uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  The Witcher 2 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 44, 45, 46 ... 49, 50, 51  järgmine
angel
angel
sõnum 18.04.2012 18:02:48 vasta tsitaadiga
Support oleks veel Owwwesome kui saaks kaamerat tüübist taha poole liigutada. Liiga nina monitoris on asi kohati. Lootsin juba, et see vidin pannakse kah juurde kuna nõudlust oli. Saaks veel parema, suurema ülevaate mängu maailmast.
kasutusel hetlkel nvidia uusimad beta driverid (adaptive vsync thumbs_up.gif thumbs_up.gif thumbs_up.gif ) ja osades videodes kohati textuurid värelevad (telgi video). tea kas drivu viga või asi vajab veel pätsimist eusa_think.gif
Velociraptor
Velociraptor
sõnum 18.04.2012 20:09:57 vasta tsitaadiga
Lasin kah teise osa peale nüüd. Esimese korra(üle pika aja) teen vast Dark difficulty peal. Siis ilmselt teen ka insane peal icon_wink.gif
🕊 Kuruppo ぽ 🕊
https://www.last.fm/user/Ingvaarr
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 30
Goon
Goon
sõnum 18.04.2012 20:46:09 vasta tsitaadiga
DrZ kirjutas:
Insane peal? Are you nuts? Kui mingi fail juhtub mängus ja surma saad, siis hakkad täiesti otsas peale. icon_razz1.gif
Velociraptor
Velociraptor
sõnum 18.04.2012 23:40:43 vasta tsitaadiga
Tuleb ettevaatlik olla. Ma juba kujutan ette, kuidas mingi bossfightis läheb mingi klikkimine valesti ja vsjo icon_biggrin.gif icon_eek.gif
🕊 Kuruppo ぽ 🕊
Markxy10
Markxy10
sõnum 19.04.2012 07:40:33 vasta tsitaadiga
JediMihkel
JediMihkel
sõnum 19.04.2012 16:47:32 vasta tsitaadiga
Üks väga ootamatu nali mis kohe mängu alguses juhtus:
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 38
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 21.04.2012 17:05:34 vasta tsitaadiga
asi crashib suht tihti nüüd. ilma mingi hoiatuseta lihtsalt sulgeb mängu, täiesti suvalise koha pealt. kellelgi veel teeb nii?
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 136
Goon
Goon
sõnum 21.04.2012 18:40:08 vasta tsitaadiga
DeTHiCa. kirjutas:
Jep, mul on ka see. Minumeelest loading ajad on ka palju pikemad kui mängul alguses oli.
JediMihkel
JediMihkel
sõnum 23.04.2012 20:01:15 vasta tsitaadiga
Kas jamad tulid peale uue patchi peale panekut?
Ma ise ei saa patchi pandud peale, mängu käivitades viskab selle downloaderi ette. Lasen tal siis oma asja ajada, kuid ta katkestab ära kuskil 30-50 minutit peale algust alla laadimise, ütleb et neti viga on. Mul on see Starmani XXL nett(150mb/s) Ning ma olen ka enne kuulnud kõlakaid, et see nett on küll kiire, kuid ebastabiilne. Vilgub mingite intervallide tagant. Mis muudab selle allalaadimise võimatuks. Olen kuksil 10 x proovinud. Mis on teised võimalused patchi pealepanekuks? Sest see nimekiri asjadest tundub väga äge olevat! icon_smile.gif
Aeron
Aeron
sõnum 23.04.2012 20:22:25 vasta tsitaadiga
http://pastebin.com/QUB5ut0e
NB! Google aitas, ei testinud.
Võib öelda,et ma olen liigselt enesekeskne,aga mind see ei häiri
muaddib
muaddib
sõnum 18.07.2012 00:21:49 vasta tsitaadiga
Hei,
Kas see Witcher 2 on open word mäng nagu fallout 3 ja skyrim?
Lappasin kogu teema läbi aga vastust nagu polnud ...
M: X-Box360 mängud: 1. Oblivion 10.- 2. Red Ded Redemtion 20.- 3. COD: World at War 15.- 4. PGR4 5.-
ArvQ
Keelatud avatar
sõnum 18.07.2012 00:48:00 vasta tsitaadiga
muaddib kirjutas:
Hei,
Koridori.
Avatud maailmast ei ole haisu kah. Kohati lihtsalt lai "koridor". Mäng on sellest hoolimata väga hea.
Kommentaarid: 176 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 149
angel
angel
sõnum 18.07.2012 08:25:46 vasta tsitaadiga
kohati väga laia koridoriga siiski. oleneb mapist. esimene suurem map on pms üks küla ja siis suur mets koos hea level disainiga ning koobastega.
Väga open world tüüpi antud mäng ei ole ja ei saaksi olla. Teine temaatika. Aga vähemalt ei ole maailm igav ja sisutu nagu seda eelpool nimetatud mängudes.
Mängu otsused mängivad ka rolli ja selle tõttu muutub mäng täielikult. Seega vähemalt 2x peab asja läbi tegema, et mingitki ülevaadet saada.
Kruvi
sõnum 18.07.2012 10:49:56 vasta tsitaadiga
Krt hea, et keegi teemat tõstis.
Üldiselt jah, mingil määral ja mõnes kohas oled suht piiratud liikumisega. Kuid teistes on ala ikka suht suur kus liigelda.
Siiski oled piiritletud "map"'idega, ehk siis Skyrim'i taolist ringi rändamist ei ole, võta siis eelisena või mitte kuid tänu sellele on ka iga koht unikaalne ning avastamismõnu on suurem imho.
Aga suurimaks tõmbeks peaks siiski olema väga hea stoory ning branching (ehk siis sinu valikud mõjutavad reaalselt tulevikku)
Olver
Olver
sõnum 28.07.2012 19:09:56 vasta tsitaadiga
Hakkasin ka mängima ning selline imelik probleem. Kohe alguses vanglas, kus on vaja valvur käsitsi läbi peksta...no vajuta mida ja kuidas tahad, kuid nõid ei tee ühtegi lööki. Kas on vaja mitut nuppu all hoida, või kuidas põrgut neid lööke sooritada. Mul nimelt vene keelne mäng. icon_rolleyes.gif icon_confused.gif
Stirlitz silitas oma uut arvutikotti, mille Müller oli talle kinkinud. See oli pastor Schlagi nahast.
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 8
Archangel
Archangel
sõnum 28.07.2012 19:12:40 vasta tsitaadiga
Olver kirjutas:
Optionsite alt oled kõik läbi vaadanud, mis klahvid mille jaoks on?
Rusikavõitlused käisid vist A,W,S,D järgi. Aga siis kui ekraanil nö. "promptib".
Olver
Olver
sõnum 28.07.2012 22:48:57 vasta tsitaadiga
Käivad jah selle järgi, kuid vennike ei plaanigi end eriti liigutada. Saab lõuga nii, et pool elu läinud ja siis nati reageerib. Tambi neid nuppe palju tahad icon_confused.gif
angel
angel
sõnum 28.07.2012 23:03:36 vasta tsitaadiga
kui originaal siis mine GOG'i lehele ja redeeemi oma tasuta backup copy sealt. ehk antakse inglise keelne
see võitlus on seal üli kerge, vajuta vaid nuppu ja kõik toimib, kui ei siis on midagi väga mäda sul seal.
Olver
Olver
sõnum 31.07.2012 21:18:19 vasta tsitaadiga
Sain asja korda. Suure vihaga tegin uninstall ning siis panin meeleheites uuesti. Töötas. Selline küssa, et esimeses peatükis, kui aitasite elfi tüdrukut sõduritega ja käisite koopas sõdurite säilmeid vaatamas, siis milline valik on kasulikum? Kas tüdruk ülesse anda, või tapelda joa juures elfidega? SAin seal surma, kuid on kahtlus, et neid ära tappes saab lõpuks ke...pi. icon_confused.gif icon_rolleyes.gif
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 31.07.2012 21:32:52 vasta tsitaadiga
Olver,
Olver
Olver
sõnum 31.07.2012 22:11:56 vasta tsitaadiga
DeTHiCa. kirjutas:
Olver,
Witcher 1 oleks saanud. See selleks. Milline valik siiski mõistlikum oleks.
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 31.07.2012 22:14:44 vasta tsitaadiga
Olver kirjutas:
DeTHiCa. kirjutas:
Olver,
asi pole selles. mäletamistmööda vedas see eit sind lõksu. miks ta peaks sulle keppi andma? tahtis sind tappa ju.
Archangel
Archangel
sõnum 31.07.2012 22:59:25 vasta tsitaadiga
Olver kirjutas:
DeTHiCa. kirjutas:
Olver,
Mõistlikke valikuid pole üldiselt ühegi questiga. Puhtalt sinus kinni kumb meetod meeltmööda rohkem on. Kas oled pigem Non-Humanite toetaja või pigem mitte.
angel
angel
sõnum 01.08.2012 00:38:42 vasta tsitaadiga
moraalis on asi küsimus, keda toetad, keda aitad. piixu lähevad asjad nagunii lõpuks. ise üritasin neutraalseks jääda ehk siis ei andnud teda nende sitapeadele kätte (mängu jätkus saad teada millised värdjad seal koos on) ja läksin kõrval teed ning lõpuks lasin tal heaga minekut teha.
Keegi selle varjude värelus ja läägi vastu on rohtu leidnud? uus päts keeras mängu suht piixu. kohatine "lääg" sees (shuttering) ning vaate kaugus on juramaks tehtud + varjud värelevad kohati (rohi). Googeldanud ja sama probleem ka teistel aga ei ole ühtegi ini vms fix'i leidnud mis asja ära lahendaks. Üritasin ini's enamus asju ajuvabalt kõrgele ajada aga ei midagist suurt tolku icon_neutral.gif
Olver
Olver
sõnum 04.08.2012 19:26:35 vasta tsitaadiga
Selline veel. Tasemetega. kas enam ei oole mediteerimise faasi, või tuleb niisama panna. Kuidas asjade tegemisega on? Selles vene keelses mängus võtsin kogemata ülemise variandi ja nüüd ei saa enam ei mõõga ega maagia varianti kasutada. Ütleb, et on blokeeritud
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  The Witcher 2 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 44, 45, 46 ... 49, 50, 51  järgmine
