Kuna sai vahepeal uus telefon ostetud ja 5800 jäi niisama seisma, tekkis idee see autosse GPSina kasutusse rakendada. Seega inimesed, kes on erinevate CFWidega tuttavad, võiksid soovitada milline CFW telefonile peale lasta. Infoks, et sim kaarti sisse ei tule ja offline kaardid lähevad ilmselt väiksemale 2GB mälukaardile kas OVIle või Garminile. Progesid ja vidinaid võimalikult vähe, isegi kaamerat pole vaja kasutada, asi jääb puhtalt auto GPSina tööle.
Sellisele oleks vast kõige parem eraldi cfw ehitada, eemaldades kõik mittevajaliku.
Ja jätta võid ju mõlemad kaardivalikud.
Garmin ju suht väike ju ja garmin Eesti topo kaart oli vist mingi 80MB ainult _________________ Hell Was Full So I Came Back !
Kas selle uue CFW-ga Nokia Battery Monitori ei saagi tööle. Ütleb installimisel, et ei toeta seda telefoni. Eelmise versiooniga töötas ilusti ja oli avakuval ilusti näitamas aku seisu _________________ Oleks mina näinud, kuis sind tehti, oleks öelnud: ärge tehke.
Selle cfw-ga töötab küll, äkki oled saanud kuskilt S^3 -ga kokkusobiva
PS tundub, et selle kõigu uuemaga on kasvanud aku vastupidavus
Tänud, see versioon sobib, kõige uuem, mida Ovi pakkus ei ühildunud uue CFW-ga _________________ Oleks mina näinud, kuis sind tehti, oleks öelnud: ärge tehke.
Kahjuks astun välja nüüd sellest teemast. Võib ausalt öelda, et kõige südamelähedasem telefon mis mul eales on olnud ning tänu photoni tiimile ning eriti TNT'le oli iga natukese aja tagant ka uut lusti ja rõõmu vanast sõbrast
Tänud TNT!
Panin siis ka prooviks selle tarkvara telefonidele peale. Lapsed on väga rahul.
Tegin väikse õpetuse ka kuidas seda softi telefoni installida. Asub siin
Tänud TNT!
Ohoo, väga hea õpetus. Eks see on ka eelnevalt läbi samas teemas seletatud, aga sinu variant on vägagi ülevaatlik ja ilusate piltidega.
Kui lubad lisan lingi õpetusele oma allkirja , et oleks abiks tulevastele flashijatele. _________________ Hell Was Full So I Came Back !
okei, saab keegi nõu anda.
Programmid on eelmisest falshimisest alles. Tõmbasin tnt antud kiire phateno failid, viskasin need õigesse kausta. Telefon on arvutiga ühendatud nokia pc mode. Käivitades jaf.exe annab sellise errori jaf can't load winscard.dll
Milles asi ?
Edit:
Õpetussõnu järgides ei saanud täpselt aru mis asi tuleb käima panna. jaf.exe asemel pidin OGM_JAF_PKEY_Emulator_v3.exe käima panema.
Edit:
Panin siis selle uue kiire C6 v42 baasil cfw peale ilma, et telefoni telliseks muutmata
Nüüd veel sätted paika ja täitsa tipp topp Sisselogimis heli oli küll hea
Mis oleks parim tasuta Navi programm sellele telfonile (nii, et Eesti ka sees oleks) Nokia oma navigator katkeb koguaeg ära... ning Garmin on mul mingi vana versioon ei saa külasid ja alevike määrata. _________________ AMD VS INTEL
Nokia enda oma peaks olema parim, aga vabana on veel saadaval google maps , telefonis aadressilt m.google.com/maps
Kaardi uuendamine üle neti. _________________ Hell Was Full So I Came Back !
Ise olen kasutanud koguaeg Ovi maps'i , just tänagi sai uuendatud v3.06 peale ja Eesti kaart peale aetud üle Ovi suite. Pole kordagi ühtegi probleemi kohanud _________________ Õud. Olen vist rahvavainlas. Ei ole mul iPotti, iPätti, iFööni egä iMäkki. Pole esiki “tavaperäst” nutitelehvuuni.
algusest peale või millalgi hakkas pihta? veider viga _________________ ---
Peale seda kaarti kasutama hakkamist, hakkas jah kohe juperdama. Teatab et signaal puudub aga selle ajaga olen juba minuteid "pambusesse" sõitnud.
Ja noh master reset sai tehtud ju viimase symbioni peale panekuga nii, et sellest ka kasu ei ole... Selle pärast mõtlesin, et järsku on mingi hea GPS-u tarkvara mida kasutada _________________ AMD VS INTEL
nonii, sai endale uus 5800 soetatud, sest eelmine sai õlut maitsta... küsiks siis, et kontaktide all on mul otsing nii, et tuleb kirjutada ja siis otsi vajutada, enne oli see hea variant kus tulevad tähed ette ja vajutad tähti, siis viskab variante järjest sulle, kus selline tähekombo sees on...
proovinud ka eri klaviatuure sealt alt, a seda ei ole leidnud..
Kuhu koer on maetud?
Otse karbist väljas on mingi vana firmware peal äkki. Ei mäleta, kas antud featuur tuli mingi uuendusega või oli algusest peale.
Enda telefoni kontaktide seadetest ei leidnud ühtegi kohta, kus seda otsingut muuta või sisse/välja lülitada saaks seega peaks olema by default sees ilma näppimisvajaduseta. _________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
ostsin kasutatud telefoni, tegin hard reseti, praegu peal uusim fw, e. 60.0.003
vb. asi siis selles, et mul olid telefoninumbrid sim kaardi peal ja seal on nimesüsteem teistmoodi numbritel, arvasin ka enne seda mingihetk, muutsin nimesid nii, et oleks perek. nimi ja eesnimi nimedel... simi pealt telefoni lastes olid kõik ainult perekonnanimi + number.
hullult häiriv see otsinguasi. lisaks ei saa see fw probleem olla ka seetõttu, et sain eelmise 5800 suht kohe kui välja tuli ja seal oli kohe see otsing nii. out of the box. _________________
See asi oli kuskil seadete all, sai kunagi näpitud ja asi isegi korraks välja lülitatud.
Aga täpsemalt ei mäleta _________________ Hell Was Full So I Came Back !
aitäh, TNT, leidsin üles.. seaded->puuteekraan->kohandatav otsing
hea soe pikutada nüüd. imelik, et kontaktide all seda seadetes pole.
ps. keegi mazelock'i või mõnda sarnast kasutab?
ise panin peale, sest numbritega lukku ei taha ja see maze süsteem meeldsis teiste telefonide pealt.. häirib natukene see teravus, läheb rohkem mööda kui teiste telefonide peal.
janoh, see, et tasuline ka on, ent paar euri võib vast välja käia ka varsti selle eest, kui kauem kasutanud ja otsustan selle peale jääda ikkagi _________________
Õigus jah, tuleb tegelt meelde isegi - aga on see sama versioon? 1.5?
1.5-es on panoraam piltide tugi, et pilt liigub kui liikuda home screenide vahet
E: lugesin, et see programm kasutab umbes 35mb mälu, kas see häirima ei hakka (programmid sulguvad iseenesest jne) või aeglaseks ei muutu?
Tegelt pole see variant 1.5 vaid hoopis 1.05
Uues versioonis on osad asjad ümber kirjutatud C++ peal, seega on RAM kasutus väiksem, taustapilte saab lisada spetsiaalsesse kausta.
Aga eks igaüks peab ise järgi proovima _________________ Hell Was Full So I Came Back !
Nii, mida teha. Telefon on seisnud u aasta aega karbis ja enam ei hakka tööle. Ennem töötas. Vahel jooksis kokku nii, et ekraan triibuline, just muusikat kuulates loo vahetumisel. Nüüd aga laadima pannes ei juhtu midagi. Kui peale natukest aega laadimist proovida sisse lülitada, käib ainult värin ja edasi ei midagi. Vahel nuppu all hoides pikemalt väriseb mitu korda, vahest 3 sekki järjest. Proovitud täis akuga, täis aku ja laadijaga jne, jutt ikka sama.
Mõistus otsas ja enne kui inseneride kätte viin, uuriks mis siinne seltskond asjast arvab.
Proovi teha hard reset.
Hoia all korraga kaamera nuppu ja rohelist ja punast nuppu ning telefoni sisselülitamisnuppu _________________ Hell Was Full So I Came Back !
Proovisin, tulemus sama.
No siis viimane võimalus uuem tarkvara peale lasta. _________________ Hell Was Full So I Came Back !
TNT, kas sa selle uuema Belle Shelliga eesti keelset OFW-d mõne modiga ei viitsiks teha? Näiteks QT võiks töötada, mis eelmisel variandil kahjuks ei toiminud, ja võiks olla äkki sisse ehitatud Picselsoft Smart Office-ga - see peaks parim olema. Ma teeks ise kasvõi aga kahjuks mu oskus küündib vaid keele installeerimisega FW-sse
Isegi võiks, aga uuem belle shell vajab kuskil 4 mb, qt võtab mingi 10mb, smartoffice veel mingi 5mb.
Peab päris kõva kärpimise tegema ,et kõike peale mahutada.
Millest oled valmis loobuma? _________________ Hell Was Full So I Came Back !
Hmm no isiklikult pole seda KillMe-d kunagi kasutanud, kuna sulgen proged alati ise...
Default progedest ei kasuta: Taskuhäälingud (selle jaoks vast parem 3rd party programm eksisteeris), Get Rihanna, siis sai veel C-lt mingisuguse temp faili või asja maha kustutada
Quickoffice-st saab ka lahti siis.
Muidu üks siuke küsimus, et kas äkki sellele telefonile oleks võimalik ka lisada sellist funktsiooni nagu LED välguga S^3'l, et kui lock key leverit all hoiad 3 seki, siis läheb taskulamp tööle, ja samamoodi saab ka kustutada, siis ei oleks eraldi seda proge vaja ja mugavam ka:
Link
viimati muutis TNT 10.09.2012 07:13:39, muudetud 1 kord
Panin uuemad QT fixid ja Belel peale, quickoffice viskasin minema, smartoffice ära ei mahtunud aga saad ju ka hiljem ise lisada.
Muidu jäi suht sama mis eelmine.
Katsetanud ei ole, ei raatsi lahkuda c6 platformilt
Blazel QT tugi kah olemas (kuigi sisse pole ehitatud) - QT programme on suht huvitavaid (nt HappyWakeUp)
Ma üritasin ise belle tsunamit siscontensiga lahti teha ja rofs2 faili lisada, kuid ei andnud mingisugustki tulemust. Eesti keele sain küll peale sinna NFE-ga kuid, see keeras need navibari ikoonid metsa ja täpitähed vist puudusid sellel Ubuntu fondil. - Oskad ehk siinkohal nõu anda?
Tore oleks, kui oskaksid mõne juhtlõnga visata, proovin ise mingi normaalse asja valmis pusida
Ma siin pikalt pusisin, möllasin, jamasin ja otsustasin, et see belle shell on suhteliselt mõttetu asi veel praegu ja pole mõtet temaga jamada (pole e-maili widgetitki)
Selle isegi ei kasuta seda, liiga vähe asju mida saab kasutada
silver010 kirjutas:
Päris nii lihtsalt asi ei käi jahh
silver010 kirjutas:
Kui paned peale eesti keelt siis pead enamust eesti keele faile muutma , et hakkaks tööle belle navibarina.
Teine variant võta minu eesti keelselt variandilt keelepakett ja Fonts ja asenda need blaze omadega, saad vähemalt eesti keele korda, eks inglis keelne läheb siis paigast ära, aga vaevalt , et sa mõlemat keelt kasutad. _________________ Hell Was Full So I Came Back !
12.09.2012 23:44:02
Nokia 5800 XpressMusic - mure telefoniga, jagage palun oma teadmisi minuga
Juhtus järgmine lugu.
Kukkus ca. 2 meetri kõrguselt sisetingumustest puitparketi peale, tabas maad otsaga, mitte lapiti..
Algul läks tööle, aga siis viskas stand by peal pildi kotti.
Järgmine anomaalia oli, et pidi 3 või rohkem korda vajutama power'i nuppu, et käima läheks.
Peale seda ei läinud enam kohe käima ka, pidi 30 minutit ootama.
Siis läks käima, aga jooksis OP süsteemi laadimisel kokku.
Helistades kadus hääl ära.
Nüüd lõpuks ei võta enam pilti ka ette.
Siin küsimus:
Kas on mõtet hakata seda telefoni mõnele asjatundjale näitama üldse?
Oma limiteeritud teadmistega diagnoosiks, et emaplaat lõpetas töölepingu mingil põhjusel.
Mida arvate TEIE? _________________ Vajate abi auto müümisel? KES TA ON? / YT: Junkman
viimati muutis JoonasJJ 13.09.2012 10:22:20, muudetud 1 kord
Vihmase ilmaga oli nats igav ja putitasin uue rofs2 kokku.
Jookseb C6 platformil.
Sai integreeritud Qt fix ja Nokia smart installer errori fix.
Nüüd laseb ilusti installida telefoni rakendusi, mis kasutavad Nokia Smart installerit ja samuti rakendusi mis tahavad installimisel alla laadida qt täiendusi.
Lisaks sai integreeritud Menüü swicer (saab valida menüü tüüpide vahel) ja no scrollbar (menüüs pole kõrval kerimisriba)mod ja extra buttons (2 lisanuppu avakuvale) kus lisanupud on accel swich ja keylock.
Menüü ülesehitus on nüüd Belle laadne ehk kõik appsid ühe listi peal mitte enam eraldi kaustades.
Enna flashi ikka kustutada mälukaardilt kaustad private, resource, sys, system
JAF-il linnukesed ette Manual flash, dead USB ja Normal mode ja eemaldada linnuke CRT 308 eest
Peale flashi oodada 5 mintsa, kuni installib osad programmid automaatselt ära . peale lõpetamist annab kinnitusteate.
Seejärel head kasutamist
Üks lihtne küss - sain välismaistest foorumitest aru, et flashimise jaoks peab olema originaal fw vastavuses cfw versiooniga? Mingi teema oli ka, et peab olema originaal core failid?
Vaatasin just seda TNT signatuuris olevat õpetust ja mõtlesin kasutada seda C6 v42 vms versiooni, seega kas ma pean kuidagi enda originaalsofti downgradema ka v42 peale? Hetkel on v60.
Huvitaks see, et kuidas peaks käituma?
Tänan.
E: Ja muidugi viskab JAF-i installimisel, et mul on erinev nokia driver cable draiver, et kas soovin installida setupist vms? Kuidas peaks käituma?
Tänan.
downgradeda ei saa ja ei peagi antud juhul, sest C6 v42(c6 telefoni versioon) on ehitatud v60 (5800 versioon)peale. Driveri osas lase tal peale panna mida tahab. Core ja uda failid on C6 v42 tarkvaraga ühes pakis, ära kasuta migeid teisi core ja uda faile. _________________ Hell Was Full So I Came Back !
nokia store ei lase midagi allalaadida, lihtsalt nupp "hall" milles probleem?
kontoga sisse logitud on?
sisse logitud kõik nii nagu tavaliselt
isegi weebis on nupp hall ja allalaadida ei lase
Endal pole telefoniga probleemi, algul on nupp hall ja kui peal klõpsata läheb roheliseks ja hakkab alla tirima _________________ Hell Was Full So I Came Back !
