uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Counter-Strike: Global Offensive märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 237, 238, 239  järgmine
Dude .
sõnum 20.04.2012 18:38:50 vasta tsitaadiga
XATM092 kirjutas:
Dude . kirjutas:
Ironsightid ei anna mängudele midagi juurde ja teevad neid ainult aeglasemaks, et konsoolidel oleks nõrgal mängjal lihtsam mängida
Mis jäi segaseks?
Ironsightides ei ole midagi head ja need ei anna mängudele mitte midagi juurde. Ja virisemine, et mingi mäng on halb selle tõttu, et sellel need puuduvad, näitab koheselt, et selle venna juttu ei tasu arvesse võtta.
Ironsightid on mängudes ainult konsoolide tõttu, nii selle jaoks, et mängja ei saaks sihtides kiiresti liikuda (kiire liikumise pealt sihtimine on kõvasti raskem), aga ka selleks, et paremini rakendata aim assist'i.
Enemy Territory, Quake, Unreal Tournament. Kõik said ideaalselt hakkama ennem, kui konsoolid üle võtsid ja mängude kiirus oli täiesti omaette klass.
TALUSILDID
Lovvi
Lovvi
sõnum 20.04.2012 18:45:32 vasta tsitaadiga
2003. aastal välja tulnud Call of Dutyl on ka ADS võimalus, siis kui konsoolidel ei olnud nii suurt osatähtsust multiplayer mängudel.
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
XATM092
XATM092
sõnum 20.04.2012 18:46:50 vasta tsitaadiga
Dude . kirjutas:
Kuidas on aim-assist iron sightidega seotud? Ilma ADS süsteemita aim-assisti rakendada ei saa w? icon_lol.gif
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
Dude .
sõnum 20.04.2012 18:54:37 vasta tsitaadiga
Lovvi, oleksin pidanud mainima ka, et tegu on kindlasti ka realismi lisamisega. Tänapäeval on nende kasutusviis siiski selleks, et keskmine ameerikale kergemini oma tulistamismängu saaks mängida.
XATM092, näiteks Call of Duty mängudes rakendub auto-aim kohe kui sa ironsightid peale võtad. Sihid tegelase lähedale, tõmbad triggeri puldil alla ja ongi relv automaatselt vastase peale suunatud.
See on parim lahendus aim assisti kasutamiseks (ilma ironsightiteta olen näinud ainult seda võimalust, et sihik kleepub vastase peale rohkem kinni) ja tundub kõige naturaalsem.
Nõustud sa põhjendusega või mitte, aga see ei muuda fakti, et ironsightid ei tee mitte mingist otsast mängu paremaks.
TALUSILDID
Lovvi
Lovvi
sõnum 20.04.2012 18:56:00 vasta tsitaadiga
Ma ei saa aru, milles probleem. Konsoolid saavad ju aim-assisti, ega PC-l polegi ju seda vaja. Millest jutt käib ülse?
Ise asi kui palju nad seda mängu aeglasemaks teevad, lähedalt käib ikka puusalt laskmine, kaugelt võib-olla 0,1 sekundit, et sisse sihtida?
Dude .
sõnum 20.04.2012 19:00:59 vasta tsitaadiga
Lovvi, minu jaoks alustas juttu see, et mõni mäng (hetkel siis CS:GO) on halb, sest sellel puuduvad ironsightid.
Kindlasti on ka muud faktorid mängus tänapäeval, aga ma arvan, et asi ei ole ainult sisse sihtimises, aga see et sihtimise ajal liikud nagu tigu.
TALUSILDID
XATM092
XATM092
sõnum 20.04.2012 19:02:52 vasta tsitaadiga
Dude . kirjutas:
Puusalt tulistades saab täpselt sama süsteemi rakendada. See kas on ADS või mitte ei mängi siin mingit rolli.
Kui relvad on puusalt tulistades lazor täpsusega siis ei tee jah mängu paremaks. Kui mängus on relvadel recoili, mis on vist ka kansoolide featuur nagu siit läbi käinud artiklist selgub kus üks CS'i pro nuttis, et GO recoil on liiga suur, siis annab see mängule väga palju juurde.
CoD ja BF on muidugi selle ADS pärast jõle aeglased mängud..
Edit: Lisaks kuna GO nagunii vanadele CS'i mängijatele väga ei meeldi siis võiks ju midagi uut proovida..
viimati muutis XATM092 20.04.2012 19:06:26, muudetud 1 kord
sten260
sõnum 20.04.2012 19:04:19 vasta tsitaadiga
Ironsight on hea ju ,kui lasta kaugelt mingi AK-ga, kuidas sa lased selle suure sihikuga nö põlve otsast kui vastane asub nii kaugel, et ainult peanupp paistab? icon_biggrin.gif
Dude .
sõnum 20.04.2012 19:12:19 vasta tsitaadiga
XATM092 kirjutas:
Dude . kirjutas:
Konsoolidel on sihtimine palju raskem. Seega sa sihid umbes kuskile vastase lähedale puusalt ja vajutad kindlat nuppu, et mäng saaks aru, et sa tahad nüüd täpselt sellele vastasele sihiku kinni panna, et tulistada. Selleks ongi ironsihtid ideaalsed. Selgita palun, kuidas ainult puusalt tulistamisega täpselt nii ideaalsed aim-assisti saab rakendada.
Pro'del oli CS:GO'ga minu teada see probleem, et recoil oli lihtsalt liiga suvaline ja mittekontrollitav. Mis minu teada parandati ära. Ma ei saanud hetkel täpselt pihta, mis sa öelda tahtsid. Jah, recoil annab mängudele midagi juurde (vähemalt teatud sorti mängudele), sest see on asi, millega sa pead arvestama.
On ka muid faktoreid, aga ADS on üks asi, mis kindlasti aeglustab veel enamgi.
sten260 kirjutas:
Aga mis siis kui sa järsku teed mängu sedasi, et puusalt laseb täpselt sama täpselt kui ADS?
Ei ei, nii ei saa, sest siis peaksid mängjad oskama tulistada kiirema liikumise pealt kiirelt liikuvaid vastaseid (võrreldes sellega kui nad tulistaksid sihikuga tagasi). /s
TALUSILDID
XATM092
XATM092
sõnum 20.04.2012 19:16:04 vasta tsitaadiga
Dude . kirjutas:
Puusalt tulistades sihi ka kuhugi lähedale ja vajuta kindlat nuppu siis. Kui ADS süsteemi ei ole siis kasutad seda sama nuppu millega muidu ADS aktiveerub ja ongi korras.
KaarelK
KaarelK
sõnum 20.04.2012 19:17:13 vasta tsitaadiga
see et ironsigit pole , et sellega reaalsem jms, on bs, kui model hoiab relva nagu ironsight siis ongi k6ik ju sama ainult et vastav animatsioon j22b 2ra, 1.6 oli vist see nali et terro hoidis akd puusal ja ct nn korralikult vastu 6lga. recoili kohta jah, k6ige hullem asi mis saab olla vist on et pole kontrollitavad recoili, random on ka paha....
life is a bitch with 12inch strapon
Dude .
sõnum 20.04.2012 19:20:01 vasta tsitaadiga
XATM092, selline lahendus on idee poolest võimalik, aga ma ei näe elu sees, et keegi midagi sellist kasutaks. Vb see tõttu, et see teeks mängjadele liiga selgesõnaliselt selgeks, et nad on kehvad ja ei oska niisama tulistada. Ma ei kahtle, aga et selle ironsightide taha peitmine mõned mängjad täielikult ära petab.
TALUSILDID
Cromaclear
Cromaclear
sõnum 20.04.2012 19:22:04 vasta tsitaadiga
BF3 platoon : http://battlelog.battlefield.com/bf3/platoon/2832655240976803519/
BF3 nick : KrisRhazta
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 23
sireq
sireq
sõnum 20.04.2012 20:08:25 vasta tsitaadiga
igatahes , kui kellelgi mängu pakkuda , annaks õlleraha beer_yum.gif thumbs_up.gif
Steam: STEAM
Origin: EP1CNESSS
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 22
Player1
Player1
sõnum 21.04.2012 00:39:40 vasta tsitaadiga
30 tundi mängitud, ütleks, et väga õnnestunud upgrade on tehtud. Ehk aasta lõpuks saab valmis.
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
taizon
sõnum 29.04.2012 22:59:51 vasta tsitaadiga
Dude . kirjutas:
Nuubkook, beta key = terve mängu hind? icon_biggrin.gif See on ju täiesti väärtusetu, siis kui mäng ise välja tuleb.
veidi naljakas vaadata, kuidas inimestel ikka üldse kannatust ei ole. Open beta varsti tulemas veel.
Open beta pidi tulema juba 2012 aasta alguses. Siiani pole mingit infot open beta kohta. Mäng ise pidi tulema 2012 Q2 välja icon_biggrin.gif
Dude .
sõnum 29.04.2012 23:07:22 vasta tsitaadiga
No ega Valve päris kindlalt minu teada lubanud ei ole (ja Valve time kehtib nagunii icon_smile.gif ) Eks nad treivad nii kaua kuni tundub, et on valmis.
TALUSILDID
ertr2
ertr2
sõnum 30.04.2012 02:28:44 vasta tsitaadiga
taizon kirjutas:
Dude . kirjutas:
Mitu korda öeldud, et open betat ei ilmu....
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
thech00z3n
sõnum 30.04.2012 16:11:02 vasta tsitaadiga
Kui kellelgi juhtub vaba beta võtit olema siis võiks ühe mulle visata. icon_biggrin.gif
Pikemat aega juba soov mängu proovida aga lihsalt kuidagi ei saa sinna betasse. icon_sad.gif
Timberg
ööKARU
Timberg
sõnum 30.04.2012 20:26:07 vasta tsitaadiga
Infoks, et hvs kehtivad endiselt need samad reeglid, mis varemgi.
1. Igasugused müügiteemad kuuluvad vastavatesse alamfoorumitesse. See siin pole äri-alamfoorum.
2. Beta võtmeid hvs müüa ei tohi.
Mängufoorum ei ole ärifoorum, seega kõik päringud mängude saadavause kohta, tuleks postitada Ostuabi/hinnapäring alafoorumisse ja ostu/müügi/vahetuse soovid Tarkvara ja arvutialase kirjanduse ost/müük ja vahetus alafoorumisse.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=303049
Esimene ports reeglitega vastuolus postitusi, mis silma jäid, said kustutatud, teist hoiatust minu poolt ei tule. Tehke endale reeglid palun selgeks.
Kui kellelgi mõni võti üle, siis võtaks ka. Samuti ei ole õnnestunud betasse sisse saada.
ewil-apple
ewil-apple
sõnum 30.04.2012 22:53:37 vasta tsitaadiga
Ikka ootan, kuni mäng korralikult välja tuleb.
Gunnar19
Kaevur
Gunnar19
sõnum 05.05.2012 14:50:19 vasta tsitaadiga
Et tänasest on kõikidel GO beta key omanikel võimalus proovida SDK toolse ehk nüüd saab ise mängule kaarte teha.
Saladuskatteall võin öelda et ühtegi uut tekstuuri küll pole, kõik senini source omad.
Skybox on muidu küll uuenendu.
Minu kaart peale 30sek nokitsemist
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 35
tarts608
tarts608
sõnum 05.05.2012 20:26:33 vasta tsitaadiga
Tekstuure saa ju ise alati juurde teha kui vaja..
http://steamcommunity.com/id/Twizek/
Dude .
sõnum 05.05.2012 22:49:32 vasta tsitaadiga
CSS'is oli üks de_dust2 map, mis nägi välja täpselt selline nagu CS:GO oma. Seega ehk võib järeldada, et kuidagi on neid tekstuure võimalik kasutada?
TALUSILDID
henryKI11
henryKI11
sõnum 13.05.2012 17:08:09 vasta tsitaadiga
kui kellelgi cs go beta kood üle on , ma võtaks meeleldi vastu icon_biggrin.gif
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Counter-Strike: Global Offensive mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 237, 238, 239  järgmine
