt.
Praeguse seisuga olen aru saanud, et USB-ga pole antud probleem vist üldse seotud. Võtsin emaplaadi küljest ära profiilis mainitud pci tv-tuuneri ja peale seda pole kordagi enam blue screeni andnud. Sain Windowsi installitud, peaaegu kõik uuendused ja programmid on ka peal. Et veenduda, et see poleks lihtsalt juhus, siis panin kaardi tagasi ja taas lõpetas blue screeniga. Kui Windows 7 on juba installitud, siis blue screen tuleb tavaliselt alati siis, kui arvuti välja lülitan või resa teen. Windows ei suuda millegipärast sulguda.
Nüüd, kui Windows SSD-le ( ) installitud, saab täpsemalt uurida, mis krdi jama see siis on, et veaks ütleb üht, aga tegevuse tulemus viitab hoopis millelegi muule. Mul on meelega kõikvõimalikud usb vidinad järgi ühendatud, mida ma arvuti juures vajan, aga ei mingit probleemi pole hetkel. Üritan ikka ka selle tuuneri arvutile pähe määrida ...
Ei salli seda, kui riistvara vastu hakkab.
Edit: Sain probleemist jagu. See nn "USB" viga osutus hoopis PCI veaks. Nimelt asetasin emaplaadil PCI pessa mineva TV-tuuneri kõige alumisse pessa, et videokaardi ja tuuneri vahele jääks võimalikult palju vaba ruumi. Aga selgus, et just see asi emaplaadile ei sobinud. Emaplaadiks on Gigabytes GA-B75-D3V -> http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4149#ov
Asetasin nüüd tuuneri PCI esimesse pessa ja peale seda pole probleeme esinenud.
Saan nüüdseks riistvaralise upgrade kokku võtta. Kui varem oli midagi sellist:
Siis nüüd on aeglaseks komponendiks hoopis SSD:
27.04.2012 12:07:17
See on üsna tavaline asi, et mõni kaart ei salli sama PCI pesa külge "needitud" integreeritud seadmeid. Ühes pesas toimib ja teises mitte. Vanasti sai BIOS-is käsitsi IRQ-sid muuta, aga enam paraku mitte, nüüd peab kaarte füüsiliselt ringi sebima.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
27.04.2012 13:33:51
Mmm, eks teinekord peab uuel arvutil kõigepealt Windowsi peale panema ja siis hakkama lisavidinaid külge lisama.
Krt, erinevaid videokaarte sirvides ja foorumit lugedes alati soovitatakse toiteks vähemalt 500W toidet. Et kindlasti puudu ei jääks, siis võtsin 600W toite arvestusega, et i5 koos kõigega hakkab rohkem voolu tarbima ja ei pea lugema, et sellest jääks väheks. "Ebameeldivaks" üllatuseks on praegune tarbimine telekat vaadates 100-110W, aga eelmine AMD Athlon 7750-ga oli 160W ringis. Riistvaraliselt on peale emaplaadi, prose ja mälude kõik sama. Samas võimsus on ikka väga palju parem.
Restardi aeg praktiliselt ei muutunud, aga käivitub tunduvalt kiiremini, kuid see-eest sulgub mingi üle 15 sekundi.
sukelduja
27.04.2012 13:42:50
Haruldasemad vidinad võiks jah opsüsteemi paigalduse ajaks küljest ära võtta.
See 500W nõue on enam vähem sellepärast, et kõige kollasem noname toide ka masina ikka ära toidaks. 500w võimsuse saavutamine ühe videokaardiga on üsna ulmeline ülesanne isegi mõistliku pingete tõstmise korral.
davidco
30.04.2012 10:19:13
Kuidas näeks IE 9-s viimast 20 veebilehte - lahtris, kuhu trükid veebilehe aadressi? varasematel versioonidel jättis mingi 20tk mällu, nüüd näitab ainult 5.
_________________ ..... |
sukelduja
30.04.2012 10:49:34
| davidco kirjutas: |
| Kuidas näeks IE 9-s viimast 20 veebilehte - lahtris, kuhu trükid veebilehe aadressi? varasematel versioonidel jättis mingi 20tk mällu, nüüd näitab ainult 5. |
Click on Tools--Internet Options--Content Tab--click on Settings in Auto Complete section and uncheck Browsing History and uncheck Favorites. Done!
tumbuser
03.05.2012 01:31:12
Mis arvutil viga võiks olla? Kas videokaart jamab? Mitu korda on sinise ekraani ette visanud ja annab umbes sellist teksti (lõpposa varieerub)
A problem with your video hardware caused Windows to stop working correctly.
Problem signature
Problem Event Name: LiveKernelEvent
OS Version: 6.1.7601.2.1.0.768.3
Locale ID: 1061
Extra information about the problem
BCCode: 117
BCP1: FFFFFA8009758010
BCP2: FFFFF88002C769E0
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 768_1
Bucket ID: X64_0x117_Tdr:2_IMAGE_atikmpag.sys
Server information: 40207a29-5010-4470-97be-8165402b9cfc
davidco
03.05.2012 07:02:16
Mis krdi jama sellega on, et windows explorer jookseb koguaeg kokku - kohe algusest peale, kui arvuti sai pakendist välja võetud? mingi aeg saab kasutada, aga kui liiga palju erinevate kaustade vahele sõeluda, siis viskab kirja, et windows explorer has stopped working ja lööb kõik aknad kinni. kas on mingit rohtu sellele probleemile?
