11.04.2012 21:45:27
| attrs kirjutas: |
| rmc kirjutas: |
no kui bf3 jooksis praeguse gen. int graafikaosakonna peal 7fps low seadetel, siis uus peaks olema 50% parem, seega toores matemaatika ütleb, et fps 14 low seadetel..  |
7 + 50% = 10,5. Matemaatika tõesti toores  |
nii ta on, poole võrra ja x2 läks toorutsemisega käest.
Tomorrow, mis z77 kasuks otsustama pani ?
182 |
11.04.2012 21:52:41
rmc, No kuna taheti mitu aastat kestvat platvormi, siis miks mitte?
Muidugi Panther Point kiibistik toob ka vaikimisi USB 3.0 toe lõpuks ja kui hind on sarnane Z68-le, siis ei näe põhjust miks mitte võtta. Emaplaadi valik on muidugi vaieldav (tunnistan, et endale meeldib SaberTooth seeria, seega kallutatud arvamus) aga ega teised seal kah paremad polnud.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
1dumbpcuser
97 |
ArQ
12.04.2012 17:12:31
INTEL CORE I5 2500K
SAPPHIRE HD6850 1GB GDDR5
2 x Patriot 4GB 1333MHz DDR3 Non-ECC
GIGA-BYTE MB H61 S1155 ATX/GA-P61A-D3
MODECOM PSU 530W 14CM ATX12V2.2 4XSATA MC 530 CARBON
Tiba nõu seltsilised. Kuidas selline kompott (jämeda hinnalimiidiga 400) tundub? Oluline on, et emaplaat oskaks RAID-i ja oleks ATX mõõdustikus. Soovitusi-kommentaare, et mida muuta või hakkab mingi ebakõla ehk silma?
Tänud!
_________________ No worries! |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
duxdery
12.04.2012 17:18:54
| ArQ kirjutas: |
INTEL CORE I5 2500K
Tänud! |
Prose on sul K variant ehk siis klokitav, plate aga H61, millega klokkida ei saa. Kui ei kloki siis võta tavaline 2500 või 2400 vms. Kui klokid, siis vähemalt P67 või Z68 plate oleks soovitatav.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
ArQ
12.04.2012 17:56:06
| duxdery kirjutas: |
| ArQ kirjutas: |
INTEL CORE I5 2500K
Tänud! |
Prose on sul K variant ehk siis klokitav, plate aga H61, millega klokkida ei saa. Kui ei kloki siis võta tavaline 2500 või 2400 vms. Kui klokid, siis vähemalt P67 või Z68 plate oleks soovitatav. |
Jep, hea tähelepanek. Prose jääb siis tavaline 2500 kuna kiirendada pole plaanis.
22 |
mxz
12.04.2012 18:33:50
| mis emaplaat siis hetkel kõige parem mängimiseks, mis toetaks ka i7 3930k, prose ja socket võiks olla LGA2011. Pci siine võiks olla rohkem kui 2-3 kuskil 3-4 või rohkem.
ArQ
12.04.2012 18:42:27
Aga mälude poolest kas see 1600mhz annab midagi juurde kui emaplaadi max bus on 1333mhz?
22 |
12.04.2012 18:46:51
ArQ, Ei anna midagi eriti. Ma vaatasin puhtalt, et odavaim 2x4GB kitt oli 42€ millegagi ja see 46€ millegagi, seega hinnavahe nii väike, et miks mitte parema tootja mälud võtta. Mitte, et Kingston või Patriot halvad oleks aga hind määrab ära.
EDIT: Selge. Sa vaatasid eraldi pulkadena. Mina vaatasin kittidena.
Sinu pakutud on 37€ umbes.
JediMihkel
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
WäntWõll
make.believe
12.04.2012 19:17:15
| JediMihkel, miks ei uuri katkisel ekraanil olevaid tootekoode või ei ole lahti viitsinud kruvida?
300 |
JediMihkel
12.04.2012 19:20:38
Asi ei ole viitsimises, vaid läpakas hetkel veel töötab, ekraan ei ole katastroofiliselt pekkis. Kuid mulle tundub kah, et saab lõplikult aru alles siis, kui lahti võtta.
Samas müügil tunduvad olevat siiski ühte tüüpi ekraanid, tänu sellele ma arvaks, et tal on LED taustavalgus, sest muud andmed klapivad antud mudeliga.
Margiks on ASUS K52JU
38 |
WäntWõll
make.believe
300 |
JediMihkel
12.04.2012 19:25:08
| Samas asuse koduleht ütleb, et ASUS K52JU 15.6" 16:9 LED Backlight
38 |
WäntWõll
make.believe
12.04.2012 19:28:03
Lingil on mõlemaid, vali kumb tahad
300 |
JediMihkel
12.04.2012 19:29:12
Tähendab jah, sain aru, et mõlemad on siiski müügil.
Kas tasub ASuse kodulehe järgi tellida? Või tuleb ilmselt laiali võtta ja ise uurida?
Kas arvutist saab järgi uurida, mis tüüpi ekraan tal on? Ehk siis Op süsteemi vahendusel.
38 |
busta
12.04.2012 19:33:04
miks sa laiali ei võta? pärast lahe jebida valega
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
JediMihkel
13.04.2012 12:45:19
Ühesõnaga, Lammutasin laiali, tegin kindlaks et tegu on LED tüüpi ekraaniga.
Leheküljelt http://www.laptopscreen.com leidsin vastava mudeli 60$ eest. Mis on väga odav, jama külg on see, et Transa tuleb sinna otsa 48$.
Kas on mul mõtet otsida ja loota kuskilt mujalt odavamalt saada?
Laptopscreen.com tuleks 108$ transaga
Ebay.com tuleks 114$ koos transaga.
edit: Kas siin on teadjaid palju selline lugu läheks maksma eestis kuskil arvuti remondikojas?
38 |
Pihkmihk
13.04.2012 17:25:39
Tere
Tekkis soov mõistliku neti ja mängu arvuti vastu(eesmärk BF3 high/ultra). Seekord mõtlesin, et ehitan AMD baasile. Kuid mis juppe võiksin kasutada?
Ise ladusin järgmise kasti kokku:
Prose: AMD Fusion A8-3870K 3.0GHz, 4MB, 100W, Socket FM1, Inbox
Plate: Asus Socket FM1 F1A75-V PRO
Video: GTX 560 või siis hd 6980 2GB ?
Toide: TECNOWARE CASE PSU ATX 550W/FAL551BLC14
Mälud: AMD Performance Edition 8GB DDR3 (2x4GB) 1600MHz CL8 1.65V, Red HS
Kast: ? Kallist ei taha...Võiks olla vaikne.
Monitori jätan hetkel mängust välja. Võib ka Intel setup lahendusi pakkuda. Hinna piir võiks olla 400-500€
Mihkel
22 |
Rajareits
14.04.2012 15:20:56
Oskab keegi aidata ja suunata, kust saaksin osta Lenovo S10e korpust?
Ekraani tagune kaas on katki, aga ei leia netist kuskilt asendust.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
heff
95 |
merku
15.04.2012 15:18:31
Paluks odava netikasti jaoks soovitusi.
Olemas on ATX korpus, IDE hdd, toide ja VGA LCD.
Juurde oleks siis vaja:
1. emaplaati (sobiks ka int. graafika)
2. mälu (ilmselt 4GB)
3. CPU koos jahutusega.
Kasti eesmärgiks: web, flash ja HD video
19 |
JediMihkel
15.04.2012 15:47:51
Tellisin sealt ekraani ära, leht kus tellin tundub väga usaldusväärne, UPS peaks olema hea transpordi firma.
82€ läks kõik kokku, loodetavasti tolliga mingeid kalasid ei teki. Kui kõik läheb nii nagu plaanitud, saab ikka jubeodavalt remonditud selle.
Annan kunagi teada kuidas läks
38 |
visalik
16.04.2012 17:55:30
| hei mul on emaplaadil msata pesa, on mingit vahet kui osta sinna pessa ssd võrreldes kui osta tavaline ssd
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
