11.04.2012 21:45:27
| attrs kirjutas: |
| rmc kirjutas: |
no kui bf3 jooksis praeguse gen. int graafikaosakonna peal 7fps low seadetel, siis uus peaks olema 50% parem, seega toores matemaatika ütleb, et fps 14 low seadetel..  |
7 + 50% = 10,5. Matemaatika tõesti toores  |
nii ta on, poole võrra ja x2 läks toorutsemisega käest.
Tomorrow, mis z77 kasuks otsustama pani ?
182 |
11.04.2012 21:52:41
rmc, No kuna taheti mitu aastat kestvat platvormi, siis miks mitte?
Muidugi Panther Point kiibistik toob ka vaikimisi USB 3.0 toe lõpuks ja kui hind on sarnane Z68-le, siis ei näe põhjust miks mitte võtta. Emaplaadi valik on muidugi vaieldav (tunnistan, et endale meeldib SaberTooth seeria, seega kallutatud arvamus) aga ega teised seal kah paremad polnud.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
1dumbpcuser
97 |
ArQ
12.04.2012 17:12:31
INTEL CORE I5 2500K
SAPPHIRE HD6850 1GB GDDR5
2 x Patriot 4GB 1333MHz DDR3 Non-ECC
GIGA-BYTE MB H61 S1155 ATX/GA-P61A-D3
MODECOM PSU 530W 14CM ATX12V2.2 4XSATA MC 530 CARBON
Tiba nõu seltsilised. Kuidas selline kompott (jämeda hinnalimiidiga 400) tundub? Oluline on, et emaplaat oskaks RAID-i ja oleks ATX mõõdustikus. Soovitusi-kommentaare, et mida muuta või hakkab mingi ebakõla ehk silma?
Tänud!
_________________ No worries! |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
duxdery
12.04.2012 17:18:54
| ArQ kirjutas: |
INTEL CORE I5 2500K
Tänud! |
Prose on sul K variant ehk siis klokitav, plate aga H61, millega klokkida ei saa. Kui ei kloki siis võta tavaline 2500 või 2400 vms. Kui klokid, siis vähemalt P67 või Z68 plate oleks soovitatav.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
ArQ
12.04.2012 17:56:06
| duxdery kirjutas: |
| ArQ kirjutas: |
INTEL CORE I5 2500K
Tänud! |
Prose on sul K variant ehk siis klokitav, plate aga H61, millega klokkida ei saa. Kui ei kloki siis võta tavaline 2500 või 2400 vms. Kui klokid, siis vähemalt P67 või Z68 plate oleks soovitatav. |
Jep, hea tähelepanek. Prose jääb siis tavaline 2500 kuna kiirendada pole plaanis.
22 |
mxz
12.04.2012 18:33:50
| mis emaplaat siis hetkel kõige parem mängimiseks, mis toetaks ka i7 3930k, prose ja socket võiks olla LGA2011. Pci siine võiks olla rohkem kui 2-3 kuskil 3-4 või rohkem.
ArQ
12.04.2012 18:42:27
Aga mälude poolest kas see 1600mhz annab midagi juurde kui emaplaadi max bus on 1333mhz?
22 |
12.04.2012 18:46:51
ArQ, Ei anna midagi eriti. Ma vaatasin puhtalt, et odavaim 2x4GB kitt oli 42€ millegagi ja see 46€ millegagi, seega hinnavahe nii väike, et miks mitte parema tootja mälud võtta. Mitte, et Kingston või Patriot halvad oleks aga hind määrab ära.
EDIT: Selge. Sa vaatasid eraldi pulkadena. Mina vaatasin kittidena.
Sinu pakutud on 37€ umbes.
JediMihkel
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
WäntWõll
make.believe
12.04.2012 19:17:15
| JediMihkel, miks ei uuri katkisel ekraanil olevaid tootekoode või ei ole lahti viitsinud kruvida?
300 |
JediMihkel
12.04.2012 19:20:38
Asi ei ole viitsimises, vaid läpakas hetkel veel töötab, ekraan ei ole katastroofiliselt pekkis. Kuid mulle tundub kah, et saab lõplikult aru alles siis, kui lahti võtta.
Samas müügil tunduvad olevat siiski ühte tüüpi ekraanid, tänu sellele ma arvaks, et tal on LED taustavalgus, sest muud andmed klapivad antud mudeliga.
Margiks on ASUS K52JU
38 |
WäntWõll
make.believe
300 |
JediMihkel
12.04.2012 19:25:08
| Samas asuse koduleht ütleb, et ASUS K52JU 15.6" 16:9 LED Backlight
38 |
WäntWõll
make.believe
12.04.2012 19:28:03
Lingil on mõlemaid, vali kumb tahad
300 |
JediMihkel
12.04.2012 19:29:12
Tähendab jah, sain aru, et mõlemad on siiski müügil.
Kas tasub ASuse kodulehe järgi tellida? Või tuleb ilmselt laiali võtta ja ise uurida?
Kas arvutist saab järgi uurida, mis tüüpi ekraan tal on? Ehk siis Op süsteemi vahendusel.
38 |
busta
12.04.2012 19:33:04
miks sa laiali ei võta? pärast lahe jebida valega
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
JediMihkel
13.04.2012 12:45:19
Ühesõnaga, Lammutasin laiali, tegin kindlaks et tegu on LED tüüpi ekraaniga.
Leheküljelt http://www.laptopscreen.com leidsin vastava mudeli 60$ eest. Mis on väga odav, jama külg on see, et Transa tuleb sinna otsa 48$.
Kas on mul mõtet otsida ja loota kuskilt mujalt odavamalt saada?
Laptopscreen.com tuleks 108$ transaga
Ebay.com tuleks 114$ koos transaga.
edit: Kas siin on teadjaid palju selline lugu läheks maksma eestis kuskil arvuti remondikojas?
38 |
Pihkmihk
13.04.2012 17:25:39
Tere
Tekkis soov mõistliku neti ja mängu arvuti vastu(eesmärk BF3 high/ultra). Seekord mõtlesin, et ehitan AMD baasile. Kuid mis juppe võiksin kasutada?
Ise ladusin järgmise kasti kokku:
Prose: AMD Fusion A8-3870K 3.0GHz, 4MB, 100W, Socket FM1, Inbox
Plate: Asus Socket FM1 F1A75-V PRO
Video: GTX 560 või siis hd 6980 2GB ?
Toide: TECNOWARE CASE PSU ATX 550W/FAL551BLC14
Mälud: AMD Performance Edition 8GB DDR3 (2x4GB) 1600MHz CL8 1.65V, Red HS
Kast: ? Kallist ei taha...Võiks olla vaikne.
Monitori jätan hetkel mängust välja. Võib ka Intel setup lahendusi pakkuda. Hinna piir võiks olla 400-500€
Mihkel
22 |
Rajareits
14.04.2012 15:20:56
Oskab keegi aidata ja suunata, kust saaksin osta Lenovo S10e korpust?
Ekraani tagune kaas on katki, aga ei leia netist kuskilt asendust.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
heff
97 |
merku
15.04.2012 15:18:31
Paluks odava netikasti jaoks soovitusi.
Olemas on ATX korpus, IDE hdd, toide ja VGA LCD.
Juurde oleks siis vaja:
1. emaplaati (sobiks ka int. graafika)
2. mälu (ilmselt 4GB)
3. CPU koos jahutusega.
Kasti eesmärgiks: web, flash ja HD video
19 |
JediMihkel
15.04.2012 15:47:51
Tellisin sealt ekraani ära, leht kus tellin tundub väga usaldusväärne, UPS peaks olema hea transpordi firma.
82€ läks kõik kokku, loodetavasti tolliga mingeid kalasid ei teki. Kui kõik läheb nii nagu plaanitud, saab ikka jubeodavalt remonditud selle.
Annan kunagi teada kuidas läks
38 |
visalik
16.04.2012 17:55:30
| hei mul on emaplaadil msata pesa, on mingit vahet kui osta sinna pessa ssd võrreldes kui osta tavaline ssd
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
Mõttetumees
16.04.2012 20:43:09
| merku kirjutas: |
Kasti eesmärgiks: web, flash ja HD video |
Võta mõni odavama otsa soc. 1155 emaplaat. Selle peale istuta näiteks Celeron G530 ja odavad DDR3 mälud ja saadki igavese asjaliku kasti. Eks emaplaadi valikul pead ise vaatama, mis pesasid täpselt vaja. Ehk on mingeid eelistusi tootja osas jne. G530 hinna/jõudluse suhe on aga minu meelest väga hea. Võid ju võtta ka näiteks Pentium G620, kui sõna Celeron südame pahaks ajab:)
| Kommentaarid: 659 loe/lisa |
534 |
ukm9
16.04.2012 23:01:50
Tervist, on plaan siis uuendada vana masinat. Tahtsin küsida kas kõik klapib ja kas mu Chieftec 405W Toitest jagub sellisele masinale:
CPU: link
MOBO: link
RAM: link
GPU ja muud asjad olemas.
PS! Kunagi tulevikus on plaan kellata ja siis ostab ka uue PSU. Praegu veel eriti uut osta ei taha.
johhu12
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
duxdery
17.04.2012 11:15:25
| Ütleks, et oleneb ka mis GPU sul on! Kui sul mingi 4870x2 näiteks on, siis ikka ei piisa küll toitest!
63 |
merku
17.04.2012 17:35:43
| Mõttetu mees kirjutas: |
| merku kirjutas: |
Võta mõni odavama otsa soc. 1155 emaplaat. Selle peale istuta näiteks Celeron G530 ja odavad DDR3 mälud ja saadki igavese asjaliku kasti. Eks emaplaadi valikul pead ise vaatama, mis pesasid täpselt vaja. Ehk on mingeid eelistusi tootja osas jne. G530 hinna/jõudluse suhe on aga minu meelest väga hea. Võid ju võtta ka näiteks Pentium G620, kui sõna Celeron südame pahaks ajab:) |
Tänud vastamast , kuna väga raske on leida PATA pesaga soc. 1155 emaplaati koos int. videoga, siis tuleb ilmselt soc.775 ja Intel E3500 Celeron DualC 2,7
19 |
pots4t4j4
17.04.2012 19:13:40
| misheapärast on vaja miskit surnud hobust elustada ?
401 |
Lehys
17.04.2012 19:31:24
Hakkasin ka neti kasti tegema,lõpptulemus sai see mis profiilis
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
softis
17.04.2012 22:10:49
| Lehys kirjutas: |
Hakkasin ka neti kasti tegema,lõpptulemus sai see mis profiilis  |
Jahuti paistab kogu selle kupatuse hulgas suht äbarik
21 |
Lehys
17.04.2012 22:13:22
| suht savi kärab küll miski ulme prose takti taga ei aja ning ikka parem kui stock alu junn keset mammat.
visalik
17 |
WäntWõll
make.believe
18.04.2012 21:12:10
| Käib kah
300 |
Mefistofeles
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
grego
19.04.2012 20:47:54
Tere
Sooviksin abi arvutijuppide leidmisel, et kokku panna kast mängimiseks.
Millega saaks mängida FPS mänge nagu näiteks Counter-Strike 1.6 .
Hetkel on mul :
videokaart
ASUS EAH 5770 GDDR5 512M
ja toide MODECOM MC 620W CARBON .
Ehk aitaksite leida odavalt sinna juurde emaplaadi, prose, rammid, heli -ja võrgukaarti.
Ette tänades.
pots4t4j4
19.04.2012 20:56:20
sul on vaja emaplaati ( heli ja võrgukaart on kõigil peal juba ) proset ja mälu thats it sinu 5770 mängib seda 20.a vana cs 1.6 küll ja veel.
abiks oleks ka teada kui palju sul on võimalik kulutada et siis juba midagi täpsemalt soovitada.
401 |
grego
20.04.2012 02:12:50
| pots4t4j4 kirjutas: |
abiks oleks ka teada kui palju sul on võimalik kulutada et siis juba midagi täpsemalt soovitada. |
sooviks suht odavalt läbi saada nii max 50 -200 euro piires.
attrs
20.04.2012 10:56:55
| Sellisel juhul soovitan vaadata ärifoorumitesse. Seal liigub hea hinnaga 775 / 1155 emaplaate ja prosesid.
| Kommentaarid: 418 loe/lisa |
368 |
grego
21.04.2012 03:50:37
| attrs kirjutas: |
| Sellisel juhul soovitan vaadata ärifoorumitesse. Seal liigub hea hinnaga 775 / 1155 emaplaate ja prosesid. |
selles nagu asi seisnebki, et ma ei tea muhvigi emaplaatidest ja prosedest
ehk viskad mingi lingi müügifoorumist, oleksin tänulik.
johhu12
20 |
Codeplaya
21.04.2012 19:54:44
Sai ostetud kontorikaaslasele tööarvutile Inteli DX79TO ja valitud talle sinna juurde koos muu nodiga Core i7 3820 protsessor. Suure suuga sai ka lubatud nii sõbra poolest arvuti kokku ja käima panna. Suure kiiruga jäi tähele panemata, et seda protsessorit toetab vaid uuem BIOS. Nüüd ongi jama selles, et Intelil ei ole ühtegi meetodit, kuidas BIOS-i flashida ilma protsessorita. Vana BIOS tunnistab aga ainult 3930K ja 3960X- protsessoreid. Seega, kas leidub kedagi kel säärane isend olemas ja kes oma valvsa pilgu all lubaks mul seda kasutada oma emaplaadil uue BIOS-i flashimiseks? Oleksin väga tänulik. Kogu flashimise protseduuriks kulub kusagil 15 minutit, kui seda teha opsüsteemita ja USB-pulga abil. Loodan, et see oli õige foorum nüüd, kus see postitatud sai.
_________________ ˜”*°•.٢ﻢﻻﻪﺎﻢﺝﻞﮦﮮ.•°*”˜
Helista julgelt. Ma ei käi siin tihti  |
17 |
KristjanRa
16 |
heff
22.04.2012 12:57:03
Mälu mõttetult kallis valitud - sandy peal vahet pole, kas 1333mhz või 1866mhz - jõudlus täpselt sama.
450w codegen tõmbab asja käima ja toidab ära küll (kui just väga iidne pole), aga nähes, et valitud on z68 emaplaat ja k-prose, siis ilmselt hakkad overclockima ka ja sel juhul jääb küll 450w codegen jalgu - mõistlik oleks mingisugune 550-650w chieftec näiteks.
Graafikat pole vaja - see tähendab, et on juba olemas või hakkad kasutama integreeritud graafikat? Teise variandi puhul on imo vaja z68M kiibiga plaati, sul on valitud z68P.
Ja tegelikult lähiajal välja tulemas uue põlvkonna, ivy bridge, protsessorid, mis tähendab ilmselt, et sama hinna juures 5-15% rohkem jõudlust ja tunduvalt võimsam graafika. Igal juhul on oodata praeguste sandy bridge juppide hinnalangust.
97 |
pots4t4j4
22.04.2012 12:58:25
| täpselt sama see jõudlus nüüd kull ei ole 1600 mälud tasuks kindlasti võtta over 1333 vahe on täitsa olemas.
401 |
KristjanRa
16 |
WAV
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
johhu12
20 |
