arm2004
30.03.2012 08:56:30
| arm2004 kirjutas: |
| tegin jälle selle tralli ära, õhtul vaatab edasi. |
noojah, kasu ikka ei miskit. jätkuvalt jõuga surutakse mind UK-sse, error 3013 ja telefonist ei saa ka kontot kustutada
edit: uskumatu, kuidagi sai asja isegi korda (vähemalt esialgu paistab nii).
97 |
zafari
01.04.2012 15:28:29
Vahepeal suht kaua ei olnud oma telefonile kaablit järgi pannud. Täna seda tehes andis uuenduseks versiooni S8530XXLB1/S8530OXFLB2 - telefoniks siis muidugi wave2
Eks täna saab uurima hakata kuidas asjad nüüd käivad. Esialgu paistab Samsung apps ka töötavat.
| Kommentaarid: 246 loe/lisa |
198 |
Aeron
03.04.2012 00:12:22
Keegi võiks S8530 teemal veidi muljetada.
Otsin naisele 200 € lähedal mingit telefoni ning tundub, et Wave2 võiks olla see isend...
_________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
Tulge kõik HV rahvaga jalkat mängima!| |
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
zafari
03.04.2012 07:59:16
| Aeron kirjutas: |
Otsin naisele 200 € lähedal mingit telefoni ning tundub, et Wave2 võiks olla see isend... |
Osta minu oma ära pool aastat vana. kui huvi siis jätkame PS.
Muidu peale kogemused peale softi uuendamist :
bada 2 puudub muusikatuvastus, mis mul üks lemmikfunktsioone
widgeteid paneb ise kinni vahepeal
java appidel nagu opera mini ei oska ma miskipärast samsung keyboeardi välja lülitada. eelmise softiga sai seda teha, antud hetkel pole leidnud veel.
sain ka mina selle error 3013 kätte
Üldiselt eelmine soft töötas pädevamalt. Plaanin tagasi minna või kui saab siis androidi peale panna.
198 |
Aeron
03.04.2012 09:05:22
Ma ei saa võtta ilma arveta kindlasti mitte.
See läheb naise tööandja kuludesse, mina aitan tal lihtsalt valida, mida võtta talle etteantud budgeti raames.
65 |
zafari
04.04.2012 21:08:37
Omajagu paremaid asju on bada 2.0'il juures, kuid ma ei saa praeguseks hetkeks tõesti aru kuidas nii vigane soft välja lasti. Igatahes võtan end ühel päeval kätte ja lasen 1.2 peale tagasi. sellega sai telefoni kasutada vähemalt.
EDIT: leidsin muditud ja päris hea opera mini versiooni wave'ile. tuju parem kohe lisan ka lingi
https://sites.google.com/site/uploads343/der/opera-mini-6.5.26955-advanced-en-in.jar
198 |
vootele
07.04.2012 10:13:37
Sirvisin selle teema diagonaalis läbi. Muud aspektid on nagu selged kuid kas tõesti peab Bada'ga telefonil aku kõvasti paremini kui näiteks Androidiga? Või kuidas on kui panna kõrvale näiteks iPhone4? Või mõni muu 480x800 kanti resoga nutitelefon?
St kui võtta näiteks selline koormus - päevas 30 minutit FM raadiot, 30 minutit muusikat, 30 minutit veebi/e-maili. Kui 3G sees hoida siis Androidid on mu kasutamisharjumustega saanud päevaga tühjaks, Nokia E7 pidas paar päeva, iPhone't pole proovinud. Ise-enesest on Bada ja Samsung huvitavad kombinatsioon kuna nii soft kui raud on ühe firma tehtud ja see võiks eeldada paremat optimeeritust (a la Nokia või Apple). Igaljuhul - mind huvitab just aku vastupidavus.
Kas Google Maps ka olemas on? Netist on natuke vastakas info - GSMarena väidab, et pole, samas mõned blogid viitavad, et on.
147 |
siim
07.04.2012 12:06:53
Feature-telefon. Midagi pole teha. Tarkvara ei ole ega ka tule. Või kui tuleb siis aastase viitega ning 1/10000 sellest mis muudes appstoorides.
Kui sai ostetud, siis olid näitajad väga head. potentsiaali ka nagu murdu. Kõik on realiseerimata jäetud Samsungi poolt.
Sinu poolt mainitud kasutus tõmbab rahulikult aku õhtuks alumisse poolde. 1500Mah aku on 1500mAh aku, olgu siis ossiks android, iOS või bada. 3G maha võtta, siis on 2 päeva.
Kui aku on oluline, oota Motorola Droid MAXX GSM versioon ära, laekub see kevad. 3300mAh oli vist aku. Labidas muidugi.
_________________ Oleks ma ka nii tark kui mu naine takkajärgi.. |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
07.04.2012 12:13:16
| Ehk siis nutitelefon on nutitelefon (üllatus-üllatus). Kahju, ma lootsin Bada'st tiba rohkem, eriti selle teema kiidujuttude põhjal.
147 |
07.04.2012 12:20:48
Mark0, idle olekus võib ju aku kauem kesta, aga koormus on endiselt koormus, iga asi sööb akut.
Vana luts kestab kaua, sest sa ei saa seal peal filme vaadata, netis kiirelt ringi brausida, ekraan on väike jne.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
arm2004
07.04.2012 13:31:55
bada 1.2-ga pidas aku ikka tüki maad pikemalt, 2.0 närib ressursi suisa kordades kiiremini läbi
aga Wave koostekvaliteedile ei saa keegi lähedalegi, ka Samsung ise mitte (S2 tundus kui odav mänguasi näppude vahel).
97 |
Dj-E
Aeg Maha 2a
07.04.2012 13:40:02
| arm2004 kirjutas: |
aga Wave koostekvaliteedile ei saa keegi lähedalegi, ka Samsung ise mitte (S2 tundus kui odav mänguasi näppude vahel). |
Koostekvaliteedi all pead silmas vist vaid metallkorpust, mis tekitab tugeva ja kvaliteetse mulje.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
vootele
07.04.2012 14:17:43
| Google Maps on, aga Javas ainult. Küll on sellest tehtud Bada jaoks muditud versioon, kus on korralikud fondid, touch support jne.
rolfvector
15.04.2012 11:37:28
| Keegi oskab öelda bada 1.2 versiooni mis oleks SEB ?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
vootele
18.04.2012 20:25:49
| Kas keegi oskab öelda, kuidas muuta vlingo (teksti lugemise) tugevust? Hetkel on ikka väga vaikne see...
24.04.2012 08:48:37
| Ma ei saa hästi aru... Skypet ametlikult vist Badale pole? Natuke otsisin aga ei jäänud nagu silma. Kas ongi nii, et Skypet pole?
147 |
tsihh
24.04.2012 10:06:16
| Nii ongi jah. Mingi java variant vist käis kusagilt läbi aga see pidi töötama ainult 3g'ga
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
24.04.2012 10:58:33
| Testisin selle java-rakenduse ära. Sisuliselt töötas aga äärmiselt ebamugav on.
147 |
jtamm
24.04.2012 21:07:22
Enamus Bada kasutajatest on vist eestlased: tasuta rakenduste paremikus on Parking Estonia 3. kohal
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
tsihh
04.05.2012 14:48:46
| Kellele kaasasolev brauser ei meeldi, siis nüüd on Apps'is olemas ka native Opera mini
58 |
Dj-E
Aeg Maha 2a
06.05.2012 17:47:25
Bada on surnud kah. Tizen OS tuleb asendama aga iseasi kas vanad Wave-d selle omale saavad. Igatahes jah kahetsen, et otsustasin omal ajal BADA-le võimalust anda. Igav OS. Hetkel veel kasutan aga tulevikus pole enam kindel.
_________________ Eesti suurim Ubisofti fänn!!! |
21 |
06.05.2012 18:37:06
| Dj-E kirjutas: |
| Bada on surnud kah. Tizen OS tuleb asendama aga iseasi kas vanad Wave-d selle omale saavad. Igatahes jah kahetsen, et otsustasin omal ajal BADA-le võimalust anda. Igav OS. Hetkel veel kasutan aga tulevikus pole enam kindel. |
Tea nüüd - minu arust on Badal olemas kõik mis vaja. St muidugi kui tahta võimalikult paljusid erinevaid app'e proovida siis on mõistlik iOS'i suunas vaadata. Androidile on ka päris kõvasti. Samas Bada puhul - kaart on olemas, erinevad mailikontod töötavad, muusikapleier on igati korralik, FM raadio töötab. Pildigalerii, taskulamp, veebibrauser, netiraadio, fotokas, kalender, kalkulator, e-raamatute lugemine, MS Office failide vaatamine, PDF... kõik on olemas. Ahjaa - helsitada saab ka, SMSe saata ning vastu võtta samuti. Ma ei ole seni väga aru saanud, et midagi puudu oleks.
Tegelikult üks erand on - Skype (mida hetkeseisuga ei ole ning lähiaastatel ei tule ka). Samas Androidi kasutades ma panin Skype ühe korra tööle - siis kui olin värskelt installinud. Peale seda mitte kordagi.
Rääkimata sellest, et S8500 konstrui on kuradi hea. Või siis pisiasi nagu näiteks USB mulgu kate, mis väga mugavalt ära käib ning ette tagasi..
147 |
zafari
06.05.2012 19:26:26
Ma ei ole ka oma wave2 puhul eriti millestki puudust tundnud siiani. Nüüd peale bada 2.01 peale upgrade'mist kadus ainult ära muusikatuvastus, mis minu jaoks oli päris oluline funktsioon. Muus osas nagu töötab kenasti ja korpuse kvaliteet on tõesti mõnus.
Bada 2 puhul aga on viimasel ajal hakanud häirima suvalisel hetkel freeze'imine. lihtsalt jookseb umbes minutiks kokku ja peale seda on kõik jälle korras.
198 |
siim
07.05.2012 12:12:11
Üldiselt kirjutan Mark0 jutule alla. Mänge/rakendusi on vähe Bada peale, ehkki nüüd tasulise poe avamisega on valik paremaks läinud natuke. Kui see pole prioriteet ning Bada2 on stabiilne versioon ka flashitud siis pole telefonile midagi ette heita.
